HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC Front Kopfhörerausgang verbessern | |
PC Front Kopfhörerausgang verbessern+A -A |
dmayr
#1 erstellt: 06. Mai 2021, 20:38 | |
Gibt es eine Möglichkeit den Front-Anschluss für den Kopfhörer zu verbessern? Ich will direkt vorne am PC guten Kopfhörer Sound. Ich habe einen externen DAC, aber ich will irgendwie kein externes gerät, das irgendwo herumsteht bzw herumliegt. Ich will auch keine klassische Einbau-Soundkarte, wo ich dann erst hinten wieder einen Kopfhörer anschließen muss. Ich will VORNE den Kopfhörer anschließen und es sollte eine Einbaulösung sein. Wer hat Tipps??? Ich danke euch. |
moon1883
#2 erstellt: 07. Mai 2021, 21:43 | |
Was möchtest Du denn am vorhandenen Sound verbessern? Gefällt Dir a) "der Klang" an sich nicht (zu viel/wenig Bass/Höhen /...) oder b) die Störgeräusche (Rauschen, Zirpen, hörbare Mausbewegungen etc, ...) oder c) hat das ganze zu wenig "bumms", ist Dir also zu leise? Zu (b) KÖNNTEN(!) evtl. abgeschirmte Kabel helfen, ich weiß aber nicht ob es sowas für die interne Verkabelung gibt. Für (a) und (c) sind genauere Informationen über Dein verwendetes Equipment erforderlich (Soundchip & Kopfhörer). Einstweilen sei Dir doch der Gebrauch des bereits vorhandenen externen DACs (evtl. schon mit KHV?) ans Herz gelegt. Du bekommst ein sauberes Digitalsignal aus dem PC geliefert, um das sich das externe Gerät dann optimal kümmern kann. "Irgendwie" kannst Du Dich an das gar nicht nutzlos herumstehende Gerät dann sicher gewöhnen, anstatt es "irgendwie" grundlos abzulehnen. Ansonsten gelten halt die Einschränkungen für runderneuerte Allwetterreifen... sorry. |
dmayr
#3 erstellt: 08. Mai 2021, 09:58 | |
Danke für deine Antwort b) trifft zu. jede Menge Störgeräusche einen exterenen DAC hab ich ja, sogar mehrere, wollte nur mal wissen ob es nicht eine interne Lösung gibt mit einer leichten Zugänglichkeit an der Gehäusefront. Wenn nein, wär das ja eine Marktlücke. In so nem PC Gehäuse ist ja schließlich genug Platz vorhanden. |
Tubs
#4 erstellt: 08. Mai 2021, 10:40 | |
Also früher, als der Desktop PC oder der Tower PC mit vielen 5,25 Zoll Schächten der Standard-PC war, da gab es sowas. Im Prinzip war das eine interne Soundkarte, mit Schnittstelle für den 5,25 Zoll Schacht. Oder über USB angeschlossen. Dass sich das nicht durchgesetzt hat, wird seine Gründe haben. Der Ambitionierte packt dann eher seinen ganzen PC zusammen mit dem Audio-Geraffel in ein 19 Zoll Rack statt etwas in den PC zu quetschen. Aber dein Anschluss an der PC front ist innen auch nix anderes als ein Standardstecker, der am "billigen" DAC auf der Hauplatine angeschlossen ist. Was du braucht ist also nur eine bessere Soundkarte, die dir die Möglichkeit gibt, diesen Stecker dort anzuschließen. Ob es sowas gibt, da musst du dann selber suchen. |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 08. Mai 2021, 10:54 | |
der DAC wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Problem sein, sondern die Ausgangsstufe (also quasi der "KH-Verstärker") auf dem MoBo bzw. deren Stromversorgung. dadurch kommen die Störungen zustande. auch die Kabel (bzw. die fehlende Abschirmung) würde ich ausschließen. Das ganze ist viel zu niederohmig und braucht genug Leistung, als da eine Abschirmung etwas ändern/helfen würde. mit einem "halbwegs vernünftigen" MoBo sollte das Thema durch sein |
dmayr
#6 erstellt: 08. Mai 2021, 11:28 | |
naja denke schon dass mein Motherboard halbwegs vernünftig ist. Es ist ca. 2 Jahre alt und kostete so ca. 120 EUR. Oder meinst du Motherboards die 200+ kosten? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 08. Mai 2021, 12:08 | |
nö, nur legen einige (Hersteller/Modelle) halt keinen besonderen Wert auf den Audio Ausgang und da wird dann gespart. "vernünftig" ist wohl auch das falsche Wort, "geeignet" wäre geeigneter |
