HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 550 . 560 . 570 . 580 . 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 . 600 . 610 . Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
Zlamarak
12:08
#29381
erstellt: 11. Jul 2014, |
lilara
14:04
#29382
Achwas, passt. Ich danke dir! Man sieht halt schon deutlich das der Center bei dir in der Mitte ist, und ausreichend Platz hat. Seh ich richtig das du unter dem Center einen "Fuß" hast? Oder ist das die Kamera für die PS4? Meine Eltern gehen heute in den Urlaub, also hab ich schon mal alles in den Wohnzimmer gepackt ![]() ![]() So hab ich es jetzt im Wohnzimmer stehen: ![]() Jedenfalls besser als bei mir im Zimmer, die Fronts stehen hier auch Frei. -------------------------- Bei der Vollautomatischen Einmessung stellt er mir beim Center die 500Hz und 1kHz auf -4 bis 5dB. Auch die 4kHz stellt er auf -4dB. 125Hz war auf +4dB (?) Was haltet ihr eigentlich von EQs? Stellt ihr auch alles manuell auf 0dB ein, nach der EInmessung? Ich halte eigentlich nicht viel von EQs deshalb hab ich alles auf 0dB, hab auch schon gehört das man die LS davon schrotten kann deshalb bin ich da vorsichtig. Ich finde diese starken Anhebungen (+4 etc..) nicht so prickelnd. -------------------------- So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht vom Center. Die Celan 500 haben mehr Hochton, hören sich offener an, voller Spielfreude. Der Center dagegen hört sich Mittenlastig an, dumpf, zurückhaltend. wenig Hochton obwohl auf (+2dB) ![]() Muss evtl. der neue HT "eingespielt" werden ? MfG [Beitrag von lilara am 11. Jul 2014, 14:12 bearbeitet] |
std67
14:12
#29383
Hi 4db sind absolut unkritisch, erst Recht bei 125Hz die automatischen Einmeßsysteme sind grundsätzlich erstmal gut. Sie sollen die Schwächen des raumes ausgleichen. Dröhnen im bass minimieren etc Ob das im einzelfall dann auch so klappt, und vor allem ob es gefällt, steht auf einem anderen Blatt Viele lieben ihre Raummoden und finden eingemessene Systeme bassarm Und zaubern können diese Systeme auch nicht. Man sollte ihnen nach Möglichhkeit schon gute Grundvorraussetzungen schaffen |
Zlamarak
14:54
#29384
Das unter dem Center ist die PS4-Kamera. ![]() Ich kann mir immernoch vorstellen, dass der center dort einfach viel zu hoch steht... die Hochtöner deiner Fronts sind schön auf Ohrhöhe, was meiner Erfahrung nach vorallem bei den höhen ziemlich viel ausmachen kann. Evtl. ist das Abstrahlverhalten des Centers auch in der vertikalen nicht so gut und der Schall geht einfach nur an dir "vorbei". Hast du es jetzt mal ausprobiert ihn testweise wirklich mal auf Kopfhöhe zu platzieren? Bis auf das Brett über dem Center denke ich sollte er da oben eigentlich genug Platz haben, wenn natürlich auch nicht optimal! Aber die höhe stelle ich mir problematisch vor... Das mit den EQs sehe ich wie std67. Ich denke nicht, dass dir das die Lautsprecher zerstört. ![]() Und schaden tut es sicher nicht, solang es danach besser klingt! Wenn du keinen Unterschied hörst oder es durch die Messung sogar schlechter geworden ist, kannst du sie natürlich auch rausnehmen. ![]() |
Nad1970
15:20
#29385
