HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ? | |
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ?+A -A |
CypressDude
09:41
erstellt: 28. Dez 2012, |
Moin, ich bin am überlegen, ob ich meine Canton LS, auf LARGE oder SMALL einstellen soll. Da ich wirklich kein Experte bin, und durch die Angaben des Herstellers mir nicht klar wird, ob die LS genug Power dafür haben, brauch ich eure Hilfe. Ich würde gerne genau wissen, wie ich dieses x.Over an meinem AVR Einstellen sollte, dass bereitet mir nach wie vor Kopfzerbrechen. ![]() Mein Subwoofer ist von einem Kompaktsystem: ![]() |
homecinemahifi
09:48
Hallo Kann man schwer sagen bei diesen Sub. Das kannst du entscheiden. Nimm einmal Small und dann Large. Wenn dir Large besser gefällt dann kannst du es lassen. Bei Small würde ich als Trennung 80 hZ nehmen. Was für andere Lautsprecher hast du noch? |
djofly
09:49
Die Lautsprecher haben genug Power, aber der Subwoofer nicht so...ich würde die auf Large laufen lassen und den Sub entsorgen. |
CypressDude
09:50
Ich hab noch den passenden Center von Canton den "GLE 455" und die Surroundboxen sind noch die von der JBL Kompaktanlage. |
homecinemahifi
09:52
Wie gesagt du musst selber hören ob es mit oder ohne Sub besser klingt.... |
CypressDude
09:54
Hmm... ich hab eigentlich mal gelesen, dass nur sehr teure LS einen Subwoofer ersetzen können, und meines empfinden nach, haben die LS nicht genug Power, oder ich mache einfach nur etwas bei der Einstellung falsch. Achso mein AVR ist überings dieser hier: ![]() |
homecinemahifi
10:01
Es kann schon sein, dass die ohne Sub etwas flach sind. Soweit ich weiß haben die nur ein Tieftöner? Wenn es dir mit Sub besser gefällt, dann lasse die LS auf Small. |
CypressDude
10:03
Ja, die haben nur einen Tieftöner. Auf was sollte ich das x.Over am AVR stellen, wenn ich die LS auf SMALL hab ? (Kann auf 50, 80, 100, 150 und 200 stellen) |
homecinemahifi
10:17
Ich würde 80hZ einstellen. |
CypressDude
10:27
Warum nicht 150hZ ? Ich hab die bisher immer auf 150 gehabt... |
homecinemahifi
10:30
Also 150hZ ist schon sehr hoch! Da werden die Brüllwürfel getrennt aber keine Gles ![]() Das Problem dabei ist, dass man den Sub bei einer so hohen Frequenz orten kann. Und die Canton schaffen locker 80hZ mit einen guten Pegel. Das einzige Problem sind die Rears. Du kannst bei deinen AVR nicht zufällig die Rears extra trennen? |
CypressDude
10:42
Hmm, ok. Nein, das geht leider nicht. Also meinst du 80hZ und dann den Sub ruhig etwas höher drehen ? [Beitrag von CypressDude am 28. Dez 2012, 11:11 bearbeitet] |
homecinemahifi
11:22
Warum höher drehen? Achso wenn es dir zu wenig Bass ist, dann kannst du höher drehen. |
CypressDude
11:25
Ok, gut ![]() Danke für die Auskünfte! |
Umfrage: Large oder Small Vegeta85 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 49 Beiträge |
Canton GLE 470 schrabbelt carsten1984 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Einstellung Large/Small 3r4z0r am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Large / Small MC-Rene am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 46 Beiträge |
Frontboxen Large oder Small? Seph am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 56 Beiträge |
Canton LS auf Small oder Large? Daniel030 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Canton GLE 470 oder 490 chrisch084 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Large oder Small dyd82 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
Fronts auf Large/Small Hausl am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 105 CM large oder small? hcire am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
