HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stereo Vollverstärker als Endstufe für AV-Receiver... | |
Stereo Vollverstärker als Endstufe für AV-Receiver verwenden?+A -A |
Erwin18
17:07
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Moin, ich wollte fragen, ob ich meinen alten Stereo Vollverstärker (Denon 900V) als Endstufe für meine Frontlautsprecher benutzen kann? Habe einen Onkyo 607 und Frontlautsprecher mit Bi-Wiring Terminal. Ich hatte mir gedacht, um den AV-Receiver zu entlasten die Tieftöner über den Denon 900V laufen zu lassen... Ich nehme doch die bei den Subwoofer Pre-Outs am AV-Receiver oder? Oder sind die nur für "externe Subwoofer"? Und wo stecke ich die andere Seite des Cinch-Kabels rein? In den Denon klar, aber in irgend einen Eingang??? Also CD/AUX/etc.? oder wie? Vielen Dank im Voraus ![]() Erwin |
Ale><
17:26
Kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut anhört. Die Sub-Pre-Outs sind eigentlich für eigenständige Subwoofer gedacht und Front-Pre-Outs hat der 607 nicht. Probieren kannst Du es natürlich - dann solltest Du je nach angeschlossenem Lautsprecher (welche sind es eigentlich?) die Trennfrequenz der Fronts möglichst hoch einstellen und erstmal vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen. Gruß Alex |
PhaTox
19:25
Wenn Du das so machst geht das Signal beim Verstärker nochmal durch eine komplette Vorstufensektion. Optimal wäre ein Front Pre-Out am AV-Receiver und ein Main-In am stereoverstärker, welcher dann nur die Endstufen nutzt und das Signal nicht nochmal durch eine zweite Vorstufe nudelt. Ich habe das eine Zeit lang so gemacht mit einem billigen Receiver und einem alten Kenwoodverstärker. Ich war damit sehr zufrieden und die Leistung hat auch definitiv gestimmt... |
Son-Goku
20:26
hi sorry aber versteh ich das richtig das du hoch/mittelton über den onkyo laufen lassen willst und den tiefton über den denon? gruss mario |
Erwin18
14:55
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Einen Main-In hat der leider nicht... Kann der Onkyo nicht mit dieser automatischen Einmessung (Audyssey oder so) diese Probleme ausgleichen??? Ich habe sonst auch noch einen Denon POA 4400 Endstufen Monoblock bei Ebay ersteigert, aber der ist ja nur mono und ich will ja beide Tieftöner "aktivieren"... deshalb wollt ich den wieder verkaufen... Glaubst du es ist sinnvoller den für beide zu benutzen? Geht das überhaupt? Aber das ist ja dann nur noch die hälfte der LEistung oder? ![]() mfg Erwin |
Son-Goku
15:12
Also wenn du mich fragst ist das alles totaler mist was du da vorhast das einzigste was dir da bleibt ist an einen subausgang ne stereoendstufe anschliessen und dort deine tt deiner lautsprecher anschliessen und an den anderen subausgang einfach deinen sub anschliessen wenn du einen hast aber ob das was ist die tt deiner ls an den subausgang zu hängen ist ne andere frage den du musst die ls glaub auf small stellen und die trennfrequenz noch richtig wählen oder falls du keinen sub hast einen kaufen.somit entlastest du deine front ls auch gruss mario |
PhaTox
00:00
erstellt: 08. Mrz 2010, |
Ich schließe mich an: das wirkt alles etwas unausgegoren... Wenn Du keinen Subwoofer hast, muß da auch nichts an den Subwooferausgang angeschlossen werden. Was hälst Du davon Deinen Stereoverstärker zu verkaufen und noch eine 2. Denon Monoendstufe oder statt dessen eine Steroendstufe zu kaufen. DIe schließt Du dann an den Pre-out Ausgang des AVR an (sollte der AVR keinen PRe-out haben, dann ist über solche Spielereien nicht nachzudenken. In dem Fall verkaufe einfach alles und hole DIr erstmal einen ordentlichen Mittelklasse-AVR. Mit dem wirst du wahrscheinlich gar keine Endstufen mehr haben wollen...) Gruß, pTx |
Son-Goku
00:14
Der Onkyo hat keine Pre Outs. Deswegen ja der vorschlag die endstufe an die subausgänge.aber wie schon geschrieben ist das humbug gruss mario |
Grumbler
00:53
