Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "
maxus1
#7311 erstellt: 10. Jul 2009, 12:19
voon schrieb:
Gilt das auch fuer den Sub? Er ist ja Groessenmaessig zwischen den Subs der Celans. Aber wenn er bei kleinerem Format mehr Druck, als die 38A liefern kann, waers interessant. Oder was ist zum 38A zu sagen ... reicht dessen druck locker fuer Raeume mit ca 4x4.5m? Gemeint ist nenneswert mehr Bass, als die Celans alleine schaffen. An sich bin ich mit dem Bass der beiden alten Superiors hier ganz zufrieden, aber wer weiss, ein sub koennte evtl noch was reissen.
Der XT sub ist mit dem Celan 30 zu vergleichen.
fusion1983
#7312 erstellt: 10. Jul 2009, 12:43
Der Celan XT sub ist kein bisschen verändert worden . Es ist ein reiner Celan sub 30a , nur mit der schrägen kante oben drauf
Celan sub 30a (414x560x470mm)(BxHxT)
Celan XT sub 32a (414x580x470mm)(BxHxT)
Durch die schräge ist er 20mm höher , sonnst ist nichts verändert . Das Chassi ist das gleiche , und die Endstufe auch . Also warum soll bei dem XT mehr gehen , wie beim alten 30er ?
JackRyan
#7313 erstellt: 10. Jul 2009, 12:45
Ich habe meinen Mordaut short immer dezent bei der Musik zu den 500ern mitlaufen. Am Sub habe ich die Lautstärke auf 1/10. Alles andere ist zu viel. Für Filme darf es dann auch mal 1/4 sein ;).
Turbo_Ralle
#7314 erstellt: 10. Jul 2009, 15:23
Also bei mir macht der 30a schon gehörig RambaZamba. Das ist nicht nur ein geringer Unterschied zu den 700ern, wenn ich den an hab. Den 38a hab ich leider noch nie in Aktion erlebt...
Moe78
#7315 erstellt: 10. Jul 2009, 17:30
voon schrieb:
Hm ... was empfiehlt sich denn fuer ca 20 qm?
nA DER 30ER is doch auch top!
voon
#7316 erstellt: 10. Jul 2009, 17:35
Sind der 30er und der 38er nur im Druck unterschiedlich? Oder spielt der 30er gar noch etwas sauberer, weil evtl. schneller? Gewummere hass ich .. der Bass sollte schon definiert und praezise kommen. Oder muss ich da gleich eine Preisklasse hoeher gehen, selbst bei 20 qm?
maxus1
#7317 erstellt: 10. Jul 2009, 18:09
Die Präzision bleibt gleich....Der 38er spielt tiefer und lauter.
Brainstorm2201
#7318 erstellt: 10. Jul 2009, 19:03
will mir auch die xt serie kaufen. also 4mal standboxen. doch weiss ich nicht ob die 700er oder die 900er?! habe mir die ersteren schon angehört. top. welche änderungen haben denn die 900er? mein raum wäre nur ca. 25cm² groß
evilbart
#7319 erstellt: 10. Jul 2009, 19:18
Soll noch nen Sub dazu?`
Denke mal du willst dann 1x C4 und 4x 701 o. 901, richtig?
Ich glaube 4x 901 sind fast schon etwas zu heftig, wenn dann noch ein Sub dazu kommt sowieso
Die 901 sind etwas breiter und haben größere TT und gehen somit auch etwas tiefer...
Brainstorm2201
#7320 erstellt: 10. Jul 2009, 19:46
ja genau. will 4 standLS, den center und den Sub. Also sollten die 701er reichen? waren ja vom klangbild ganz ordentlich.