Hallo : Ein Wichtiger HINWEIS ! Jeder der sich - was mit Garantie - bei Amazon und Co. im EU - Ausland kauft. Sollte sich beim Hersteller erkundigen , ob die Garantie im Inland ist oder im Sende - Land. Bin da gerade ziemlich reingetappt - in diese Falle Nun da ich ein ungeduldiger Mensch bin. Riskiere ich den Garantie Schutz , weil ich den Defekten NAD T 758 selber am 9ten nach dem NAD - Service ( FFM ) gebracht habe und hoffe das es nicht zu teuer wird. Hatte - als er noch lief 30 MIN lang ! - den Kartong kleingemacht.. Vernünftiger verlauf - Von NAD sich nen Neuen Kartong zuschicken lassen und das dann nach Wien zurück senden. Aber WIE LAAANG dauert sowas------ ... In ca 8 Tagen bekomme ich einen Bericht vom Service - was dort getauscht werden muss. Bitte Daumen drücken !!! DASSS ES nit zu teuer wird. Nun ist meine Laune wieder besser - denn ich höre die Celan XT 901 The Doors : Spanish Caravan !! Ein Gedicht kommt da raus. Einfach genial. Aber NUR mit 2.1 BÄÄÄÄÄÄ |
Nad1970
15:37
#29386
Nachtrag zum eintreffen des Hifi - Händlers aus Wuppertal . ( 8.7.) Der konnte mir nicht helfen. Leider ! Nun der hat - Nach wieder verbinden mit dem 2.1 System . Eine Absorberplatte unter den NAD Preamp getan und hinten die offenen Chinch - Stecker mit kappen verschlossen. Ein Gigantischer unterschied war zu hören - nur leider kostet die Platte knapp 300,- Euro und diese 4rer Kappen ( Deckel ) 100,- Euro.. Bei interresse gebe ich weitere Auskünfte - weiss ZB nicht den Namen der Platte - da müsste ich Nachfragen. Klang war erheblich feiner , detailreicher - plastischer -druckvoller... Man dachte was geht denn da noch alles. Aber STEPP nach Stepppp.. Zuerst kommen die Kosten des NADs auf mich zu . Dann ein 2ter groosser NAD Endverstärker. usw.. PS : ICH lass mir unser Hobby nicht kaputt machen Komme was wolle . !! Grüsse Till |
Nad1970
16:06
#29387
OOOHHH Black Sabbath !! Gruppe und Tittel ! Am Anfang kommen Gewitter Geräusche vor und ich ertappte mich glatt dabei raus zu kucken - Gewitter ? Nein ! A Song ! Genial . Macht einfach Laune !1 Gruss Till |
Nad1970
16:18
#29388
@ Zlamarak Mit den EQs wäre ich schon vorsichtiger . Denn es kommt auf die Quelle an . ZB bei MP3s sind oft die Mitteltöner zu stark betont und wenn dann noch der EQ das weiter verstärkt . Dann könnte der Mitteltöner sehr schnell anschlagen und das hält er nicht lange durch.. Muss man halt IMMMer alles testen und notfalls schnell umstellen... bzw umschallten.. Dabei die HECOs haben alle durch die interne passive Frequenz Weiche nen Schutz gegen falsche Frequenzen , weil sie nur den Bereich durchlassen den sie auch vertragen können. Gruss Till |
Nad1970
11:50
#29389
erstellt: 12. Jul 2014, |
@ Lilara Wohne in Haan bei Düsseldorf , wenn du nicht zu weit weg wohnst dann könnte ich meinen XT Center mal zum testen bei dir anschliessen. Um den Klang zu vergleichen , so ca 50 km sind ok Gruss Till oder ein anderer der Näher dran lebt . |
lilara
12:05
#29390
Servus an alle @Zlamarak Auf Ohrhöhe war er auch, trotzdem gleich. Habe gestern auch mal meinen Bruder & Vater gefragt. Ich dachte nur ich höre es. Jedenfalls bestätigten beide das der Center sich anders anhört als meine Fronts. Mein Vater meinte am Anfang der Center sei kaputt... Es ist wirklich schwer zu beschreiben, bei Männer Stimmen, hört sich der Center irgendwie hohl an, als ob das Gehäuse mit vibriert/schwingt. Schwer zu beschreiben. Aber was man deutlich hört, der Hochtöner ist nicht so brilliant wie der von den Celan 500. Die 500er haben deutlich mehr Hochton, man hört mehr Details, auch die Mitten sind besser sie kleben nicht an den Lautsprecher sondern füllen den Raum. Klaviertöne beim Center hören sich wirklich grottig an, macht kein Spaß. Schaltet man dann um auf die 500er geht eine Welt auf! Ich habe den Center aus dem Forum gekauft, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das dieser kaputt sei. Meine Vermutung; 1) Celan 500 haben nen Doppelmagnetsystem also sind die HT auch lauter 2) Anders abgestimmt als Celan 500 3) Center kaputt (?) 4) Center ist inordnung und einfach so abgestimmt 5) Normale Unterschiede ist ja nur 1 HT/2MT, und nicht jeweils 2 wie bei den Celan 500. Ich muss auch sagen das ich mit Musik verglichen habe, bei Filmen/Serien ist es deutlich besser. @Nad - Wohne leider (363km) weit weg von Düsseldorf MfG [Beitrag von lilara am 12. Jul 2014, 12:19 bearbeitet] |
