HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautsprecher/Receiver-Leistung | |
Lautsprecher/Receiver-Leistung+A -A |
wanda75
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 11:49 | |
Wer kann mir sagen, wie die Lautsprecherleistung mit der Leistung vom Verstärker zusammenhängt? Also wieviel Watt meine Boxen haben müssen, dürfen, wenn der Verstärker 130 Watt hat? Funktioniert das gut mit 70/110 Watt-Boxen??? |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 13:46 | |
Damit man einen Verstärker beim lauter machen nicht in den Verzerrungsbereich bringt, achtet "man" darauf, dass er etwa das 1,3 - 1,5 fache an Leistung abgibt, mit dem die Boxen angegeben sind. In deinem Fall passt das also ganz gut, falls das die Sinus/RMS Werte sind. |
Crazy-Horse
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 14:59 | |
Der Verstärker kann auch schwächer sein als die Boxen vertrage können, der Trick ist ihn nicht weiter als 80-90% auf zu drehen, so umgeht man das gefürchtet Clipping. Doch wenn du dir eine gescheite Kombi zugelegt hast wirst du freiwillig nicht weiter aufdrehen, denn bei 80% bist du spätestens in der Disco angekommen und suchst nach Ohrenstöpseln für deine Mitmenschen |
istef
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 03:06 | |
also ich tappe diesbezüglich auch immer noch im dunkeln... was ist denn wenn der hersteller wie nachstehende 200W an leistung angibt??? es ist wohl kaum die meinung dass ich jetzt einen A/V mit 300W anschaffen muss, oder??? Frequenzgang +/- 3dB 32Hz - 30KHz Wirkungsgrad (1W@1M) 91dB Impedanz Ohm (nominal) 6 Belastbarkeit RMS (Watt) 200 |
Juno
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 03:41 | |
Hi istef, Du darfst das ganze nicht ganz so verbissen sehen. Habe gerade mit Joe Brösels Formel den Schalldruck berechnet, angenommen du kaufst dir einen AV mit 200Watt/RMS pro Kanal, und den Werten die du unten angegeben hast. Damit könntest du einen Schalldruck von 111dB in 2m erzeugen. Erst wenn du noch lauter hören wolltest müßtest du einen stärkeren Av kaufen. Allgemein kann man sagen, solange du deine Musik immer unverzerrt hörst, bleibt deine Anlage heil. Hoffe das bringt dir etwas Licht in's Dunkle. Grusss Juno |
istef
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 04:08 | |
danke dir! ich denke schon. bei der verkaufsberatung zu den angegebenen LS hatte mir der verkäufer nämlich einen denon 2805 oder 3805 empfohlen. der 2805 hat soviel mir ist eine deklarierte leistung von 135W! und da der verkäufer sehr kompetent war, denke ich wirklich dass das nicht soooo ein prob sein sollte. denn ursprünglich hatte ich zum yammi 2500 tendiert mit 190W....nach diversen tests und meinungen sind die angaben von yammis aber offenbar rein illusorisch.... werde deshalb mit grosser wahrscheinlichkeit zum 2805 greifen. mein jetziger yammi 440 ist für diese bedürfnisse dann trotzdem etwas unterdimensioniert denke ich.... istef |
dudud
#7 erstellt: 11. Feb 2005, 23:48 | |
Hi Bei mir hat der Verstärker 100 Watt Sinus und die Boxen MAX/NOMINAL = 200/60 |
Boxen, Watt, Verstärker DannyThomas am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
180 Watt Boxen an 100 watt verstärker Awedel97 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 28 Beiträge |
Wieviel Watt? redmalte am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 29.08.2002 – 16 Beiträge |
150 Watt Boxen an 110 Watt Verstärker anschließen. GEHT DASS ? peter261 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt sind sinnvoll marcuso am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu A/V Receiver und Boxen Leistung *Watt* maik321 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker hat mehr Watt als Boxen Jojojoxx am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 5 Beiträge |
15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver? Ghostrider1911 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 136 Beiträge |
Wieviel Leistung nötig henki25 am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-V361B 5.1. Fragen zu Lautsprecherleistung. Fungames am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.804
