HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Verstärker am PC | |
Verstärker am PC+A -A |
Ruhrpott-Dampfer
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:56 | |
Hallo Ich habe ein Problem Ich wollte gerade mein Verstärker am PC anschließen um meine Singles zu Digitalisieren. Nun habe ich vom Tapedeck Rec-Port das Kabel angeschlossen und mit der Soundkarte verbunden am Mikrofon Port, da ist mir auch sofort aufgefallen das der Ton verzerrt war also habe ich es dann in Line-In angeschlossen an der Soundkarte und siehe da der Ton ist viel besser, nun habe ich das Problem und zwar das ich eine Brummschleife habe. Sobald das Kabel von Verstärker getrennt ist, ist die Brummschleife weg. Ich dachte zu erst das meine Soundkarte oder Verstärker nun ein Defekt haben. Dann habe ich ein Tapedeck am Verstärker angeschlossen mit voller Rec-Level am Tapedeck aufgenommen und abgespielt und es war keine Brummschleife zu hören. Dann habe ich das Tapedeck an der Soundkarte angeschlossen und es war auch dort keine Brummschleife. Brauch ich um sachen zu Digitalisieren ein weiteres Equipment oder was mach ich falsch ? Gruß. Chris. [Beitrag von Ruhrpott-Dampfer am 16. Mrz 2010, 23:57 bearbeitet] |
E130L
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 02:07 | |
Hallo, hängt am Verstärker auch noch ein Tuner mit Antenne oder so? Wenn ja, dann den entfernen. MfG Volker |
2_koma
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:49 | |
Hallo Ruhrpott, das Thema Brummschleife ist ein leidiges und nicht ganz einfach in den Griff zu bekommen... Bevor Du irgendwas ausprobierst, sollten alle nicht benötigten Geräte (Tuner, CD-/DVD-Player, Fernseher etc., alles, was Strom braucht) vom Verstärker getrennt werden. Du kannst entweder den Strom ausstecken oder die Cinchkabel ziehen (Antennenkabel o.ä., wie vom Vorredner schon erwähnt, in jedem Fall ausstecken, wenn das Gerät noch über Cinch angeschlossen ist). 1. Möglichkeit: Du kannst versuchen, den Potentialunterschied zwischen Rechner und Verstärker auszugleichen. Dafür brauchst Du ein normales Kabel, egal, ob Klingeldraht oder irgendwas ähnliches. Einadrig reicht. Damit verbindest Du die beiden Gehäuse, z.B. zwischen Masseanschluss Verstärker (Klemmschraube - eigentlich für einen Plattenspieler gedacht) und das Gehäuse des PCs an einer blanken Schraube. Das hilft nur, wenn Du nur einen unterschiedlichen Potentialanteil auf den beiden Gehäusen hast. 2. Verwende zwei unterschiedliche Stromkreise für den PC und den Verstärker. Die sind im Sicherungskasten normalerweise getrennt aufgeschaltet und sollten daher keine Brummschleifen erzeugen. 3. Wenn 1. und 2. nicht funktionieren, brauchst Du eine galvanische Trennung der Masse im Signalkabel. Das funktioniert z.B. mittels eines Übertragers. N.B.: Niemals, aber wirklich niemals, den Massekontakt des Schukos abkleben! Das ist grob fahrlässig. Gruß Markus |
ton von pc zu verstärker taker-` am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 10 Beiträge |
PC Soundkarte mit Verstärker verbinden Nachba am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
tv und pc am verstärker hifijunk92 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Billig-Verstärker besser als Soundkarte?? salzsäure am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 9 Beiträge |
Problem mit Mikrofon am PC Meshugge am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte frohchris am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Extrem leiser Ton bei PC am Verstärker Alx89 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
PC an Verstärker ct237 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
Externe Soundkarte vom PC zum Verstärker Trollunge92 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Externe PC Soundkarte iampoxx am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedothiele
- Gesamtzahl an Themen1.552.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.551