Manuelpss
20:37
#29391
Stelle deinen AVR auf Dolby ProLogic II Music , dann stelle die Centerweite auf 0 , dann müsste aus der Front fast nichts mehr kommen , sondern nur noch Center , dann spiele den Frequenztest , Sweep 20 HZ bis 20 KHZ ab , damit kannst du sehr leicht feststellen ob der Hochtöner defekt ist , und ob es gravierende Frequenz Löcher gibt ,http://www.suntune.de/soundcheck/ [Beitrag von Manuelpss am 12. Jul 2014, 20:38 bearbeitet] |
stefan1978HH
06:18
#29392
erstellt: 13. Jul 2014, |
Meine Vermutung; 1) Celan 500 haben nen Doppelmagnetsystem also sind die HT auch lauter Hahaha ...der war gut. ![]() Also ob der Hochtöner heile oder kaputt ist , kann man ja ganz einfach prüfen , Also wenn Du vor dem Center stehst und nicht hörst ob der Hochtöner läuft oder nicht, dann brauchst Du sowieso keine Lautsprecher mehr, sondern einen Termin beim Ohrenarzt. So wie du den Center aufgestellt hast , bezweifle ich allerdings , das du an deinem Hörplatz überhaupt irgend was vom Center hörst. Du bist doch völlig raus aus seinem Abstrahlwinkel. Stell ihn unter dem TV hin oder davor, dann hörst du auch wieder höhen.....sofern der HT heil ist. |
lilara
13:27
#29393
Ich habe bei meinen anderen LS die Unterschiede gehört, mit Doppelmagnet und ohne. Der Hochtöner funktioniert, das hab ich auch schon davor gesagt. Dieser wurde diese Woche ausgetauscht. Den ersten Hochtöner vom Center, habe ich auch an die Celan 500 angeschlossen dort hat man deutlich gehört das mehr Hochton ausgegeben wird. Also wird der Center wohl so abgestimmt sein. Muss mich wohl damit abfinden Manche hatten doch im Forum gesagt sie hören keine Unterscheide usw... Ich höre sie jedenfalls. MfG [Beitrag von lilara am 13. Jul 2014, 13:27 bearbeitet] |
Biertrinker
14:10
#29394
hi wenn der Center sich nicht in das Klangbild der anderen LS einfügt ist etwas nicht richtig! Ganz einfach! |
toyo
16:18
#29395
Wenn die Hochtöner schon getauscht wurden, bzw in der Celan 500 anders klingen, da bleibt als Fehlerqulle ja fast nur noch die Frequenzweiche übrig. |
lilara
17:30
#29396
Kann sein, oder der Celan Center 4 (XT) ist anders abgestimmt als die Celan 500. Hat noch jmd Unterschiede mit den Celan (erste Gen) und einem Celan XT Center hören können? Mit freundlichen Grüßen |
Biertrinker
19:24
#29397
Dann wärst du aber der erste dem das aufgefallen ist. Im Ernst hier betreiben etliche User eine Mischung aus Celan 500 und Center 4 wie auch 501xt und Center3 und allen anderen möglichen Kombinationen und alle sind zufrieden... Ich selber betreibe eine Mischung aus Celan 800, xt501,Center 4 und xt32 und das Harmoniert prima. |
lilara
01:49
#29398
erstellt: 14. Jul 2014, |
