Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
BornChilla83
#201 erstellt: 16. Dez 2009, 13:44
Also für Blu-ray schauen würde ich defintiv nicht auf einen Subwoofer verzichten. Hab selbst die 681er und den AW-991er derzeit auf einer Fläche von 20m´² (muss aber zugeben, dass der Kauf auch eine perspektivische Dimension hat, sprich ein größerer Raum in den nächsten Jahren).
Aber ich würde nicht auf den Sub verzichten wollen, so kräftig wie die 681er auch spielen mögen.
hifi-linsi
#202 erstellt: 16. Dez 2009, 13:53
Nein, auf einen Subwoofer würde ich auch nicht verzichten wollen !!
Bei den Front würde ich auf die 511 gehen aber zusätzlich einen kleinen Sub einsetzen.
In manchen Blurayabschnitten braucht man einfach einen aktiven Sub ! Hab mir am Sonntag mal mit Power Transformer 2 reingezogen. WOW, hinterher musste ich mal schauen ob ich nicht irgendwelche Risse im Putz habe. Die 381 und die 301 sind den Sound voll mitgegangen.
War einfach nur Geil !!
Chriz3814
#203 erstellt: 16. Dez 2009, 14:27
Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass ein Subwoofer nötig ist um das letzte Quentchen Tiefgang herrauszukitseln. Er unterstützt die 511er untenherum etwas und entlastet diese gleichzeitig. Für Filme kein Verzicht aber bei Musik gehen die 511er super mit und vorallem spielen sie schön schnell.
USK_18+
#204 erstellt: 16. Dez 2009, 16:08
@ c0epL
Also, ich würde Dir nach deiner Beschreibung der zukünftigen
Aufstellung und des Raumes indem diese stehen würden,
zu den 511ern in der Front raten!
Ergänzen würde ich diese durch 1-2 nubox 441 Subwoofer,
die für zusätzlichen Tiefgang sorgen.
Betreibe selber seit einem Jahr die 511er in der Front und kann diese absolut weiterempfehlen!
Auch wenn die räumlichen Gegebenheiten keine 100% optimale Aufstellung zulassen, wie in deinem Fall, klingen die 511 immernoch super!
Bei den 681 hingegen könnte solch eine Aufstellung akkustisch eher problematisch werden.
[Beitrag von USK_18+ am 16. Dez 2009, 16:12 bearbeitet]
spuckter
#205 erstellt: 16. Dez 2009, 19:20
Habe auch vor mir die 681 zu holen.Ist der Marantz 6003 stark genug für sie?
Chriz3814
#206 erstellt: 16. Dez 2009, 19:21
Definitiv ja.
P-Block
#207 erstellt: 18. Dez 2009, 18:43
Ich bin noch völlig "unbeleckt", habe aber schon einige sehr interessante Infos aus diesem Forum ziehen können.
Eine Frage:
Lohnt sich die Anschaffung eines AW-441 Subwoofers, wenn man als Frontlautsprecher die Nubox 681 vorsieht ?
Oder sollte man vorne lieber eine Nummer kleiner gehen (z.B. die 481), bzw. sollte man beim Subwoofer eine Nummer größer gehen (AW-991) ?
Amperlite
#208 erstellt: 18. Dez 2009, 18:59
P-Block schrieb:
Eine Frage:
Wenn der Verstärker genug Power hat, ersetzt das ABL-Modul den Subwoofer größtenteils und die Anregung ist gleichmäßiger.
Erst wenn man den Bass völlig übertrieben und unabhängig von den Satelliten einstellen will bzw. meint, auf 30 Hz nicht verzichten zu können, wird ein Sub wirklich nötig.
XN04113
#209 erstellt: 18. Dez 2009, 19:26
wobei man aber beim ATM/ABL bedenken muß, wie man es sinnvoll in den Signalweg eingeschleift bekommt - ein Sub ist deutlich einfacher zu integrieren.
Ich muß allerdings zustimmen, daß ich meine beiden AW-7 Subwoofer deutlich weniger nutze seit dem die Fronts mit zwei Denon POA-5000 Endstufen im Brückenbetrieb befeuert werden.
