HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe :-( | |
Hilfe :-(+A -A |
IKE
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 20:02 | |||
So hatte mir einen Yamaha RVX 450 gekauft und dieser ist nach drei tagen wegen eines defektes wieder zurück gegangen. Nun wieder die Qual der Wahl einen neuen AV zu finden. marantz sr 4400 (evt. 5400) oder einen Pio 814, welcher von beiden ist besser oder würdet ihr nehmen. Würde mich auch noch über andere Vorschläge freuen. Ich will nicht gleich das wieder Was kaput geht und drum will ich mich hier noch mal richtig erkundigen. PS. Max. Betrag sollte so um die 300€ sein und nochwas als Frontboxen werden 4 ohm 3 wege boxen verwendet. Danke für alle anworten. mfg ike |
chris57518
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 20:09 | |||
Also, wenn dir der Yammi ansonsten gefallen hat, würde ich ihm eine zweite Chance geben, ich hatte bei denen noch nie einen Geräteausfall. Den Maranz kenne ich net, der Pio 814 ist gewiss eine hörenswerte Alternative. |
IKE
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 20:13 | |||
ok danke ja so war der yamaha gut das dsp von yamaha is nicht schlecht aber durch den defekt will ich jetzt was anderes weil kann ja immer wieder passieren und immer zurück schicken is net so doll. über andere meinungen würde ich mich noch freuen danke mfg ike |
Master_J
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 20:15 | |||
Yo, aber das kann auch mit jedem anderen Gerät passieren. Sieh's positiv: Zwei defekte Yamahas hintereinander sind statistisch sehr unwahrscheinlich. Gruss Jochen |
IKE
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 20:18 | |||
ja ok aber würde trotzdem gern wissen wie die 2 anderen av´s sind. danke mfg ike |
adiclair
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 20:22 | |||
Tach auch, Was war/ist denn defekt? Geht's auch etwas genauer? |
IKE
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 20:48 | |||
Ging 2 tage wunderbar. Am 3ten tag ging er immer so nach ner 1min aus und man konnte ihn auch sofort wieder anschalten. bei ca -25db ging er aus. mfg ike |
Avalarion
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 21:53 | |||
dazu: "die warscheinlichkeit kennt kein gedächtnis" sie fängt in diesem beispiel bei jedem neuen umtausch von vorn an das ausschalten könnte daran liegen, dass das netzteil und die elektronik nicht mit dem 4 ohm speakern zurechtgekokmmen ist. weil (wie schon in einem anderen poat beschrieben) sind die vier ohm durchschnitttswert und es kann sein, dass der wiederstand manchmal einiges unter 4 ohm fällt. jetzt angenommen das netzteil ist auch nicht so stark, dann kann es passieren, dass es nicht mehr in der lage ist, den für hohe lautstärken benötigten strom zu liefern (je niedriger der wiederstand der speaker, desto mehr strom fließt) es könnte also eine art sicherheitsschaltung sein diese theorie ist ohne gewär |
IKE
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 22:04 | |||
nein liegt nicht daran wurde bei verkäufer getestet mit einen canton 5.1 system genau das selbe. werde mir jetzt den pio holen weil zum marantz hat noch keiner was bis jetzt gesagt. kommt der pio mit 4ohm klar?` mfg ike |
Avalarion
#10 erstellt: 13. Jan 2005, 01:23 | |||
laut http://www.hifi-regl...-d814-k_schwarz.php: Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal): 120 W Stereo (DIN): 100 W / Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Front: 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Center: 100 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Rear: 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Surround Back: 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) der klirrfaktor ist ziemlich hoch! und hier steht nur was von 8 ohm an 6 ohm oder weniger ist er anscheinend nicht gestete worden, oder kann es nicht das selbe sagt die pioneer homepage : http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395 in google hab ich auch nur was mit 8 ohm gesehen es scheint also wirklich so als könnte er nur 8 ohm aufwärts |
proscher
#11 erstellt: 13. Jan 2005, 02:52 | |||
Ich würde ebenfals wieder zum Yamaha greifen. Das sind in der Regel sehr gute Geräte, auf jedenfall die, die ich hatte. Mein Nachbar betreibt immer noch die Yamaha`s, die ich ihm vor einiger Zeit verkauft habe, und die Klamotten mussten bei mir "leiden". Es war nie ein defekt o.ä. an einem Gerät. Gib Ihm einfach eine 2. Chance. |
Lou_Velvet
#12 erstellt: 13. Jan 2005, 03:37 | |||
Der Fehler aller Roulette-Spieler! Gruss, Lou |
IKE
#13 erstellt: 13. Jan 2005, 08:12 | |||
also unterstützt der pio keine 4 ohm boxen also kann man den nicht kaufen? mfg ike |
Roland04
#14 erstellt: 13. Jan 2005, 08:23 | |||
Hallo, doch kannst Du ! Allerdings würde ich klanglich und von der Leistungsfähigkeit eher den Marantz oder einen Harman nehmen. |
BenCologne
#15 erstellt: 13. Jan 2005, 08:35 | |||
Hi Hifi-Freunde, ich habe selbst auch einen Yamaha RX-V450 und ich bin echt sehr zufrieden mit ihm. Ich betreibe mit ihm den Yamaha DVD-S550 und 2 Canton LE170. Ich habe ein ca. 12m² großes Zimmer. Ich höre, wenn ich mal was lauter Musik höre auch auf -25db. Also an Deiner Stelle würde ich dem auch echt ne zweite Chance geben und ihn nochmal kaufen. Benjamin |
