HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 . 350 . 360 Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
Devine72
18:18
#17020
erstellt: 01. Nov 2018, |||
da kannst du von ausgehen |
CommanderROR
20:43
#17021
Empfehlung beim Sub aus meiner Erfahrung heraus: keinen Nubert Sub kaufen! Ich hatte den 443 damals. Klanglich OK, aber der braucht derart lange um aus dem Standby aufzuwachen, das bringt nichts. SVS SB12: klingt besser, lässt sich besser aufstellen und ist unter einer Sekunde aus dem Standby da und macht bumm. Ebenso beim Elac S12EQ von dem ich derzeit 2 betreibe. Die sind auch ganz unauffällig sofort an und machen mit wenn sie gebraucht werden. Der Nubert braucht ewig um sich zu starten, da ist die Bass Passage dann lange vorbei. |
Rudi66/...
22:20
#17022
[quote="CommanderROR (Beitrag #17021)"]Empfehlung beim Sub aus meiner Erfahrung heraus: keinen Nubert Sub kaufen! Ich hatte den 443 damals. Klanglich OK, aber der braucht derart lange um aus dem Standby aufzuwachen, das bringt nichts. Was meinst du mit lange ![]() [Beitrag von Rudi66/... am 01. Nov 2018, 22:22 bearbeitet] |
CommanderROR
22:33
#17023
Ganz einfach: Normalerweise ist ein Sub ja immer auf "Bereitschaft". Er geht ja nicht automatisch an, wenn der AVR angeht, sondern erst wenn seine Frequenzbereiche gefragt sind. Also, z.B. bei der Tagesschau eher weniger, beim Drama oder Kunstfilm (bin verheiratet...😉) Vielleicht garnicht, beim Hollywood Blockbuster wird er vermutlich ziemlich bald gefordert. Bei meinen Elac merke ich kaum, dass der Sub an und aus geht, weil er es eben schnell und leise tut. Ebenso beim SVS damals. Mein 443 bekam mit, dass im Film gerade Bass verlangt wird, also Waseerfall, Explosion etc. und schaltet sich ein. Das dauerte so gefühlt 10-30 Sekunden bis der vollständig hochgefahren war. Bis dahin ist die Action oft schon vorbei. Dann geht er. Irgendwann wieder aus, und verpennt die nächste Basspassage wieder. Diese Problem hatte ich bisher nur beim Nubert. Ich bin sonst großer Fan der Nubert LS, habe sowohl die NuPros (im Esszimmer) also auch 3 Nujubilee 40, 2 Nuline WS14 und 4 NuBox 103 im Heimkino, alles super Boxen, aber der extrem langsame Start des Subs ging für mich garnicht... |
Rudi66/...
23:10
#17024
ok werde dann man drauf achten ! Da andere aber viel teurer sind werde ich es erstmal Testen denn ich bin schon 1200€ Teurer geworden, denn die Ultima 40 5.1.2 von Teufel geht wieder retour |
CommanderROR
23:14
#17025
So teuer sind die anderen auch nicht. Habe für meine Elac S12EQ jeweils 430 bzw. 350€ bezahlt...😊 Der 2. war allerdings von ebay. Aber es gibt viele brauchbare Subs für relativ wenig Geld...keine Sorge. |
Devine72
09:00
#17026
erstellt: 02. Nov 2018, |||
das kann ich beim 993 nicht feststellen ![]() |
davidsonman
09:03
#17027
...ich bei 2x aw600 auch nicht... |
Rudi66/...