Zweck0r
#210 erstellt: 18. Dez 2009, 22:08
30 Hz sind für die entzerrte 681 kein Problem: http://www.nubert.de/downloads/abl_681.pdf
Ein einzelner verlorener 441 ist IMHO bei diesen Monstern völlig fehl am Platze. Und eine zusätzliche Bassanhebung lässt sich am ABL auch einstellen.
Grüße,
Zweck
c0epL
#211 erstellt: 20. Dez 2009, 14:26
Hey danke für die vielen Antworten. Ich werde mir jetzt erstmal die 511 holen, die frage ist nur, soll ich mir lieber einen center oder gleich einen Sub dazu holen? Wenn ja, welchen könnt ihr mir empfehlen? Groß oder klein?
Weiters bräuchte ich noch ein paar Tipps bzgl. Receiver. Er soll die Boxen fordern, dafür brauch ich aber keinen zusätzlichen Schnickschnack.
Danke!
Chriz3814
#212 erstellt: 20. Dez 2009, 14:54
Dazu wäre für uns gut zu wissen was du bereit bist auszugeben. Nach deinem Budget können wir dir gezielter helfen und dir für die entsprechende Preisklasse letztendlich was Passendes zusammenstellen.
c0epL
#213 erstellt: 20. Dez 2009, 15:03
Naja also für den Receiver hab ich so zwischen 500 und 800 € gerechnet. Die boxen werd ich Step by step kaufen. Erst die LS + Sub oder Center und dann den Rest. Insgesamt rechne ich mit 2000-2500€ .
XN04113
#214 erstellt: 20. Dez 2009, 15:08
Bei dem Budget wäre auch ein kleiner AVR mit allen aktuellen Features (so 350-400€ Klasse) plus eine gebrauchte zusätzliche Stereo Endstufe (z.B. von Rotel) eine Überlegung wert. Dann wäre auch ein ABL-511 Modul einsatzbar.
Ich würde erst den Center kaufen und dann den Sub. Mit den 511 hast Du ausreichend Volumen für den Anfang. Und nimm bitte den großen nuBox Center.
Seit dem meine Nubert Standboxen mit einem ATM bestückst sind habe ich die Subwoofer nur noch selten in Betrieb.
[Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2009, 15:19 bearbeitet]
Chriz3814
#215 erstellt: 20. Dez 2009, 15:13
Ich würde den Center erst zuletzt kaufen. So kannst du nämlich erstmal dein 511-Set inklusive Subwoofer und AV-Receiver als Stereo-Kombination laufen lassen.
Ein Denon 1910 liegt in deinem Budget, da bleibt sogar noch vom Geld etwas übrig. Der würde sicher gut passen.
USK_18+
#216 erstellt: 20. Dez 2009, 15:25
In welcher Reihenfolge du die Boxen kaufst, musst du selber wissen.
Ich würde alllerdings auch, wenn du aufgrund der Finanzen in mehreren Schritten kaufst, zuerst die beiden Fronts 511 und den Subwoofer 441,
und erst dann die Rear Boxen und den Center kaufen!
Als Center empfehle ich aus eigener Erfahrung, den größeren, also den 411 zu kaufen,- Lohnt sich!!!
michael1904
#217 erstellt: 21. Dez 2009, 16:47
Servus,
hat jemand von euch schon einmal die neue NuVero 5 gehört?
Wenn ja, wie war der Eindruck?
premiumhifi
#218 erstellt: 21. Dez 2009, 21:29
welcher einsatzzweck ?
als haupt-ls ohne sub finde ich den tiefgang zu gering.
michael1904
#219 erstellt: 21. Dez 2009, 21:44
Aufbau einer Heimkino-Anlage
Evtl.
3 x NuVero 5
2 x NuLine WS-12 als Rear-LS
1 x Sub
Lege großen Wert auf Integration im Wohnzimmer.
