HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Philips DVP 5990/12 - neues Modell | |
Philips DVP 5990/12 - neues Modell+A -A |
maris_
#101 erstellt: 23. Aug 2008, 10:17 | |||
Hallo buxi, meinst Du Dein "Problem" mit der Lautstärkeeinstellung? Überträgst Du den Ton digital per HDMI? Dann kann das nicht funktionieren. Der digitale Ton wird von jedem Player, genauso wie auch von Philips, ungewandelt an den AVR bezw. TV weitergegeben. Die Wandlung in das analoge Audiosignal, das Du dann über die Boxen hörst, erfolgt dann im Zielgerät (also im AVR oder in Deinem TV). Daher können auch nur diese Geräte die Lautstärke beeinflussen. Die Lautstärketasten auf der Philips FB beeinflussen den eingebauten Analogwandler. Entsprechend wirken sie auch nur auf den analogen Audioausgang. Mit vielen Grüßen, maris PS: Wenn es Dir um das "Einsparen" einer FB geht, dann kauf Dir halt eine Universal-FB. [Beitrag von maris_ am 23. Aug 2008, 10:18 bearbeitet] |
buxi
#102 erstellt: 23. Aug 2008, 11:04 | |||
Hallo Maris, Warum kann ich dann mit der Fernbedienung meines Sat Receivers die Lautstärke ändern? Der ist auch mit dem TV via HDMI Kabel verbunden. mfg |
maris_
#103 erstellt: 23. Aug 2008, 12:18 | |||
Weil der vermutlich das Audio-Signal 2x wandelt. Mit vielen Grüßen, maris |
Oldboke2
#104 erstellt: 23. Aug 2008, 13:06 | |||
Auch wenn du auf die ac3 Tonspur schaltest ? Bei der Dreambox ist dann der Ton am HDMI aus und am optischen Ausgang lässt sich die Laütstärke nicht regeln. [Beitrag von Oldboke2 am 23. Aug 2008, 13:07 bearbeitet] |
buxi
#105 erstellt: 23. Aug 2008, 13:39 | |||
@Oldboke 2 Beim Sat Receiver (Kathrein 910) kann ich beim Ton zwischen "dekodiertem PCM" und "S/PDIF" auswählen. Bei beiden Einstellungen kann ich die Laustärke mit der Fernbedieung des Receivers ändern. mfg |
newcomer123
#106 erstellt: 25. Aug 2008, 09:56 | |||
Der Player ist eben angekommen und wie schon gewusst ist ausser dem Stromkabel, keine Kabel dabei, wenn ich mir jetzt ein HDMI Kabel hole (will mir das für ca 5Euro von Amazon bestellen) dann habe ich damit Bild und Ton oder? Sorry für die dumme Frage, aber bin halt ein newcomer |
ronin2k1
#107 erstellt: 25. Aug 2008, 10:00 | |||
Yep damit hast Ton und Bild TV mit HDMI sollte aber vorhanden sein |
Kuschi643
#108 erstellt: 26. Aug 2008, 22:23 | |||
Hallo ale miteinander, habe leider noch ein kleines Problem mit meinem DVP5990. Wenn ich eine DVD von USB abspiele, lassen sich die Untertitel gar nicht abstellen. Ist das normal? Wenn nicht, wie kann ich es abstellen? Vielen Dank schon mal Kuschi |
buxi
#109 erstellt: 27. Aug 2008, 19:08 | |||
Ich habe vom Philips Support bezüglich meiner Probleme Antworten bekommen.
