HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rotel RSX 1067 technisches Problem? | |
Rotel RSX 1067 technisches Problem?+A -A |
fjordbutt
13:34
erstellt: 27. Sep 2005, |||
hi, nach dem ich im "anschluss"thread nur 12 klicks bekommen habe, möchte ich die frage auch hier noch einmal stellen. ich schrieb gestern folgendes: hi, tja wo soll ich anfangen. ich bin den ganzen abend schon dabei meinen rotel avr anzuschliessen. bisher läuft OHNE probleme nur der tv, via stereo chinch. wenn ich jetzt z.b. um das setup menü des rotels zu sehen, ein s-video oder composite anschliesse funktioniert zwar der tv weiter, auch der ton, aber das menü kommt nicht. schalte ich einmal aus und wieder an, ist es für 10 sek. da, kann nicht bedient werden und verschwindet wieder. auf der fernb. passiert gar nichts mit der osd taste. im display erscheint, viedeo 3 -> menü -> empty..... erst wurde sogar noch die lautstärke übern tv angezeigt???(av2 am tv weil comp. front eingang) jetzt aber viel schlimmer sobald ich nen dvd player über den 2. opt.digitaleingang anschliesse, fliegt mir die zimmersicherung raus ohne rat mach ich jetzt gor nüscht mehr nachtrag: im moment ist nur ein 5.1 syystem angeschlossen und eigendlich sollten noch 2 dvd player und ein premiere decoder angeschlossen werden... nachtrag 2: ok, das mit dem bildschirmmenü hab ich gerafft, funzt nur wenn man auch der fb aud einstellt. aber warum fliegt die sicherung? hmmmm, heute früh konnte ich ihn ohne probleme anschalten. aber irgendwie verwundert es michg doch sehr doll, daß er bei tv nicht so doll auffährt? bei lautstärke 60 ist noch nicht wirklich viel los, mein alter sony spielte schon etwas kräftiger... please help me ![]() ![]() ![]() hier der link zum anderen thread ![]() [Beitrag von fjordbutt am 27. Sep 2005, 13:35 bearbeitet] |
Allgäuer
14:56
Kann mich düster daran erinnern, dass in einem anderen Thread das Problem mit der Sicherung schon mal besprochen wurde. Da war die Rede davon, dass der RSX-1067 beim Einschalten sehr viel Strom zieht und die Sicherung das mit Streik quittiert. Nach dem Wechsel zu einer stärkeren Sicherung war das Problem behoben. Dass der Sony kräftiger aufspielt, kann ich mir nur mit einer anderen Skalierung der Lautstärke erklären.Beim Rest habe ich leider auch keine Ahnung. ![]() |
fjordbutt
12:29
erstellt: 28. Sep 2005, |||
so, eine die 16ner sicherung ist jetzt drin. funzt auch beim einschalten jetzt. jetzt hab ich gestern abend fern gesehen, in regelmässigen abständen kamm durch jeden lautsprecher ein kurzen knacken...mal in 5min. mal in 10min. abständen....woran kann das liegen? |
bart_simpson
12:21
erstellt: 30. Sep 2005, |||
Tach Der Rotel scheint bei dir nur Schwierigkeiten zu machen Tritt das knacken auch bei einer anderen Quelle DVD Radio oder nur bei TV auf? Das die Lautstärkeregelung auf 60 aufgedreht werden muss bei TV um Zimmerlautstärke zu erhalten ist seltsam Was hast du für eine Quelle Kabel oder Sat? An meinem gerät habe ich aus Sicherheitsgründen die Maximallautstärke 60 angegeben Zimmerlautstärke ereiche ich bereits je nach Quelle zwischen 30 und 40 wenn ich bei einer CD mal richtig Laut höre steht der Regler auf 46 oder 48 einzig bei einer DVD drehe ich mal bis auf 60 auf dann ist es aber bei entsprechenden Szenen (Explosion) wirklich sehr sehr Laut mfg bart ![]() |
fjordbutt
13:19
ich habe heute ein ersatzgerät geliefert bekommen. das knacken trat bei tv - kabel per chinch und auch komischer weise bei ner dvd per digitalem koax auf. ich sag mal so nach 1 ner stunde betriebsdauer und dann recht unregelmässig in allen lautsprechern. ![]() hoffe natürlich ganz stark, daß das jetzt wech is ![]() |