09:30
#17028
Doktor Google sagt auch nichts dazu, nun ja werde es beobachten ! Ich frage mich gibt es eine Perfekte Anlage überhaut... denke irgendwelche Abstriche muss man bei allen machen, solange sie erträglich sind und man mit Leben kann ist es ja OK ! Ich werde es sehen, Habe ja auch den Sub von Ultima den ich mal anschließen kann an der Nubert Anlage . Werde es berichten sollte ich das auch feststellen ! |
std67
09:44
#17029
der Sub der beim Ultimaset dabei ist ist halt auch nicht der Bringer. Und der 443 ist der Einstiegssub bei Nubert. Die Nubert-LS sind Geschmacksache (wie immer bei Lautsprehern) , solide konstruierte Lautsprecher. Sub gibts aber IMO bessere fürs Geld |
andyrtr
10:29
#17030
Ich nutze 4x den AW-443 als DBA im Wohnzimmer (ca. 22qm). Bei Musik ist das überhaupt kein Problem. Da laufen sie immer mit. Es ist aber korrekt, dass sie sich bei bassarmen Passagen bei TV immer mal wieder ausschalten und dann einen Moment brauchen, wieder aktiv zu werden. Mein AW-350 benötigt diese Gedenksekunden (geschätzt 5-10Sek.) nicht. Sie sind sonst aber grundsolide und ein preiswerter Einstieg. Im DBA durch die digitale Frequenz- und Lautstärkeregelung auch alle prima gleich einzustellen. Dazu sehr geringer Stromverbrauch und das mit Class-A Amps. Mir war es den Aufpreis zu höherwertigen Subwoofern nicht wert, die dann oft auch manuell eingepegelt werden müssen. Ich habe sie behalten und bin zufrieden. Preiswerter geht sauberer Bass ohne Raummoden mit Subs von der Stange nicht. |
B1884
10:33
#17031
Und der AW 443 oder auch der AW 560/600 sind sehr dezent, was die Baugröße anbelangt und lassen sich dadurch besser platzieren, |
Rudi66/...
09:59
#17032
erstellt: 03. Nov 2018, |||
Ja darum ging es mir auch, alles andere werde ich leider erst am Montag sehen bzw Hören. Leider liefern sie am Samstag nicht. Kundendienst von UPS ist auch nicht erreichbar an Samstagen, sonst hätte ich sie in Herne Abgeholt, dort ist sie zur zeit. Nun ja . Danke euch das ihr mir einiges vorab über meine neue Anlage geschrieben habe, Werde mich melden wenn sie da ist, und ich sie Angeschlossen haben. Dann erst noch der Vergleich zur Ultima 40 5.1.2 , hoffe dann kommt schon mal eine Verbesserung, so das ich die Ultima einpacken kann, wir ja abgeholt . Dann achte ich erst auf den Sub ! sollte es mir auch auffallen, werde ich mal schauen ob ich einen anderen nehme. IST DAS PROBLEM NUR BEI DEN 443 !? ansonsten würde ich mir den 600 Kaufen |
der_kottan
10:14
#17033
Falls es jemanden interessiert, ein Rundgang durch Nubert, ![]() |
Shugie
13:23
#17034
Danke @kottan - sehr erhellend dieser Rundgang! Gruß aus den Bergen! [Beitrag von Shugie am 03. Nov 2018, 13:23 bearbeitet] |
Rudi66/...
20:13
#17035
erstellt: 06. Nov 2018, |||
Hallo, Ich gebe meine Nubert nuBox 513 Set 5.1.2 wieder abgegeben bzw wird abgeholt, ich kann machen was ich will, aber Atmos bekomme ich auf der Länge 5,5 m ca nicht hin. Haber mir nun die Nubert nuLine 244 Set 5.1 bestellt . Vom Klang her bin ich mit der mit der nuBox zufrieden, außer mit Atmos, was uns noch störte ist das Gehäuse in Dekorfolie ist zudem passen farblich die Abdeckungen nicht zu Box, anderes weiß ! Da wir Hochglanz Möbel haben gefällt es uns so nicht. WAS KÖNNT IHR MIR ZU DER nuLine 244 5.1 sagen.... sollte ich mich mal überwinden atmos unter die Decke zu machen werde ich es später nachrüsten. Jedoch erstmal haben ich mit Beamer und Leinwand genug an der Decke hängen ![]() [Beitrag von Rudi66/... am 06. Nov 2018, 20:35 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