Das weiß ich ja, habe ältere Beiträge hier gelesen, viele haben die Serien gemischt betrieben. Es gab auch ein einzelne Leute die Unterschiede gehört haben. Hatte ja damals hier die Frage gestellt bzgl. Welchen Center ich nehmen sollte 3 oder 4. -Die Frequenzweiche sieht nagelneu aus. -Die Mitteltöner sind korrekt angeschlossen (nichts verpolt) Habe den Center mal auf Ohrhöhe gebracht - deutlich besser, man hört den Hochton viel besser!! Bei den Mitten höre aber leichte Unterschiede, kann aber auch damit zusammen hängen das die Fronts weiter auseinander sind und der Klang sich so freier "anhört" (?) Wenn ich bei Musik von Stereo auf Dolby Pro Logic II Music wechsle (Center Witdh 0) hört man schon Unterschiede. Kann aber alles normal sein sind die Center eigentlich nicht auf Stimmen abgestimmt? Hab das so mal gehört Es ist verdammt schwer das zu beschreiben ![]() ![]() [Beitrag von lilara am 14. Jul 2014, 01:57 bearbeitet] |
Manuelpss
00:04
#29399
erstellt: 15. Jul 2014, |
Wenn man gute Ohren hat, hört man auch den Unterschied verschiedener Celan Generationen ![]() Seit einigen Monaten hab ich jetzt den Celan GT Center , und mit dem klingt es nochmal um Welten besser , evtl auch weil die Tief-Mittletöner jetzt alle den gleichen Durchmesser haben , und nächsten Monat wird dann die Front gegen Celan getauscht ![]() |
Nad1970
21:57
#29400
erstellt: 18. Jul 2014, |
Hallo ! IRRE !! Was man mit dem Sound - Tuning - so alles entdeckt ! Ich erfasse meine XT 901 wieder ganz neu. Ein Unglaublicher unterschied. Habe die Teller ( Laazarus nennt die so ) mit denen getauscht. Sinn Oxx Spike Damps - Bedämpfte Unterstellabsorber für Spikes !! Ich komme gerade- von der DIENADEL - zurück. Hatte mir gar keinen Klang Verbesserung erhofft . Aber Extrem klare - feine Höhen . Vorher immer auf +2 db gestellt nun Linear. Und erst der Bass - viel tiefer trockener und auch mit guter Endung. Nun kann ich mir glatt etwas mehr Zeit lassen mit den New Statements. ( Nur wegen mehr Tiefgang und besserem Mittelton UND TRI - AMPING ist das mein Projekt ab Januar ) Mein Boden besteht aus Holzdielen - teilweise etwas locker im Boden . Ist nun mal ein alter Schleifkotten . Und mein Bruder hatte die letztens beim Grillen mal eben so easy weggeschoben mit schwuuung - knirsch knacks - nun ist ne gute Spur zu sehenim Boden. Deshalb habe ich die Tellerchen gewechselt und mein Cousin ist Schreiner im Hunsrück der besorgt mir son Kaschier- Holzkitt. Bin einfach total von den Socken !! Als nächstes kommen diese Endkappen druff z B von Audio Exklusiv Silentplugs RCA Cinch danach diese Matten von denen - Audio Exklusiv d.C.d. Base - Unterstellbasis ( Extrem teuer ab 250,- ). Aber so im Herbst - denn leider bin ich kein Gold - Esel der da was rausfallen lässt... Aber testen musss ich das nun halt einfach. Weil der Unterschied zu den Mini Tellerchen zu diesen Tellern ist einfach enorm im Klangspektrum. Höhen waren mir immer so leicht ins aggressiv - grelle gekommen . So nun einfach total SAUBÄR. Die 70m Km haben sich für mich gelohnt . Vermutlich werde ich hier heute Nacht einschlaafen..- Und dann mit DICKKEN Kopp aufwachen. Meine Quelle - ist zwar Digital - kommt aber via Chinch vom Kabel-Radio-TV von Unity über die Technisat Isio C . Gerade läuft da Klassik von Richard Strauss Don Juan OP.20 ; Label Sony Classical. Einfach ne Wucht . Dabei habe ich die Boxen schon im Winter 2010 gekauft. Dachte immer Klang - Tuning blödsinniger Voodoo gedöhns. Aber von wegen !! Gruss Till Ps : Bezeichne mich eigentlich gerne als Doubter. |
Nad1970
22:10
#29401
Frage an @ all ? Habt ihr auch mal Klang - Tuning gemacht ? Mit oder ohne Erfolg ? A la Marmorpladde unterm Subwoofer usw.. Ich würde mich freuen da was zu hören . Denn der Amtimode 8033.. soll ja auch gut funtzen... Gruss Till PS : Will mir was kochen - Klebe aber hier gerade so fest . HILFEE..... ( Wollte gerade den Trompeter neben mir anbrüllen : Hey nit so laut !! ) |