Also keine großen Lautsprecher.
degro
#220 erstellt: 22. Dez 2009, 17:38
Hallo bräuchte auch mal einen Rat, wie eigentlich fast jeder hier.
Hab mir jetzt den Onkyo 607 zugelegt, und seit einer Woche teste ich die Infinity Beta HCS daran.
Jetzt hab ich hier noch ein paar alte Quadral Dauphin die damlas 500.-DM gekostet haben.
Also für Film sind die Infinitys schon in Ordnung, nur gefällt mit der Klang bei Musik überhaupt nicht. Und der Subwoofer dröhnt mehr, als das es nen ordentlicher druckvoller Bass ist.
Jetzt hab ich meine alten Quadral wieder angeschlossen, und bin jetzt kurz davor die Infinity zurückzuschicken....
Würde stattdessen es mal auszuprobieren mir jetzt ein neues System mit Nubert aufzubauen.
Und da dachte ich für den Anfang kauf ich mir ein paar nuBox 101 als Rear und dann noch einen passenden Center (auch 101 oder ??)und schau mal wie die mit meinen Quadral zusammenpassen. Später würde ich dann die Frontlautsprecher auch noch austauschen evtl dann 381 und einen Subwoofer AW 441 kaufen.
Chriz3814
#221 erstellt: 22. Dez 2009, 17:44
Die NuBox 101 als Rear sind schon ganz in Ordnung. Sie sollen schließlich "nur" Effekte wiedergeben. Wobei ich anstelle der 101 doch eher die 311er vorziehen würde. Selbiges gilt gerade für den Center, welcher dafür zuständig ist Stimmen wiederzugeben. Wenn du deine Fronts in absehbarer Zeit wirklich durch die NuBox 381 ersetzt, dann geht der NuBox 101 Center im Klanggeschehen unter.
Als Centerspeaker würde ich die NuBox CS-411 empfehlen wenn die 381er als Frontspeaker eingesetzt werden sollen.
USK_18+
#222 erstellt: 22. Dez 2009, 17:50
Seh ich auch so! Das würde dann auch nicht nur klanglich,
sondern auch optisch besser zusammenpassen!
degro
#223 erstellt: 22. Dez 2009, 18:14
Schonmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich würde gerne die 101 nehmen da sie die geringsten Abmessungen haben und das bei meinem jetzigen Grundriss am günstigsten / zwingend ist.
Wenn ich jetzt aber noch, sagen wir 5 Jahre warte mit größeren Boxen, da mein Grundriss für ne gescheite Klangentfaltung recht bescheiden ist, wäre es dann nicht auch okay, wenn ich sage ich nehm 2x die 101 und 3x die 311 oder gleich 5x die 311.
Ich will halt jetzt nicht viel Geld investieren, wenn ich dann in 5 Jahren umziehe und dann mehr Möglichkeiten habe und dann mich anständig ausrüsten kann ;-)
Oder welcher Center würde dann besser zu den 311 passen?
Oder evtl. im Moment nur 101?
Hab mal nen ungefähren Grundriss hochgeladen.
http://s3.directupload.net/file/d/1973/9fo7sfv8_jpg.htm
[Beitrag von degro am 22. Dez 2009, 18:17 bearbeitet]
Chriz3814
#224 erstellt: 22. Dez 2009, 18:25
Zu den NuBox 101 würde ich generell abraten. Als Kompromiss der Größe wegen lassen sie sich als Rear-Speaker gut einsetzen. Das war´s dann auch. Für schlappe 10 Euro Aufschlag gibt´s schließlich schon die wesentlich bessere NuBox 311!
Auch wenn dein Raum bescheiden geschnitten ist aber willst du wirklich 5 Jahre lang ausharren, bis du vernünftig hören kannst?
Für 5x NuBox 311 sollte der Platz doch reichen. Oder 4x NuBox 311 und eine NuBox CS-441 als Center. Auch hier würde ich diesen Center wieder empfehlen.