11:37
#17036
erstellt: 07. Nov 2018, |||
Wie ist denn die nuBox 513 einzuordnen? Nubert selbst schreibt das was alle schreiben. "Bassstark", "Breite Bühne", "Brillante Höhen"... Ich suche für mein 40qm Wohnzimmer eine eher fetzig klingende Spaßbox. Als Verstärker käme ein Yamaha R-N 402 D zum Einsatz. |
CommanderROR
12:17
#17037
@Rudi66/.. Sag mal, was genau meinst Du mit Atmos geht nicht auf 5,xx Meter mit sen Nubox? Hattest Du Upfiring Module? Weil, ich habe in einem 5,3m Raum ein 5.1.4 System mit Deckenlautprechern (trotz geringer Raumhöhe...Keller...) und komme damit gut klar. |
polonius_HSK
11:40
#17038
erstellt: 08. Nov 2018, |||
Lösungmöglichkeit 1: Der Sub (bei mir der AW-993) wird mit einschalten der Anlage eingeschaltet und läuft durchgehend mit, die Auto-On-Funktion ist deaktiviert. Lösungsmöglichkeit 2: Den Sub-Pegel am AVR hoch- und gleichzeitig am Sub runterdrehen. So bekommt der Sub "stärkere" Signale vom AVR geliefert und geht seltener in den Standby-Modus. Ich hab Variante 2 und keine Probleme mit Gedenksekunden, etc. (Nach Einmessung am AVR den Sub-Ausgang von -2,5 DB auf +2,5 DB und am Sub dementsprechend 5 DB runter gestellt (-34 statt -29 DB)). Falls das Phänomen doch mal auftreten sollte, macht das bei dem entsprechenden Film dann auch keinen Unterschied mehr... Schließlich darf der Sub dafür 12 Minuten kein verwertbares Signal bekommen haben. Solche Filme sucht höchstens meine Frau aus... ![]() |
Rudi66/...
00:00
#17039
erstellt: 09. Nov 2018, |||
Ja du hast sie unter der Decke und 4. Decke kommt nicht in frage zur zeit ! Kann mir gut vorstellen das es mit 4 gehen wird bei dir ! Ich habe mir die Dali Alteco C-1 mal bestellt, werde sie an der Wand machen direkt hinter dem Sofa was an der Wand ist, mal schauen was das bringt. |
CommanderROR
01:22
#17040
erstellt: 15. Nov 2018, |||
Sagt mal...weiß jemand, ob der Wiederverkaufswert der Nujubilee 40 gut ist? Ich überlege meine Front etwad umzugestalten...aber nur wenn ich nicht zu viel drauflegen muss.... Auf ebay sind keine Angebote zur Orientierung da...deshalb die Frage... |
polonius_HSK
09:16
#17041
Guten Morgen! Nutzt hier jemand den CS-64 (oder jeden anderen beliebigen Center von Nubert) als Front-LS? Funktioniert das gut? Gibt es vernünftige Ständer? |
burkm
11:58
#17042
Center haben oft eine "eigenwillige" Abstimmung, weil Sie eben "nur" als Center gedacht sind. Sie "klingen" meist auch gänzlich anders als die zugehörigen Front-LS, wovon man sich leicht durch eine einkanalige gleitende Wiedergabe eines Testsignals z.B. links-Mitte-rechts überzeugen kann, weil sie eine andere - der Aufgabe zugerechnete - Abstimmung aufweisen, z.B. oft mehr Mitten-betont und mit einem leichten Buckel in den unteren Mitten und dafür weniger Tiefgang usw. Zudem zeigen sie auf Grund des meist gewählten (symmetrisch, d' Appolito ähnlich) Aufbaus auch noch eine größere Winkelabhängigkeit (und ungewollte horizontale Bündelung) als die Front-LS mit signifikanten FG-Einbrüchen links und rechts der Mittelachse. Deswegen scheint mir die Idee, normale Front-LS durch Center-LS zu ersetzen, eher sub-optimal. Eher wäre das Umgekehrte in Betracht zu ziehen... Aber die "Geschmäcker" sind da sicherlich unterschiedlich. [Beitrag von burkm am 16. Nov 2018, 10:06 bearbeitet] |
davidsonman
13:18
#17043
