HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Anlage an PC -> Piepen und Rauschen | |
Anlage an PC -> Piepen und Rauschen+A -A |
Specter
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 01:11 | |||||
Hi, ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer der Behringer Truth 2031A und dem Kenwood Basic C1 Vorverstärker. Ich habe meinen PC mit einem 3m Klinke -> 2x Cinch Kabel an den Vorverstärker angeschlossen und sobald der PC mit dem VV verbunden ist hört man ein deutliches Rauschen über die LS, das beim Hochdrehen der Lautstärke zunimmt. Hinzu kommt noch, dass immer wenn der PC rechnet, im selben Takt ein Piepen über die Lautsprecher zu hören ist, selbst wenn ich über den CD-Player Musik höre (also den VV auf CD stelle). Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte und ich hoffe ihr könnt mir helfen eine Lösung zu finden. Soundkarte ist eine schon etwas ältere Soundblaster Audigy mfG Specter [Beitrag von Specter am 16. Jan 2009, 10:51 bearbeitet] |
Specter
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 12:48 | |||||
Keiner eine Idee woran es liegen könnte? Besonders das Piepen stört mich sehr, aber wenn es eine Lösung für beide Probleme gibt wäre das natürlich super. |
stoske
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 13:36 | |||||
Hi, die offenbar schlecht abgeschirmte Elektronik deines Rechners "strahlt" in die offenbar schlecht abgeschirmte Audiokarte, die sich ebenfalls innerhalb des Rechners befindet. Du "hörst" den Rechner arbeiten. Entweder nimmst du eine "hochwertige" Audiokarte die ausreichend abgeschirmt ist, oder du gehst digital raus, und wandelst extern. Grüße, Stephan Stoske |
Specter
#4 erstellt: 17. Jan 2009, 14:56 | |||||
Hi, bis zu welcher Preisklasse müsste ich gehen, wenn ich eine gut abgeschirmte Soundkarte haben möchte? mfG Specter |
stoske
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 16:17 | |||||
Hi, da kenne ich mich leider nicht aus, bin Mac-User Besser digital raus, das ist sicherer. Die Abschirmung des PCs (also der Störquelle) wird dadurch ja nicht besser. Lieber ausserhalb des PC-Gehäuses wandeln, auch aus klanglichen Gründen. Grüße, Stephan Stoske |
Specter
#6 erstellt: 17. Jan 2009, 17:16 | |||||
Mein Vorverstärker hat so wie es aussieht nur analoge Eingänge, so wie ich das sehe [/URL] [url]http://img403.imageshack.us/img403/7330iu1.jpg/1/w600.png Trotzdem vielen Dank für die Hilfe mfG Specter [Beitrag von Specter am 17. Jan 2009, 17:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 17. Jan 2009, 17:39 | |||||
Ich gehe mal davon aus, dass der Kennwood einen flachen Netzstecker hat und über die Cinch-Ausgänge mit den XLR- oder den 6,3-Klinkenbuchsen der Behringer-Boxen verbunden ist. Du musst den Adapter Cinch auf XLR umbauen.
Berichte bitte, ob es geholfen hat. Gruß Uwe |
Specter
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 18:11 | |||||
Hi, ich habe leider keine Ahnung wie ich den Umbau durchführen soll, meine Kenntnisse in Sachen Elektronik, Löten etc. sind sehr bedürftig Meine LS sind mit einem XLR -> Cinch Kabel verbunden ohne Adapter. Ich habe gedacht das Problem liegt an der Verbindung zwischen PC und VV, und nicht an der Verbindung zwischen LS und VV. Wenn ich über meinen CD-Player Musik höre und den PC ausstöpsel, ist alles wunderbar, kein Rauschen oder sonstige Störungen. mfG Specter |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 17. Jan 2009, 18:33 | |||||
Du kennst doch sicherlich jemanden, der das für dich machen kann.