Zlamarak
10:19
#29402
erstellt: 19. Jul 2014, |
Ich habe mir vor einigen Jahren zu meinem Celan Sub 38a ein Antimode 8033c gekauft und nie bereut. In meinem Raum war es so gut wie unmöglich ihn zu stellen, ohne dass es bei bestimmten frequenzen brutal gedröhnt hat. Das Antimode hat diese Raummoden ganz gut glattgebügelt und den Bass generell ein gutes Stück direkter und sauberer Klingen lassen, kann ich bei Problemen mit Raummoden wirklich empfehlen! Auch bei meinen neuen Selbstbau Tapped-Hörnern funktioniert das Teil super zum entzerren, ohne war der Bass nicht wirklich zu gebrauchen und hat einige Probleme gemacht. Jetzt spielen sie ziemlich sauber bis 18hz... ![]() Andere Akustische Optimierungen habe ich noch nicht getestet... Würde aber gerne mal meinen raum optimieren, habe davon nur leider keine Ahnung und bin immer wieder geschockt was der Spass kostet... ![]() |
8erberg
11:39
#29403
Genau, schmeisst Kohle für Tinnef raus... Am Besten Aufkleber, Kabel, Conditioner, CD-Spray, Entmagnetisierer, Klangschalen usw. Raumakustik wird völlig überbewertet Peter (wer Ironie findet darf sie behalten) |
Zlamarak
13:21
#29404
Naja von all dem von dir genannten halte ich selbst auch nichts. Aber das Antimode ist in meinen Augen kein Quatsch und hat bei mir seinen zweck erfüllt. Und Optimierungen am Raum können, wenn man es richtig macht, sicher auch einiges bewirken! |
hellboy666
20:57
#29405
Ich meine zu Glauben, dass er den Beitrag über die "Stoßdämpfer" mit Tünnef bezeichnet. Denn ein Antimode kann wirklich etwas bewirken! Selbsttest bei mir zu Hause!! |
Andyw1228
23:08
#29406
erstellt: 26. Jul 2014, |
@Nad bevor Du dir irgendeinen (teuren) Scheiß wie Endkappen, CDP Unterlagen oder Feinsicherung kaufts, solltest du dir lieber mal ein Antimode holen, das bringt tausendmal (oder eher 1e12x) mehr und vor allem man kann es höre und muss es sich nicht einbilden oder schön saufen. ![]() Jetzt mal im ernst, dass diese Tellerchen den Hochton beeinflusst habe sollen ist so gut wie unmöglich. Der Hochtöner ist WEIT außerhalb der Gehäuseresonanzen und hat außerdem viel zu wenig Hub. Wenn Du gschrieben hättest, dass der Bass nu straffer ist, das wäre möglich, aber auch nur wenn die LS vorher sehr schlecht entkoppelt waren. Gerade Holzboden ist das relativ empfindlich, so dass schnell der ganze Boden mitmischt. Bi- und Tri-Wiring ist auch wieder so ne Sache fürs Gemüt es sei denn, man betreibt RICHIGES Bi-Amping. ![]() Andre [Beitrag von Andyw1228 am 26. Jul 2014, 23:09 bearbeitet] |
Manuelpss
22:13
#29407
erstellt: 30. Jul 2014, |
Guten Abend zusammen , ich brauch mal eure Hilfe , meine Celan XT 701 ist heute gekommen "NEU" , also hab ich alles schön aufgestellt und angeschlossen , beim Einmessen erzählte mir mein Yamaha RX-A 1020 dann ,Phase linker Frontlautsprecher invertiert ![]() ![]() Ich bitte um Rat ![]() |
ingo74
22:16
#29408
einfach ignorieren ![]() |
Manuelpss
22:23
#29409
![]() ![]() [Beitrag von Manuelpss am 30. Jul 2014, 22:35 bearbeitet] |
toyo
08:17
#29410
erstellt: 31. Jul 2014, |
Hatte ich auch schon bei Vitcta 200 und Aleva 200. Waren aber immer nur die Rears und hat mich daher nicht weiter Interessiert. Kann man ja nachschauen ob die Anschlüsse tatsächlich vertauscht sind. Alternativ eine 1,5V Batterie an die Strippen kurz anschließen und schauen in welche richtung sich die Membranen bewegen. |
ingo74
08:19
#29411
