HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
manolo_TT
#3103 erstellt: 08. Okt 2010, 11:37 | |||
so gerade von zu hause zurück in mit einem riesigen breiten grinzen die verpackung vom 991er aufgemacht und das gut stück erstmal wohin gestellt. nach der arbeit gehts dann ans setup
manolo_TT
#3104 erstellt: 08. Okt 2010, 15:00 | |||
edit: so anschluss gelungen und aufstellen auch. es machte sich bloß sehr schnell ernüchterung breit, ein paar thx demos herunter geladen und bass-tests, iron man 2 eingeworfen (wo der aus dem flugzeug springt und raketen links und rechts explodieren) und es kam nicht viel an :(. nun gut volumen hoch - nix. center+fronts auf small gestellt - nix. neu eingemessen und ich wurde förmlich erschlagen :D. das breite grinzen war wieder da und was der für eine energie hat. nun gut: -frequenz auf ca. 80hz (regler) und im avr auch -volume-.regler auf stellung 8 aber bei einem bass-test (5-100hz, alle 5sec um 5 hz erhöht), stellte ich fest das ich wohl doch einen tiefbassüberhang habe und im bereich 20-40 hz etwas weniger kommt - liegt das an den raummoden? |
JackRyan
#3105 erstellt: 08. Okt 2010, 15:11 | |||
klar, du hast quasi in keinem Raum einen linearen Bassverlauf, da gehts munter rauf und runter. Da musst du zur Not mit der Position des Subs spielen, bis es am Hörplatz am besten klingt. Und den Frequenzregler am Sub selbst bitte auf Maximum stellen und das nur den AVR machen lassen. Handelst du dir keine Phasendrehungen durch das Tiefpassfilter im Sub ein und der LFE Kanal kann in vollem Umfang wiedergegeben werden (geht auf DVDs teils bis 120Hz). |
Chriz3814
#3106 erstellt: 08. Okt 2010, 18:32 | |||
Lipix: Die Struktur kommt wohl vom Blitz. So sieht man die Lacktextur unfreiwilligerweise besser. manolo_TT: Wie lange hast du auf deinen AW-991 warten müssen? Ich verstehe auch nie warum alle AW-991-Besitzer ihre Subwoofer nur auf 8 oder 9 Uhr laufen lassen. Das wäre mir zu mager. Ich habe zwei AW-991, die je auf der 10 Uhr Lautstärkeeinstellung laufen. Das klingt auch nicht aufdringlich sondern ist noch eher dezent. Alle anderen Einstellungen bei mir: Low Pass: 20 Hz Soft Clipping: On Ein BR-Port mit einem Schaumstoffpropfen verschlossen Lautstärkeregler: 10 Uhr |
JackRyan
#3107 erstellt: 08. Okt 2010, 18:41 | |||
Um das mal klar zu stellen: Der Regler am Sub tut nur eins: Das Eingangssignal abschwächen. D.h. wenn der Sub bei dir auf 10h steht, kann er bei jemand anderem auf 9 Uhr trotzdem lauter sein, wenn sein Eingangssignal höher als deins ist. Das gilt aber nicht nur für aktive Subwoofer, sondern für alle Verstärker mit Lautstärke-Poti. |
Chriz3814
#3108 erstellt: 08. Okt 2010, 18:45 | |||
Wie blöd von mir |
abrissbirne
#3109 erstellt: 08. Okt 2010, 20:56 | |||
Wäre es ratsam den CS-411 anzukippen, da er bei mir nur in ca 40 cm Höhe liegen würde. Gibt es da irgendeine gute Möglichkeit? Alle anderen Lautsprecher befinden sich in Ohrhöhe bzw höher hinten. Oder muss das gar nicht unbedingt sein? MfG Abriss |
coffini
#3110 erstellt: 09. Okt 2010, 09:27 | |||
Hallo zusammen, ich möchte kurz einen Erfahrungsbericht abgeben zu meinem NuVero System. Neben dem Center habe ich als Fronts die 11er und als Surrounds die 4er. Das ganze läuft im Surroundbetrieb über Audyssey DSX angesteuert vom Denon AVR 4810. Im Moment habe ich aber nur die Wides angeschlossen. Bei den Higs weiß ich noch nicht so recht, ob ich auf die 3er warten soll, oder die 4er unter die Decke stopfen soll . Zu Testzwecken habe ich noch mit einem Onkyo 5007 experimentiert, fand aber den Denon eine spur detaillierter und knackiger im Stereobetrieb. Den Ausschlag für den Denon gab dann die bessere Ausstattung vor allem wegen dem 11.3 Vorstufenlayout. Die 11er finde ich persönlich nach dem Testhören stimmiger als die 14er. Irgendwie klingen sie unterschiedlich, mal die eine, mal die andere besser. Aber für mich konnte sich die 14er nicht richtig von der 11er absetzen. Was aber der Knaller ist ist einfach dieser herrlich volle Bassbereich. Die 4er passend finde ich tonal auch prima zu den 11ern. Der Center ist mir persönlich zu groß geraten und beim Rosa Rauschen klingt der Center tonal etwas anders als die Fronts. Ansonsten muss ich aber sagen, dass das Design wie die Klangqualität mehr als überzeugt. Ich denke falls man an die LS noch potentere Elektronik anschließen würde z.B. extra Endstufen, wie die Denon Mehrkanalendstufe oder Rotel u.a., dann wäre noch mehr rauszuholen. Was mich aber doch langsam nervt: Warum gibts noch keinen NuVero Sub und wann kommt er endlich. Weiß da jemand was?? und vor allem lohnt es sich darauf zu warten. Mir jucken schon die Finger nach einem Velodyne SPL 1200 . Daniel [Beitrag von coffini am 09. Okt 2010, 09:28 bearbeitet] |