Nun, dann muss eben das Kabel entsprechend umgebaut werden.
Dennoch hilft wahrscheinlich der vorgeschlagene Umbau. Du hast eine Masseschleife. Schutzleiter Steckdose -> PC -> Vorverstärker -> Aktivboxen -> zurück zum Schutzleiter. Der Umbau unterbricht diese Masseschleife. Bei den anderen Quell-Geräten tritt das Problem nicht auf, weil die Netzstecker keinen Schutzleiteranschluss haben. Alternativ kannst du noch einen NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) in die Cinchleitung zwischen PC und Vorverstärker schalten. Diese Lösung kann allerdings je nach verwendeten NF-Übertrager negative Auswirkungen auf den Klang haben. Empfehlungen zu NF-Übertragern kann ich dir leider keine geben. Gruß Uwe |
Specter
#10 erstellt: 17. Jan 2009, 19:42 | |||||
Also spontan fällt mir niemand in meinem Bekanntenkreis ein, der mir den Umbau machen könnte, aber ich werde mal rumfragen . Ansonsten muss ich wohl mit dem Rauschen und Piepen klarkommen. Auf jedenfall vielen Dank für deine Hilfe [Beitrag von Specter am 17. Jan 2009, 19:43 bearbeitet] |
Specter
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 01:33 | |||||
Hmmm würde das Piepen und Rauschen auch auftreten, wenn ich ein USB Audio Interface benutze? mfG [Beitrag von Specter am 19. Jan 2009, 01:33 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 01:46 | |||||
Wahrscheinlich ja. Es würde nicht auftreten bei USB-Interface auf Toslink (Lichtwellenleiter) und dann Toslink auf Cinch analog. Gruß Uwe |
Specter
#13 erstellt: 19. Jan 2009, 12:59 | |||||
Hi, könnte ich zB. dieses Audio Interface http://www.thomann.de/de/edirol_ua1ex.htm mit deiner vorgeschlagenen Verbindungsart nutzen? Wenn ja was benötige ich dazu alles? Ich werde mir so ein USB Audio Interface mal zum Probieren bestellen, vielleicht verschwinden die Störungen ja auch bei einer Cinch -> Cinch Verbindung. mfG Specter |
pelmazo
#14 erstellt: 19. Jan 2009, 16:41 | |||||
Vermutlich nicht völlig, weil die Masseschleife immer noch besteht. Die einfachste und bei moderaten Qualitätsanforderungen vermutlich auch billigste Methode besteht in der Verwendung von NF-Übertragern. Bessere Qualität liefert eine galvanische Trennung auf der Digitalseite, aber das erfordert einen extra D/A-Wandler und einen Digitalausgang auf der Soundkarte (optisch, oder koaxial mit Übertrager). Ich weiß nicht wie Deine Audigy in dieser Beziehung ausgestattet ist. Ein D/A-Wandler kann z.B. für 40€ von ELV bezogen werden (ADA24), aber der hat keinen Übertrager im digitalen Koax-Signal, so daß entweder einer in der Soundkarte nötig ist, oder man benutzt die optische Toslink-Verbindung. |
stoske
#15 erstellt: 19. Jan 2009, 16:58 | |||||
Hi, wie kommt ihr eigentlich auf Masseschleife? Die würde nur brummen, wovon nicht die Rede war. Seine Störungen sind hochfrequent, also kann das doch wohl kaum eine Masseschleife sein. Grüße, Stephan Stoske |
pelmazo
#16 erstellt: 19. Jan 2009, 17:32 | |||||
Wegen der Schaltnetzteile kann die Störung auch hochfrequenter sein. In einem PC-Schaltnetzteil z.B. gibt es Filter, die Störungen auf den Erdanschluß ableiten. |
Specter
#17 erstellt: 19. Jan 2009, 20:46 | |||||
Also meine Soundkarte hat einen 3,5 mm Digital Ausgänge so wie es aussieht.
