HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wieviel Luft zwischen Verstärker und Geräten? | |
Wieviel Luft zwischen Verstärker und Geräten?+A -A |
mstylez
11:21
erstellt: 06. Sep 2005, |
Hallo Ich habe mir von Yamaha den Rx-v557 bestellt. Da ich nur noch sehr wenig Platz im Regal habe muss ich auf den Verstärker meinen CD Player stellen. Zwischen Verstärker und CD Player ist somit nur ein Luftspalt von 12mm. Reicht das aus für eine gute Belüftung des Verstärkers? |
bothfelder
11:27
Hi! Die reinen 12 mm sind zu wenig, im Extremfall. Meistens bauen die Player jedeoch nicht sooo tief wie Verstärker. Das kann's dann ausgleichen. Jedenfalls sollte drumherum schon Luft zirkulieren können. Andre ![]() |
Crazy-Horse
11:39
Na da hast du ja genau den richtigen Hersteller ausgesucht, gerade Yamaha schreibt 30cm oder mehr über, neben und hinter dem AVR vor! Also montiere ihn am besten freischwebend in der Raummitte ![]() Du solltest dir in dem Fall aber mehr sorgen um den Player als um den AVR machen, denn diese habe es nicht gerne so warm. |
nrwskat1
12:04
So ist es. Hatte meinen DVD Player auch mal auf dem Yamaha 750 stehen. Bis der DVD Player dann den Dienst verweigerte. Wurde ihm wohl zu warm ![]() Jetzt ist ca 5 cm Luft dazwischen. Bei mir das aus. Allerdings stehen die Geräte nicht in einem Rack. Also kann die Luft gut cirkulieren. Gruß |
Bombadur
12:14
Wieviel Platz ist denn über dem CD-Spieler? Wenn noch einige cm frei sind, würd ich es so machen wie "nrwskat1" vorgeschlagen hat. Evtl. mittels selbstklebender Gummifüße 1-3cm mehr Luft schaffen. CD-Spieler haben i. d. Regel keine Lüftungsschlitze, so dass nach oben etwa 2cm Freiraum ausreichen sollten. Wichtig wäre noch, dass das Regal ein paar cm von der Wand weg steht. Dann kann die erwärmte Luft nach oben abziehen. |
mstylez
13:01
Also es ist eigentlich kein richtiges Regal, es ist ein Fernsehtisch aus Glas mit Fächern drunter. Hinter den Fächern sind noch ca 30cm Platz zur Wand und die Seiten sind auch offen . Über dem CD Player ist noch ca 5mm Luft ![]() Der CD Player allerdings ist, wie schon angesprochen, 16cm kürzer in der Tiefe als der Verstärker. Zudem kommt noch, dass ich den Verstärker eh nicht voll auslasten kann da ich in einer Mietwohnung lebe. |
Crazy-Horse
13:11
Du weißt aber das ein Amp auch im Leerlauf einiges an Wärme umsetzt! Bei Klass A sind dann dann etwa 50% oder sogar mehr und daher sollte man das schon ein wenig Sinnvoll aufstellen. Kannst du den Player nicht an einer anderen Stelle parken? |
mstylez
13:24
Wenn ich das könnte würde ich ja nicht hier nachfragen ob der Abstand ausreicht. ![]() Aber wie gesagt, nach Hinten und zur Seite ist genügend Platz. Nur nach Oben sind auf einer Länge von 26cm (Cd Player) 12mm luft und die restlichen 16cm des Verstärkers nach Hinten liegen frei. Müsste doch alles gut klappen? [Beitrag von mstylez am 06. Sep 2005, 13:48 bearbeitet] |
biffe
13:38
Hi hatte meinen AVR von Yamaha (595a) für 6 Jahre unter dem DVD Player stehen und da war nicht mehr Platz als ca. 3 cm. Hatte noch nie Probleme mit der Hitzeentwicklung weder beim AVR noch beim DVD. [Beitrag von biffe am 06. Sep 2005, 13:39 bearbeitet] |
mstylez
13:48
3cm ist aber immerhin mehr als 1,2cm... |
biffe
14:01
Kauf dir halt einfach Resonanzspikes die sollten auch noch mal gute 4 cm bringen und kosten bei Conrad wirklich nicht die Welt und dein Gewissen ist beruhigt! |
mstylez
14:08
Lese dir mal den Thraed durch dann ist dein Kommentar beantwortet. |
biffe
14:17
OK bin schon wieder ruhig |
Bombadur
19:59
Hallo Dynasty! Du hast geschrieben: "Hinter den Fächern sind noch ca 30cm Platz zur Wand und die Seiten sind auch offen ." Also wenn die oberste Platte ein wenig von der Wand weg steht und hinter dem Receiver eh hinten noch ca. 30 cm Platz ist, denke kann da nicht viel schief gehen. Bei mir ist das ähnlich (nach oben nich ganz so schlimm), aber der eingebaute Lüfter des Receivers ist trotz der Erwärmung noch nie Angesprungen und der DVD-Spieler darüber hat noch keine Probleme gemacht. Evtl. altern die Bauteile in den Geräten schneller, aber da würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen. Ist das der erste AV-Receiver den du hast? Ich würde sagen: Einfach ausprobieren. Bestellt ist der Receiver ja schon und du kannst die Geräte eh nicht anders stellen. Wenn du dann Probleme hast, dann müssen wir der Sache halt genauer auf den Grund gehen. Bis dahin viel Spaß mit deinem neuen Receiver! ![]() |
mstylez
21:24
Wieviel Luft braucht mein Verstärker? Anabella am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 7 Beiträge |
wieviel Luft braucht ein AVR ? dougheffernan81 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 18 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht ein Receiver? Dr.Django am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel Verstärker braucht man? Volker.T am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Wieviel Luft braucht er und wie warm darf er werden? Wulfman160479 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR wieviel Luft nach oben lassen mklang05 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Wieviel Leistung bringt mein Verstärker emger am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Wieviel StEvEn_DeR_II am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha Verstärker. Welcher hat wieviel Leistung (A1,AX1,A2,AX2) PaladinIV am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Wieviel Platz für den AVR ? dtgr am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.954
