HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer geht nicht autom. an und hat zu wenig Ba... | |
Subwoofer geht nicht autom. an und hat zu wenig Bass! Hilfe!+A -A |
Pino346
00:43
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hallo Leute! Vielleicht kann mir jemand helfen... Hab mir das Teufel Kompakt 30 Set gekauft, auch gleich angeschlossen. Jetzt zu meinem Problem. Mir ist aufgefallen dass der Sub. einen sehr schwachen Bass ausgibt und dass er nicht automatisch vom Receiver angesteuert wird. Einstellungen bin ich auch schon zig maldurch! ^^ Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke im Voraus! |
Wotan114
12:48
An was für einen Receiver angeschlossen??Welche Einstellungen hast du schon bis jetzt gemacht??Wenn du das erst mal mit angibst kann dir bestimmt auch jemand bei deinen problem helfen. Gruss Ronny |
-goldfield-
13:03
Kenne den Sub zwar nicht, aber ich denke du meinst die automatische Einschaltfunktion, die nicht/zu spät anspricht. In dem Fall ist evt. das Eingangsignal, welches der Sub vom AVR bekommt, zu schwach. Erhöhe doch mal den Subwoofer-Pegel im Setup deines AVR, und gleiche ihn am Subwoofer selbst wieder deinem Hörgeschmack an. |
Pino346
16:28
Hey @ Wotan wenigstens einer der mal ANtwortet. Danke ![]() AV-Rec ist ein Pio VSX 511. Einstellungen bin ich alle schon durch X-Over auf 150 Hz Alle LS auf Small Subwoofer Pegel auf +10db. Doch irgendwie bringt der SW nicht was er soll. Und ich hab ihn schon bei nem Kollegen gehört. Da war 20 mal soviel Bass. Er rauscht halt nur leise. Auch beim Testton des AV- REc. Auf jeden Fall is da was nicht I.o. ^^ |
Pino346
16:30
Jetzt zu dir Nr. 4820 ^^ ![]() Ähm ja das mein ich. Er schaltet sich haltnicht autom an. Nur wenn ich ein Bissjen rumprobiere den SW auf off stelle und wieder auf autom dann ist er auf einmal an... Und den Pegel hab ich auch schon auf +10db stehen... Weiss nicht was es sonst sein könnte... Vielleicht SW im Arsch oder AV-Receiver...k.a.^^ [Beitrag von Pino346 am 06. Dez 2008, 16:32 bearbeitet] |
redigo
23:15
Hallo Möglicherweise erwartest Du auch zu viel von den Teil? Wie gross ist dein Hörraum? Du Kannst noch ein Y-Kabel verwenden: Beide Eingänge am Subwoofer verwenden, damit bekommst Du auch ein stärkeres Signal! |
Pino346
23:58
Hey @Redigo! Ähm...Also wie schonmal gesagt, hab das Teil schon bei nem Kollegen gehört, und bei dem hört sich das viel besser an. Was schon komisch ist, ist dass der SW beim Testton des AVR nicht richtig "brummt" wie er es soll. Man hört nur ein leichtes zischen ohne Bass. Das ist j anicht normal. Und das was du meinst hab ich auch schon gemacht. Mit einem Y- Kabel angeschlossen. Bringt ca. 6 db mehr. Merkt man schon klar aber soll ja eigentlich net so angeschlossen werden. Ich lass am Mo mal meinen SW und AVR überprüfen dann weiss ich mehr. |
Pino346
00:01
erstellt: 07. Dez 2008, |
Achso... und mein WZ is ca. 20 m². Wenn am Montag nix rauskommt,also wenn alles in ordnung ist mit dem SW und meinem AVR dann kauf ich mir denk ich ein anderes System ^^ |
leife
13:36
erstellt: 17. Jan 2009, |
vllt mal an der bassumleitung rumspielen? angeblich löst das manchmal solche probleme |
Eux
21:42
erstellt: 12. Feb 2009, |
Hi ich weiss nicht ob du dein Porblem bereits gelöst hast und mir ist auch unklar wie die Einstellungen bei nem Pio. Receiver sind aber ist es nicht schlauer die Hz grenze für den Sub niedriger zu setzen als 150 Hz nen Sub arbeitet glaub ich im Tieftonbereich bis max.130 Hz. Vielleicht hilft es dir ja noch weiter. mfg Eux [Beitrag von Eux am 12. Feb 2009, 21:43 bearbeitet] |
mjbralitz
19:18
erstellt: 13. Feb 2009, |
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber das Lesen der Bedienungsanleitung hilft oft. Die optimale Trennfrequenz ist 120 Hz, ab Einstellung für Sub +4 db sollte es gut sein (je höher desto besser) Ist der Powerschalter am Sub in der Mitte auf "auto"? Ist das Chinch Kabel richtig angeschlossen (mono, rechter Ausgang am AV) Probehalber könnte man auch mal mit dem Phasenschalter spielen! |
Zu wenig bass am subwoofer hondavti am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 18 Beiträge |
Yamaha 2400 und autom. LS Setup Daubhaeuser am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 5 Beiträge |
zu wenig Bass an den Frontlautsprechern Hayabusa1981 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 25 Beiträge |
Bose und zu wenig Bass Kornovum am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 20 Beiträge |
5.0 sehr wenig Bass Bassdusche am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 20 Beiträge |
elac+onkyo, zu wenig Bass ! JAyL am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
hilfe wegen bose subwoofer! yakone am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe Teufel Concept F Bass! peddor am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Bass geht aus martei am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 8 Beiträge |
Bräuchte ein wenig Hilfe. r0bser am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