Würde diese Methode mit dem Edirol UA-1EX funktionieren? Was für Kabel etc. bräuchte ich für diese Verbindungsmethode? Ich hatte nämlich sowieso vor mir eine neue Soundkarte zu kaufen, da wäre diese Methode für mich am angenehmsten. mfG Specter |
stoske
#18 erstellt: 19. Jan 2009, 20:49 | |||||
Hi, > Wegen der Schaltnetzteile kann die Störung auch hochfrequenter sein. Ja, aber dann wäre sie kontinuierlich. Sie ist aber von der Tätigkeit des Rechners abhängig, man "hört" ihn "rechnen". Das läßt keinen anderen Schluß zu und schliesst eine Masseschleife sowie das Netzteil aus. Grüße, Stephan Stoske |
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 19. Jan 2009, 22:22 | |||||
Die Ursache sind nicht die HF-Störungen des Netzteils. Das was man hört ist ein Abbild des Versorgungsstroms. Beim Notebook ist ja das Netzteil abgetrennt. Der Rückstrom fließt nun aufgrund des Kabelwiderstandes nicht nur über die Sekundärleitung zurück sondern ein Teil auch über die Masseschleife Notebook -> Vorverstärker -> Aktivboxen -> Schutzleiter -> Netzteil -> zurück zum Notebook. Dieser Strom erzeugt an den NF-Leitungen einen Spannungsabfall, der dann hörbar wird. Deswegen hört man auch jede Stromänderung, die die einzelnen Verbraucher des Notebooks erzeugen.
So richtig steige ich bei der Beschreibung des Teils nicht durch. Wie schon mal gesagt brauchst du auch zwei Wandler (USB auf Toslink und von Toslink auf Cinch analog). Lasse doch aber einfach das Cinch-XLR-Kabel umbauen. Dann werden die Störgeräusche wahrscheinlich auch weg sein. Wenn dir die interne Soundkarte nicht ausreicht, bist du dann auch völlig frei in der Auswahl der externen Karte. Gruß Uwe |
Butti2
#20 erstellt: 19. Jan 2009, 23:10 | |||||
Soweit ich sehen kann wird das Interface über USB an den Rechner gestöpselt. Das Gerät würde dann lediglich den optischen Ausgang zur Verfügung stellen, digital-->analog muss anschliessend trotzdem gewandelt werden. Kostengünstiger wäre in diesem Fall dieses Interface. Ansonsten gibts noch externe Interfaces, welche einen Ground Lift Schalter bieten um Brummschleifen zu vermeiden. EMU 0202/0404 USB wären solche Geräte. Grüße |
Specter
#21 erstellt: 19. Jan 2009, 23:43 | |||||
Ich werde mich mal an der Uni umschauen, ob vllt ein E-techniker mein Kabel umbauen kann Hab mir jetzt mal bei Thomann ein USB Audio Interface zum Testen bestellt vllt lösen sich ja die Probleme. Vielen Dank an alle für die tolle Hilfe mfG Specter |
_Q_
#22 erstellt: 20. Jan 2009, 03:40 | |||||
Hallo Allerseits! Hab vor ein paar Tagen ein ganz ähnliches Problem gepostet und hier stehen die Antworten ich gebraucht hätte. Da muss mich doch gleich mal einklinken…
Die Situation sieht bei mir wie folgt aus. An meinem Notebook hangt mein Soundinterface (0404 Usb), welches mit meiner Anlage verbunden ist, die über Eurostecker verfügt. Da hinter meiner „Anlage“ noch der Ultracurve vor der Endstufe kommt, wäre der Vorschlag mit dem 100nf Kondensator + 33Ohm Widerstand für mich möglicherweise eine Alternative. Eine Andere Frage die ich mir schon gestellt habe ist folgende: Da ich das Signal für den Ultracurve nebst Endstufe vom „vorübergehend“ vom Kopfhörerausgang des Vollverstärkers abgreife, könnte es vielleicht das diese Verbindung zu hochohmig geraten ist??? Hoffe es ist nicht zu sehr Off-Topic