IKE
#16 erstellt: 13. Jan 2005, 08:37 | |||
jo ok zum Marantz hat bis jetzt keiner was gesagt wie ist den nun der sr 4400 besser als der pio 814? mfg ike |
adiclair
#17 erstellt: 13. Jan 2005, 09:35 | |||
Moinmoin,
Wer lesen kann.... |
IKE
#18 erstellt: 13. Jan 2005, 10:45 | |||
ja das hab ich gelesen aber das ist eine zeile wie ist er im gleich zum pio 814? muss doch jemanden geben der den marantz hat. mfg ike |
Roland04
#19 erstellt: 13. Jan 2005, 10:51 | |||
Hallo, der Marantz klingt wärmer, unaufdringlicher, präziser, wenn man es so in etwa ausdrücken möchte. Desweiteren sind Marantz Geräte ziemlich solide bezüglich der Leistungsfähigkeit, was nicht bedeutet, dass andere Hersteller dort schlecht sind, aber speziell Marantz, Harman, Rotel, Cambridge etc. sind sehr Laststabil und unkomplieziert bezüglich der Lautsprecherwahl. Dennoch ist der 814 ein grundsolider Receiver, der ohne Zweifel empfehlenswert ist. |
adiclair
#20 erstellt: 13. Jan 2005, 10:59 | |||
Was nützen dir hier die Meinungen anderer? Was hast du davon? Die anderen haben nicht dein Gehör, deine räumlichen Begebenheiten usw. usw. usw.... Es wäre bestimmt besser wenn DU dir diese beiden AVR's mal im Vergleich in einem HiFi-Geschäft deiner Wahl anhörst(?). Ergreife doch mal etwas Eigeninitiative..... [Beitrag von adiclair am 13. Jan 2005, 11:01 bearbeitet] |
Roland04
#21 erstellt: 13. Jan 2005, 11:17 | |||
Das ist der sinnvollste Weg |
IKE
#22 erstellt: 13. Jan 2005, 13:29 | |||
pio hab ich gehört is ok aber das mit den 4 ohm boxen. marantz gabs nirgendwo. mfg ike |
IKE
#23 erstellt: 14. Jan 2005, 15:40 | |||
hi all, hab mit jetzt einen Denon ARV 1705 gekauft , finde ist eine super gerät und bis jetzt läuft es :), hoffe das ich diesmal eine weile dran spas hab und es nicht gleich wieder die Huffe hochreist. noch mal danke an alle für ihre hilfe und ratschläge! mfg ike |
Roland04
#24 erstellt: 14. Jan 2005, 17:34 | |||
Hallo, na dann wünsche ich Dir viel Spaß damit |
IKE
#25 erstellt: 15. Jan 2005, 13:00 | |||
Danke ist aber ein geiler und guter av ich finde hat für seinen Preis alles was man braucht und klingt sogar noch was besser als der Yamaha und hat auch satt Leistung für seine Klasse :), und den ersten Test hat er auch schon bestanden 2 DVDs kucken am Stück wird auch nicht so war wie der Yamaha und kann ihn jeden empfehlen die auch eine guten AV suchen. mfg ike |
Roland04
#26 erstellt: 16. Jan 2005, 08:16 | |||
Das ist doch schön, aber wie gesagt ist es äusserst Sympathieabhängig, denn im Einstiegssegment haben alle Receiver ihre Berächtigung und ihr Für und Wieder
Wie jetzt 2 Filme am Stück ??? Wo ist die Massage ? |
IKE
#27 erstellt: 16. Jan 2005, 13:11 | |||
hi, wie meinst du das? "aber wie gesagt ist es äusserst Sympathieabhängig, denn im Einstiegssegment haben alle Receiver ihre Berächtigung und ihr Für und Wieder " Na zwei filme hintereinander geschaut und da ist mir aufgefallen das er nicht so warm wird wie der yamaha. und das soll heisen das er bis jetzt noch nicht ausgegangen ist bei hoher belastung, der denon. "Wie jetzt 2 Filme am Stück ??? Wo ist die Massage" |
Roland04
#28 erstellt: 16. Jan 2005, 13:24 | |||
Hey, jetzt verstehe ich, alles klar, also ein auf Dein Gerät |
IKE
#29 erstellt: 16. Jan 2005, 13:27 | |||
aber was meinst du damit "aber wie gesagt ist es äusserst Sympathieabhängig, denn im Einstiegssegment haben alle Receiver ihre Berächtigung und ihr Für und Wieder "[b] mfg ike |
Roland04
#30 erstellt: 16. Jan 2005, 13:34 | |||
Ich meine das es strak davon abhängig ist, mit welchem Hersteller man eher bereit ist ein Kompromiss einzugehen als mit anderen und das es eigentlich keine schlechten Geräte gibt, liegt auf der Hand, ansonsten würden sie sich nicht am Markt etablieren und behaupten, da Abnehmer gibt es schließlich genügend für alle >Hersteller. |
IKE
#31 erstellt: 16. Jan 2005, 13:40 | |||
axo ja genau aber ich find den denon super, aber jeder hat ja einen anderen geschmack wie du schon sagtest. danke mfg ike |
Marantz 4500 oder 5400 ?? Bennato am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Marantz sr 4400 AndreasTiger am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Schaltplan für Marantz SR 4400 Worrest am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Marantz SR 4400 und jetzt? Jobada am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 8 Beiträge |
Marantz SR 5400 !!???? soll ich oder nicht ?? sondmaster am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Pio 814 Einmesssystem MAjbO am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
problem bei marantz sr 5400 linnianer1 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Denon 1905 oder Pioneer 814? MArco_ am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V650 oder Denon AVR-1804 ? Was ist besser ??!!??? fakie am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 4 Beiträge |
Mal wieder: Welcher AV-Receiver SpectreX10 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.592
