HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton LS auf Small oder Large? | |
Canton LS auf Small oder Large?+A -A |
Daniel030
15:56
erstellt: 04. Jan 2004, |
Hallo, ich habe folgende Komponenten: Yamaha RX-V440RDS Yamaha DVDS540 Canton 5.1 System Meine LS (Center & Satteliten) haben folgenden Frequenzbereich 45 - 26000 Hz! Muss ich die bei der Receiverconfig auf Small oder Large stellen? Was für einen Querschnitt beim Lautsprecherkabel sollte man mindestens nehmen und ist es wichtig ein teures Subwooferkabel zu nehmen oder macht es auch ein Standard Chinch mit Y Weiche? Wie macht sich ein schlechtes Subkabel bemerkbar??? THX |
mitake_de
20:15
Hallo, solange Du nicht mit Standboxen hörst, die auch wirklich hörbar bis auf ca. 60-80 Hz herunter kommen, solltest Du die "small" Einstellung wählen. Eine Angabe von 45 Hz sagt leider nichts über die Linearität im Frequenzgang aus. Meine Ergo 91 DC sind auch ab 22 Hz angegeben. Allerdings mit Testsignalen ist schon bei ca. 35-40 Hz Schluss. Abhängig ist dies allerdings auch von den Räumlichkeiten bzw. dem Ort der Aufstellung. Je nach Umgebung werden bestimmte Frequenzbereiche lauter wiedergegeben. Ich würde Dir vorschlagen, beides einmal auszuprobieren. Für den Sub benötigst Du noch nicht mal ein Y-Kabel. Es reicht, wenn Du an einen der Eingänge im Sub anschliesst. Meiner Meinung nach ist der Einfluss des Kabels beim Sub nicht sehr hoch, da die Endstufe an der Box selbst liegt. Gruß Dirk |
Mas_Teringo
02:50
erstellt: 05. Jan 2004, |
wenn die frontboxen am sub hängen teste mal diese auf large zu stellen und die subwoofernutzung auf aus. hat bei mir deutlich höhrbar mehr räumlichkeit und harmonie gebracht (der tipp stand übrigens in der anleitung vom HK DVD 30 :P). |
Umfrage: Large oder Small Vegeta85 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 49 Beiträge |
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ? CypressDude am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 14 Beiträge |
LS Large/Small, Phase, Trennfreq. *goldi123* am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Einstellung Large/Small 3r4z0r am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Large / Small MC-Rene am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 46 Beiträge |
Frontboxen Large oder Small? Seph am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 56 Beiträge |
Lautsprecher Einstellung (large/small) KommsuesserTod am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
Large oder Small dyd82 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zur LS small/large Thematik Zweitnick am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
Fronts auf Large/Small Hausl am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