Soweit ich weis sind die Ground-Lift Schalter am 0404 USB nur für die Analogeingänge und nicht für den USB-Port. Ich glaube also nicht das dass Problem damit gelöst wäre. Gruß Q |
doebe
#23 erstellt: 20. Jan 2009, 04:42 | |||||
Hi, manchmal haben hochfrequente Störungen aus dem Laptop eine ganz andere Ursache: Das Mikro des PC - also Ruckkopplungen, einfach mal ausschalten, kostet nix und hilft evtl. Gruß DET |
pelmazo
#24 erstellt: 20. Jan 2009, 13:11 | |||||
Der Ultracurve braucht meines Wissens einen Schukostecker und ist damit geerdet. Über diesen Weg wird bei Dir wohl die Masseschleife laufen. Der von Uwe vorgeschlagene Adapter unterbricht die direkte Masseverbindung und dürfte helfen. Was dabei passiert ist daß der symmetrische Eingang des Ultracurve die Massedifferenzen "rausrechnet". Wie gut das funktioniert hängt in diesem Fall von der Gleichtaktunterdrückung des Ultracurve-Eingangs ab (CMRR). Die dürfte bei Geräten dieser Kategorie um die 40dB betragen, was zwar hilft, aber noch kein besonders guter Wert ist. Es kann daher passieren daß das Problem verringert wird, aber noch nicht völlig verschwindet. Falls das der Fall ist kannst Du zusätzlich versuchen, eine Masseleitung vom Ultracurve zum Soundinterface zu legen, wofür Du einen geeigneten Befestigungspunkt am Chassis finden mußt.
Nein. Ein Kopfhörerausgang ist im Normalfall niederohmiger als ein normaler Audioausgang. |
Butti2
#25 erstellt: 20. Jan 2009, 17:52 | |||||
Stimmt, habs eben im Manual nachgelesen. Grüße |
Specter
#26 erstellt: 21. Jan 2009, 19:46 | |||||
Ich habe jetzt jemanden gefunden der mir den Umbau evtl. machen kann, sollte alles klappen werde ich berichten ob es geholfen hat. Eine kleine Frage hätte ich noch: Wird der Umbau klangliche Veränderungen hervorrufen? (negative?) mfG Specter [Beitrag von Specter am 21. Jan 2009, 19:47 bearbeitet] |
res0nat0r
#27 erstellt: 22. Jan 2009, 00:22 | |||||
hi, hab die Truth B2031A direkt an die Audigy2 angeschlossen und höre auch hochfrequente Störgeräusche. Wenn ich das Antennenkabel an die TV-Karte anschließe kommt das 50Hz Brummen leise dazu. Bin am verzweifeln, hoffentlich helfen die XLR Stecker vom Uwe. @Specter: ich glaube als ich die Boxen gekauft hab und sie ohne audiokabel angeschaltet habe dass absolut kein Rauschen aus den Hochtönern kam, auch nicht wenn ich den MP3 Player angeschlossen hab. In letzter zeit hab ich aber öfter voll aufgedreht bis die Limiter reagierten und ich leiser drehen musste, jetzt höre ich ein leises Rauschen auch wenn kein audiokabel angeslossen ist. Wie ist das bei dir? MfG |
Specter
#28 erstellt: 22. Jan 2009, 12:04 | |||||
Ich habe meine Behringer Truth gebraucht gekauft und bei mir ist ein leises Grundrauschen zu hören, habe gedacht das wäre normal. Das Rauschen lässt sich aber aus bereits 50 cm Entfernung nicht mehr hören von daher stört es mich nicht besonders. mfG Specter |
Butti2
#29 erstellt: 22. Jan 2009, 17:36 | |||||
Leises Rauschen, bei ca.50cm Abstand, ist bei den Behringern normal. Bei der teureren ähnlich konstruierten Konkurrenz rauscht es übrigens auch. Grüße |
