DVD Audio kein vernüftger Ton.Hilfe
screenpowermc
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 16:51
Wer kann mir helfen? Habe den Denon Receiver AVR 3802 mit meinem DVD Panasonic DVD-RA 71 mitteles 5.1 Kabel verbunden. Der Sinn ist DVD Audio hochauflösend zu hören. Nur leider funktioniert das irgendwie nicht... wenn ich auf Exit.In schalte kommt nur Ton aus den Frontboxen... und der klingt dazu noch absolut mies. Kann mir jemand sagen ob man am Receiver oder Player noch etwas anderes einstellen muss...????
deathlord
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 18:17
Hast du mal probiert, was passiert, wenn du einen CD-Player am ext. in anschliesst? So kannst du alle 6 Kanäle durchtesten und somit feststellen, ob es am Receiver liegt oder nicht.
Gruss deathlord
screenpowermc
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 18:41
Sooo, hab jetzt meinen DVD Player im Lautsprecher Menü auf Multi gestellt. Stande vorher auf 2 Kanal. Jetzt kommt aus jeder Box etwas raus... jedoch hört man fast keinen Bass... geteset mit DVD Audio Fleetwood Mac - Say you wil... liegt das jetzt an der DVD?? Und auch so hätte ich mir mehr vom Klang erwartet...
NJ
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 18:57
Bei 5.1 analog ist es Aufgabe des DVD Players den Bass auf den Subwoofer umzuleiten. Wie sind denn die ensprechenden Settings eingestellt ?
Wie ist denn die Bassanhebung für ext.in im Receiver eingestellt ?
NJ
screenpowermc
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 20:45
NJ schrieb:
NJ
Kann man denn extra eine Bassanhebung für ext.in am Receiver machen?? Wie soll das gehn?
_Floh_
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 22:34
klar kann man, aber man sollte einfach die Anleitung lesen, da steht das drin (RTFM)
Heiliger_Grossinquisito...
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 23:37
Unterstützt der DVD Player überhaupt ein volles Bassmanagement für DVD Audio?
Wenn nicht tut er so bei DVD Audio als wären im Setup alle Lautsprecher auf Large und Subwoofer auf None, egal was dort eingestellt ist.
Manche Player unterstützen Bassmanagement auch nur bis z.B. 88.2kHz Samplingrate, ab 96kHz gehts nicht mehr usw. Gibt da alles mögliche. Sollte aber im Handbuch stehen.
Apalone
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 08:17
der Ra 71 unterstützt nur eingeschränkt Bassmanagement. Was ist den im LS-setup des Players f Multikanal-out eingestellt? Ohne diese Info kann mann nichts sagen.
Richtig gut sind nur Player, die volles LS-Managment inkl. Laufzeitkorrektur (!) anbieten.
Marko
bothfelder
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 08:18
Hi!
Hast Du auch die richtige Tonspur angewählt?
In einigen Player-Set-ups muß man dem Player mitteilen, ob er die Stereo-Spur o. die Mehrkanalspur zuerst anwählen soll...
Andre
screenpowermc
#10 erstellt: 17. Jan 2007, 09:28
Marko
So viel gibt es da ja nicht einzustellen... Front, Center, Rear und Sub.. und dementsprechend die größe der Boxen ausgewählt... dann Verzögerunszeiten und Pegel eingestellt...
Welcher DVD Audio/SACD Player unterstützt denn volles Bassmanagement?? Ich spiele sowieso mit den Gedanken mir was neues zu zulegen... wie schauts mit den Denon DVD 1930 aus? Der würde mir zusagen...
Maui74
#11 erstellt: 17. Jan 2007, 10:38
Hallo!
Aus eigener Erfahrung kann ich da nur den Denon DVD-1930 nennen, der kann sowohl bei DVD-A als auch bei SACD ein komplettes Setup inkl. Pegel und Bassmanagement vorweisen. Und überträgt DVD-A über HDMI verlustfrei (leider nicht SACD).
Anzunehmen ist, dass die Dickschiffe von Denon (2930 etwa) diese Funktion auch haben.
Panasonic hat da bislang in allen Modellen geschludert.
Gruß,
Maui.
screenpowermc
#12 erstellt: 17. Jan 2007, 10:48
Hallo!
Gruß,
Maui.
Übrträgt er auch über 5.1 Analog verlustfrei? Welche Modelle übertragen DVD Audio und SACD verlustfrei?
Oder muss man sich dann einen seperaten SACD Player zulegen?
NJ
#13 erstellt: 17. Jan 2007, 12:58
Denon DVD-1930 unterstützt keine Laufzeitkorrektur bei SACD, nur bei DVD-A.
NJ
screenpowermc
#14 erstellt: 17. Jan 2007, 13:08
NJ schrieb:
NJ
Für was ist die Laufzeitkorrektur denn gut? Ist die wirklich so wichtig für verlustfreie Übertragung?
_Floh_
#15 erstellt: 17. Jan 2007, 13:13
NJ schrieb:
NJ
Du musst dir das so vortstellen: wenn das Audio Signal vor dem Tonsignal ankommt, ist das natürlich nicht schön. Dafür gibt es die Laufzeitkorrektur. Di kannst du dann im Bereich von 0-200ms einstellen.
screenpowermc
#16 erstellt: 17. Jan 2007, 13:37
NJ schrieb:
NJ
Also müsste ich dann den Denon 2990 kaufen, dieer hat Laufzeitkorrektur und Bassmanagement für DVD Audio und SACD... der kann dann DVD Audio und SACD völlig verlusfrei wiedergeben... sehe ich das so richtig???