Wenn du in 5 Jahren in eine größere Wohnung ziehst, sollte sich doch etwas Geld für zwei größere Frontspeaker angespart haben. Die restliche Lautsprecherkonfiguration kannst du ruhigen Gewissens so belassen.
degro
#225 erstellt: 22. Dez 2009, 18:37
okay super danke.
Geld ist nicht das Problem, aber wie man ja sieht hab ich im Moment nen bescheidenen Grundriss, wo große Boxen nichts bringen.
Deswegen wollte ich halt ein gewissen Preis/Leistungsverhältniss waren. Gibt ja im Leben noch andere schöne Dinge, wo man sein Geld für ausgeben kann.
Na dann werd ich wohl jetzt mal meine Infinitys wieder zurück schicken.
Probier dann zuerst mal aus, mir 2x die 311 und 1x den CS-441 zuzulegen und schau dann wie die mit meinen alten Quadral klingen.
Dann kann ich die 311 als Rear und auch mal als Front testen und dann je nachdem mir nochmal 2 kaufen.
Ich denke das ist wohl dann die vorerst beste Lösung für mich.
Also nochmal Danke für die Hilfe, ich probiers aus und sag euch dann meine Meinung.
Chriz3814
#226 erstellt: 22. Dez 2009, 18:54
Das hört sich doch mal sehr gesund an. Du wirst allerdings nicht drumherum kommen nochmals zwei 311er für die Rearkanäle zu bestellen. Wenn du später in der neuen Wohnung zwei Standlautsprecher betreiben solltest, dann wären die vorerst geplanten NuBox 101 im Rearbereich eher bescheiden.
Probier den CS-411 und die beiden NuBox 311 zu Hause aus und schau mal ob die mit deinem Subwoofer harmonieren. Ansonsten müsste noch ein AW-441 her. Aber erstmal ganz sachte und eins nach dem anderen
BornChilla83
#227 erstellt: 22. Dez 2009, 20:48
Ich hab die 311er seit kurzem als Rears laufen. Dafür sind sie fast zu schade, so gut klingen die für mich Sind wirklich erstaunlich gut zu dem Preis.
Werde mir im Februar nochmal zwei von denen für die zweite Zone (Schreibtisch) zum Musik hören holen, begeistert mich echt
Ich hatte die 301er (wegen Dipol-Betrieb) und die 311er zum Vergleich hier. Dipol hat hier bei uns nicht viel gebracht und im Direkt-Betrieb waren die 311er den 301ern haushoch überlegen.
Von daher glaube ich, dass Du den Aufpreis für die 311er nicht bereuen wirst.
Die Infinity Beta HCS kenne ich von meinem Bruder: also die Nuberts sind denen sowas von überlegen in meinen Ohren!! Bin mal auf Deine Meinung gespannt bzw. was Dir besser gefällt.
[Beitrag von BornChilla83 am 22. Dez 2009, 20:52 bearbeitet]
Chriz3814
#228 erstellt: 22. Dez 2009, 22:21
Vor allem wenn man bedenkt, dass sich der Aufpreis nur auf marginale 10 Euro pro Stück beläuft. Die 10 Euro sind auf jeden Fall in die 311 besser investiert und von der Größe der Lautsprecher noch gut wohnraumfreundlich.
-Archis-
#229 erstellt: 23. Dez 2009, 16:36
Ich habe mir Dank der guten Berichte hier im Forum das Nubox 511 Set bestellt allerdings habe ich auf drängen meiner "besseren Hälfte" den 991 Sub gegen den kleineren 441 getauscht.Mal sehen wie der sich macht.
Dazu den Denon 1910 für 399.- ebenfalls über Nubert.
Ich wusste gar nicht das die auch Receiver verkaufen.
Na ich bin gespannt.
USK_18+
#230 erstellt: 23. Dez 2009, 16:43
Kannste auch!
Und mit dem AW-441 wirst du auch viel Spaß haben, glaub mir...
Amperlite
#231 erstellt: 23. Dez 2009, 17:14
Die haben in Schwäbisch Gmünd und Aalen Ladengeschäfte mit einem (Hifi-)Sortiment mit Consumerprodukten etwa wie Media Markt und Co. Die Palette ist deutlich kleiner, aber dafür weiß man dort, wovon man spricht. Service und Beratung haben sie mit den Kistenschiebern also zum Glück nicht gemein.
