Sony STR-DB1080 Brummen/Störgeräusch
angschte
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 12:05
Hallo zusammen!
Verzweiflung Total: Eben habe ich meinen vorgestern bei Ebay ersteigerten AV-Receiver Sony STR-DB1080 zum erstenmal an meine LS angeschlossen. Nun der grosse Schock:
Sobald sich die Endstufen einschalten ertönt aus allen! Kanälen ein relativ lautes Störgeräusch.
Ich würde es als eine Art höheres Brummen bezeichnen, so im Bereich von ca. 1000 Hz. Ist noch schwer zu beschreiben.
Einige Beobachtungen:
- Wenn ich die Lautstärke erhöhe nimmt es ganz leicht zu!
- Wenn ich die Lautsprecher "Mute" wird es schwächer, ist aber immer noch da
- Es ist wie gesagt auf allen Kanälen (Front A/B, Center, Surround vorhanden)
- Auch der Kopfhöreranschluss ist vom Störgeräusch betroffen!
Überprüft habe ich bereits:
- Verkabelung
- Steckdose (Wenn ich meinen STR-DB790 an dieselbe Hänge tönt alles 1a)
Was könnte das sein? Der Verstärker wurde zwar als gebraucht, keineswegs aber als Defekt verkauft. Bevor ich jedoch den Verkäufer kontaktiere, wollte ich hier nochmals nachfragen!
Danke im Voraus
Fabian
[Beitrag von angschte am 25. Jun 2005, 12:31 bearbeitet]
DZ_the_best
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 19:06
Also hast du dann kein lästiges hohes Brummen?
Warum machst du es dann nicht so?
MFG DZ
Emo
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 19:29
Aufwachen DZ
@angschte: Das ist natürlich nicht normal und lässt
auf einen Defekt irgendwo schliessen!
Hast du vielleicht ein starkes Trafobrummen?
Stell den AVR mal mitten im Raum entfernt von allem hin und stöpsel nur 2 Front LS an!
Brummts immernoch?
Gruß, Kevin
DZ_the_best
#4 erstellt: 25. Jun 2005, 19:35
Aufwachen Emo
Das widerspricht sich aber.
MFG DZ
Emo
#5 erstellt: 25. Jun 2005, 19:39
Nein, tut sich nicht, denn so lässt sichs herausfinden obs
denn wirklich ein defekt ist
Gruß, Kevin
DZ_the_best
#6 erstellt: 25. Jun 2005, 19:43
Stimmt natürlich.
Und wenn es dann kein Brummen gibt, kann er das ja so machen. (wenn es denn räumlich gesehen möglich ist)
MFG DZ
angschte
#7 erstellt: 25. Jun 2005, 20:12
Danke erstmal für eure Antworten.
@ DZ: Den Vergleich mit dem STR-DB790 habe ich nur gebracht, um zu zeigen, dass es weder an der LS-Verkabelung, den LS selber oder der Steckdose liegt. Ich möchte ja lieber den höherwertigen, frisch ersteigerten 1080er brauchen!
@ Emo: Das Brummen, bezw. das Geräusch kommt klar aus den LS! Der Receiver selbst ist absolut still.
Eine neue Beobachtung die ich gemacht habe:
Wenn ich den Receiver anschalte geht es ja wie immer erst mal ca. 10 Sekunden bis sich die Endstufen einschalten. Dann geht es nochmals ca. 5 Sekunden und dann setzt das Störgeräusch ein, und seit neustem ist es zuerst höher, und sinkt dann langsam in der Frequenz. Ab einem gewissen Punkt bleibt es dann.
Das es wohl ein Defekt ist, ist mittlerweile klar. Was könnte es denn sein? Endstufen? Interessant finde ich z.B. dass auch der Kopfhörerausgang betroffen ist?!
Soll ich mal testen, ob es auch an den line-out ausgängen des Receivers auftritt?
DZ_the_best
#8 erstellt: 25. Jun 2005, 20:16
Ich denke mal, dann gibt es wirklich einen Defekt.
Am Besten Reklamieren oder Reparieren lassen.
MFG DZ
Emo
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 20:29
Wo der Defekt liegt ist von aussen und dann noch aus der Ferne
eigentlich unmöglich festzustellen!
