welche endstufe
Roland04
#51 erstellt: 01. Feb 2005, 09:10
Jens075 schrieb:
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort. Nun aber noch mal, eine vermutlich ganz dumme, Frage: In der Bedieungsanleitung kann ich den Begriff "Pre-Outs" nicht finden. Kann es sein das der 1803 keine hat?
Gruß JENS
Deine Anschlüße befinden sich rechts hinten unter den Antennenanschlüssen ( FL rot / FR weiß / Center usw. )
Also wenn Du vor stehst, rechts unten auf der Rückseite
[Beitrag von Roland04 am 01. Feb 2005, 09:11 bearbeitet]
bothfelder
#52 erstellt: 01. Feb 2005, 12:18
Hi!
Der 1803 hat keine PRE-outs.
Der klingt in Stereo nur besser, wenn DU alles deaktivierst außer den Mains...
Entweder DU muß selber basteln... o. einen finden der es kann.
Dazu gibt es im nuForum einen eigenen Tread. Sehr interessant.
Andre
Roland04
#53 erstellt: 01. Feb 2005, 12:23
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Ups
Wo habe ich denn da geschaut
oK, hab mich geirrt, sorry
Torsten_Adam
#54 erstellt: 01. Feb 2005, 12:29
Tja, man kann den Receiver auftrennen (lassen) oder man (läßt sich) lötet eine Reduzierung, siehe mein Profil.
Und schon hat man Pre-Outs, wenn man will sogar für alle Kanäle.
Jens075
#55 erstellt: 01. Feb 2005, 14:25
Hallo und vielen Dank für die Tipps.
Klingt aber alles recht kompliziert...
Ich werde erstmal versuchen den Klang über die Einstellungen zu verbessern, wobei mir da im Moment nur die Deaktivierung des Subwoofers im Stereo-Modus einfällt.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten???
@Torsten Adam: Was kostet die Herstellung deiner Selbstkonstuktion (und gibt es dafür eine Bauanleitung)?
Gruß JENS
C3KO
#56 erstellt: 01. Feb 2005, 14:42
... welche Stereoendstufe würdet Ihr für die Canton Ergo 902 empfehlen ?
Ich weiß, selbst hören ist angesagt. Leider hab ich nicht die Zeit und suche mir hier nur Anregungen und Vorschläge.
Gruß Tiger
Roland04
#57 erstellt: 01. Feb 2005, 14:48
Gruß Tiger
Du hast jetzt eine Menge Anregungen bekommen, musst nun aber langsam mal für Dich abklären mit welcher Variante Du es ausprobierst, es kann Dir niemand mehr dazu sagen.
C3KO
#58 erstellt: 01. Feb 2005, 14:59
... da hast Du recht. Nur gebraucht kaufen, dann testen und anschließend zurückgeben ist schlecht.
Werde wohl oder übel auf blauen Dunst eine ersteigern und gucken ob es passt.
Danke Tiger
Torsten_Adam
#59 erstellt: 01. Feb 2005, 16:33
Gruß JENS
Moin
Das ist nicht meine Konstruktion, sondern von den Fachleuten aus dem Nubertforum.
Kostenpunkt keine 10€!
Absolut Rauschfrei!
Link mit Bauanleitung:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic7246.html
[Beitrag von Torsten_Adam am 01. Feb 2005, 16:35 bearbeitet]
Friend_of_Infinity
#60 erstellt: 01. Feb 2005, 19:25
Jetzt geb´ ich auch mal meinen Senf dazu: bei meinem Yamaha RX-V 640 ist letzte Woche zum ersten Mal eine der internen Endstufen gelaufen und zwar die vom Rear-Center.
Der Rest ist noch jungfräulich ,da ich das Gerät bisher nur als 6.1-Vorverstärker benutzt habe.
Je nach angeschlossenen LS kriegt man aus den internen Endstufen offensichtlich schon ein bisschen was raus, aber alle zusammen möchte ich gar nicht erst hören müssen.
Ich werde wohl auf immer und ewig bei externen Endstufen bleiben...
Nicht vergessen bei der ganzen Diskussion: auch der Center kommt von vorne und sollte daher von einem klanglich zu den Fronts passenden Verstärker angesteuert werden!!!!!
Wenn die nachgerüsteten Endstufen für die Fronts nicht harmonieren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da Freude aufkommen soll .
vm@x71
#61 erstellt: 02. Feb 2005, 19:42
Hallo Leute,
ich möchte mich hier einfach mal einklinken.
Als fleißiger Leser dieses Forums habe ich mich nun auch inzwischen gefragt, ob eine seperate Endstufe für die Fronts das Klangbild nicht noch etwas aufpeppen könnte.