Das funktioniert nur in Kombination mit einem TV der Marke Philips
Und jetzt kommts: It´s not a bug, it´s a feature mfg |
mandre
#110 erstellt: 28. Aug 2008, 12:02 | |||
Na ganz großes Kino Trotzdem Danke. |
doebelner
#111 erstellt: 28. Aug 2008, 12:54 | |||
Hallo DVP 5990-Besitzer, kann mir jemand sagen, ob der Player einen DTS Pre-out besitzt? Kann ich also DTS-DVD's über meinen Receiver in DTS hören? In der Produktbeschreibung steht dazu nix und Philips antwortet auf eine Anfrege, dass es nicht geht. Eigentlich wollte ich nur sichergehen, da ein DTS Pre-out meiner Meinung nach Standard ist. Danke für die Info. |
maris_
#112 erstellt: 28. Aug 2008, 13:40 | |||
Was meinst du denn mit pre-out? Der Vorgänger des 5990, der 5980, leitet jedenfalls den digitalen Audiostrom unverändert an den AVR weiter, Dolby Digital genauso wie DTS. Beim 5990 ist es sicher genauso. Mit vielen Grüßen, maris |
doebelner
#113 erstellt: 28. Aug 2008, 13:56 | |||
Genau das meine ich. Der Palyer braucht für meine Bedürfnisse keinen Decoder sondern soll das Tonsignal einfach weiterleiten. Bei Philips schreiben die zwar was von Dolby aber nix von DTS deshalb wollte ich einfach mal eure Erfahrungen wissen. Danke für die schnelle Antwort. |
MagicFu
#114 erstellt: 01. Sep 2008, 23:09 | |||
Hallo, kann der Philips das wirklich nicht? Ich hab den Denon 2808 und würde ihm gerne das scalieren und deinterlacen überlassen, nur so, brauch ich mir den Philips gar nicht kaufen! Ich schwanke im Moment zwischen dem Philips und dem Pana S54, der soll in der Preisklasse ja das beste Bild haben, nur hat er kein USB und ich hab auch nirgendwo definitive Antworten darauf gefunden ob er auch wirklich Xvid kann (kann man bei dem das deinterlacen abstellen), welchen würdet ihr empfehlen oder gibt es noch einen anderen gleich vielseitigen wie den Philips in der Preisklasse? Vielen Dank! [Beitrag von MagicFu am 01. Sep 2008, 23:10 bearbeitet] |
maris_
#115 erstellt: 01. Sep 2008, 23:54 | |||
Das klappt meines Wissens eh nicht. Denn der Denon deinterlaced und skaliert ausschließlich analoge Videosignale, aber nicht, wenn das Videosignal per HDMI zugeführt wird. Allerdings würde es klappen, wenn Du den Philips per Komponentenkabel anschließt. Über Komponenten kann natürlich auch der Philips 576i ausgeben. Mit vielen Grüßen, maris |
MagicFu
#116 erstellt: 02. Sep 2008, 00:24 | |||
Ok, nur wäre das von Nachteil (wegen analog) oder eher sogar von Vorteil, da der Denon bestimmt besser scaliert und deinterlaced als der Philips (damit dann auch Vorteil gegenüber Pana S54 ohne Denon Unterstützung oder Gleichstand, wenn ich den Pana über Komponente anschließe damit Denon scaliert)? Ach und bist du dir sicher, dass der Denon nur analog scaliert? Hab den Denon erst seit paar Tagen und noch nicht alles angeschlossen (z.Bsp. DVD fehlt noch), deswegen kenn ich nicht alles. Vielen Dank für deine Hilfe! [Beitrag von MagicFu am 02. Sep 2008, 00:30 bearbeitet] |
maris_
#117 erstellt: 02. Sep 2008, 00:52 | |||
Schwer zu sagen. Das kannst Du eigetnlich nur durch Ausprobieren mit Deiner Konfiguration heraus bekommen. Prinzipiell meine ich, sollte die Wahl der Verbidnung zwischen Player und AVR (also Komponente oder HDMI) keine so große Rolle spielen. Könnte daher durchaus sein, dass Du per Komponentenanschluss das "beste" Ausgangssignal kriegst. Der größte Vorteil bei Deinterlacing durch den Denon ist meines Erachtens die automatische Erkennung des Progressiv-Modus von DVDs. Das hat weder der Philips noch der Pana (bei dem man aber zumindest "von Hand" den korrekten Modus bei falsch geflaggten DVDs einstellen kann).