...es gibt einige, die sowohl cs174 als auch nuvero70 als Frontlautsprecher benutzen, somit dann auch bei surround mit dem gleichen Center in der Front drei gleiche Lautsprecher (begründet mit der Homogenität in der front) und damit offensichtlich sehr zufrieden sind. Ich persönlich würde auch eher "artgerechte" front-ls bevorzugen... Der cs64 ist schon für seine zarten Ausmaße ein guter Center (ich habe ihn im Vergleich ws14 und cs174 sowie nuvero 50 aber nur in seiner eigenschaft als center verglichen). Der 174 legt imho in der "vollständidkeit", insbesondere im bass noch mal gut drauf. Bei der Positionierung des cs64 als Front sähe ich nur Schwierigkeiten in der Aufstellung, da ja die bassreflexöffnung an der Seite ist, beim Front dann oben bzw. unten. Für einen Stativ nicht die beste Lösung... Gruß |
Master_J
01:38
#17044
erstellt: 16. Nov 2018, |||
Falls es keine 1-Raum-Wohnung ist, findet sich ein neuer Einsatzort für die "Alten". So stehen bei mir nuWave 125 im Schlafzimmer. ![]()
3*CS-72 liegend im Sideboard: ![]() (Fernseher 32" nur zum Größenvergleich.) Es ist als reine Kino-Anlage konzipiert und steckt unvermutet einige kommerzielle Kinos in die Tasche. Klanglich, wobei auch Pegel für Heim-Zwecke mehr als genug geht. Doch auch Stereo ist besser als erwartet. Liegender "D’Appolito" und so. Der ist aber ebenso als "echter Center" ein Opfer seines Abstrahlverhaltens. Die Bauform kommt nur davon, dass das Bild noch drüber muss, ohne Nackenstarre zu kriegen. Sagen wir so: Für Kino schön homogen, kräftig dank Volumen (kein Dröhn, trotz BR nach hinten raus; < 5 cm zur Wand) Für Stereo deutlich mehr als Normalanwender erwarten würden. Es geht immer mehr. Aber schaut mal die "üblichen" Wohnzimmer an: Wir jammern auf hohem Niveau. ![]() Gruss Jochen |
CommanderROR
01:43
#17045
Die Weiterverwendung in anderen Räumen wird schwierig...ich hab schon zu viele "Restposten" verwertet...😁 |
Master_J
01:56
#17046
1 Raum = 1 Anlage. Flur und Klo gilt auch. ![]() Nee, behalte die; irgendwo im Keller. Und wenn sie irgendwann an Nichten/Neffen/... verschenkt werden. DU hast das juModell. ![]() Gruss Jochen |
mk_stgt
10:11
#17047
sieht edel aus und harmonische intergration der lautsprecher. und wenn es dann auch noch zu deiner zufriedheit ist, perfekt! |
Rudi66/...
16:29
#17048
So nach viel aus Packen zurücksenden habe ich das für uns das beste gefunden , jetzt nur noch Einstellungen. 1. Front nuLine 264 2. Center CS 174 3. Sub AW 600 4. Rear nuline24 5. für Atmos Dali Alteko C1 6. Receiver Onkyo TX-RZ730 Meine jetzige Einstellung wurde so Ausgemessen vom Receiver . Was könnte ich da noch anders machen . ![]() [Beitrag von Rudi66/... am 16. Nov 2018, 16:32 bearbeitet] |
CommanderROR
13:16
#17049
erstellt: 17. Nov 2018, |||
Frage: ich habe in der Front 3x die Nuju40 Soweit so gut. Eine Anamalie habe ich aber: bei ca. 100Hz habe ich im Frequenzverlauf eine richtig tiefe Senke drin. An sich nicht ungewöhnliches, aber diese Senke hatte ich früher im Wohnzimmer schon, bei anderem Wandabstand, anderer Sitzposition, anderer Raumgeometrie etc. Jetzt im Heimkinokeller, mit raumakustischen Maßnahmen, anderen Distanzen und Winkeln etc. auch dieselbe Kuhle? Kann das ein "Problem" der NuJus sein? Genau wie die dicke Überhöhung bei 60Hz durch den Bassreflex? |
soundnew
23:41
#17050
erstellt: 20. Nov 2018, |||
Mich wundert ein wenig, dass die kleinen Rears bis 60Hz runter sollen. Die hätte ich deutlich höher getrennt. Die Front würde ich bei allen 3 identisch trennen. 80Hz zB |
burkm
12:04
#17051
erstellt: 22. Nov 2018, |||
