Frage wegen Receiver und Lautsprechern betreff Ohm-Zahl!? Bitte um schnelle Hilfe!
Fernseher2005
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 21:46
ich habe mir einen Sony Receiver "Sony STR-DE497" zugelegt! Hinten an den Lautsprecher-Ausgängen steht dran "Use Speakers with Impendance 8-16Ohm"!
Jetzt habe ich mir heute Mittag ein 5.1 Surround Boxensystem von Quadral gekauft "Quadral Surround 2280" und dort steht im Internet unter Technische Daten "4..8Ohm"!
Außerdem steht da, dass die Satelliten-Lautsprecher eine max. Musikleistung von 90W haben, bei dem Verstärker steht allerdings maximale Musikleistung 100W!
Kann ich die Boxen mit diesem Receiver zusammen benutzen? Bitte sagt nicht "Nein", weil dann habe ich alles um sonst gekauft!
Ich habe mich für diese beiden Komponenten entschieden, da ich von beiden positive Tests gelesen habe und ich an beide billig rankomme!
Ich bitte um eure schnelle Hilfe!
MfG Fernseher2005
*EDIT*
Hier habe ich noch die Links zu den Herstellern:
Lautsprecher:
http://www.quadral.de/de/surround/2280/t.htm
Receiver:
http://www.sony.de/P...uctTechnicalFeatures
[Beitrag von Fernseher2005 am 15. Aug 2005, 21:50 bearbeitet]
DZ_the_best
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 01:54
Zu der Impedanz
Der Zusammenhang von Verstärkerleistung und Lautsprecherbelastbarkeit
MFG DZ
[Beitrag von DZ_the_best am 16. Aug 2005, 01:55 bearbeitet]
Fernseher2005
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 06:23
Zu der Impedanz
MFG DZ :prost
Diesen Artikel hab ich auch schon gelesen, nur der bringt mir nichts, wenn ich nicht weis was "4..8Ohm" bedeutet! Heißt das das ich den an 4 UND 8 Ohm Receivern betreiben kann oder was?
Master_J
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 06:28
Dann lies doch mal den Link zum Nubert innerhalb des Artikels.
Gruss
Jochen
DVDMike
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 07:44
Hallo Neuling,
theoretisch sollte man keine 4 Ohm Lautsprecher an einem 8 Ohm Verstärker betreiben. Es könnte sein, daß die Enstufen mit dem Hohen Strom bei niedrigem Widerstand nicht zurecht kommen und kaputt gehen.
Soweit zur Theorie. Und jetzt das Aber:
1. Boxen haben nie nur einen festen Widerstand von 4 oder 8 Ohm, dieser ist quasi schwankend. Und selbst 8 Ohm Boxen gehen im Betrieb meist weit unter 8 Ohm drunter.
2. Moderne Verstärker oder AV-Receiver haben recht hochstromresistente Verstärker und halten viel aus.
3. Ich betreibe recht kritische Revox-Boxen mit 4 Ohm (in der Praxis wohl auch noch weniger) seit über 10 Jahren an 8-Ohm-Verstärkern. Meinem Onkyo hat das 10 Jahre überhaupt nichts ausgemacht und auch mein Denon 3805 kommt super damit zurecht, obwohl bei beiden auch 8-16 Ohm angegeben war.
4. Was man aber auf keinen Fall machen sollte ist den Widerstand zusätzlich zu senken, z.B. duch paralleles Anschließen von 2 Center-Boxen oder so.
Also ich kann Dir nur sagen, in der Praxis sollte es zu überhaupt keinen Problemen kommen bei Deiner Konstellation. Kannst Du auch reihenweise hier im Forum nachlesen.
Die Watt-Zahl ist relativ unerheblich. Ein Verstärker sollte zumindest nicht deutlich weniger Leistung haben als die Boxen, denn denn können "unsaubere" Signale bei lauten Lautstärken die Boxen beschädigen (clipping). Etwa gleiches Leistungsverhältnis ist optimal, der Verstärker darf aber auch mehr Leistung haben als die Boxen, denn man dreht ja den Verstärker normalerweise nicht bis zum Anschlag auf. Also auch kein Problem in Deinem Fall.
Michael
Fernseher2005
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 07:49
DVDMike schrieb:
Hallo Neuling,
Michael
Herzlichen Dank Michael, du hast mir sehr geholfen!!!
MfG Matthias
bitte um schnelle hilfe
urs86 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
ohm-zahl
andre.bass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Bitte um hilfe wegen AV-Receiver
dadas2206 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  34 Beiträge
Impedanz (bitte schnelle hilfe, will verkabeln :D)
huddihutzn am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  5 Beiträge
Umstellen oder nicht?Bitte ganz schnelle Hilfe!!!!
daniel_11223 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Ohm-Zahl bei Recievern?
Duji-Buji am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  11 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe
Hunter1817 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  10 Beiträge
Schnelle Hilfe ?
FlorianK am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Welche Ohm Zahl am Receiver einstellen?
humanica am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  9 Beiträge
Brauche schnelle Hilfe! Onkyo 605
huti am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.190