Ach ihr Bedenkenträger. Ich sehe das wie Ale>< und finde, dass der TE es ruhig mal ausprobieren kann. Laufzeitunterschiede, die ggf. durch den zweiten Verstärker hinzukommen, kann man tatsächlich mit der Entfernungseinstellung des Receivers ausgleichen bzw. Audyssey macht das. Das hängt doch auch alles sehr von den LS ab. Schließlich ist der Bass dann nicht mehr Stereo ... Hm ![]() Andere Idee: Man kann ein PreOut-Signal auch von den Lautsprecherausgängen abgreifen. Siehe Spannungsreduzierer unten auf: ![]() ![]() ![]() Scherz beiseite, genug Subwoofer (oder teilaktive Lautsprecher) machen das genauso. Das kann eine gute Lösung sein. |
Son-Goku
01:10
Ganz ehrlich was soll er den da probieren.ist doch ,wie sagt man doch so schön.pfusch am bau Vernüftigste Lösung Nummer 1: Alles verkaufen Onkyo 607 für 300-350 je nach alter Denon 900V ca. 150€ Denon POA-4400 300-350 je nach Zustand also 750-850 € in der Tasche und was bekommt man dafür schönes? Onkyo 875-905 Denon 2809 Marantz SR 6004-SR 8002 Lauter feine Geräte die man sogar im Bi-Amping Modus laufen lassen kann oder Nummer 2 kauf dir für das Geld von den 2 Denon Teile 2 Subs und gut ist oder zumindest einen.Schliess deine Lautsprecher ganz normal an,stell sie auf small und lass den Tiefton die Subs machen. Was hast du eigentlich für Lautsprecher? Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 08. Mrz 2010, 01:19 bearbeitet] |
Erwin18
20:28
erstellt: 10. Mrz 2010, |
Hi Mario, sorry war wegen der Arbeit verhindert... Also das sind ja schon mal ein paar super vorschläge!!! Habe mir Lautsprecher aus dem Forum Lautsprecherbau.de gebaut die heissen FT8 (hoffe hab ne gute wahl getroffen ![]() Es ist mir halt ein bischen wenig Wumms... deshalb dachte ich ich mache die TT halt zu Subs ![]() ![]() Erwin ![]() |
Erwin18
20:35
Ähm und noch allgemeines zu den Dingen die du geschrieben hast: 1. Der Onkyo 876 z.B. hat doch auch nur 40 Watt mehr macht das soviel aus??? 2. Ist Bi-Wiring nicht unnütz, da der Verstärker ja die Leistung dann nur aufteilt... Es ist ja immernoch "nur" der eine Verstärker der die LEistung bringen muss!? 3. Small heißt leise?? 4. Kann ich beide Kabel nicht in den Einen Monoblock tüddeln der hat doch reichlich Leistung... danke... |
Son-Goku
20:36
für richtigen wumms brauchst du halt subs.ohne wenn und aber. also 2 subs kaufen und gut |
Son-Goku
20:45
der onkyo 875 oder die anderen sind viel viel hochwertiger als der 607.auch das macht viel aus.je kraftvoller und stabiler das netzteil um so besser. nicht bi wiring sonder bi-amping.HT/MT hat ne eigene Endstufe und TT hat eigene endstufe nein small heisst das die front ab einer gewissen hz zahl abgetrennt wird.sprich deine lautsprecher spielen bis 120 hz und der sub übernimmt dann alles unter 120hz und nein würde ich nicht machen da es probleme mit den 4/8 Ohm geben wird.da kenn ich mich aber zu wenig aus. wie gesagt besorg dir einen ordentlichen av receiver aus der bolidenklasse und gut. und ganz wichtig deinen raum nicht vergessen.sprich spikes,und auch mal probieren die ls näher an die wand zu schieben oder auch weiter weg. gruss mario |
Stereo Vollverstärker oder Endstufe an AV Receiver? pmcl77 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
AV-Receiver + Vollverstärker Marlowe_ am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 19 Beiträge |
Vollverstärker + AV-Receiver? BrotherMad am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 4 Beiträge |
Vollverstärker vs. AV-Receiver Undertaker_1 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 18 Beiträge |
unterschied AV-Receiver und Stereo Vollverstärker aman12 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
AV-Receiver mit Stereo-Endstufe seven1987 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver sinnvoll? allex am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Stereo Amp als Endstufe crazyreini am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 10 Beiträge |
AV Receiver als Endstufe? PhobosMoon am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
Receiver als Endstufe für Dolby Atmos verwenden? rmarkworth am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.630