QE11
#232 erstellt: 24. Dez 2009, 18:08
sehr schöner Fred hier, tolle Ideen und Feedbacks.
Ich habe einen Onkyo 607 und suche nun ein passendes System dazu. Es soll en 5.1 sein.
Zur Diskussion steht ein Nubox mit folgenden Komponenten:
NuBox 311
NuBox WS 201
NuBox DS 301
NuBox AW 441
Alternativ:
NuBox 381
NuBox CS 411
NuBox DS 301
NuBox AW 441
oder statt der 381 einen Satz 511er.
Ich habe mal ein pdf meines Wohnzimmerzuschnitts (zumindest der Teil wo die Anlage stehen soll) angehängt http://s11.directupload.net/file/d/2018/rpycj44y_pdf.htm . Der Raum ist im ganzen über 45 qm groß.
Was meint Ihr? Nutzung nur für´s Filme schauen.
Danke für gute Menungen und Kritik!
René
BornChilla83
#233 erstellt: 24. Dez 2009, 19:39
Beschallt werden soll aber nur die Fläche von ca. 12,75m², oder?
Wenn es nur für Filmbetrieb ist, kannst Du ruhig die 381er bzw. die 311er nehmen. Sollte auch Musik in Stereo ohne Sub gehört werden, würde ich die 511er für die Front empfehlen.
Da Du hinten sehr wandnah sitzt, wären die 301er wohl die richtige Wahl.
Als Center würde ich immer den 411er nehmen.
Amperlite
#234 erstellt: 24. Dez 2009, 20:01
Wegen der kleinen Beschallungsfläche könnte man überlegen, den Center erst mal wegzulassen und durch die Frontlautsprecher einen Phantomcenter bilden zu lassen.
Ich würde mit einem 4.0-Set anfangen und testen, ob das vom Bass für die Effekte ausreicht.
Vorne zwei 511er, hinten zwei 311er.
Sitzt du sehr nah an den Rearlautsprechern, dann lieber ein paar Dipole, die man höher auf Wandhaltern platziert. Gibt einen besseren Raumeindruck und wenn man zu zweit auf der Couch sitzt, plärrt nicht jedem je ein Lautsprecher direkt in ein Ohr.
QE11
#235 erstellt: 24. Dez 2009, 22:31
Ja, es sollen nur die 12,75 m² beschallt werden. Zumindest werde ich bzw. wir innerhalb dieses Bereichs vor dem Fernseher sitzen. Abgetrennt nur durch die zwei kleinen Wandvorsprünge.
Devinitiv nur Film, kein Musik.
Danke für die Antwort!
QE11
#236 erstellt: 24. Dez 2009, 22:34
Wie mache ich das mit dem PhantomCenter?
Vorne 2 511er würde mir optisch sehr gut gefallen. Dipole hinten machen Sinn, das habe ich schon verstanden. Wr sitzen ganze 20 cm weg von der Wand.
Danke auch Dir für die Antwort!
Amperlite
#237 erstellt: 24. Dez 2009, 23:39
Im Receiver-Menü einstellen, dass kein Center vorhanden ist. Der leitet das Signal dann auf vorne links und rechts um. Sitzt man im "sweet spot" funktioniert das ziemlich gut.
spuckter
#238 erstellt: 28. Dez 2009, 20:25
Kann man einen LCD ca.13 KG schwer auf eine nubox CS-411 stellen.Habe leider keine andere Aufstellmöglichkeit.Wäre schade wenn es nicht geht.
Chriz3814
#239 erstellt: 28. Dez 2009, 20:58
Das sollte der Center aushalten
USK_18+
#240 erstellt: 28. Dez 2009, 21:03
Hmm, naja,wenns wirklich nur 13kg sind und nicht mehr müsst er das aushalten, denke ich. Wirkt ja sehr stabil der Center!