nein, steht auch so in fast allen bda´s der av-receiver - grund kann vielerlei sein, die messung selber, aufbau der frequenzweiche etc... |
Manuelpss
14:58
#29412
oder evtl auch Raumakustik ![]() ![]() |
lilara
15:00
#29413
@Manuel Versuch doch mal den Tipp vom Toyo und mir, mit der Batterie. Ich würde mir keine Gedanken drüber machen, ich denke das die Anzeige vom Yammi falsch ist. PS: Habe in Facebook geantwortet. Schreiben wir lieber hier ![]() [Beitrag von lilara am 31. Jul 2014, 15:08 bearbeitet] |
Manuelpss
15:22
#29414
![]() ![]() Solange es nur ne meldung ist , hab ich kein Problem damit , wenn aber intern im Ls was falsch gepolt ist , wäre es schon ärgerlich ![]() Desweiteren ist mir aufgefallen das nach jeder Messung der Yamaha andere EQ Kurven ermittelt hat , komisch , vielleicht war ja auch ne Fliege im weg ![]() Der hat ja schon den "Reflect Sound Control "Müll an Board ![]() |
ingo74
15:39
#29415
nochmal - vergiss die meldung, falls du es nicht glauben willst, hast du a) mit obigem satz die bestätigung geliefert und b) lies die bda deines avr´s..! |
Manuelpss
00:57
#29416
erstellt: 01. Aug 2014, |
So , ich hab jetzt noch mal ein bisschen rumexperimentiert , wenn ich das Messmikrofon 20 cm höher positioniere , zeigt der AVR auf einmal das beide Front Ls invertiert sind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nad1970
13:37
#29417
@ Manuelpas Das Gleiche hatte ich als Meldung bekommen. Aber nur eine Front - Phase checken ! Dann gekuckt tatsächlich falsch angeschlossen - Rot zu Schwarz Dann umgesteckt dann neu gemessen und nun beide Fronts - Phase checken - Stutz ! Nun am Endamp die Stecker getauscht - beide nun Rot auf Schwarz und Meldung weg. Nun aber dann nochmal gemessen und die XT 901 wurden als small eingestellt. Vermutliche Erklärung nun weniger Bass vorhanden deshalb auf small gemessen worden. ALSO MELDUNG WIRD IGNORIERT ! Hinten wieder umgesteckt und Bass wieder intensiver. Krass bescheuert !! Gruss Till |
Nad1970
13:43
#29418
@ Liliara Stecke doch mal beim Center hinten die Phase um. Vielleicht bringt das was ? Minus auf Plus vertauschen - wenn dann der Mittelton schwächer ist -dann wieder zurück. Gruss Till |
Nad1970
13:52
#29419
So seit 2 Tagen ist mein NAD T 758 wieder DA !! Habe für das gekillte HDMI ASSY-Modul 240,- Euro hingeblättert. Aua habe gerade festgestellt das ich fürs hinbringen und abholen gute 1100 KM Diesel verbrannt habe. Nun aber bin ich einfach hin und weg von diesem Teil. Besorgte mir beim Saturn noch 4 JBL Control One für hinten. Bin noch am testen... Die eigene EARS Funktion ist der Oberknaller - man schwebt nur noch bei Musik. Von 8 Lautsprechern massiert zu werden einfach ein Genussss. |
Nad1970
14:08
#29420
Frage an alle Hat einer von euch auch einen Technisat Isio Receiver ? Bei mir ist die Signalstärke schwach , wenn ich das vol. nur bis zur Hälfte aufdrehe , welche in den AVR reingeht . ( Am Technisat per Unitymedia Kabel ) Kennt ihr das ? Hatte ja vorher alles mit Chinch Analog über einen Preamp angeschlossen. Da gab es keine Probleme. ( BD und CD-Player waren erheblich lauter ) Werde auf jeden fall mal am Montag dort mal nach haken , wie sich das Signal verändert - zB Übersteuerung ? |
Nad1970
14:33
#29421