Jetzt habe ich aber grad gelesen, dass die vorgänger serie (sprich celan 700), sich von der xt 701 nicht soviel unterscheidet? wäre dies auch eine überlegung?
ich würde die anlage zu 80% Kino benutzen
Moe78
#7321 erstellt: 10. Jul 2009, 20:15
Und wieso dann nicht 2 700er für hinten und 2 901 für vorne + sub, dann haste auch 2 Super Stereo-LS für Musik!
voon
#7322 erstellt: 10. Jul 2009, 22:38
Ist das nicht ein bisschen übertrieben fuer grad mal 25 qm? Ich hatte aehnliche Ueberlegungen angestellt, aber man verfaellt so leicht der "Ach komm 200 mehr und du hast das groesste" Mentalitaet ... am ende kann man 10% davon nutzen, weil das kleine Raeumchen sowieso alles reflektiert und kaum Platz bietet, um die Lautsprecher mit korrektem Wandabstand usw zu positionieren .... ich dachte vorerst mal an 2x700 vorne und 2x300 hinten fuer meinen 20 qm Raum. Wieviel schicken Filme igentlich ueber die Rears? Lohnen sich da ueberhaupt 700er fuer hinten? Oder ist das einfach nur Verhaeltnisbloedsinn?
Turbo_Ralle
#7323 erstellt: 10. Jul 2009, 23:23
Ich bin mit meinen 300ern hinten recht zufrieden, kenne aber auch den Unterschied zu größeren LS nicht.
Außer denen gibts ja auch noch die 800-/901er, die 700-/701er oder die 500-/501er.
Falls du allerdings ein Fan von Multichannelmusik bist, empfiehlt sich wohl für vorne wie hinten die gleichen LS zu benutzen.
voon
#7324 erstellt: 10. Jul 2009, 23:24
Hm, Normalerweise hoer ich Stereo. Was genau soll Multichannelmusik sein? CD's usw sind ja immer nur fuer Stereo gedacht?
evilbart
#7325 erstellt: 10. Jul 2009, 23:32
SACD und DVD-Audio
voon
#7326 erstellt: 10. Jul 2009, 23:36
Ah, man lernt nie aus. Dachte, die haben lediglich feiner aufgeloeste Musik. Mir war gar nicht bewusst, dass SACD usw tatsaechlich mehr SPuren haben? Interessant. Hat sich aber nie durchgesetzt, nicht? In dem Falle: Nein, ich hoere nur mp3 Daten CDs und normale CDs....
evilbart
#7327 erstellt: 10. Jul 2009, 23:43
Hat sich nicht soooo richtig durchgesetzt.
SACD und DVD-Audio haben meines Wissens nach aber nicht alle mehrere Kanäle, in den meisten Fällen aber schon..
Mp3 und CD hörst du dann wahrscheinlich nur in Stereo, also würde ich sagen dass die 301 für hinten reichen..
fusion1983
#7328 erstellt: 11. Jul 2009, 05:26
Ich hatte auch mal Stand LS hinten stehen (700 vorne / 500 hinten) , und es klang einfach bescheiden
Man konnte die LS einfach nicht vernünftig stellen
Ich würde dir auch eher zu den 301er hinten raten
Einen unterschied , wirst du bei einem Film eh nicht hören .
Brainstorm2201
#7329 erstellt: 11. Jul 2009, 11:09
danke erstmal für die antworten. wie gesagt, ich würde es zu 90prozent nur für filme nutzen. musik höre ich so fast nie.
sind die 700, im bezug auf film, genauso gut bzw. ausreichend wie die neuen 701?
JackRyan
#7330 erstellt: 11. Jul 2009, 11:13
Die unterschiede sind nahezu marginal. Nimm die 700, dein Konto wirds dir danken
Brainstorm2201
#7331 erstellt: 11. Jul 2009, 11:20
okay. hab mir das schon fast gedacht. denk mal das im reinen kinobetrieb die unterschiede gar nicht zu hören sind.
und was für einen sub wäre zu empfehlen?
Turbo_Ralle
#7332 erstellt: 11. Jul 2009, 11:27
Ich glaub bei Aldi bekommst du nen schönen Medion Subwoofer mit einem 16 cm Chassis für unter 50 Euro.
Mensch, die Celan Subs sind echt super! Wieso da noch nach anderer Mütter Töchter Ausschau halten?!
calli7
#7333 erstellt: 11. Jul 2009, 11:41
Ich wollte auch mal helfen das Sommerloch zu überbrücken.
Daher ein kleiner Bericht zu meinem Denon 2910 den ich in
der Bucht erlegt habe.
