HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bi-Amping an jedem 7.1 Receiver? | |
Bi-Amping an jedem 7.1 Receiver?+A -A |
fehlermeldung_2000
#1 erstellt: 01. Jan 2005, 21:54 | ||
Einige Heimkino-Receiver (bspw. Pioneer) bieten eine Bi-Amping-Funktion für die Frontboxen an, wenn man dafür nur 5.1 anstatt 7.1 nutzt. Meine Überlegung/Frage ist die, dass das doch normal bei jedem Receiver mit Vorverstärkerausgängen gehen müsste, oder? Bspw. können herkömmlich Stereo-Receiver auf mono gekoppelt werden, wenn die Vorstufen kurzgeschlossen werden, indem man Pre-Out links mit Pre-Out rechts verbindet. Alternativ bietet sich der Tape Out an. Diese Funktionalität konnte für die Beschallung mehrerer Räume genutzt werden (Ladengeschäfte usw.). Funktioniert das wohl bei Heimkinoreceivern auch indem man bsp. die Suround-Back PreOut mit den Front PreOut verbindet? Somit könnte man beide Endstufen nutzen und hätte somit theoretisch die doppelte Leistung an den Frontspeaktern, oder? Schießt man evtl. igendein Bauteil? Hat das jemand mal probiert? Gibt es dazu Schriftwechsel mit den "Fachmagazinen" oder Herstellern? Die Fragestellung interessiert mich nicht aus praktischem Nutzen sondern dient meinem Verständnis für Schaltungen usw. Denn meine LS unterstützen kein Bi-Wiring/Bi-Amping. Danke für Eure Antworten. |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 21:25 | ||
Ganz so einfach geht das nicht. Die Endstufen müssen dann direkt für den "Bridging" Modus ausgelegt sein, denn wenn du einfach so die beiden Ausgänge kurzschließt, dürfte dein Amp das nicht überleben (bzw die Schutzschaltung springt an). Damit es gehen könnte, müsste auf beiden Endstufen ein identisches Signal anliegen, wobei eins davon um 180° in der Phase gedreht sein muss. Desweiteren müsstest du zum Anschließen der LS den + Ausgang der FrontBox nehmen und den - Ausgang der SBBox (Oder umgedreht). Nur dabei halbiert sich auch die Impedanz von der Box. Wenn du eine 8 Ohm Box hast, geht es gerade noch so, bei 6Ohm springt dir sofort der Schutz im Receiver an. Außerdem würde es das Problem geben, dass die Leistungsabgabe glaube um das vierfache ansteigt. Wenn du den Amp also auf halbe Leistung aufdreht, sind die Endstufen für vorn und SB schon auf Maximallast, die anderen hingegen laufen auf der Hälfte. Also, es wäre mit vielen Problemen machbar, aber nicht sinnvoll. Lass die SB Endstufen lieber als Presence, Zone2, FrontLS oder halt SurroundBack laufen, so wie es vorgesehen ist. richtiges BiAmping geht halt nur mit einer Stereovorstufe mit Tonkontrolle und einer Stereoendstufe und das für alle Kanäle halt |
fehlermeldung_2000
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 08:32 | ||
ich meinte viel mehr dass an den preoutbck eine box (oder ein teil einer bi amping fähigen) angeschlossen wird und eine an den normalen fronts. das man die endstufen nicht brücken kann ist mir klar, ich möchte lediglich das signal des preout rüberlegen auf das signal des anderen preout um somit der 2. endstufe ein identischen signal zu liefern. Die Fragestellung interessiert mich nur theoretisch, da einige Hersteller "Bi-Amping als so toll" anpreisen. Deswegen möchte ich gerne wissen, ob es nicht sowieso jeder 7.1 receiver könnte. |
Rainer_B.
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 08:47 | ||
Preout auf Preout bringt ja nicht wirklich was oder ist Ausgang auf Ausgang jetzt schon gleich mit Ausgang auf Eingang? Wenn der Verstärker auftrennbare Endstufen hat würde es gehen. Ich betreibe einen Receiver als externen Dekoder und habe da das Signal der hinteren Kanäle auf die jetzt ungenutzten Frontkanäle gelegt (Pre-out/Main-in). Rainer |
fehlermeldung_2000
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 16:45 | ||
ich weiß was du damit andeuten willst, aber bei stereoverstärkern fkt. das! deine schaltungsbeschreibung verstehe ich übrigens nicht. |
Rainer_B.
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 16:51 | ||
Von einem Ausgang in einen Eingang funktioniert das schon, aber Ausgang auf Ausgang? Rainer |
fehlermeldung_2000
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 17:04 | ||
ja, falls der Verstärker kein PreOut hat kannst du auch TapeOut nehmen. Du kopierst quasi ein Signal von links nach rechts bevor(!) es verstärkt wird. schönen analoge welt.... Die theoretische Überlegung wäre ob man bei 7.1 Receivern die Vorstufe oder bspw. die Decoder schießt. |
pitt
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 17:06 | ||
Hi Fehlermeldung_2000 Nochmal zu deiner Ausgangsfrage, meines Wissens können es nicht alle 7.1 Rec., es muß als Option angegeben sein ( wie bei PIO )! Bei meinem Gerät ( und ich nutze Bi-Amping ) wird das komplette Signal der Front genau so auf die beiden SB ( also 6 und 7 ) gelegt. Es spielt also nicht einmal eine Rolle ob die TT am Kanal 1 bzw. 2 oder 6 bzw. 7 hängen ! Bei meinen Front ist dieser Leistungsschub gut zu spüren, mit Bi-Amping spielen die LS um einiges lockerer auf ( erst richtig beim Gegentest also ohne Bi-Amping festgestellt ). Bei den Preouts verhält es sich genau so. mfg Pitt |
Bi-Amping ohne Bi-Amping fähigen Receiver berndthemann am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
Bi-Amping The_Darknight am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 14 Beiträge |
Bi-Amping?? am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping ? C3KO am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Bi Amping Razor187 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
Tri-Amping mit 7.1 Receiver? Kampfkeks12321 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 5 Beiträge |
Bi-Amping möglich? KJ3334 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 45 Beiträge |
"Bi-Amping" - pro & cons berti56 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 61 Beiträge |
Bi-Amping sinnvoll?? PhaTox am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 8 Beiträge |
Bi-Amping Problem Lechner_Anton am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.336