Wie schon mehrere festgestellt haben, ist ausprobieren bei Gebrauchtkauf (grade bei Ebay) eher unmöglich, deshalb vorweg einfach mal die Frage:
Wäre dieses Teil hier
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT[/url]
eine sinnvolle Erweiterung für meine Anlage (s. Profil)?
Für nen Tipp wär ich dankbar,
gruß
Torsten
Roland04
#62 erstellt: 02. Feb 2005, 20:23
vm@x71 schrieb:
Hallo Leute,
gruß
Torsten
Es bringt was , kannste getrost kaufen !
sven777
#63 erstellt: 03. Feb 2005, 15:00
ich hab mir jetzt günstig zwei Marantz MA 500 für 150,00 das stück gekauft und werd die mal am wochende anschließen und probe hören
[Beitrag von sven777 am 03. Feb 2005, 18:53 bearbeitet]
Logan68
#64 erstellt: 03. Feb 2005, 16:54
Gruesse,
ich halte den Kauf eines guten Stereovollverstaerkers fuer eine weitere, u.U. guenstigere Alternative. Anschluss ueber Pre Out des Receivers, an Hochpegeleingang des HIFI Amp und Stereo laeuft separat ohne "stoerende" AV Vorstufe und fuer Kino laeuft er als Endstufe fuer die Fronts.
Um mal Oel ins Feuer zu schuetten. Der Betrieb von separater Vor- und Endstufe fuer HiFi wird angesichts des techn. Fortschritts der letzten Jahre bei den Vollverstaerkern oftmals gar als Vodoo bezeichnet.
Logan68
Friend_of_Infinity
#65 erstellt: 03. Feb 2005, 19:16
That´s what I do!
Jens075
#66 erstellt: 04. Feb 2005, 00:53
Hallo!
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt einen Stereo-Vollverstärker mit einzubauen, allerdings sollten die Haupt-LS sowohl für 5.1 also auch für Stereo genutzt werden.
Zuviele LS im Wohnzimmer gefallen meiner Frau nicht.
Wie hast Du das gelöst? Ein weiteres Paar Lautsprecher? Oder stöpselst Du je nach Bedarf um?
Gruß JENS
[Beitrag von Jens075 am 04. Feb 2005, 00:54 bearbeitet]
Roland04
#67 erstellt: 04. Feb 2005, 06:32
Jens075 schrieb:
Hallo!
Gruß JENS
sage einmal, LIEST DU RICHTIG ???
Ein Beitrag vor Dir steht es doch
Erst lesen, überlegen dann schreiben und fragen
[Beitrag von Roland04 am 04. Feb 2005, 08:17 bearbeitet]
Logan68
#68 erstellt: 04. Feb 2005, 13:12
@cinema04: Nur die Ruhe, war vielleicht nicht verstaendlich
@Jens075: Hatte frueher einen Pio512 ohne Vorverst.ausgang und meinen Stereoverstaerker. War klanglich soweit eigentlich zufrieden, aber musste immer die Boxen umstecken. Das nervte irgendwann. Deshalb Yammi gekauft. Die vorderen Boxen sind IMMER am Stereoverstaerker. Zusaetzliche Boxen, haette selbst mein grosses Wohnzimmer und meine Beziehung nicht verkraftet (Meine Standboxen haben die MAsse eines gewaltbereiten Halbwuechsigen).
Der AV Receiver hat PRE Out Front Anschluesse, die per Cinch mit einem Hochpegeleingag (z.B: DVD) am Stereoverstaerker angeschlossen werden. Der AV Receiver dient so als Eingangsquelle fuer den Steroamp, d.h. der muss dann auch fuer Kino an sein, weil sonst die vorderen Boxen still bleiben. Wenn Du Stereo hoerst bleibt der AV Receiver aus, und Du hoerst ganz normal die Stereokette( CD Spieler per cinch an Stereoamp und digital an AV Receiver fuer Prologic)
Die anderen Boxen kommen an den AV Receiver.
Zu beachten: Bei den meisten Stereoverstaerkern muss dann die Lautstaerke mit dem Receiver abgestimmt werden.
Vielleicht koennen da andere Forenmitglieder was zu sagen.
Erkundige Dich ggf. vor dem Kauf beim Haendler.
Ich hatte gluecklicherweise einen Verstaerker, der eigens dafuer ueber eine Schaltung verfuegt, die die Lautstaerkereregelung vom AV Receiver erlaubt, ohne dass dafuer etwas eingestellt werden muss.
Marlowe_
#69 erstellt: 04. Feb 2005, 13:52
[quote="Logan68"]Ich hatte gluecklicherweise einen Verstaerker, der eigens dafuer ueber eine Schaltung verfuegt, die die Lautstaerkereregelung vom AV Receiver erlaubt, ohne dass dafuer etwas eingestellt werden muss.[/quote]
Welcher Amp ist denn das, wenn ich mal fragen darf?