_Floh_
#17 erstellt: 17. Jan 2007, 13:39
der 1930 kann das auch, nur nicht über HDMI. SACD geht über HDMI gar nicht
Apalone
#18 erstellt: 17. Jan 2007, 13:47
Ich habe den RA 71 durch den Denon A 11 ausgetauscht >> um Welten besser!
Aktuell würde ich den 39er nehmen. hat alles, kann alles.
Marko
NJ
#19 erstellt: 17. Jan 2007, 13:52
Es geht nicht um Laufzeitkorrektur zwischen Video und Ton,
sondern zwischen den einzelnen Boxen.
Bei den meisten sind wahrscheinlich die einzelnen Boxen nicht gleich weit vom Hörplatz entfernt. Man kann deshalb die Entfernung für jede Box eingeben. Der DVD Player verzögert dann die Signale der weiter entfernt stehenden Boxen abhängig von der Entfernung.
Eine Laufzeitkorrektur geht aber nur digital. Um das bei SACD zu tun, muß ein DVD Player die Signale durch eine digital/digital Umwandlung in PCM umwandeln. Dies wird aber bei den meisten Geräten dieser Preisklasse eingespart.
Bei digitaler Übertragung (DENON Link, HDMI, ...) erledigt die Laufzeitkorrektur der AVR Receiver.
NJ
[Beitrag von NJ am 17. Jan 2007, 13:56 bearbeitet]
_Floh_
#20 erstellt: 17. Jan 2007, 14:29
Also mal ehrlich, glaubst du dass auf so kurz strecken Laufzeitunterscheide möglich sind?
screenpowermc
#21 erstellt: 17. Jan 2007, 15:12
Das sei einmal dahingestellt... In großen und ganzen geht es mir darum die allegmeine KLangqualität-insbesondere Bass, gegenüber den DVD RA 71 von Panasonic zu verbessern...
bothfelder
#22 erstellt: 17. Jan 2007, 15:26
Hi!
2 Dinge:
-Was ist alles wie einstellbar im Player?
-Ist es an Deinem 3802 möglich, daß das Bassmanagment auf auf den EXT-IN wirkt? Es gibt AVR's da geht das...!
Wenn das klappt, ist 1. egal.
Andre
_Floh_
#23 erstellt: 17. Jan 2007, 15:31
bothfelder schrieb:
Hi!
2 Dinge:
Andre
:prost
Bei allen Denons der Neuzeit um genau zu sein, ob der 3802 das kann weiß ich nicht, der 3803 regelt das Subwoofersignal laut der Denon Homapage nur mir der Normalen Lautstärke mit.
bothfelder
#24 erstellt: 17. Jan 2007, 15:35
Hi!
Alle Eingänge o. nur den SUB-Kanal?
Andre
_Floh_
#25 erstellt: 17. Jan 2007, 16:01
hi,
Ich denke mal, das gehen alle Signale über den Lautstärkeregler zur endstufe (über ext. in) ohne dass man was regeln kann.
screenpowermc
#26 erstellt: 17. Jan 2007, 16:43
Flo_H schrieb:
hi,
Ja ... Bass und Höhen kann man schon regeln...
_Floh_
#27 erstellt: 17. Jan 2007, 16:47
Ok,
dann stimmts halt nicht, aber ich kann hier nur vom 3803 Reden, der ist vielleicht wieder Komplett anders.
NJ
#28 erstellt: 17. Jan 2007, 20:39
Wenn die Laufzeitunterschide keine Bedeutung haben, warum versuchen die AVR Receiver sie zu korrigieren? Jeder kann mit seinem AVR Receiver ausprobieren ob er Unterschiede hört.
Bass-Managment (Frequenzweiche, Laufzeitkorrektur) auf dem AVR geht nur bei Digital-Signalen. Die meisten Receiver haben aber nur für den Stereo-Analog-Eingang ensprechende A/D Wandler. Der einzige DENON Verstärker, der das auch bei ext.in kann ist der A1.
Die Lautstärke-Regelung und Pegel-Einstellung für ext.in funktioniert nach meiner Erfahrung zumindest beim 2106 und beim 3806. Es funktioniert meiner Meinung nach alles was analog gemacht wird.
NJ
Kein Ton bei DVD Audio
HalloChristian am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
Kein Sony DVD Player kann DVD Audio
2_of_7 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  9 Beiträge
KEIN BASS bei SACD + DVD-Audio
black_wolf am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  19 Beiträge
dvd audio
matz_r am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  9 Beiträge
DVD-Audio
HMM-2000 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  10 Beiträge
Audio HK dvd 1500
derDave am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
DVD-Audio SACD
Dirk25 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
Harman DVD 31 und AVR 235, DVD Audio, kein Ton
sowosamma am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
dvd/sacd/dvd-audio-player - brauche entscheidungshilfe!
blumentopferde am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  3 Beiträge
DVD-Audio-Aussetzer DVD-A11
rauke am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.482
