HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
Markus_479
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 21:18 | |
Hallo ich habe folgendes boxensystem Infinity Minuette 5.1 und einen Sony str 445 Verstärker. Nun mein Problem: Der Verstärker hat einen Subwooferausgang wo nur ein Cinchkabel zum einstecken geht. Der Subwoofer hat allerdings nen High end anschluß wo mann 2rote und 2schware Boxenkabel anschließen kann. Gibt es da einen Adapter von den mann von einen Cinch auf diese highend kabel gehen kann??? Vielen Dank |
LondonCalling
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 00:49 | |
Hallo, hört sich schwer so an, als ob er Sub passiv wäre. Was sagt denn die BDA dazu? BTW:
Ja, gibt es, nennt sich "Verstärker". Gruß |
ChiefThunder
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 09:41 | |
Hat der Subwoofer keinen Cinch-Eingang irgendwo auf der Rückseite? Verfügt er über eine eigene Stromversorgung? Wenn die Antwort in beiden Fällen "Nein" ist, dann ist es in der Tat ein passiver Subwoofer, der nur über die Leistung des Verstärkers versorgt und betrieben wird. |
Markus_479
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 10:09 | |
nein hat er beides nicht. es ist ein passiver subwoofer. wie kann ich diesen nun anschließen? oder geht es nicht? |
ChiefThunder
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 12:48 | |
Natürlich über die Lautsprecherklemmen. Du behandelst den Subwoofer nun wie einen herkömmlichen Lautsprecher. Den passenden Ausgang am Vertärker suchen Kabel rein, zudrehen und das gleiche am Subwoofer. Will nur hoffen, daß der Subwoofer zumindest einen Tiefpassfilter drin hat... |
Markus_479
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 15:46 | |
das problem ist nur das der verstärker keine zusätzlichen lautsprecher ausgänge hat und beim subwoofer ausgang ist eben nur ein cinch anschluß dran |
xutl
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 15:52 | |
Zeig mal ein Foto mit den Anschlüssen des SUB. |
Markus_479
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 16:45 | |
Die rückseite sieht so aushttp://img247.imageshack.us/img247/7026/cimg0118af5.jpg |
Markus_479
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 16:48 | |
ssn
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 16:53 | |
Von deinem AVR mußt du via Cinch an eine Endstufe. Von der Endstufe dann an den Sub. Oder besser: passiven Sub in die Tonne und einen aktiven anschaffen. Wird wahrscheinlich auch nicht teurer werden. |
xutl
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 18:59 | |
Wenn ich das Foto richtig erahne, hat Dein SUB jeweils ein "IN" und ein "OUT" für rechts und links. An "IN" schließt Du die LS-Anschlüsse des Verstärkers an. AN "OUT" die jeweiligen Front-Boxen. Front-LS auf "LARGE" stellen. LFE auf die Fronts leiten (falls nötig) Sollte SO funzen Allerdings müssen die Endstufen Deines AVR auch die Bässe bringen. Das wird knapp EINMAL wäre eigentlich ausreichend gewesen, oder [Beitrag von xutl am 04. Mai 2008, 19:09 bearbeitet] |
Markus_479
#12 erstellt: 04. Mai 2008, 19:10 | |
also doch besser nen aktiven sub kaufen? |
Leon-x
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 19:36 | |
Doppel-Thread hier. Bleibt bitte bei einem. Danke. -Close- |
Subwoofer anschließen Markus_479 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 24 Beiträge |
Subwoofer an Sony Str Db 930 anschließen MaKe95 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen? pauli97 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Kann ich subwoofer anschließen G.day am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton RCL an Sony STR-DA50ES anschließen? maddog80 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 3 Beiträge |
Wie Infinity Primus PS 8 an Harman AVR 335 anschließen? ruppi123 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer richtig an den Verstärker anschließen! Cantonfan_96 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen P107 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Kompabilität Boxen-Subwoofer-Verstärker **delacct** am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für subwoofer? ProLogic am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 13 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