bart_simpson
14:40
Tach Auf das der neue seine Eigenschaften Tadellos meistert ![]() Berichte doch bei Gelegenheit ob alles im Lot ist mfg bart ![]() |
speiche
19:20
Was fürn Zimmer beschallst Du denn. Bei meiner Vor-Endkombi läuft Fernsehen (analog) mindestens auf 52 und DVD nicht unter 62. Bei 30 liegt meine Einsschaltlautstärke für Hintergrundbeschallung bei Radio. Lauter hätte ich es gern noch, darf ich aber nicht (dann klaut meine Frau mir die Fernbedienung). ![]() ![]() |
bart_simpson
19:41
Tach
Ein etwas zu klein geratenes Zimmer für diese Anlage Na ja ganze 20qm ![]() Bei mir Läuft TV ebenfalls Analog und Stereo meistens auf 40 nur bei ProLogic II Cinema oder DTS Neo6 48 oder 50 dann ist es aber Laut Obwohl mir keiner die Fernbedienung aus der Hand nehmen würde (es sei den ich mache mit 50 eine Zeitreise in die Vergangenheit bestückt mit dem neuesten Hörgerät) ![]() Was ist es den für ne Vor-Endkombi, Schallwandler und Raum bei dir mfg bart ![]() |
fjordbutt
10:45
erstellt: 04. Okt 2005, |||
Ein etwas zu klein geratenes Zimmer für diese Anlage Na ja ganze 20qm ![]() da brauchst gar nicht zu pfeifen bart ![]() ![]() gibts eigendlich sowas die die optimale raumgrösse für heimkino? hab am wochenende renoviert und konnte nicht mal meinen neuen rotel anschliessen - aber dafür heute abend ![]() nen schönen tag noch!! ![]() |
speiche
10:59
Hallo nochmal, beschalle ca. 33 qm im Einzelhaus mit einer 1068/1075 Kombi. FrontLS sind ältere von T&A, Rest von Nubert. Wirkungsgrad weiß ich nicht. Gruß Speiche |
bart_simpson
12:55
Tach @fjordbutt Speiche´s frage bezog sich eigentlich auf mich wegen der Beispiele der Lautstärke die ich weiter oben gebracht habe Ist ja Lustig dein Raum hat ebenfalls 20 qm ![]() Ich bin mit meiner Anlage sehr zufrieden sie spielt zwar in 20 qm unter ihren Möglichkeiten aber hergeben tue ich sie nicht mehr es wird wohl auch darauf hinauslaufen das in absehbarer zeit ein Umzug ansteht Die Optimale Größe für ein Heimkino hängt natürlich von dem Komponenten ab die eingesetzt werden Bei meinem System wären es ca. 30 bis 35 qm optimal mfg bart ![]() |
fjordbutt
14:16
erstellt: 20. Okt 2005, |||
eine frage hät ich da noch: ![]() wenn ich im lautsprecher setup die ls auf klein stelle, funzt der sub wunderbar... sobald ich aber die fronts / center / rears auf gross stelle, was sie ja eigendlich auch sind, spielt der sub nicht mehr mit...oder zumindest nur ganz,ganz, wirklich ganz leise... der lautstärkeregler beim concerto steht auf ca. 12.00 uhr wie kann ich das problem beheben? das auch bei der "gross" einstellung der sub mitspielt?? |
Audio
14:57
Hallo! Besitze zwar nicht den 1067er, aber kann mich vage daran erinnern, dass dieser für jeden Lautsprecher einzelnd im Bereich Bass geregelt werden kann! Das heißt, dass wenn alle LS bei dir z.B. auf 20 Hz stehen der Sub faktisch auch erst unter 20 Hz anfängt zu arbeiten! Da diese aber meistens nur bis ca. 25 Hz runtergehen (oder weniger) wirst du auch nichts hören können! Schau mal im Setup nach, ob du irgendwo die Option der Basseinstellung für die einzelnen LS findest und wie die gepegelt sind! Habe das Handbuch des Rotel leider zu Haus und kann dir daher nicht ganz zielgerichtet helfen! Gruß audio |
bart_simpson
15:17
Tach @Audio