Der vom Hersteller angegebenen Frequenzgang ist für den häusliche Einsatz doch vollkommen irrelevant, weil unter anderen Bedingungen ermittelt. Die in den AVRs heutzutage verbauten gängigen Einmesssysteme ermitteln deshalb auch den tatsächlichen Frequenzgang (und damit auch die untere Eckfrequenz (-3db) ) "vor Ort"auf Grund der Aufstellung, Hörposition usw., der deutlich von den Hersteller-seitigen Angaben bei einer bestimmten Lautstärke abweichen kann. Kleine LS können meist aus physikalischen Gründen nur "tiefer", wenn sie nicht so laut betrieben werden... weil hierbei ja das zu bewegende Luftvolumen im Bassbereich eine entscheidende Rolle spielt. Zudem haben Sie dabei auch nur einen "schlechten" Wirkungsgrad... [Beitrag von burkm am 22. Nov 2018, 12:06 bearbeitet] |
>Karsten<
14:31
#17052
erstellt: 02. Mrz 2019, |||
Fotowettbewerb bei Nubert ![]() |
Shugie
14:38
#17053
ACHTUNG >Der Fotowettbewerb gilt nur für Nubert-Soundbars.... Gruß aus den Bergen |
Master_J
14:40
#17054
erstellt: 03. Mrz 2019, |||
Was auch klar beschrieben ist. ![]() |
barbaraluise
13:44
#17055
erstellt: 16. Mrz 2019, |||
Hallo, ich hoffe ich bin in diesem sub Forum richtig. Ich bin gerade dabei, mir ein neues 5.1 System im Wohnzimmer (ca. 25qm) aus Nubert-Komponenten zu aufzubauen. Das System soll aus folgenden Komponenten bestehen und vornehmlich für Filme zum Einsatz kommen: 4 x ws-14 als Front und rear Lautsprecher 1 x cs-174 als Center Beim sub soll es ein aw-600 oder aw-1100 werden. Meine Frage ist, ob sich die Mehrkosten für den 1100 lohnen angesichts des Einsatzzwecks und der Größe des Wohnzimmers. Das wäre für mich nicht der Fall, wenn der 1100 "nur" die Wände und den Boden zum beben bringen würde, ansonsten aber klanglich keinen hörbaren Mehrwert liefern würde. Im Gegenteil, bei wackelnden wänden stehen die Chancen gut, dass der 1100 auf Veranlassung meiner Frau wieder gehen muss. Was meint ihr? [Beitrag von barbaraluise am 16. Mrz 2019, 13:45 bearbeitet] |
gapigen
13:58
#17056
Wenn Du auch einmal Musikhören möchtest, dann würde ich den kleineren Subwoofer nehmen und das Gesparte in hochwertigere Nubert Frontlautsprecher investieren. Ich habe den AW-600 mit zwei NuPro A-300 im 40qm Wohnzimmer laufen, und mit diesem Setup kann man durchaus auch Musikhören. |
Zweck0r
14:53
#17057
Oder gar keinen Sub und Nuline 264/284/334 für die Front. Selbst die zierlichen Nuvero 60 schütteln einen derartigen Tiefbass aus dem Ärmel, dass ein kleiner Sub da IMHO kaum noch etwas verbessern kann. |
Shugie
15:06
#17058
Guten Tag an die Gemeinde! Die Frage "Sub oder nicht Sub" stellt sich bei Nuvert resp. beim Musikhören nicht, als dass es meines Erachtens beim Muggehören mehr auf den Kickbass ankommt als auf allertiefste, "langsamere" Bassimpulse. Geschlossene Sub's bietet Nubert ja nicht an - sie wären das Nonplusultra für eine Anlage, auf der (rein) Mugge gehört wird. Es sind bei Nubert auch keine geschlossene Sub's zu erwarten, wie überhaupt das Thema Subwoofer bei Nubert besonders in der Sub-Mittelklasse ein wenig in der Luft hängt. Lt. Statement der Nubert-Verantwortlichen ist auch in nächster Zeit, so wie in den Jahren zuvor, mit keiner Subwoofer-Neuentwicklung aus dem Hause Nubert zu rechnen. Von daher wäre es vielleicht besser einen möglichst "großen" Standlautsprecher von Nubert zu kaufen und diesen dann auf Kickbass zu trimmen?! Wie auch immer: Solange Nubert keine geschlossenen Subwoofer auf den Markt wirft, werden sich viele Nuberianer wohl für geschlossene Konstruktionen anderer Anbieter entschließen- oder eben lieber einen etwas größeren Standlautsprecher wählen, als ihnen lieb ist. Das ist zwar irgendwie traurig, aber Fakt. |
gapigen
15:25
#17059
Schon interessant, wie die Meinungen so aus einander gehen...