Gruß, Dirk
[Beitrag von Marlowe_ am 04. Feb 2005, 13:53 bearbeitet]
taubeOhren
#70 erstellt: 04. Feb 2005, 14:06
... vm@x71 ...
du kannst an deinen 2805 (über pre-out der front-ls) aber auch ´ne gute gebrauchte endstufe anstöpseln ... die front-ls an die endstufe ... fertig, kein problem mit der lautsärke, dafür mußte avr und endstufe immer laufen lassen
habe an meinen 3805 eine atoll am100 dran gehängt und bin klanglich (stereo) jetzt vollauf zufrieden. die atoll verträgt sich gut mit meinen electra926.
taubeOhren
Logan68
#71 erstellt: 04. Feb 2005, 16:05
ein Arcam diva 75 +. Den gibt es jetzt nicht mehr. Aber Arcam Diva A80 bzw A90 bieten das auch. Der A65 hat das leider noch nicht. Wollte mal sehen, ob die Cambridge Verstaerker das auch koennen, jetzt wo die mit AV angefangen haben. Von anderen Marken ist mir da leider nix bekannt.
Jens075
#72 erstellt: 05. Feb 2005, 14:54
@logan68:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Bei mir haut das leider nicht hin, der AVR-1803 hat leider keine Pre-Outs
Ich teste im Moment ob ich meinen alten Kenwood KA 5020 als Stereo-Verstärker laufen lasse, mit CD-Player und Plattenspieler, und den AVR-1803 nur für Mehrkanal nutze.
Evtl. komme ich ja damit besser klar.
Gruß JENS
Logan68
#73 erstellt: 05. Feb 2005, 15:40
Sofort was Neues kaufen
Jens075
#74 erstellt: 05. Feb 2005, 21:37
Hehe...Geld spielt keine Rolle.
Aber wenn schon etwas Neues, bleibt immer noch die Frage was? Einen neuen AV-Reciever mit Pre-Outs zzgl. Enstufe für Stereo, oder einen AV-Reciever der auch sehr gute Stereo-Qualitäten hat (wenn es sowas überhaupt gibt), oder einen (neuen) Stereo-Vollverstärker, weil das die einzig wirklich gute Lösung für Stereo ist?
Ich weiß, am besten Probhören, und was dann gefällt kaufen.
Ist aber alles nicht so einfach. Gestern Abend war ich der Meinung dem Denon 1803 auch bei Stereo den Vorzug geben zu wollen, heute Abend tendiere ich wieder etwas mehr zu dem Kenwood.
Man hat's schon nicht leicht...
Gruß JENS
_bevc01
#75 erstellt: 05. Feb 2005, 23:50
ich möchte auch mal meine Erfahrung mit Endstufen schildern. Da ich mit meine Anlage (Pioneer 2011 und Nubert Boxen NuWave 125) kein richtigen Bass bekommen habe (liegt aber am meinem Raum, läuft grade ein Thread von mir), habe mir zuerst eine Rotel RB1070 gekauft. Das Klang hat sich nur minimal geändert, auf jedenfall nicht so stark das ich bereit wäre 700€ zu bezahlen. Habe dann blind einen Korsun V8i gekauft und bin damit sehr zufrieden. Ich kann ihn als Endstufe oder als Vollverstärker laufen lassen. Dabei Klingt es um einiges besser wenn ich ihn als Vollverstärker laufen lasse. Ist aber lästig immer hin und her zu schalten. Gibt es ein Chinch Schalter wo man das ganze bequem umschalten kann?
Naja ich will nur sagen das die Vorstufen sehr grossen Einfluss hat.
Gruß Rudi
luckyleon70
#76 erstellt: 06. Feb 2005, 13:15
Hab da die gleichen Probleme wie alle anderen auch!
Zwei Rotel RB 850 oder NAD 2100 im Mono !
Brauchte mal eure Hilfe !
Welche sind zu empfehlen????
Würde jeweiols Zwei im Mono laufen lassen!
Kommen an den Denon AVR 3805 ran!!
Weil Stereo is immer noch ein graus !
LS -JBL TI 1000
CD Player - Onkyo DX7711 - direckt an die Endstufen anschließen und laufen lassen??
Danke an alle !
LG
Lucky
Logan68
#77 erstellt: 06. Feb 2005, 13:46
@Jens075
Egal wo ich gefragt hatte, wieviel ich fuer einen AV Receiver ausgeben muesste, der die Stereoqualitaet eines 400 EUR Stereoverstaerkes hat, wurde mit den Augen gerollt. Das ist ein echter Schlag ins Kontor.