@ Andyw1228 Logisch das X-Wiring Nonsens ist. Ist klaro. Aber bei TRI - Amping einer Statement mit 4 einzelnen Endamps kann man ja hinten die Pegelanpassung selber abstimmen. ZB EXTREM : NAD C 275 Zweikanalamp. Eine für Höhen Stereo Eine für Mittelton Stereo und 2 für Mono Bass = 4 Amps für die Front-Lautsprecher Das werde ich mal testen - aber zuerst mit den XT 901 Bi-Amping Test und das Tuning. Da werde ich mal bei der Nadel mal anfragen ob ich die mal testen kann. Wenn Veränderung da ist werde ich sie behalten oder wieder zur Nadel zurück bringen gegen einen Obulus. Kaufe ja keinen Vooodooo im Sack Also alles EASY ! Diese Sonox Füsse anstelle der Metalltellerchen entkoppeln !! den Lautsprecher von den Dielen und den unterschied höre ich deutlich heraus. Gruss Till |
Oliver_Twist
12:43
#29422
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hi zusammen, ich möchte meine Nubert 381 mit ATM verkaufen und mir die GT 502 oder GT 702 zulegen. Mein Raum ist ca. 35 qm groß. Die LS sollen "nur" in Stereo laufen. Mit 5.1 kann ich wenig anfangen... Mei Frage lautet: Ich besitze einen alten Yamah AX 870 und höre meine Musik über ein Sonos connect. Geht diese Kombi mit den GT´s so in Ordnung? Betreibt jemand von euch einen Connect über die GT´s und kann was zum Klang sagen? Alledings bin ich noch unschlüssig ob die 502 oder 702. Die einen sagen, dass sie sehr ähnlich klingen. Andere wiederum sehen klare Vorteile bei der 702. Habe leider bei mir in Frankfurt keinen Händler gefunden wo ich sie anhören kann. Falls es von Euch Anmerkungen zu diesem Thema gibt, bitte her damit... Danke & Grüße |
std67
13:07
#29423
Hi wenn du sie nie gehoört hast, wie kommst du dann auf die Celan? Woraus schließt du das sie dir besser gefallen kö nten als die 381+ATM? Warum willst du die Nubìs überhaupt loswerden? |
Der_liegende_Horst
13:54
#29424
Heco Celan stehen in wirklich JEDEM Mediamarkt, Expert oder Saturn... Dass es in FFM keinen Händler gibt, ist einfach nur totaler Quark - sry. Davon ab halte ich es auch für wenig sinnvoll in einem Heco Celan Stammtisch-Thread zu fragen, ob die Dinger "gut klingen". Mal was Generelles: ...wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Sonos Ding doch einfach nur ein Netzwerk streaming Player. Was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich die Musik digital über WLAN oder Kabel zum AV Reciever sende? Da gibts kein analoges Rauschen oder sowas... ...von daher solltest du dich eher fragen, ob dein Verstärker generell gut für Musikwiedergabe geeignet ist, oder ob sich da eventuell ein anderes Setup anbietet. Die Celan sind sehr gute Boxen, die in meinen Ohren auch sehr gut klingen bei Musikwiedergabe. Nubert hat aber auch einen guten Ruf. Ich kenne leider deine Boxen nicht, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen: das Upgrade lohnt sich nicht für das, was du vor hast. Spar lieber das Geld und kauf dir für Musik einen guten Stereo Verstärker und anständige Kabel - das lohnt sich viel mehr und du wirst dich neu in deine Nubis verlieben. Ansonsten, wenn es die Brechstange sein muss: Bei Redcoon sind Heco Celan im Angebot für ca. die Hälfte des üblichen Straßenpreises. Bestell sie dir halt und schick sie wieder weg, wenn sie dir nicht gefallen....viel Spaß beim Verpacken - die Dinger wiegen nur ca ne Tonne und sind so gar nicht sperrig ![]() |
Oliver_Twist
14:11
#29425
Du haßt natürlich recht, dass ich mir noch kein eigenes Bild von den Heco machen konnte. Wollte mir die LS jetzt bestellen, uim den Hörtest zu machen. Ich erhoffe mir von den Heco (im Gegensatz zu den 381) gerade in den Mitten und Höhen eine bessere Performance. Insgesamt vermisse ich auch die "Bühne" ein wenig bei den Nuberts. Auf die Celan bin ich natürlich durch die vielen Berichte und Stimmen hier im Forum aufmerksam geworden. |
Oliver_Twist
14:22
#29426