Ja. Habe den selben Denon. Allerdings habe ich (noch) keinen TV mit HDMI, so dass ich HDMI nicht benutze. Aber auf S. 28 der BDA siehst Du, dass es im HDMI Setup nur die Option A to H gibt, nicht H to H. Die gibt's erst ab dem 3808. Mit vielen Grüßen, maris |
MagicFu
#118 erstellt: 02. Sep 2008, 02:25 | |||
Echt super, dass ich jemanden getroffen habe der den selben AVR hat und direkt Bezug auf mein Problem nehmen kann! Zu den Playern: Kann ich dann zusammenfassend sagen, dass es somit (nahezu) egal ist welchen ich von beiden kaufe, da über Komponente und mit scaling/deinterlacing von AVR, das Ausgangsbild "ungefähr" gleich gut sein wird? In diesem Fall wäre aber der Philips mit mehr Möglichkeiten (USB, Xvid) die bessere Wahl nicht wahr? Weißt du, ob der Philips auch MP3 von DVD abspielen kann? Auf der Homepage von den Playern seh ich, dass der Philips keinen DTS-Decoder hat der Pana aber schon, spielt das für mich eine Rolle wenn es über Komponente über den AVR geht oder brauch ich das nur ohne AVR? Zum AVR: Hast recht Danke, heißt für mich, dass die kommende PS3 nicht vom AVR scaliert wird, aber die soll es ja auch sehr gut machen und mit dem DVD-Player über Komponente spar ich mir am Ende noch einen HDMI-Eingang und hab qualitativ keinen Unterschied nicht war (ist ja kein HD-Signal)? Kann ich mich bei weiteren Fragen zum AVR per PN bei dir melden? Also nochmals vielen Dank!! [Beitrag von MagicFu am 02. Sep 2008, 02:32 bearbeitet] |
rabobo
#119 erstellt: 02. Sep 2008, 07:59 | |||
Moin. zu mp3 dvd´s.. JA das kann er zu DTS.. JA er leitet die DTS-Signale an den AVR weiter. er kann sie nur nicht decodieren, aber das muss er ja auch nicht. so ist das zumindest beim 5980 ( vorgänger) und warum sollte der nachfolger das anders machen??? [Beitrag von rabobo am 02. Sep 2008, 08:12 bearbeitet] |
maris_
#120 erstellt: 02. Sep 2008, 10:09 | |||
Ich tue mir schwer, mich hier festzulegen. Prinzipiell ja. Aber ich kenne den Pana-Player zu wenig, um hier ganz sicher zu sein. Der Philips hat seine Stärken sicherlich in der fantastischen Medienkompatibilität. Das gilt sowohl für das Abspielen selbstgebrannter DVDs (DVDs, die auf keinem anderen Player laufen, laufen alle noch auch meinem 5980) als auch für die Wiedergabe von Dateien über USB. Es ist zwar nach wie vor eine SD DVD-Player und kann bei weitem nicht mit den Möglichkeiten eines PCs oder der PS3 mithalten, aber im Vergleich zu anderen DVD-Playern ist er ein "Allesfresser". Weil Du MP3 von DVD ansprichst: Wie rabobo schon sagte, ist das kein Problem. Allerdings hat der Philips KEINE Shufflefunktion für MP3. Da diese Funktion für manche User wohl wichtig ist, solltest Du das noch wissen. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 02. Sep 2008, 10:11 bearbeitet] |
kaktus656
#121 erstellt: 02. Sep 2008, 21:12 | |||
Hallo Habe mir gerade den DVD 5990 gekauft, da ich hier ja einiges positives gelesen habe. Habe gerade eine externe Festplatte angeschlossen. Es sind zwei Partitionen auf der Festplatte, eine NTFS und eine FAT32 als primäre aktive Partition. Die FAT32 wird auch erkannt und ich kann einen Ordner sehen in dem ich Filme liegen habe, nur kann ich leider die Filme nicht sehen und andere Orndner da drin auch nicht. Wenn ich Filme direkt in erster Ebene ablege sehe ich sie, wenn ich sie starten will tut sich aber leider nichts. Vom USB-Stick laufen die Filme... Kennt das jemand und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal, Christian |
