HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher: Verzögerung oder Lautstärke Setup | |
Lautsprecher: Verzögerung oder Lautstärke Setup+A -A |
Punkrockfan
22:08
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo nochmal. Habe ne blöde Frage: im Menü der Heimkinoanlage gibt es einmal die Option der Verzögerung wobei eine ms räumlichen 30cm entsprechen soll, sowie die Lautstärke zwischen plus und minus 6db. Dachte bisher immer weniger db machen einen rear lautsprecher um das leiser was er näher an mir ist als etwa ein front Lautsprecher. Ne Erklärung wäre lieb wenn ich mit den ms Verzögerung die Entfernung ausgleiche wofür dann die db Lautstärke ist. Danke
sakly
07:04
erstellt: 09. Jun 2009, |
Hi, mit der Verzögerung stellst Du die Entfernung ein, mit der Lautstärkeeinstellung kannst Du alle Lautsprecher auf eine subjektiv gleiche Lautstärke einstellen. Gerade wenn Du andere Lautsprecher als Rears benutzt, werden diese bei gleichem Verstärkungsfaktor recht sicher eine andere lautstärke erzeugen, als die Frontlautsprecher. Dann kommt eben auch noch der entfernungsbedingte Pegeluterschied dazu, weil die LS in der Regel eben auch nicht gleich weit von Deinem Kopf entfernt sind. Das hat aber nichts mit der Entfernungseinstellung zu tun. Gruß |
Mickey_Mouse
14:12
Genau, der Pegel für jeden LS wird angepasst um die Lautstärke Unterschiede auszugleichen. Die Laufzeitkorrektur dient für eine vernünftige räumliche Darstellung. Damit die Signale von verschiedenen LS "zur richtigen" Zeit bei den Ohren ankommen, müssen die der etwas dichter platzierten LS halt verzögert werden (anders herum ist schwierig :-) ). Nur so ist eine vernünftige Bühnendarstellung und räumliche Darstellung möglich! |
kanal verzögerung iplord am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher setup! cypunk am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
System mit Verzögerung für hintere Lautsprecher?????????? Markus_Klaffke am 15.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Setup Scherge711 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke rydos am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke SirAlex92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke Monika am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke Harry1999 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Setup am Yamaha DVD-S657 Crashdummy am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Welches Lautsprecher Setup in begrenztem Raum? [Skizze] romm am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.530