Aber ich kann Dir das nicht garantieren. Übernehme keine Haftung!
spuckter
#241 erstellt: 28. Dez 2009, 21:11
Danke,dann werde ich ihn wohl kaufen !!
Amperlite
#242 erstellt: 28. Dez 2009, 21:16
Überhaupt kein Problem. Ich würde schätzen, dass der locker 50 Kg aushält.
spuckter
#243 erstellt: 28. Dez 2009, 22:03
Von den Abmessungen her ist er so groß wie mein Marantz Receiver.Habe bisher das Teufel LT2.Da ist die Frontbox ja winzig gegen.Aber 50 KG sind schon eine Menge.Dann dürfte es mit dem LCD überhaupt keine Probleme geben.
BornChilla83
#244 erstellt: 28. Dez 2009, 22:30
Warum rufst Du nicht einfach bei der kostenlosen (!!), sehr freundlich und überaus kompetenten Hotline von Nubert und an? Deine Frage wäre sicherlich schnell beantwortet.
Denn wir hier können nur Mutmaßungen anstellen, außer einer betreibt seinen 411er schon eine Weile unter einer vergleichbaren Last.
Zweck0r
#245 erstellt: 28. Dez 2009, 23:26
In dem Falle kann man sich das sparen. 13 kg sind lächerlich. Für eine Obstkiste aus 4 mm dickem Sperrholz ist so ein Gewicht vielleicht grenzwertig, aber nicht für eine ernstzunehmende Hifi-Box
Grüße,
Zweck
USK_18+
#246 erstellt: 29. Dez 2009, 00:19
Trotzdem, fragen kostet nix. Und um ganz sicher gehen zu können, ist die Idee von BornChilla83 doch sehr gut!
Ruf morgen an, dann biste auf der sicheren Seite...
[Beitrag von USK_18+ am 29. Dez 2009, 00:26 bearbeitet]
Chriz3814
#247 erstellt: 29. Dez 2009, 00:23
Grüße,
Zweck
Ich habe mich auf eine NuBox 381 gesetzt und dabei Kabel konfektioniert. Falls ihr euch fragt warum überhaupt? Weil zur Zeit meines Heimkinoumbaus das Zimmer, bis auf die Lautsprecher und Ständer et cetera, leer war.
Ich wiege übrigens 87 Kilogramm. Dann wird der Center das mickrige Gewicht von 14 Kilos auch aushalten
Lipix
#248 erstellt: 29. Dez 2009, 02:25
Ich hatte mal was von 40Kg gelesen. Kann mich da aber täuschen. wobei so ein Ding auch meist mehr aushält als das Angegebene.
Mein LCD steht auf jedenfall auf nem 411 und da gibts keine Probleme und der hat laut BDA 19Kg.
Ich glaub auch das in den nuBox Center BDA's LCD TV's auf dem Center stehen, also ist er dafür auch ausgelegt.
Amperlite
#249 erstellt: 29. Dez 2009, 03:24
Selbst dabei hätte ich keine Bedenken - außer dass die Oberfläche verkratzt.
Soll ein Gerät länger darauf stehen, würde ich auch ein Stück Stoff o.ä. unterlegen.
Nicht nur gegen Kratzer. Bestimmte Kunststoffe und Füße können durch chemische Reaktion Abdrücke hinterlassen.
Lipix
#250 erstellt: 29. Dez 2009, 12:57
Ich hab aus dem Baumarkt Filzklebestreifen (10x5cm) geholt und damit sauber die Unterseite des LCD abgeklebt.
Ist nicht zu sehen und gibt keine Kratzer etc.
Chriz3814
#251 erstellt: 29. Dez 2009, 19:01
Warum? Mein Hintern ist glatt wie ein Babypopo. Da passiert nix Die Lautsprecher sind also aus dickem MDF gebaut, gut verleimt und ausreichend versteift.
Die Nubis kommen also mit wesentlich größeren Lasten gut zurecht.
Lipix:
Dann steht der Aufstellung des Centers ja nichts mehr im Wege
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