Specter
#30 erstellt: 28. Jan 2009, 19:47 | |||||
So das Kabel wurde umgebaut und die Störungen sind völlig verschwunden Vielen Dank an Uwe für den Tipp und natürlich auch an alle anderen vielen Dank! mfG Specter |
res0nat0r
#31 erstellt: 05. Feb 2009, 01:37 | |||||
Super!!! Es hat geklappt Habs selbst zusammengelötet Jetzt macht musikhören richtig spass danke für den genialen tip [Beitrag von res0nat0r am 05. Feb 2009, 01:40 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#32 erstellt: 05. Feb 2009, 23:22 | |||||
Hallo Specter, hallo res0nat0r, freut mich, dass der Tipp geholfen hat. Danke für eure Rückmeldungen. Weil ich die meisten Tipps nicht selber ausprobiert habe, ist die Info, ob ein Tipp geholfen hat oder nicht, auch für mich interessant. Gruß und ein piep-, rausch- und brummfreies Hören. Uwe |
Pepi19
#33 erstellt: 06. Feb 2009, 02:04 | |||||
Musst im BIOS das Clock Spreading für CPU ausschalten. LG Klaus |
_Q_
#34 erstellt: 06. Feb 2009, 03:11 | |||||
Hallo Allerseits! Nachdem ich gestern endlich mal beim “großen” C vorbei gekommen bin, hab ich die Teile mal eingelötet. Tatsächlich die penetranten Geräusche vom Laptop sind weg. Allerdings rauscht es bei mir aufgrund der weiter o.g. Verbindung doch noch etwas. Also kann man festhalten gute Alternative zu neuen Notebook-Netzteilen od. Schutzleiter abkleben, wie man das an anderen Stellen so liest. An dieser Stelle mal noch eine Verständnisfrage: Tritt dieses Problem bei durchgängig symmetrischen Leitungen eigentlich auch auf? Oder ist das rein auf die (nicht)vorhandenen Schutzleiter zurück zu führen. Gruß Q |
Pepi19
#35 erstellt: 06. Feb 2009, 03:35 | |||||
Ich denke das nennt man Brummschleifen. Das kommt bei Geräten vor. Ein sogenanntes Masseproblem. Das einzige was dagegen hilft sind optische Verbindungen oder mit einem Mantelstromfilter. Schutzleiter abkleben ist keine gute Sache. LG Klaus |
Uwe_Mettmann
#36 erstellt: 06. Feb 2009, 23:27 | |||||
Schutzleiterabkleben? Keinesfalls? Was passieren kann? Lest dazu mal: (Beitrag #12)
Mit dem Schutzleiter. Sind mehrere Geräte mit dem Schutzleiter oder mit einer Antennenanlage verbunden, so ergibt sich oft eine Erdungs- oder eine Masseschleife. Wenn man diese unterbricht, so ist das Problem beseitig. Unterbrechen kann man die Schleife durch NF-Übertrager, Netztrenntrafos, Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung), optische Verbindungen oder eben durch den modifizierten Cinch-XLR-Adapter. Allerdings haben Geräte mit XLR-Anschlüsse öfters Netzkabel mit Schutzleiter als Geräte, die nur Cinchanschlüsse haben. Symmetrische Verbindungen haben aber den Vorteil, dass sie deutlich störunempfindlicher sind als unsymmetrische Audioverbindungen. Gruß Uwe |
_Q_
#37 erstellt: 07. Feb 2009, 03:13 | |||||
Deine Erfahrung bestätigt sehr drastisch, warum man vor solchen Methoden nur abraten/warnen kann. Das schlimme ist nur wenn man das „Brummproblem“ Rechner->Stereoanlage googelt, bekommt man als erstes genau solche Moppedfahrer-Tips. Die dann zusätzlich noch mit solchen Erklärungen: „um das Netzteil iss ja Plastik, also isoliert“ untermauert werden. Wenn man jetzt noch an der Materie eigentlich wenig interessiert ist und das so stehen lässt bzw. annimmt, kann das zu solchen Ergebnissen führen. |
