HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wieviel Luft braucht mein Verstärker? | |
Wieviel Luft braucht mein Verstärker?+A -A |
Anabella
21:37
erstellt: 26. Nov 2016, |||
Hai Guys, also ich habe nur ein kleines TV Lowboard und habe aktuell einen Marantz NR1607 Verstärker darin stehen, dieser ist aber kaputt und ich schaue mir auch ein anderes Modell an. Mein Lowboard hat aber nur ein Fach das 19cm Hoch ist, nach Hinten (so 10cm von der Wand) und Vorn ist noch ausreichend Luft, seitlich auch nicht mehr so viel. Den SR5011 oder SR6011 habe ich im Auge und die sind aber schon 16,1cm Hoch. Hiesse 3cm wäre nach oben Luft. Reicht das um ihn ausreichend zu belüften? Damit laufen tut ein KEF 5.1 E305 System. Woanders hinstellen kann ich ihn leider nicht, ist kein Platz mehr. Es sieht so aus: ![]() |
rumper
21:44
Warum? Was hat er? Vielleicht durch Stauwärme? ![]()
Definitiv nicht! ![]() [Beitrag von rumper am 26. Nov 2016, 21:44 bearbeitet] |
Anabella
22:18
Er hat Tonaussetzer, auch wenn er noch kalt ist. Alles wurde geprüft, soll laut Support zurück. Nun wenn die größeren Fullsize Modelle nicht passen (es geht anders einfach nicht gestellt), werd ich den NR1607 wieder nehmen, sollte das reichen so wie er aktuell steht? Wirklich warm/heiss wird es eigentlich nicht. |
Anabella
22:58
rumper
23:00
Wenn das Fach so offen bleibt sollte es gehen. |
dulf
19:31
erstellt: 28. Nov 2016, |||
Alternativ ggf. aktiv kühlen. Lüfter anbringen, die entweder frische Luft ziehen oder die Abwärme abtransportieren. |
THX2008
17:38
erstellt: 29. Nov 2016, |||
Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Wenn Du nicht mit über 100dB hörst, werden die Verstärker ja nicht schlagartig glühend heiß! Die haben bei einem süßen 5.1 System ja Reserven. Ich würde es ausprobieren und ein Thermometer mit etwas Abstand befestigen. Dann Standardbetrieb und die Temperatur im Auge behalten. Wird es oberhalb des Verstärkers zu heiß (z.B. über 40°C) dann kannst Du über weitere Maßnahmen wie Lüfter nachdenken. |
wieviel Luft braucht ein AVR ? dougheffernan81 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 18 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht ein Receiver? Dr.Django am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel Verstärker braucht man? Volker.T am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Wieviel Luft zwischen Verstärker und Geräten? mstylez am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 15 Beiträge |
Wieviel Luft braucht er und wie warm darf er werden? Wulfman160479 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt braucht man? Peter_Wind am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
Wieviel Leistung bringt mein Verstärker emger am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR - Wieviel Watt braucht ein Receiver/Verstärker? angie.ge am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
wieviel platz zum 'atmen' braucht receiver ? smartin am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 79 Beiträge |
Wieviel Lüftungsabstand braucht ein Denon-Receiver? Jim70 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.243 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGL.
- Gesamtzahl an Themen1.552.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.904