Die Endstufen sind es sicherlic nicht! Eher die Vorstufe oder die Stromversorgung!
Standardtest: Alle Kondensatoren optisch kontrollieren, ob auch keiner ausgelaufen ist. Vorallem ein Defekt der großen Siebelkos kann durchaus Brummen hervorrufen.
Gruß, Kevin
angschte
#10 erstellt: 25. Jun 2005, 20:56
Gut, eine Ferndiagnose hab ich jetzt auch wirklich nicht erwartet!
Auf den 1. Blick kann ich jetzt keine defekten Elkos entdecken, aber ich kenne mich auch nicht sooo gut aus! Daher habe ich mal einige Bilder vom Innenleben gemacht, evtl. könnt ihr ja was entdecken.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Achtung, Bilder sind relativ gross. BTW: ist es normal, dass bei Bild 3 so viel von dem "Kleber" da ist?
Emo
#11 erstellt: 25. Jun 2005, 21:13
Welchen "Kleber" meinst du?
Ich kann da nichts ungewöhnliches erkennen!
Nur: Von welcher Firma sind die Hauptsiebelkos?
Soweit ich weiss verwendet Sony entweder Nichicon oder Nippon blablabla...
Optisch sind mir diese Elkos nicht bekannt
Gruß, Kevin
DZ_the_best
#12 erstellt: 25. Jun 2005, 21:14
Danke für die "Riesen-Bilder" (hab mit meinem Analogen Inet rund 5min dran geladen Aber bald kommt DSL ins Haus )
Auf den erstem Blick erkenne ich nichts.
Ich kann auch den Kleber auf Bild 3 nicht erkennen.
MFG DZ
angschte
#13 erstellt: 25. Jun 2005, 21:39
Mit "Kleber" meinte ich das Orangefarbene Zeug um das Teil vor den grossen Elkos.
Naja, das Ding is wohl definitiv Defekt. Habt ihr Erfahrungen mit Reparaturpreisen von so Sachen?
Ich habe bei Ebay "günstige" 130 Euro bezahlt (Eigentlich ein Schnäppchen, aber natürlich nicht wenn man einen defekten bekommt! ).
Mit was werde ich wohl ungefähr rechnen müssen? Ich denke das wird schon extrem teuer bis die Techniker von Sony nur den Fehler eruiert haben!?
Grüsse, und nochmals Danke für die hilfreichen Antworten!
DZ_the_best
#14 erstellt: 25. Jun 2005, 21:43
Wir dachten eher an sowas (wenn es ausläuft):
http://www.slotcars....acone%20-SW1002-.jpg
MFG DZ
Emo
#15 erstellt: 25. Jun 2005, 21:52
Ich habe hierfür:
Im Nuforum 160 bezahlt
Hilft dir nicht, ich weiss
Je nach defekt 130-500
Hol dir mal nen Kostenvoranschlag und versuch ne genaue Fehlerdiagnose zu bekommen, um den Fehler dann selbst zu beheben!
Oder du verscherbelst das Ding wieder!
Dein Geld kriegst du sicherlich wieder
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 25. Jun 2005, 21:53 bearbeitet]
angschte
#16 erstellt: 25. Jun 2005, 21:56
Naja, habe den Verkäufer natürlich erstmal kontaktiert und warte auf seine Antwort. Er müsste das Gerät ja eigentlich zurücknehmen, aber wenn der sich querstellt steht es wohl Aussage gegen Aussage - Ich kann ihm genausoschlecht beweisen dass ich das Gerät bereits defekt erhalten habe wie umgekehrt.
Daher heisst es jetzt erstmal abwarten und auf die Reaktion des Verkäufers warten!
schreinerlein
#17 erstellt: 26. Jun 2005, 05:52
Daher heisst es jetzt erstmal abwarten und auf die Reaktion des Verkäufers warten! :(
Hi
Hast du mal probiert ob es sich bei dem Brummen um ne Masseschleife handeln könnte
Also Antennenkabel aus dem TV rausziehen oder aus dem Receiver.
Und alle anderen Geräte mal vom Strom trennen.
angschte
#18 erstellt: 26. Jun 2005, 13:46
Ich habe den Receiver an eine Steckdose gehängt an der keine anderen Geräte sind, und nur einen Lautsprecher angehängt. Nichts anderes!