Quartz234
#38 erstellt: 14. Apr 2009, 23:49 | |||||
hi, also zu deinem beitrag im anderen thread, da hat wohl einer ziemlich ziemlich pech gehabt. im normalfall hat man doch als erstes einen FI und ncoh dazu nicht so einen ewig langen erdungsweg, bzw an der Antennenanschlussleitung pfuscht niemand. So könnte es ja auch passieren, das der Reciever ohne Erdanschluss einen fehler hat und phase auf die erde der Antenne kommt, kein Fi da ist, und auch an der dose gepfuscht wurde, oder? somit hat keiner den Schutzleiter abgeklemmt, und trotzdem hat man auf der antenne 230 volt oder? Also soooooo gefährlich ist das im normalfall nicht. |
Uwe_Mettmann
#39 erstellt: 15. Apr 2009, 00:01 | |||||
Du solltest dich vielleicht mal informieren. Der FI ist in Wohnungen noch nicht Standard. Meine jetzige Wohnung, die ich seit etwa die einem halben Jahr bewohne, ist die erste, die einen FI hat. Für Schutzklasse II Geräte, die einen Netzstecker ohne Schutzleiter haben, gelten höhere Anforderungen bezüglich der Isolierung, sie haben faktisch eine doppelte Isolierung. Geht eine Isolationsschicht defekt, so ist immer noch die zweite Isolationsbarriere vorhanden. Es passiert also nichts. Geht hingegen bei einem Gerät mit abklemmten Schutzleiter die einzige Isolationsschicht kaputt, so ist keine zweite vorhanden, so dass die 230 V auf dem Gerätegehäuse liegen können. Antennenanlagen sind übrigens nicht für eine Strombelastbarkeit von 10/16 A ausgelegt. Gruß Uwe |
Quartz234
#40 erstellt: 15. Apr 2009, 00:08 | |||||
Ok, aber selbst wenn der Fehler im PC war, so ist in den meisten fällen irgendetwas anderes geerdet. Nicht gerade die Antennenleitung. Oder so etwas gar nicht angeschlossen. Und in den meisten Fällen auch nichts so am PC defekt das man es nicht merkt. Und auch in den meisten Fällen ein FI vorhanden. Also da müssen schon viele unglückliche zustände zusammen spielen, damit das eine starke gefärdung ist. In den meisten Fällen... |
Uwe_Mettmann
#41 erstellt: 15. Apr 2009, 07:06 | |||||
Was soll der Blödsinn. Das was ich beschrieben habe, ist nur ein, wie ich auch geschrieben habe, seltener Fall, der passieren kann und auch passiert ist. Es hat einer Frau das Leben gekostet. Reicht das nicht. Es gibt genauso noch andere Szenarien. Hast du nicht genug Fantasie, dass dir das klar ist? Wenn z.B., wie du gesagt hast, die Anlage nicht durch die Antennenanlage sondern durch ein anderes Gerät geerdet ist, so kann die Verbindungsleitung zwischen den Geräten abfackeln, also Brandgefahr. Brennt sie durch oder ist kein zweites Gerät geerdet, so liegt durch den Fehler des PCs 230 V auf den Gehäusen der Geräte. Und noch mal, FI-Schutzschalter sind aufgrund der vielen, vielen Altinstallationen nicht Standard. Also kann man sich nicht, wie du es hier ständig versuchst, behaupten, dass der auch auslösen wird. Wie von mir schon gesagt, bis auf meine jetzige Wohnung hatte keine Wohnung zuvor einen FI. Abgesehen davon, kann auch ein Strom unterhalb der Ansprechschwelle von 30 mA tödlich sein (z.B. bei Herzkranken).