Nicht ganz Für jede Lautsprechergruppe (Front Center Rear und Back) @fjordbutt Bei einer DVD die ein 5.1 Signal enthält steht die eins für denn LFE Kanal Der LFE Kanal geht Komplet an denn Subwoofer Die restlichen 5 Kanäle enthalten aber ebenfalls gewisse anteile von Tiefen Frequenzen Sind die Boxen im Menü auf Groß gestellt dann Spielen sie das gesamte Spektrum werden die Boxen aber auf Klein gestellt spielen sie (sagen wir mal die eingestellte Frequenz ist bei 80Hz) alles bis zu 80Hz und was darunter liegt wird zum Subwoofer geleitet Wenn deine Boxen auf Groß gestellt sind solltest du die Trennfrequenz für denn Subwoofer auf mindestens 80Hz stellen damit er denn LFE auch wieder geben kann (der LFE ist übrigens bis 120Hz Spezifiziert) mfg bart ![]() |
Audio
15:20
Sorry! ![]() Hatte mir in der Pause gerade mal das Rotel Handbuch runtergeladen! Muß das wohl mit dem Setup des HK 7300 verwechselt haben! ![]() Naja! Der gute Wille war dar! ![]() Viel Erfolg bei der Problemlösung audio |
bart_simpson
15:27
Tach Ist ja auch richtig was du schreibst nur kann man die Boxen nicht alles einzeln also Front rechts Front links und so weiter regeln sondern als Gruppe ![]() mfg bart ![]() |
Audio
15:31
Ne hast ja recht! Hatte mich in letzter Zeit aber mit einigen Handbüchern rumgeschlagen (wegen Neukauf) und gedacht es ginge! Aber diese Einstellungen waren dann doch beim HK vorhanden! Quasi HDD bei mir voll und Suchkopf außer Funktion ![]() Dank und Gruß audio |
fjordbutt
15:37
hi erstmal danke für die antworten, ging ja fix ![]() im moment sind sie so eingestellt, fronts bei 60, center bei 80 und rears bei 60hz. sub auch auf 60 gestellt. da müsste doch trotz "gross" einstellung etwas auf den sub gehen??? tuts aber bei einer stereo quelle nicht. was bei dd und dts(lfe) rauskommt, ist auch nicht sonderlich. sobald ich aber wieder alles auf klein stelle - donnerts wieder in raum... |
bart_simpson
15:57
Tach Wie schon gesagt sind die Boxen aus Groß gestellt hat die Einstellung der Trennfrequenz keinen Einfluss dann kannste auch 200Hz einstellen es nimmt keinen Einfluss
60Hz ist auch wenig für denn Subwoofer ich würde mindestens 80 einstellen Der LFE Kanal enthält Frequenzen bis 120 Hz da geht dir einiges verloren wenn du 60 einstellst
Stell mal denn Subwoofer im Menü auf Max und schau mal ob er bei stereo spielt mfg bart ![]() |
fjordbutt
16:08
ok, das probiere ich heut abend gleich nochmal aus. also nun auch nochmal für mich, sobald ich gross einstelle kann ich den sub gar nicht nutzen(bei stereo)? wer hat das denn erfunden? ![]() |
bart_simpson
16:24
Tach
Damit der Subwoofer bei Einstellung Frontboxen Groß auch mitläuft Folgendes Stellst du den Subwoofer im Menü unter DETAIL:EINSTELLUNGEN:LAUTSPRECHER Unter Stereo auf MAX. Frontboxen: Groß Subwoofer: Max Dann erhält der Subwoofer das Gleiche Tiefe Signal wie die Frontboxen mfg bart ![]() |
fjordbutt
16:40
ich danke dir!!!! ![]() |
bart_simpson
16:43
Tach Das ist aber auch Kompliziert das ganze Bassmanagement Ok macht 5€ ![]() mfg bart ![]() |
Rotel Rsx 1067 Akustikprobleme barkas81 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 1067 einmessen pollini am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Rotel RSX 1067 MRBUSCH210 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Aternativen??? MLuding am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 16 Beiträge |
Rotel RSX-1067 bonbeka am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Update Rotel RSX ? 1067 bart_simpson am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 12 Beiträge |
Rotel RSX 1067 + Stereoendstufe rudibmw am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Rotel RSX-1067 Mehrkanaleingang krustovsky am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 11 Beiträge |
Rotel RSX 1067 zu heiß ? DerMicha am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 1067 gegen Denon ? DerMicha am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhansbabsi9
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.863
