HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wieviel Lüftungsabstand braucht ein Denon-Receiver... | |
Wieviel Lüftungsabstand braucht ein Denon-Receiver?+A -A |
Jim70
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 12:36 | |
Hallo, ich habe eine vielleicht etwas blöde Frage: Muss ich beim Einbau meines Denon AVR 2106 wirklich 10 cm Lüftungsabstand nach oben lassen, wie es in der Anleitung empfohlen wird? Von meinem Fernsehpodest müsste ich mich dann nämlich verabschieden - oder den Receiver neben dem Podest platzieren (was einfach scheiße aussieht...). Wie groß ist die Gefahr der Überhitzung, wenn ich meinen DVR-Recorder direkt auf den Receiver stelle, also nur ca. 1 cm Abstand zwischen dem Recorder und den Lüftungsschlitzen des Denon besteht (wg. der Recorder-Füße)? Das hintere Drittel der Denon-Lüftungsschlitze wäre dann völlig frei, da der DVD-Recorder eine kleinere Grundfläche hat. Sollte ich wohl besser nicht probieren, was? Oder welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? |
technodog
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 13:34 | |
In den Läden, wo die Receiver verkauft werden, und tlw. voll aufgedreht werden, steht auch oft der angeschlossene DVD Player oben drauf. Ich denke mal, es sollte ihm nöcht ausmachen. Wenn dock, greift ja die Schutzschaltung ein. |
Granuba
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 13:41 | |
Da ist es auch egal, ob die Geräte länger halten sollen, das Gerät wird dann nach einem Jahr als "neuwertiges" Ausstellungsgerät verkauft... Zur Frage: Gönn ihm den Platz nach oben oder stell meinetwegen den DVD-Player darunter, aber obenrum sind 10cm Minimum, irgendwohin will die Abwärme von mehr als einer Handvoll Endstufen... |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 14:06 | |
Mein Denon hat nach oben auch nicht so viel Platz, dafür ist das Rack zu den Seiten hin frei und er kann seine Abwärme so erfolgreich abgeben. Egal wie du es auch löst, überprüfe ihn hin und wieder ob er noch an fassbar ist, denn mehr als warm sollte er wirklich nicht werden. |
Edison
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 14:09 | |
Moin moin, ich würde mich auch an die Hersteller halten. Annähernd jedenfalls. Mein marantz SR7200 soll nach oben 80cm und zu den Seiten je 20cm abstand haben. Habe den Abstand aber ein bischen verringert, da er fast nie unter Vollast und nicht tagelang läuft. Oben 30cm, Seiten ca.10cm. Es wäre doch ärgerlich, wenn plötzlich beim Kinoabend der Ton aussfällt, oder?! |
Crazy-Horse
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 14:13 | |
Wobei diese Angaben völlig übertrieben sind! Hallo 80cm gehts noch, warum nicht gleich freischwebend in Raummitte montieren? Zudem Denon ein intelligentes Endstufenmanagement einsetzt und die Temp am Kühlkörper nie über die 80°C gehen soll, da zuvor die Leistung der Endstufen reduziert wird. [Beitrag von Crazy-Horse am 25. Okt 2005, 17:01 bearbeitet] |
Edison
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 16:38 | |
Deswegen habe ich ja auch auf ca.30cm reduziert. |
Wieviel "Luft" braucht ein Receiver? Dr.Django am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel Verstärker braucht man? Volker.T am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt braucht man? Peter_Wind am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
wieviel Luft braucht ein AVR ? dougheffernan81 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 18 Beiträge |
wieviel platz zum 'atmen' braucht receiver ? smartin am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 79 Beiträge |
Wieviel Luft braucht mein Verstärker? Anabella am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR - Wieviel Watt braucht ein Receiver/Verstärker? angie.ge am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (Denon 1706) Sempre am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Wieviel Luft braucht er und wie warm darf er werden? Wulfman160479 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Was braucht ein Receiver ? Kruemelix am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.121