Meine nicht gerade bassarmen NuPro A-700 betreibe ich dennoch mit einem nicht gerade zierlichen B&W ASW 1000 Subwoofer. Vielleicht nicht nötig, aber für mich das i-Tüpfelchen ![]() [Beitrag von gapigen am 16. Mrz 2019, 15:27 bearbeitet] |
Shugie
16:47
#17060
@gapigen: Natürlich kann die Sache jeder anders sehen. Das sei jeden unbenommen. Es war nur meine persönliche Sichtweise der Dinge. Mfg Shugie |
CommanderROR
16:57
#17061
Um nochmal eine andere Sichtweise reinzubringen...abgesehen davon, dass ich inzwischen etwas von Nubert boxen abgekommen bin (was hier aber Fehl am Platz ist) muss ich wirklich davon abraten Nubert Subwoofer zu verwenden. Klanglich sind sie OK, aber die Technik ist einfach suboptimal (vor allem die Einschaltverzögerung). Hier ist die Konkurrenz von SVS oder Elac (und bestimmt auch andere) weit voraus. |
davidsonman
17:04
#17062
...auch hierzu darf man anderer Meinung sein (meint jemand, der zwei aw600 betreibt ![]() Gruß |
juute
17:06
#17063
Ich habe ein Paar A-200 mit angeschlossenem Saxx DS10 SW; eines irritiert mich: Beide A-200 machen beim Einschalten ein leises Knacksgeräusch, was ich für normal halte. Die Slave Box gibt aber zu dem Knacksen, kurz danach, auch ein leises Ploppen von sich. Dies macht die Masterbox nicht. ![]() [Beitrag von juute am 16. Mrz 2019, 19:15 bearbeitet] |
barbaraluise
19:43
#17064
Kann man das Problem mit der einschaltverzögerung nicht durch eine Logitech Harmony in den Griff bekommen? |
davidsonman
19:51
#17065
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was mit „Einschaltverzögerung“ an den subs gemeint ist. Der Prozess des „Hochfahrens“ der subs dauert bei mir genau drei Sekunden, so what, weiß nicht, was daran schlimm ist. Ehe ein avr, vv Vorstufe oder sonstiges geraffel betriebsbereit sind, vergehen nun einmal Sekunden. Wenn meine harmony alle Geräte im Rahmen des Starts einer Musik Aktion startet, vergeht eben Zeit... Gleichwohl, spielt mukke, spielen auch nubertsubs mit ![]() Gruß |
CommanderROR
19:51
#17066
Nicht wirklich. Zumindest wenn man nicht will, dass der Subwoofer dauerhaft an bleibt. Ich verstehe nicht, warum die Nubert Subs mehrere Sekunden brauchen bevor sie einen Ton vin sich geben, währen SVS und Elac (selbst getestet) innerhalb von Sekundenbruchteilen aktiv sind, und dabei in der Regel nicht mal hörbar knacken oder knallen (beim Elac ist es nur ein leichtes Ploppen, beim SVS war es eigentlich garnicht zu hören). |
Shugie
19:54
#17067
Guten Tag! Die Einschlatverzögerung scheint pegelabhängig zu sein. Zumindest läuft's bei meinem AW-350 so, dass der Sub bei geringen Pegeln gar nicht erst anspringt. Gruß! |
davidsonman
19:58
#17068
Ach so, das ist gemeint. Diese Automatik habe ich abgeschaltet, entweder ein oder aus, wozu brauche ich da diese komische Automatik ... ![]() |
CommanderROR
20:03
#17069
Ich hatte den AW443, und der brauchte leider deutlich mehr als 3 Sekunden zum hochfahren. Nutzen tue ich die Automatik weil: 1.) Brauche ich bei z.B. Tagesschau meine 2 12" Subs nicht 2.) Der Sub sonst bei jedemvStart manuell eingeschaltet werden müsste |
gapigen
20:07
#17070
Das lässt sich m.W. zumindest bei den etwas größeren Nubert Subwoofer einstellen. Da gibt es zwei Empfindlichkeiten, wenn ich mich nicht täusche. |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.437