dmayr
#8 erstellt: 08. Mai 2021, 12:24 | |
Die Hersteller legen kaum darauf wert, aber auch nur weil die meisten Kunden keinen Wert darauf legen. [/quote] Also früher, als der Desktop PC oder der Tower PC mit vielen 5,25 Zoll Schächten der Standard-PC war, da gab es sowas. Im Prinzip war das eine interne Soundkarte, mit Schnittstelle für den 5,25 Zoll Schacht. [quote] Genausowas suche ich für den 3,5 Zoll Diskettenlaufwerksschacht. Da gibt es ja zuhauf so Einschubpanele mit USB Anschlüssen, Card Reader, etc. wie zb. sowas [url=https://www.amazon.de/CSL-interner-Cardreader-Schnittstellen-Multifunktionspanel/dp/B08GSK1YVD/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=front+panel+3%2C5&qid=1619897441&sr=8-3]hier[/url] oder sowas gibt es auch mit Audio Ports aber auch nur wieder angeschlossen an das Mainboard ohne dedizierte Soundkarte. [url=https://www.amazon.de/DELOCK-3-5-Front-Panel-HD-Audio/dp/B01MDP1VT5/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=front+panel+3%2C5&qid=1620469036&sr=8-11]Link[/url] kann ich zb. den FiiO E10k Olympus 2 ins Gehäuse verfrachten und die Buchse vom Front Audio Ausgang an den Ausgang vom FiiO hängen? Wo / Wie schließe ich den FiiO per USB intern im Gehäuse an? [Beitrag von dmayr am 08. Mai 2021, 12:25 bearbeitet] |
Tubs
#9 erstellt: 08. Mai 2021, 13:05 | |
Vergiss die USB-Blenden mit Audio. Das wird nicht besser, als das was auf der Hauptplatine verbaut ist. Jede externe Hardware kann man mit Kreativität und handwerklichem Geschick in einem PC-Gehäuse einbauen. Die elegante Lösung in meinen Augen wäre das Gerät direkt in der Blende des 3,5 Zoll Schachtes zu montieren. Entweder die Blende aussägen oder eigens eine passende aus beliebigem Material anfertigen. Der Vorteil wäre, dass der Lautstärkeregler erreichbar ist. Ansonsten das Gerät innen irgendwo festkleben, in der Blende des 3,5 Zoll Schachtes oder anderswo im PC-Gehäuse eine Einbau-Audio-Buchse montieren und diese verkabeln. Es gibt Hauptplatinen, die haben innen einen Standard-USB-Anschluss. Oder eine PCI-Karte mit innenliegendem USB-Anschluss. Oder einfach ein Kabel außen anschließen und dann wieder zurück ins Gehäuse, z. B. über einen ungenutzten PCI-Slot. Ich finde es ganz praktisch, dass mein Kopfhörerverstärker auf dem Schreibtisch steht. Da kann ich den Lautstärkeregler leicht erreichen und die Kabelführung lässt das Kabel nicht störend über meine Beine verlaufen. |
dmayr
#10 erstellt: 09. Mai 2021, 23:36 | |
Danke für den Tipp, wäre eine mega tolle Lösung. Muss mir nur noch überlegen wie ich das am besten hinbekomme. Andererseits würd mir auch eine Einbaubuchse völlig ausreichen, da ich die Lautstärke softwareseitig regulieren kann. Wär fürs erste auf jeden Fall mal sehr schnell realisierbar. |
Klang am PC verbessern? Highfish am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 11 Beiträge |
Musik am Pc verbessern. nolie am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 9 Beiträge |
?Möglich Verbindung PC mit Kopfhörerausgang HiFi? duren am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Defekter Soundkarten-Kopfhörerausgang - was tun? rockundhardrock am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Soundkarte mit guten Kopfhörerausgang gesucht Grinner am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 13 Beiträge |
Bose geil aber Kopfhörerausgang crap Snowman6969cb am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 8 Beiträge |
kopfhörerausgang gut für verstärker ? kdx am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
kopfhörerausgang am laptop kaputt??????? Mariuz am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörerausgang - Signal verstärken? bluebug99 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Was für Lautsprecher/Kopfhörerausgang eff07 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.236