Also wenn ich vorher nicht schon den Marantz SA 7001 hätte
wäre ich von dem Denon klanglich total begeistert.
Der Marantz SA ist zwar nur ein Stereo SACD Player aber
klanglich dem Denon weit überlegen. SACD´s werden auf dem
Marantz wesendlich detailreicher wiedergegeben wo bei dem
Denon Klangbrei entsteht gibt der Marantz ganz klare Details
wieder die sehr sauber rüber kommen.
Bei Filmen kann der Denon jedoch voll überzeugen das Bild
ist bei meinem HDready TV ohne Mängel. Und der Dig.Ton Top
besonderst der SUB wird bestens versorgt.
Die basslastigen Szenen kommen mit dem Denon noch besser
im Vergleich zu meinem alten DVD-Player.
Als DVD-Player wozu er gedacht war ist er absolut Top für
CD und SACD Player ist er OK wenn man nicht schon was
besseres hat.
Bisher habe ich es noch nicht fertig gebracht den Dig.Ton
über den Dig.Anschluß zum Verstärker zu leiten geht bisher
nur über Multikanal, daran kann man sehen wie das Menue
aufgebaut ist.
Falls einer Tips zum 2910 hat wäre Super.
Brainstorm2201
#7334 erstellt: 11. Jul 2009, 11:49
:prost
da hab ich mich wohl verkehrt ausgedrückt
meinte welcher heco sub am besten zu den "alten" celans passt?
fusion1983
#7335 erstellt: 11. Jul 2009, 11:52
besseres hat.
aufgebaut ist.
Und was hat das hier im Celan Stammtisch zu suchen
maxus1
#7336 erstellt: 11. Jul 2009, 13:42
:prost
Naja,wie du willst,entweder der 30A oder der 38A ...Hab den 30er und der geht schon ordentlich ab,braucht aber natürlich auch gut Platz.
Fabi49
#7337 erstellt: 11. Jul 2009, 14:51
:prost
Kann ich bestätigen! Bei Maxus gehts schon gut ab,wenn der Sub mitspielt..Egal ob bei Film oder Musik!
Turbo_Ralle
#7338 erstellt: 11. Jul 2009, 14:56
:prost
Naja, ich hab auch gute 24 m² Zimmerfläche und den "Kleinen", also den 30er. Am Sub selbst ist das Volumen zwischen 1 und 2 Uhr eingestellt, mein Audysee regelt den noch runter, damit alle LS homogen spielen. Also der hat noch deutliche Reserven und trotzdem kann er dir die Mütze aus dem Gesicht blasen. Ich wüsste mit dem großen Bruder gar nicht wohin, denn der ist ja nochmal größer.
Deshalb meine Empfehlung, hol den 30er, der reicht allemal.
calli7
#7339 erstellt: 11. Jul 2009, 15:00
Ich würde sagen so viel Aldi Sub´s
LemmeL
#7340 erstellt: 11. Jul 2009, 15:27
Naja ich habe auf guten 21 qm den Celan 38 A und die 800er vorne:D
Missen möchte ich sie nicht mehr, aber klar, dass ich sie in dem Raum nie voll ausfahren kann. Aber ich sage bei sowas: "Lieber größer, denn runterregeln geht immer und Umzug kann bzw kommt auch mal;)"
Ist schon echt ein Brecher der 38er und der 806 hat ihn auch mit -14,5 eingemessen und Lautstärke am Sub steht wischen 11 und 12 Uhr! Da ist also noch massig Reserve!
lordfalcon
#7341 erstellt: 11. Jul 2009, 18:02
lordfalcon schrieb:
wie konnte ich nur?
Ich habe meine geliebten Celan 500 gegen Aleva 500 eingetauscht - EIN RIESEN FEHLER!
Was die Verarbeitung und die verwendeten Materialien betrift, kommen viel minderwertigere Qualitäten zum Einsatz, die sich in keinster Weise mit denen der Celan messen lassen können.
Reflexrohre aus Kunststoff ("PLASTIK"), Metas Anschlussterminals, Holzsockel, schlecht geschnittene und verklebte Membrane!