Mein Rat: Wenn Du bei DVD nette Effekte willst, Sachen wie Lipsynch (fuer Plasmas,LCD) nicht brauchst, nimm sowas wie den Denon 1905 und irgendeinen guten Stereoverstaerker. Wenn Du mehr Kino willst, gehst Du eben in Richtung Pio 814/1014 oder Yamaha 1500. Das ist dann schon sehr ordentlich. Du kannst je nachdem deutlich bis knapp unter 1000 Euro bleiben (fuer 2 Neugeraete) und kein AV Receiver in der Liga kommt da Stereomaessig mit.
luckyleon70
#78 erstellt: 06. Feb 2005, 13:55
Na toll !
Da komm ich jetzt auch nicht mut weiter !
Ich lege auf beides wert !!
Will doch nur den Stereo Klang aufwerten und zwei endstufen dranknallen !!! :-)
Hatte an die Rotel RB 850 oder die NAD 2100 jeweils im doppelpack gedacht an den AVR 3805!
Wer hat da den erfahrung mit ?????
Was ein mist !
Die frage ist bringt das was ???
Lg
Lucky
Roland04
#79 erstellt: 06. Feb 2005, 14:01
es bringt definitiv eine Besserung des Stereobetriebes
luckyleon70
#80 erstellt: 06. Feb 2005, 15:11
Hölle !!
ICH WILL ES HOFFEN !
Ich weiß blos nicht wie ich den Kram dann anschließen muss!
2 Endstufen! und dann direckt an die Endstufe ??!!
Hab ich noch nicht gemacht !!
Vor allen! was für Kabel?????
MFG
Lucky
Roland04
#81 erstellt: 06. Feb 2005, 15:12
Ganz normal mit einem Cinchkabel an die PreOuts
hildesen
#82 erstellt: 09. Feb 2005, 10:02
Hallo @all
mich würde auch für eine Endstufe intressieren, habe das Infinity alpha + 2x Nubert nuBox 380 als Front, heißt 7.1.
habe allerdings den Kenwood KFR9070D also nur 6 Ausgänge+ Sub sollte nun noch eine Endstufe für die 2x SB-boxen haben.
Kann mir da jemand eine Endstufe für vernünftiges Geld emfehlen, da ja nur für Back-speaker????
Roland04
#83 erstellt: 09. Feb 2005, 10:06
was möchtset Du denn ausgeben, alternativ könntest Du über einen Vollverstärker nachdenken
hildesen
#84 erstellt: 09. Feb 2005, 10:29
Naja, weiß nicht so genau, sollte aber unter 400? sein,
da Ich ja nur 480 für den AV-Receiver gezaht habe.
Außer Vollverstärker?, meinst du damit alle Boxen auf einen separaten Verstärker zu hängen, kenne mich da nict so genau aus bin noch richtiger Anfänger.
Vielen Dank schon mal
Roland04
#85 erstellt: 09. Feb 2005, 10:31
Hallo bei 400 EUR solltest Du mal die Rotel RB 03 probieren, eine sagenhafte Endstufe,die vom Preis/Leistungsverhältnis ihresgleichen sucht
[Beitrag von Roland04 am 09. Feb 2005, 10:32 bearbeitet]
hildesen
#86 erstellt: 09. Feb 2005, 10:42
Bedanke mich für die prompte Anwort ....aber
wie war denn das nun mit nem Vollverstärker?
meine Boxen sind halt für max. 100W gedacht(Infinity) und die Nubert bis 140W
Roland04
#87 erstellt: 09. Feb 2005, 10:44
Ja na und, was hat das damit zu tun
hildesen
#88 erstellt: 09. Feb 2005, 11:30
Naja ich meine ob das zusammenpasst, habe 100W Ausgänge am Verstärker und Immoment meinen uralt FischerVerstärker mit geschätzten 50W dran hängen, den ich ganz schön aufdrehen muß um die hinteren Boxen einzustellen.
Habe übrigens gerade meinen 42" Plasma von meinem E-Händler geliefert bekommen, muß den jetzt an die Wand schrauben (geil), aber mal Danke vorerst.
Roland04
#89 erstellt: 09. Feb 2005, 12:10
ich rede ja auch nicht von einem Fisher Verstärker sondern von etwas anderen, welches man als brauchbar einstufen könnte
Viel Spaß mit dem Plasma
Welche Endstufe für Marantz AV8003 ?
ansgar am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Endstufe an Marantz SR6300
hbd5528 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
denon 2105 -> marantz ma6100
khm am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RX/1400
Der_Dröhner am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  7 Beiträge
Macht eine Endstufe Sinn?
aussie2310 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  4 Beiträge
Welchen Reciever ? (Marantz, Denon oder Yamaha)
Assasin am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
Macht es sinn Endstufe an AV-Reciever anzuschließen?
Baalou am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  71 Beiträge
Welche 5 Kanal Endstufe?
JoergG am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  5 Beiträge
Stereo Vollverstärker als Endstufe für AV-Receiver verwenden?
Erwin18 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  14 Beiträge
Surround als Frontlautsprecher nutzen
metoo am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
