HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
Markus_479
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 21:09 | |
Hallo ich habe folgendes boxensystem Infinity Minuette 5.1 und einen Sony str 445 Verstärker. Nun mein Problem: Der Verstärker hat einen Subwooferausgang wo nur ein Cinchkabel zum einstecken geht. Der Subwoofer hat allerdings nen High end anschluß wo mann 2rote und 2schware Boxenkabel anschließen kann. Gibt es da einen Adapter von den mann von einen Cinch auf diese highend kabel gehen kann??? Vielen Dank |
an[Dre]
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 11:16 | |
Y-Kabel |
Markus_479
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 11:35 | |
Das Y kabel macht ja aus einen cinch 2 cinch. ich brauche aber von cinch auf normale lautsprecher kabel |
ssn
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 11:43 | |
dann ist der Sub passiv. Mit dem vorhandenen Equippement kannst du das nicht anschließen. Der Sub braucht eine eigene Endstufe, die offenbar in deinem Sub nicht verbaut ist. |
Markus_479
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 12:23 | |
gibt es solche endstufen auch seperrat |
MR._Dachs
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 12:39 | |
Ein Bild von der Subwooferrückansicht wäre sehr hilfreich... |
ssn
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 16:42 | |
ja, gibt es. Wenn du allerdings tatsächlich einen passiven Sub hast, dann solltest du prüfen, ob es nicht sinnvoller ist, gleichen den ganzen Sub auszutauschen. Das kostet im Zweifel genausoviel wie eine extra Endstufe. |
Markus_479
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 16:53 | |
und welcher sub wäre da sinnvoll?? könnte einen aktiven magnat stylus 5000a bekommen aber ob der was ist weiß ich auch nicht |
ssn
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 16:55 | |
Es kommt doch sehr auf die Begleitumstände an: Raumgröße? Budget? Rest der Anlage? Hörgewohnheiten? Besonderheiten des Raumes? |
Markus_479
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 17:02 | |
der raum ist so 25 qm groß. verstärker ist ein sony str de 445 mit 60 watt rms wird gebraucht für 80 prozent filme und 20 prozuent musik. der center und die satelliten sind von infinity |
ssn
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 17:07 | |
wieviel Geld möchtest du ausgeben? |
Markus_479
#12 erstellt: 04. Mai 2008, 17:12 | |
denke mal bis zu 200 wenn es ein guter ist der etwas teurer ist geht es auch noch |
MR._Dachs
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 18:34 | |
Du benutzt von deinem Sony Receiver die ganz normalen Stereolautsprecherausgänge. Diese gehen erstmal in den Sub(IN)und von dort aus zu den Satellitenlautsprechern(OUT). Im Setup deines Sony stellst du die Fronts auf Large/Sub auf no oder aus...und schon funktioniert das ganze ohne extra Verstärker. [Beitrag von MR._Dachs am 04. Mai 2008, 19:02 bearbeitet] |
Markus_479
#14 erstellt: 04. Mai 2008, 18:49 | |
und wie ist dann der klang? geht dann das surround auch noch |
MR._Dachs
#15 erstellt: 04. Mai 2008, 19:05 | |
Wie der Klang ist, kann ich von hier aus nicht hören, aber Surround funktioniert auf jeden Fall noch. Du mußt die die Satelittenboxen und den Sub wie als großen Lautsprecher vorstellen, nur das sie in getrennten Gehäusen untergebracht sind. [Beitrag von MR._Dachs am 04. Mai 2008, 19:06 bearbeitet] |
xutl
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 19:08 | |
Lieber TE! Meinst Du nicht auch, daß EIN Thread gereicht hätte |
Markus_479
#17 erstellt: 04. Mai 2008, 19:09 | |
ja wollte nur eins aber dann hat mein internet gesponnen und schon hatte ich zwei |
xutl
#18 erstellt: 04. Mai 2008, 19:11 | |
Dann hättest Du einen löschen können, bzw. darauf hinweisen. |
Markus_479
#19 erstellt: 04. Mai 2008, 19:17 | |
und wie geht das? |
Markus_479
#20 erstellt: 04. Mai 2008, 19:46 | |
danke mr._dachs habe es so angeschlossen und es funktioniert super. der klang ist echt super wobei der bass noch etwas stärker sein könnte.soll ich im setup bei subwoofer ja oder nein einstellen da ja im prinzip keiner angeschlossen ist? |
ssn
#21 erstellt: 04. Mai 2008, 19:54 | |
im Setup bitte "nein" einstellen. Das "ja" ist für den Aktiven gedacht. |
Markus_479
#22 erstellt: 04. Mai 2008, 19:57 | |
Danke euch für die hilfe. Funktioniert echt super. Danke |
ChiefThunder
#23 erstellt: 04. Mai 2008, 20:16 | |
Schön, daß Du zufrieden bist, aber aus Erfahrung weiß ich, daß sich diese Variante schlechter anhört als Stereo. Ich würde auch dazu raten, Dir beizeiten einen kleinen aktiven Subwoofer mit 20 cm oder 22 cm Membran zu kaufen. Das sind dann Unterschiede wie Tag und Nacht. |
Markus_479
#24 erstellt: 04. Mai 2008, 20:35 | |
und welchen würdest du da vorschlagen. will halt nicht zuviel bass wo alles brummt sondern nen ausgewogenen klang |
Subwoofer anschließen Markus_479 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Sony Str Db 930 anschließen MaKe95 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen? pauli97 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Kann ich subwoofer anschließen G.day am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton RCL an Sony STR-DA50ES anschließen? maddog80 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 3 Beiträge |
Wie Infinity Primus PS 8 an Harman AVR 335 anschließen? ruppi123 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer richtig an den Verstärker anschließen! Cantonfan_96 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen P107 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Kompabilität Boxen-Subwoofer-Verstärker **delacct** am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für subwoofer? ProLogic am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 13 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