Es hat auch keiner gesagt, dass bei jedem Fall etwas passieren muss. Es kommt aber vor. Nicht umsonst sind Stromunfälle zurückgegangen, seitdem die Sicherheitsanforderungen an Geräte und Hausinstallation erhöht wurden. Wenn du die Sicherheitsanforderungen im Haushalt für übertrieben hältst, bist du wohl auch einer, der der Meinung ist, dass bei einem Auto kein ABS, kein Sicherheitsgurt, kein Zweikreisbremssystem notwendig ist. Im Normalfall passiert ja nicht. Die paar Fälle, bei dem es doch zum Unfall kommt und die paar Tote und Verletzte mehr, wenn doch mal was passiert, was soll’s. Ich finde es schon makaber, wenn in meinem persönlichen Umkreis jemand wegen so einen Bastelblödsinn zu Tode gekommen ist und dann kommt einer daher und sagt, ach die Gefahr nicht so groß und eigentlich indirekt sagt, auf diese eine tote Frau kommt es nicht an, ist schließlich nur ein seltener Fall. Gruß Uwe |
haenns
#42 erstellt: 12. Mai 2009, 22:32 | |||||
hmmm bei mir is des au so ich schließ allerdings n notebook an un des rauschen kommt nur wenn der netzstecker drin is bei mir kommt des nämlich nur wenn pc am 230V netz angeschlossen is, über akku leuft alles einwandfrei... ich besorg mir in nächster zeit ma n mantelstromfilter wenns was bringt bin ich glücklich wenn ned hab ich hald 5 euro rausgehaun. so what! n versuch isses auf jeden wert ich schreib dann des ergebniss in des forum... [Beitrag von haenns am 12. Mai 2009, 22:35 bearbeitet] |
Specter
#43 erstellt: 20. Okt 2009, 23:41 | |||||
Ich muss leider meinen eigenen Thread nach 9 Monaten ausgraben , denn das Problem mit dem Rauschen und Piepen ist seit 2 Tagen wieder da . Der Umbau des Kabels hatte alle Störungen beseitigt, heisst das jetzt das Kabel ist defekt? Bei der Widergabe von Musik etc. ist kein Unterschied festzustellen und auch am System wurde nichts verändert. Ich möchte endlich wieder Stille haben, wenn Nichts läuft. mfG Specter [Beitrag von Specter am 20. Okt 2009, 23:42 bearbeitet] |
oidua
#44 erstellt: 16. Okt 2010, 19:46 | |||||
Ich habe das gleiche Problem wie der TE. Hochfrequente Töne im leerlauf und beim Musikhören habe ich schon wegbekommen, indem ich im Bios ein paar Stromsparfunktionen abgestellt habe. Aber wenn ich spiele und meine Grafikkarte ordentlich Strom zieht, kommt es zu Störgeräuschen. Ich habe meine ESI near 05 mit einem 3,5mm StereoKlinke auf 2 Mono 6,3mm Klinke Kabel (3m) an einer Asus Xonar DX angeschlossen. Kann man aus diesem Kabel auch etwas basteln was die Probleme behebt oder hat sonst jemand einen Tipp für mich? |
cardasfan
#45 erstellt: 18. Okt 2010, 12:23 | |||||
Das mit Klinken ist doch alles Mist. Ordentliche externe Soundkarte, etwa Tascam US-122 über USB anschließen, dann mit Cinch in den Verstärker. |
Stereo33
#46 erstellt: 18. Okt 2010, 12:37 | |||||
Also ich habe keine Probleme mit internen Lösungen, weder mit Onboardsound noch mit der Soundkarte, allgemeint kann man empfehlen: Nicht die billigsten Cinchkabel nehmen und lieber ein Cinchkabel als diese Klinkenkabel. Die Soundkarte möglichst weit weg von der Graka einbauen (das kann nicht schaden aber in dem Fall bringts wahrscheinlich nichts). Keine Noname-Netzteile verwenden. Nicht zu viele starke Lüfter verwenden, die Motoren darin machen ja ganz schwache elektromagnetische Felder. Du kannst ja mal kurz ein paar Lüfter mit der Hand anhalten oder abklemmen und hörn obs besser wird. Die Lautstärke am PC (Lautstärkereglung ect.) darf auch nicht zu leise sein, mindestens mal 60%. Wenn man billigkomponenten wie ASRock oder Biostar verbaut darf man sich natürlich auch nicht wundern. |
