HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kurzschluss_durch_PC_an_Verstärker | |
Kurzschluss_durch_PC_an_Verstärker+A -A |
Sebastian@HiFi
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 18:07 | |||
Hallo liebe Leute, diese Anfrage geht wohl an die Elekriker unter Euch. Folgendes Problem: Wenn ich meinen PC mit einem KlinkeZuCinch-Kabel mit dem Verstärker verbinde, dann fliegt die Sicherung raus. Wohlgemerkt: Auch bei ausgeschaltetem PC und Verstärker. Das heisst, sobald ich den PC mit dem Stromnetz verbinde (ohne ihn einzuschalten) dann macht es POFF und die Sicherung geht raus. Folgende Lösungsansätze blieben ohne Erfolg: Tausch des Kabels Wechsel des Ausgangs am PC Wechsel des Eingangs am Verstärker Beide Geräte funktionieren sonst einwandfrei. Soll heissen, Verstärker läuft mit anderen Geräten, PC läuft mit akt. Soundsystem. PC und Verstärker sind jeweils an einer eigenen Steckdose. Ich bin verzweifelt, bitte helft mir. Mit Dank und Gruss Sebastian |
Hirnschmalz
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 19:59 | |||
Ich nehme der FI fliegt? Wenn ja, ist da irgendwas nicht in Ordnung, wobei eine Ferndiagnose schwierig, gar unmöglich ist. Du solltest einen Experten hinzuziehen, der sich das ganze anguckt! Grüße |
HiLogic
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 20:13 | |||
Es ist mir schonmal untergekommen, dass das Netzteil des PCs defekt war. Nachdem ich am Gehäuse richtig ordentlich eine gezisselt bekommen habe, habe ich 110V Spannung gegen Erde am Gehäuse gemessen... Wenn bei Dir etwas ähnliches vorliegt, ist es kein Wunder, dass die Sicherung fliegt. Auf der anderen Seite, hättest Du das beim berühren des Gehäuses schon gemerkt |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 20:40 | |||
Hallo Sebastian, wie Magnum schon geschrieben hat, muss sich das ein Fachmann anschauen. Egal ob nun Sicherung oder FI (Fehlerstromschutzschalter), so handelt es sich um Sicherungseinrichtungen, die immer dann ansprechen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Solange solltest Du die betroffenen Geräte und Steckdosen nicht mehr benutzten, denn es kann eine gefährliche Spannung auf den Gehäusen der Geräte liegen. Allerdings gibt es auch ungefährliche mögliche Ursachen. Zuvor musst Du aber abklären, dass nichts Gefährliches vorliegt. Rumexperimentieren ohne zuvor die gefährlichen Ursachen vorher auszuschließen, kann böse Konsequenzen haben. Gruß Uwe |
Sebastian@HiFi
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 20:41 | |||
Vielen Dank für Eure Antworten. Zum Verständnis: Ich nutze in meinem WG Zimmer genau Zwei Steckdosen. 1. PC, Laserdrucker, Schreibtischlampe, Monitor, ext. Brenner etc 2m weiter rechts 2. Fernseher, Verstärker, CD-Spieler, DVD-Spieler, Subwoofer etc Auf jeden Fall hat es früher eigentlich immer funktioniert. Irgendwann habe ich meinen alten DVD Spieler ausgesondert. Die Kabel (Scart und Koaxial) habe ich offen liegen lassen. Als ich nun meinen neuen DVD Spieler anschliessen wollte, habe ich schon leicht einen von KoaxKabel mitbekommen. Irgendwann ist dann die Sicherung rausgeflogen. Dann ging es los mit meiner Fehleranalyse (Auschlussverfahren). Bis ich merkte, das es an der Verbindung PC-->Verstärker liegen muss. Wohlgemerkt, der PC muss dazu nicht an sein, sondern nur am Netz. Soll heissen, sobald ich den ausgeschalteten PC mit der AudioVerbindung ans Netz packe fliegt die Sicherung. PC ans Netz ohne Audioverbindung ist kein Problem. Ich finde das alles sehr beunruhigend und seltsam. Es kann ja im Prinzip kaum sein, dass so eine Audioverbindung von PC zu Verstärker sowas macht. Leider weiss ich nicht was ein FI ist. Aber wenn es weiterhilft: In der ganzen Wohnung ist der Strom ausgegangen, nicht nur bei mir. |
chilman
#6 erstellt: 15. Mai 2008, 20:47 | |||
abhilfe würde wohl ein nf-trennübertrager bringen, trotzdem würde ich mal dringend den kram von einem elektriker überprüfen lassen, das kann unter umständen gefährlich sein. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 15. Mai 2008, 21:16 | |||
Google benutzten? Link
Dann ist es sehr wahrscheinlich ein FI. Noch mal, hole einen Fachmann, denn mit 230 V ist nicht zu spaßen. Maßnahmen wie Trennübertrager können das Auslösen des FI unterdrücken aber sie beseitigen nicht die gefährliche Ursache (wenn denn solch eine vorliegt). Und auch das noch mal: Betreibe die betroffenen Geräte und die Steckdosen nicht mehr. Gerade wenn der Verstärker nicht mit dem PC verbunden ist, liegt die Spannung auf den Gerätegehäusen. Gruß Uwe |
Hirnschmalz
#8 erstellt: 15. Mai 2008, 21:49 | |||
Hallo Sebastian, Frag doch mal bei deinen Vermieter nett nach, ob er den Fachmann bezahlt. (Das kostet nicht die Welt, grobe Schätzung so 200€] ICh weiss nicht, wie das rechtlich aussieht. (Für Haustechnik ist meiner Meinung nach der Vermieter zuständig. Der Fehler kann ja aber auch an einem deiner Geräte vorliegen.) Wenn man einen halbwegs verantwortungsvollen Vermieter hat, machen die das auch zu murren. (Unser Vermieter, wohne auch in einer WG, ist in solchen belangen immer sehr kooperativ gewesen.) Mehr als nein sagen kann er nicht! Grüße |
Problem Verstärker - PC - Sicherung? chupakaba am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
HILFE !!! Die Sicherung fliegt !!! GermanJoe am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 13 Beiträge |
PC an Stereoanlage, geht nich'... Smixx am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker an PC eusebia am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 5 Beiträge |
Mischpult am PC - Ausgangs Spannung HappyDoener am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Problem bei PC an Verstärker Kalle008 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 3 Beiträge |
"Problem" mit Optischen Ausgang am PC DerUser01 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 7 Beiträge |
Wie verbinde ich PC - Verstärker störungsfrei? Thomas_7059 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 8 Beiträge |
tv und pc am verstärker hifijunk92 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker am PC Ruhrpott-Dampfer am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.169
