Nur 3 Kanäle funltionieren bei 5.1
Spiderxxx
#1 erstellt: 24. Jul 2003, 19:37
ich hab mir heute ein 5.1-Lautsprecherset gekauft. Mein DVD Player hat einen eingebauten Dolby-Digital- und DTS-Decoder. Nacdem ich alle Anschlüsse 4 mal kontrolliert habe, ist Ton nach wie vor nur an den beiden vorderen Lautsprechern sowie beim Subwoofer zu hören, Center und die Rear-Boxen tönen nicht. An was kann das liegen?
(Ist übrigens ein Clatron9ic SLS538)
Jochen
burki
#2 erstellt: 24. Jul 2003, 19:49
Manual nicht gelesen, Boxeneinstellungen nicht getaetigt, Stereoquelle eingelegt, falsch verkabelt, Geraet kaputt, Stereodownmix gewaehlt ...
Dein DVDP hat doch sicher einen Testton fuers Einpegeln und wenn da aus allen Kanaelen (Subtestton fehlt manchmal) etwas kommt, kannst Du ja nochmals fragen.
Gruss
Burkhardt
Spiderxxx
#3 erstellt: 24. Jul 2003, 20:07
also das Manual bestand mal gerade aus sechs Miniseiten. Die Verkabelung hab ich schon zigmal überprüft.
Mit solch technischen Raffinessen wie Pegelabgleich kann das Ding wohl aufwarten.
Was mich etwas verwundert war die Sache mit dem Stereoton. Wenn ich eine 5.1-DVD einlege, kann ich bei Widergabemodus wählen zwischen Stereo, Surround, srsTrue surround, Kanal 1, kanal 2 und Dual Mono. Sollte da nicht was von wegen 5.1 stehen ?
Jochen
Spiderxxx
#4 erstellt: 24. Jul 2003, 20:12
Übrigens, wenn ich das Cinch-kabel. Der funtionierenden lautsprecher an den DVD-5.1.-Ausgang der nicht funktionierenden lautsprecher anschließe, und die Boxenkabel, am Subwoofer entsprechend tausche, höre ich an den Rear Ton, dafür vorne nicht mehr.
Spiderxxx
#5 erstellt: 24. Jul 2003, 20:42
Aha, momentan hör ich gerade das Testrauschen (kann ich nicht beim DVD-Player aktivieren, nur bei den Aktivboxen). Alle 6 Lautsprecher rauschen!
AWUSH!-Master
#6 erstellt: 25. Jul 2003, 08:55
Du hörst dann doch lediglich die Frontsignale hinten.
5.1 kannst Du vielleicht deshlb nicht haben, da es nur analog über cinch und nicht digital über coax oder Lichtleiter angeschlossen ist. Schalte doch einfach mal in Surround oder truesurround. Ist zwar kein digitales Surround, dafür müsstest du jetzt die rears und den center hören. Schließe mal deinen DVD über ein cinchkabel (in den coax ausgang des DVD) an deine aktivboxen (in den coax eingang) und schalte deinen DVD dann auf 5.1. Falls möglich!
[Beitrag von AWUSH!-Master am 25. Jul 2003, 09:02 bearbeitet]
Spiderxxx
#7 erstellt: 25. Jul 2003, 11:15
klar, ist nur der Ton von vorne in den Rear. Wollte damit nur sagen, daß sie zumindest funktionieren, wenn auch nicht so, wie sie sollen.
Wenn ich auf Surround oder true surround schalte, passiert nichts anderes als vorher, center und rear bleiben stumm. Coax und optischen Ausgang hab ich zwar am player, aber nur die 5.1-Eingänge an den Lautsprechern. Finde am Player keine Option, auf 5.1 umzuschalten.
burki
#8 erstellt: 25. Jul 2003, 11:19
wenn der Player wirklich einen 5.1-Ausgang hat, dann muessen auch der DD-/dts-Dekoder konfugierbar sein (ebenso muss es eine Umstellung auf den 5.1-Ausgang geben).
Ich kenne Deine Geraete nicht, aber irgendwo gibt's den "Setup-Button" und den musst Du halt nur noch finden ...
Gruss
Burkhardt
Spiderxxx
#9 erstellt: 25. Jul 2003, 12:08
Hallo Burkhardt,
Setup-knopf hab ich auf der Fernbedienung. Wenn ich den drücke, passiert aber garnichts. Ansonsten kann ich nachwie vor unter "Widergabemodus" nur wählen zwischen Stereo, Surround, srsTrue surround, Kanal 1, kanal 2 und Dual Mono.
Jochen
AWUSH!-Master
#10 erstellt: 25. Jul 2003, 12:15
Hast Du auch eine 5.1 Dolby Digital DVD eingelegt? Bei SVCD und VCD gibt es keine Digitalspur.
Spiderxxx
#11 erstellt: 25. Jul 2003, 12:18
Absolut, Original-DVDs "Vertical limit", "Twister", "Verschollen", "Deep blue sea"...
Spiderxxx
#12 erstellt: 25. Jul 2003, 12:21
Wenn ich eine Original-CD einlege, leuchtet im DVD-Display das "Dolby Digital"-Logo. Bei SVCD leuchtet nichts, es werden aber die gleichen Lautsprecher wie bisher angesteuert (Mit der Ausnahme, daß bei SVCD laute Geräusche als Knistern rüberkommen).
AWUSH!-Master
#13 erstellt: 25. Jul 2003, 12:34
Es laufen aus deinem DVDP 6 Cinchkabel in dein AktivBoxenset (FR, FL, C, RL, RR, SB)? Ist das richtig? Welche regler und Knöpfe hast Du an deinen Aktivboxen?
Spiderxxx
#14 erstellt: 25. Jul 2003, 12:56
Ha, hurra.
Ich habs nun doch geschafft, das Setup zu öffnen (erstmals seit ich das Teil habe). Es ist nur im Stop-Modus zu öffnen. Ich hab ein bischen dran rumverstellt, und schon funzen alle Boxen!!
Danke für Eure Hilfe!!
Jochen
5.1
Michel0164 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Denon dvd 2200 - 5.1 System
malocher am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E55 und 5.1-Ton
ermel am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  3 Beiträge
Hintere kanäle tot
wolfman2 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
Marantz DV6001: Problem mit 5.1 Analogverbindung
izak.stern am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  22 Beiträge
DVDP: 5.1 oder normal
maduk am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
5.1 Aufnahme
Callisto am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  13 Beiträge
SACD 5.1 nur über analog Ausgang?
kaefer03 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  9 Beiträge
SACD ohne 5.1-Ansclüsse?!
monoman am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  14 Beiträge
5.1 Surround System
klaus80 am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.086