oidua
#47 erstellt: 18. Okt 2010, 20:44 | |||||
Also ich weiß auch nicht - es muss auf jeden Fall mit der Grafikkarte zu tun haben - es ist jeden Tag ein anderes Geräusch. Mal lauter mal leiser. Ich würde gern die kostengünstigste Lösung wissen ... Selbst ein USB Audiointerface soll ja in solchen Fällen nicht unbedingt helfen, weil das ja trotzdem noch am Strom des PC hängt. Was haltet ihr von DI Boxen und könnt ihr mir evtl. eine Empfehlen? [Beitrag von oidua am 18. Okt 2010, 20:45 bearbeitet] |
Stereo33
#48 erstellt: 18. Okt 2010, 22:21 | |||||
Es muss nicht oder nur teilweise an der Stromversorgung liegen. Ich tippe auf ein Billigmeinboard oder Grafikkarte. Laut Stereoplay ist es auch gut Verstärker und Quellgeräte an einer Steckdosenleiste zu betreiben. Vielleicht hilfts auch eine Leitung vom PC-Gehäuse zum Verstärkergehäuse/Masseschraube zu legen. Desweiteren probiere mal den Stecker vom Verstärker anders rum einzustecken. |
oidua
#49 erstellt: 19. Okt 2010, 10:11 | |||||
Ich könnte mal so ein teil Probieren - würde das helfen? Behringer Ultra-DI 400P oder könnt ihr mir vergleichbares empfehlen? |
Stereo33
#50 erstellt: 19. Okt 2010, 12:44 | |||||
Eine Billiggrafikkarte bekommt man dafür. MB OK, das ist wohl ein gutes. Mit Billiggraka meinte ich einen schlechten Boardpartner wie Sparkle, XFX, Club3D, HIS usw. Klar biete die auch gute GPUs an, aber bei den guten Herstellern sind die Karten min. 20 € teurer in dem Preisbereich. |
oidua
#51 erstellt: 19. Okt 2010, 14:12 | |||||
Eine gainward GTX260 hab ich - aber ich werd wohl testweise mal eine andere reinmachen und sehen ob es anders ist. Beim onboardsound sind die gleichen Geräusche vorhanden.Die Grafikkarte hat 2x6pin stromanschlüsse, also macht sie sicher recht viel elektromagnetisches feuer im gehäuse^^. eigentlich brauch ich im moment keine neue, aber wenn ich sie der übeltäter ist werd ich wohl mal aufrüsten. Ich brauche nur eine vergleichbar starke Karte zum testen. |
Rauschen und piepen über Anlage eledhrim am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher piepen und rauschen? fr3sh am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher piepen SpecialAgentDaleCooper am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 26 Beiträge |
Probleme mit Laptop an Verstärker, Piepen und Rauschen Unbiter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 11 Beiträge |
PC an Reciever ->Rauschen! :( Chang2k am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 10 Beiträge |
Boxen rauschen, Anlage an PC angeschlossen -!n$@n€- am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen an PC Lautsprechern Siddel am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 31 Beiträge |
Suche nach Störquellen da Aktivlautsprecher rauschen und piepen. opamitbrille am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 7 Beiträge |
Rauschen der Anlage trader1001 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 9 Beiträge |
Piepen aus den Lautsprechern Specter am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.114