maris_
#122 erstellt: 02. Sep 2008, 22:53 | |||
Wie viele Dateien einschießlich der Dateien der Unterordner sind den in dem Verzeichnis enthalten? Mit vielen Grüßen, maris |
kaktus656
#123 erstellt: 02. Sep 2008, 23:28 | |||
@ maris 188 Datein, also keine 630, wenn deine Frage darauf zielt. Habe erst mal nur ein paar Sachen drauf gepackt um es auzuprobieren. Hatte eben noch mal eine andere Platte dran, eine Partition FAT32 primär und aktiv, und da hat es funktioniert. Leider hat die Platte nur 4GB :-) da kann ich auch eine USB-Stick nehmen. Die andere Platte hat 160GB, 100GB hat die Filmpartition. |
maris_
#124 erstellt: 02. Sep 2008, 23:37 | |||
Vielleicht stört er sich an der NTFS Partition. Würde ich zumindest mal prüfen. Mit vielen Grüßen, maris |
MagicFu
#125 erstellt: 03. Sep 2008, 01:08 | |||
Vielen Dank für die ganze Hilfe, hab den Philips jetzt über Amazon bestellt, schauen wir mal wie er so ist!! |
mandre
#126 erstellt: 03. Sep 2008, 13:34 | |||
Ich habe eine TB Platte dran mit 2 Partitionen: 1* 900MB NTFS und 1* 100MB FAT 32. Wird ohne Probleme erkannt (die FAT mit 100 MB). |
ai231
#127 erstellt: 03. Sep 2008, 14:34 | |||
Hallo, habe einmal eine Frage an Euch Experten: Habe noch einen alten Panasonic TH42E Plasma OHNE HDMI Anschluss. Laut Anleitung unterstützt der Plasma aber 720p und 1080i. Nun meine Frage: kann der Philips 5990 eigentlich auch über den Componenten-Anschluss (Y/Pr/Pb) auf 720p oder 1080i hochskalieren oder ist dies nur über HDMI möglich? Vielen dank im voraus, ai231 |
maris_
#128 erstellt: 03. Sep 2008, 14:49 | |||
Nein, das wäre auch nicht standard-konform. Üebr Komponente kan nur 576i oder 576p ausgegeben werden. Mit vielen Grüßen, maris |
ai231
#129 erstellt: 03. Sep 2008, 14:55 | |||
Schade, aber vielen Dank für die superschnelle Info. |
defLOL
#130 erstellt: 03. Sep 2008, 18:04 | |||
hab mal ne kleine frage, besitze noch nen alten 16:9 panasonic tv (riesenbrummer) hab den Pioneer VSX 915 av-receiver und würd mir eigentlich gern den philips holen. kann ich den av receiver und den dvdplayer mit HDMI verbinden und quasi nur den ton rausziehen? und zusätzlich den crt tv mit Scart verbinden. ansonsten habe ich natürlich noch nen koaxial eingang am av-receiver frei. welche verbindung bringt mir den besseren klang? :> |
maris_
#131 erstellt: 03. Sep 2008, 18:43 | |||
Glaube nicht, dass man Video über Komponenten oder Scart ausgeben kann und den Ton per HDMI. Warum auch, wenn Du noch einen freien Koax-Anschluss hast. Der digitale Datenstrom ist gleich, egal ob per HDMI oder Koax. Den "Klang" macht dann eh Dein AVR, ist also egal, welche Verbindung Du wählst. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 03. Sep 2008, 18:43 bearbeitet] |
defLOL
#132 erstellt: 03. Sep 2008, 19:09 | |||
hatte vorher den Pioneer DV 696 AV-S. da habe ich einen deutlichen unterschied von Koax zu SPDIF gemerkt. deshalb bin ich ein wenig skeptisch =) |
maris_
#133 erstellt: 03. Sep 2008, 19:21 | |||
Sorry, aber das musst Du Dir eingebildet haben, es sei denn, Dein AVR benutzt unterschiedliche D/A-Wandler für beie Eingänge, was ich mir aber nicht vorstellen kann. SPDIF ist übrigens das Protokoll beider digitalen Audiosignale, Koax wie auch optisch. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 03. Sep 2008, 19:21 bearbeitet] |