Klanglich können die Aleva überzeugen, vor allem im Hochtonbereich sind sie viel heller und detailiierter abgestimmt, als eine Celan, ohne jedoch an ihre Klasse im Gesamtbild heranzukommen!
Jedem als Warnung: Wechselt nicht von Celan auf Aleva!
Ich selber bin gewechselt, weil ich dachet die Aleva bräuchten nicht so viel Platz (da schmaler) als die Celan - aber Pustekuchen!
Die Celan ist und bleibt das beste für das Geld - daher werde ich sie mir auch wiederhlen (ein Glück, dass der Käufer einverstanden ist)
ich brauche eine Beratung von Euch:
Fakt ist: Die Aleva werden zurückgeschickt!
Nun habe ich folgende Möglichkeiten:
a) meine Celan kann ich mir wiederholen (480€ war der Verkaufspreis)
b) ich bekomme für 800€ ein Paar Celan 501 XT -NEU- (wo darf ich nicht sagen, da es ein persönliches Angebot ist!) in beliebiger Farbe.
Was soll ich tun?
LaazarusLong
#7342 erstellt: 11. Jul 2009, 21:25
@lordfalcon
Da die 501XT nicht in den genuss des neuen, überarbeiteten Hochtöners gekommen ist spielt es keine rolle wegen des Klangs !!!!
Also sollte nur dein Persönlicher geschmack/Geldbeutel entscheiden !!!
Stephan
BlueScreeny
#7343 erstellt: 12. Jul 2009, 11:43
LaazarusLong schrieb:
@lordfalcon
Stephan
den neuen Hochtöhner haben alle!!!!!
Nur der neue Mitteltöner ist ab 701 zu haben.
lordfalcon
#7344 erstellt: 12. Jul 2009, 11:53
Danke für die Info - aber ist der Sprung von 500 zu 501 XT (in meiner Wunschfarbe!) rund 300€ Wert?
Turbo_Ralle
#7345 erstellt: 12. Jul 2009, 12:06
NEU = BESSER? Da wäre ich mir nicht in jedem Falle sicher!
300 Euro? Das ist ne Menge Holz. Solltest du dir gut überlegen...
Was wäre denn deine Wunschfarbe?
lordfalcon
#7346 erstellt: 12. Jul 2009, 12:11
silber - das passt von der Farbe her perfekt, weil die LS so nicht so wuchtig wirken und die Wand zu einem Block verkommen lassen
[Beitrag von lordfalcon am 12. Jul 2009, 12:12 bearbeitet]
Moe78
#7347 erstellt: 12. Jul 2009, 16:48
Sag mal, warum hast du als Stammgast eigentlich immer noch Geräte in deiner Signatur? Das stört die Suche-Funktion erheblich!
Und zu deiner Frage:
Nimm lieber die alten wieder, den Aufpreis ist es nicht wert, alternativ die alten 700er?
LaazarusLong
#7348 erstellt: 12. Jul 2009, 17:05
@lordfalcon
Stephan
uuuuuupppsssss !!!!
SM!LeY
#7349 erstellt: 12. Jul 2009, 17:38
Hat jemand als Verstärker einen Marantz im Einsatz?
Harmoniert der gut mit den Hecos?
Ich tendiere zu einem SR6003 der ja musikalisch sehr auftrumpfen soll.
BlueScreeny
#7350 erstellt: 12. Jul 2009, 17:51
Nein auf keinen Fall.
ich würde es an deiner Stelle so machen.
Verkauf die Victas 200 tuh die 500ter nach hinten und für vorne kaufst du dir neue XT701 oder gebrauchte bei ebay.
Oder:
Du bleibst noch 2 o. 3 jährchen auf dem Level. Und kaufst dir dann ein Komplett neues 5.1 System was auch noch eine Liga weiter Oben spielt. als die XT
Z.b die Monitor Audio Gold Serie.
So hab ich es z.b gemacht.
Ich war 5 Jahre lang ganz unten mit einem System was man als Harz4 Klasse bezeichnen könnte.
Und dann zack mit einem Sprung in die Obere Mittelklasse.