Das brummen (oder sirren, oder summen) ist ja auch da, wenn die Lautstärke auf 0 gedreht ist. Mittlerweile bin ich zu 99% sicher, dass es ein Defekt ist!
wellewahnsinn
#19 erstellt: 26. Jun 2005, 16:23
es gibt hier im Forum einen Thread der sich mit dem Sony 780 beschäftigt.
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=1180
Ich hoffe der Link funktioniert. Wenn nicht er ist auf Seite 4 und heißt need help... sony str 780.
Der Fehler bei diesen Geräten lag wohl am Netzteil.
angschte
#20 erstellt: 26. Jun 2005, 16:30
Danke für den Link. Gut, hier geht es um einen 1080er, weiss nicht inwiefern die Geräte gleich sind?
Hmm.... da ging es nach "ein paar minuten" weg - werde den receiver jetzt auch mal eingeschaltet lassen für eine gewisse Zeit. Obwohl, bei mir ist es ja eigentlich nicht wirklich ein Rauschen.
Zudem: Es tritt wirklich erst ca. 5 Sekunden nach dem zuschalten der Endstufen auf. Das Wundert mich schon ein bisschen.
Update: Verkäufer hat sich noch nicht gemeldet!
angschte
#21 erstellt: 01. Jul 2005, 19:06
Update: Heute habe ich den Receiver bei der Sony-Reparaturfirma abgegeben. Werde euch auf dem laufenden Halten, bin gespannt was es kosten soll und was es ist (sofern ich das erfahre?!).
angschte
#22 erstellt: 06. Jul 2005, 14:51
Update 2:
Habe heute den Kostenvoranschlag bekommen:
Auszuführende Arbeiten:
- Umfassende Kontrolle/Testlauf
- Schlechter Kontakt beheben
- Elektronik reparieren
- Ruhestrom einstellen
- Halbleiter ersetzen
Genauer ist nicht beschrieben was defekt war, aber immerhin war es doch nicht nur eine Kleinigkeit...
Das Ganze kostet exkl. Versand 130 Euro - die der Verkäufer übernimmt!
Werde mich dann nochmals ganz kurz hier melden wenn der Verstärker wieder da ist!
angschte
#23 erstellt: 24. Jul 2005, 15:38
Update 3/Finales Update:
Gut, ich habe euch versprochen, zu schreiben wie alles ausging.
Der Verstärker kam vor einer Woche bei mir an (war in den Ferien). Die Reparatur kostete schlussendlich sogar weniger als vorgesehen, nämlich ~120 Euro inkl. Versand. Der Verstärker funktioniert nun absolut einwandfrei, und ich habe nun sogar wieder 6 Monate Garantie auf das Reparierte Gerät.
Der Verkäufer hat das Geld auch überwiesen, es kam also alles zu einem perfekten Ende! Hier wirklich nochmals ein grosses Danke an den Ebay-VK (Auch wenn er hier kaum mitliest) - Diese absolute Kulanz war wirklich wunderbar. Das hätte für mich ganz anders enden können! Nochmals Danke!
BTW: Vor kurzem ging ein DB1080 bei Ebay für mehr als 300 Euro weg, alles in allem also ein gutes Geschäft!
Sony STR-DB1080 - Erfahrungen?
DMW am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  15 Beiträge
Receiver Sony STR-DB1080 rauscht beim einschalten. Warum?
Manuel am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher an Sony STR-DB1080
Gotsche am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  4 Beiträge
Sony STR-DB1080: Kein S-Video-Signal
Igslartsch am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  3 Beiträge
Brummen im AV-Receiver SONY STR-DB780
Fischi34 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
STR-DB1080 - Subwoofer und Frontlautsprecher gleichzeitig betreiben???
fbroker am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  6 Beiträge
Brummen beim Sony STR-DB795
HMM-2000 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Sony STR-DB725 - Wiedergabe auf allen Kanälen
Niemens am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
HILFE!!! sony str-de 475
cyclob am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  6 Beiträge
Störgeräusch auf Lautsprechern bei DVD-Receiver
daydreamer am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.448
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