defLOL
#134 erstellt: 03. Sep 2008, 22:42 | |||
hmm ok. was für speichermedien benutzt ihr denn alle so mit dem Player. Dachte erst an ne externe festplatte. nur der aufwand mit anschließen usw. ist zu groß, finde ich. gibt auch USB sticks mit 8 gb. wäre zumindestens auch ne möglichkeit. was würdet ihr so empfehlen? |
mandre
#135 erstellt: 03. Sep 2008, 23:20 | |||
1 TB Platte. |
defLOL
#136 erstellt: 03. Sep 2008, 23:29 | |||
Ich bestell mir jetzt einfach die WesternDigital My Book 500 GB Platte, dazu noch ein 5 Meter USB Kabel womit ich die Platte dann noch zusätzlich an den Philips 5990 anschließen kann. Dann kann ich mir das umstecken sparen, da die Festplatte dann beim Rechner steht und auch dort angeschlossen ist =) [Beitrag von defLOL am 03. Sep 2008, 23:31 bearbeitet] |
ai231
#137 erstellt: 04. Sep 2008, 11:30 | |||
@DefLOL: Wie willst Du denn die USB-Platte gleichzeitig an den Rechner UND den Philips5990 anschließen? Soweit ich weiß geht das nicht. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren?! LG, ai231 |
defLOL
#138 erstellt: 04. Sep 2008, 11:45 | |||
nee, festplatte hat ja nur einen usb eingang nehme ich mal an. festplatte kommt an den PC und ein langes usb kabel zum dvd player. Bei bedarf wird dann schnell an der HDD umgesteckt. das sollte weniger arbeit darstellen als wenn man jedesmal die festplatte zum dvd player stellt und dort erstmal an den storm anschließt usw. =) |
mandre
#139 erstellt: 04. Sep 2008, 12:51 | |||
Es gibt aber Umschalter; zwar können dann nicht beide gleichzeitig drauf zugreifen, aber mit einem einfachen umlegen des Schalters wäre das Problem gelöst. |
CantonFan
#140 erstellt: 05. Sep 2008, 08:20 | |||
So, habe mir jetzt den DVP5990 gekauft und bin absolut zufrieden. Bild und Ton sind spitze. Das Wichtigste für mich, ist die Unterstützung von MPEG2 Dateien mit AC3-Ton von USB-Stick, was der Player ohne Problem kann. Ich hätte nur nicht bei meinem USB-Stick sparen sollen. Kauft Euch unbedingt einen schnellen Stick Schreiben > 15MB/sek., da geht das Befüllen schneller. Meiner kann leider nur 4MB/sek. Gruß CantonFan |
Wickermanus
#141 erstellt: 05. Sep 2008, 13:23 | |||
Hi zusammen, Ich habe den Player jetzt eine Woche (für 83 Euro bei Amazon) und kann eig. auch nur gutes berichtet. Hatte vorher einen DTH 270 von Thomson mit HDMI, der war zwar gut, nur nervte mich dort die schlechte Fernbedienung. Der Philips hat ein sehr gutes Bild, ein im Gegensatz zum Thomson umfangreiches Menü und vor allem eine klasse Fernbedienung. Wie sieht es aus mit externen 2,5 Platten. Kann man da jede anschließen oder gibt es da "no go" Geräte, die zu viel Strom ziehen? Habe mal gelesen, Verbatim Platten haben einen hohen Bedarf. p.s. will jemand den Thomson DTH 270 haben? ;-) |
newcomer123
#142 erstellt: 05. Sep 2008, 13:49 | |||
[quote="CantonFan"]So, habe mir jetzt den DVP5990 gekauft und bin absolut zufrieden. Bild und Ton sind spitze. Das Wichtigste für mich, ist die Unterstützung von MPEG2 Dateien mit AC3-Ton von USB-Stick, was der Player ohne Problem kann. Ich hätte nur nicht bei meinem USB-Stick sparen sollen. Kauft Euch unbedingt einen schnellen Stick Schreiben > 15MB/sek., da geht das Befüllen schneller. Meiner kann leider nur 4MB/sek. Gruß CantonFan[/quote] hat die Geschwindigkeit auch was, mit dem Abspielen am Player zu tun??? [Beitrag von newcomer123 am 06. Sep 2008, 12:44 bearbeitet] |