[Beitrag von BlueScreeny am 12. Jul 2009, 17:51 bearbeitet]
Moe78
#7351 erstellt: 12. Jul 2009, 17:59
Mann, überboten!
Das wär doch gut gewesen, oder?
Metas Set
voon
#7352 erstellt: 12. Jul 2009, 18:21
Von Celans und den 1000 Euro AVRs auf eine Monitor Audio Gold? Oehm ... Da ist man mit enstprechendem Verstaerker usw ganz schnell ueber 10'000 Euro. Irgendwie ergibts das jetzt fuer mich im Celan Thread nicht soviel Sinn?
A propos Celan: Ich kann diese leider momentan nicht probehoeren. Eignen sie sich als eierlegende Wollmilchsaeue, die Rock/Trance/Keltische Gesaenge und Heimkino gleichzeitig beherrschen? Oder sollte man wegen dem Rock/Trance Anteil eher zu Klipsch RF-63 oder so greifen?
Turbo_Ralle
#7353 erstellt: 12. Jul 2009, 18:27
Eierlegende Wollmilchsau! Sehr gute Allrounder...
evilbart
#7354 erstellt: 12. Jul 2009, 19:08
Moe78 schrieb:
Mann, überboten!
Metas Set
Ist mir auch schon aufgefallen, für 490,- weggegangen, das muss schon ärgerlich sein
Ich hätte das auch gut gebrauchen können, dann hätte ein Paar 500er meine 300er als Rears ersetzt und die 300er wären dann als Surround Back zum Einsatz gekommen.
Das andere Paar 500er hätte ich meinem Dad fürs Wohnzimmer gegeben (seine LS sind absolut fürn Ar***, er hat sogar 2 unterschiedliche ) und den Center hätte ich weiterverkauft
Moe78
#7355 erstellt: 12. Jul 2009, 19:14
Verd...
wollte ja eigentlich nur den Center, deswegen war ich so zurückhaltend, außerdem hat der Verkäufer nicht seriös gewirkt, nicht Fragen beantwortet,...
micsimon
#7356 erstellt: 13. Jul 2009, 11:20
Hallo Leute,
hat jemand Intersse an einem
HECO Celan Sub 30a
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=4226
Viele Grüße
Michael
evilbart
#7357 erstellt: 13. Jul 2009, 14:56
Interessa ja, aber leider kein Geld
Viel Glück noch beim Verkauf
LaazarusLong
#7358 erstellt: 13. Jul 2009, 15:19
tja da sieht man dann doch was rosewood wert ist !!!!!!!
hab 400 für meinen silbernen in neu bezahlt !!! aber wegen nachfrage ist der preis wohl ok....
fusion1983
#7359 erstellt: 13. Jul 2009, 16:42
f13michbeck schrieb:
Hallo Leute,
HECO Celan Sub 30a
Viele Grüße
Michael
400 € ist ein wort
Das hab ich nicht mal für meinen 38er neu bezahlt
voon
#7360 erstellt: 13. Jul 2009, 17:16
Naja irgendwelche Mauschelpreise gelten nicht. Der 28A kostet fast ueberall deutlich mehr als 400. Und superniedrige Preise erwaehnt man nicht, ausser man gibt die Quelle an
LaazarusLong
#7361 erstellt: 13. Jul 2009, 17:43
voon schrieb:
Naja irgendwelche Mauschelpreise gelten nicht. Der 28A kostet fast ueberall deutlich mehr als 400. Und superniedrige Preise erwaehnt man nicht, ausser man gibt die Quelle an :)
was ist denn ein 28A
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ?
LaazarusLong am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  65 Beiträge
Stammtisch Heco Aleva
jfkjunior am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  406 Beiträge
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch
Marcel2008 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Heco Celan
DaywalkerEH am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  15 Beiträge
Stammtisch: Wharfedale!!
pratter am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  16441 Beiträge
"Stammtisch" Nubert
Shaitaan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  18008 Beiträge
Stammtisch Teufel
Bloodfield am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  72 Beiträge
Mohr Stammtisch
SoundSalieri am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  74 Beiträge
Stammtisch " Jamo "
Schmiddi1008 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  6 Beiträge
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT
patatas am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.904