Also, danke das du mich für unfähig hälst die Heco Celan zu finden. Ich war bei MM, Expert, Hifi Profis und Saturn und habe KEINE einzige entdecken können. Zum andern, möchte ich nicht am Verehrten Stammtisch nachfragen ob die Hecos gut klingen. (Davon gehe ich mal aus, sonst würden Sie nicht zu Hause aufspielen), sondern ich möchte gerne auf Erfahrungen im Zusammenspiel vom Sonos Connect mit der Celan Reihe Erfahrungen sammeln. Deine Aussagen beüglich des AX 870 zeigen mir, dass Du diesen nicht kennst. Aber danke für den Tipp mit den neuen Kabeln... |
Der_liegende_Horst
15:03
#29427
Habe mich in der Tat verlesen...ich war davon ausgegangen, dass du schon jetzt den Sonos und die Nubertösen am Yamaha hast. Aber nein, ich kenne das Yamaha Modell tatsächlich nicht. Eine kurze Google Recherche sagt mir, dass es ein analoger Verstärker ist - streich also den Teil meines Beitrags mit dem 5.1 A/D Gebrabbel. Ich war davon ausgegangen, dass das Sonos digital mit dem Verstärker verbunden wird. Aber so wie es aussieht, wirst du den Verstärker über Chinch anschließen müssen. Dann wiederum ist die Frage wirklich sehr speziell, denn man müsste sowohl den Sonos, als auch den Yamaha und Celan Boxen (idealerweise mit gleicher Verkabelung und Kabellängen) im Einsatz haben... Ich würde sagen, wenn dir nur die Mitten der Nuberts nicht gefallen, könntest du tatsächlich mal Hecos testen. Die Mittenperformance von Heco Lautsprechern generell würde ich als recht gut bezeichnen. Sowohl Victas als auch Celan lösen besonders in den Hochmitten für meinen Geschmack sehr gut auf. Die Celan klingen dabei natürlich deutlich besser als die Victas und lösen einfach noch schöner auf. Es klingt "offener", würde der Gitarrist sagen. Für den aktuellen Celan Stückpreis von rund 400€ sind die Dinger eigentlich unschlagbar. |
Zlamarak
17:24
#29428
Auch in Darmstadt gibt es nirgends die Heco Celan zu finden. Saturn / Hifi-Profis gibt es garnix, höchstens Aleva. Im Mediamarkt gab's zeitweise mal ein paar GT 902, aber beim letzten mal waren die auch schon wieder weg... Also sooo einfach sind die hier in der Ecke nicht zu finden... ![]() |
Manuelpss
20:15
#29429
Wenn ich mich recht entsinne müsste der AX 870 Ein Verstärker aus den 90gern sein , mein Vater hatte den AX 730 , ein Hammer Teil . An deiner Stelle würde ich auch mal die Celan XT 701 in die engere Wahl nehmen , hab die vor ner Woche geliefert bekommen , bin über die maßen begeistert . Den Test der "Audio" kannst du total vergessen , das was da bemängelt wurde kann ich nicht bestätigen , und ich hatte vorher die Metas XT 501. Selbst bei niedriger Lautstärke klingen die fantastisch , und sind sensationell Räumlich . Hinzu kommt das die Ls noch garnicht eingespielt sind . Die GT kenne ich auch , allerdings nur den Center , den habe ich nämlich , allen befürchtungen zum trotz fügt er sich perfekt in die Front ein , also kann der Unterschied zur alten XT nich allzu groß sein. |
jakef
00:19
#29430
erstellt: 06. Aug 2014, |
...die GTs sind linearer und neutraler abgestimmt, besserer Hochtonkalotte und im Oberbassbereich nicht so wummig. Also wenn du lieber ohne Loudnesstaste hörst dan nehme die GTs. |
Manuelpss
05:13
#29431
Die Oberbassbetonung kann bei freier Aufstellung ,und in einem großen Raum, bei 4,5 - 5 Metern abstand schon sinvoll sein . Das der Hochtöner besser sein soll hab ich auch gelesen ![]() Nichts gegen die Celan GT ![]() ![]() Nur weil was älter ist, muss es nicht gleich schlecht sein ![]() |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