defLOL
#143 erstellt: 05. Sep 2008, 17:49 | |||
hab den player heute bekommen, wieso zoomt mein TV dass bild trotz 16:9 einstellung am dvd player. ziemlich störend, dieses problem hatte ich beim pioneer player vorher net. hab im setup menü vom dvd player 16:9 tv eingestellt. mein panasonic 16:9 tv steht normal auf AUTO. trotz 16:9 film zoomt der tv. |
Wickermanus
#144 erstellt: 05. Sep 2008, 19:42 | |||
gehe einmal auf die HDMI Einstellungen, da kannst du das Bildformat auch noch einstellen |
defLOL
#145 erstellt: 05. Sep 2008, 20:03 | |||
Komme da leider nicht rein. wird wohl daran liegen dass ich den dvd player per scart angeschlossen hab und ich nur nen crt tv habe :> |
CantonFan
#146 erstellt: 06. Sep 2008, 10:10 | |||
@newcomer123 das Abspielen funktioniert auch mit einem langsamen USB-Stick einwandfrei. Die Lesegeschwindigkeit kann also vernachlässigt werden. Gruß |
newcomer123
#147 erstellt: 11. Sep 2008, 14:53 | |||
Wollt mal bei paar Einstellungen fragen, ob das so optimal ist habe eine 32Lg3000 und den Player über HDMI angeschlossen! Sound beziehe ich zurzeit noch aus den LCD Boxen Lippensync: 0ms Analogausgang: Stereo HDMI-Audio:Ein Soundmodus: alle auf Aus (bezieht sich auf Kino, Wohnzimmer usw) TV-Bildschirm:16:9 Bildeinstellungen: Standard HDMI-Setup--->Auflösung: Auto, Breitbildformat: Aus |
steffitel
#148 erstellt: 12. Sep 2008, 15:37 | |||
Soundmodus musst Du mit dem Receiver abgleichen und mal probieren-ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Filme im DTS Format in der Wohzimmereinstellung gar nicht so schlecht anhören. Also evtl. nicht Standard: AUS, sondern von Film zu Film mal probieren.Dies gilt ebenso für die Bildeinstellung.Hier kommt es auf das Medium und das TV-Gerät an. Das ist natürlich eine sehr subjektive Aussage. Grüße |
newcomer123
#149 erstellt: 13. Sep 2008, 13:41 | |||
ok danke, kann mir jemand ein guten 4GB USB Stick für den Player empfehlen? |
defLOL
#150 erstellt: 13. Sep 2008, 14:32 | |||
nimm lieber 8 gb, kostet auch nur unwesentlich mehr. |
newcomer123
#151 erstellt: 13. Sep 2008, 18:15 | |||
4gb reichen mir eigentlich vollkommen, welche könnt ihr mir da empfehlen, gerade in Bezug auf den Philips PLayer |
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380 Mucki77 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht. DrMassacre am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 pit1009 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips DVP 5980 oder 5990 Schmiddy123 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 für Heimkino? schmju5n am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips DVP 5990 Vince23 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen anubis123 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Philips 5990/12 oder 5992/12 draka am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 14 Beiträge |
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ? topdog7778 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
philips dvp 5990 filme auf usb memet am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