kow123
#3111 erstellt: 09. Okt 2010, 10:31 | |||
Die nuVero 3 hätte den Vorteil, dass sie wahlweise als Dipol oder als Direktstrahler genutzt werden könnte. Tja, und auf den nuVero Sub warten auch andere Konkreten Erscheinungstermin gibt es (noch) nicht Aber Du hast doch schon die tollen Bässe aus Deinen nuVero 11 |
Chriz3814
#3112 erstellt: 09. Okt 2010, 11:08 | |||
Es wäre schon ratsam den Center anzuwinkeln. Und zwar so, dass der Center gen Richtung Ohrhöhe strahlt. Auch wenn der CS-411 vertikal relativ breit abstrahlt, kommst du um das Anwinkeln nicht herum wenn du keinen Höhenabfall riskieren willst. PS: 2.000ster sinnvoller Beitrag |
abrissbirne
#3113 erstellt: 09. Okt 2010, 20:41 | |||
Gibt es denn da irgendwas zu kaufen, so dass ich nicht basteln muss? Ich habe leider nichts gefunden und ich kann doch nicht der einzige sein, der das Problem hat^^ |
Chriz3814
#3114 erstellt: 10. Okt 2010, 01:02 | |||
Nutze deine Fantasie, junger Padawan. Du kannst eine Holzlatte halbieren und diesen als Winkel nutzen oder ein Stück Styropor zurechtschneiden um deinen Center anzuwinkeln. Ich habe übrigens das gleiche Problem wie du: Meinen Center musste ich ebenfalls tiefer positionieren. Er steht also nicht auf der gleichen Höhe wie die Hauptlautsprecher. Mir blieb nichts anderes übrig als ihn anzuwinkeln. Als Unterlage zum Anwinkeln muss bei mir ein Locher herhalten. Er erfüllt seinen Zweck. |
alice35
#3115 erstellt: 10. Okt 2010, 10:47 | |||
Ich habe einfach 2 SPIKES nur an der Front des Centers angebracht. Sieht gut aus, ist preiswert und bringt bei mir genau die richtige Anwinkelung nach oben. mfg alice |
Cortana
#3116 erstellt: 10. Okt 2010, 11:56 | |||
Hallo Leute Ich besitze einen Denon PMA700-AE und brauch jetzt endlich neue Boxen für meinen TV (Xbox360 und PS3). Will da eigentlich nicht viel ausgeben, so 600 Euro für 2 Stand-LS wären meine Grenze. Filme/Games sind heute zwar eher selten geworden, dafür viel emhr Musik mit meinen Aktiv-Monitoren Aber wenn ich dann doch mal nen Film schauen möchte, dann sollte der Sound schon ordentlich sein. Von den Mopnitoren bin ich mir neutralen Sound gewöhnt, und ich denk, dass Nubert da am ehesten neutral ist. Ausserdem verzichte ich auf einen Subwoofer, das kommt dann in ein paar Jahren. Deshalb brauchen die Boxen genug Tiefgang. Sind die NuBox 481 (44Hz -3dB) zu empfehlen? Oder lohnt es sich doch noch etwas mehr auszugeben? |
Zweck0r
#3117 erstellt: 10. Okt 2010, 13:42 | |||
In Sachen Tiefgang ohne ABL ist die 481 die beste der Nubox-Serie, weil sie bis 30 Hz nur sehr flach abfällt: http://www.nubert.de/downloads/abl_481.pdf Grüße, Zweck |
hannes024
#3118 erstellt: 11. Okt 2010, 08:43 | |||
Hallo, hätte mal eine Frage. Ich habe weiter forne im Thread ja schon einmal über meine Nubox zusammenstellung gesprochen. Ich möchte jetzt mit dem Subwoofer anfangen mein System zu erneuern. Im moment habe ich ja noch den Subwoofer des HKTS 11 von Harman Kardon. Ich schwanke jetzt etwas zwischen dem AW 441 oder dem AW 991. Wenn der neue kommt, dann sollte dieser auf jeden Fall kräfitger sein und tiefer gehen wie der HK Sub. Mein Wohnzimmer ist ca. 16 m2 groß und ich sitze ca. 2,5 m vom Sub entfernt, stehen würde dieser in einer Raumecke. Meine Frage nun, entwickelt der AW 441 einen kräftigeren und Tieferen Bass wie der Sub des HKTS 11 oder sollte ich lieber zum AW 991 greifen um mehr bass wie beim HK Sub zu bekommen?? Gruß Johannes |
Lipix
#3119 erstellt: 11. Okt 2010, 09:10 | |||
Da hast du schon mal das Grundproblem. Wenn du nicht weißt welche Front LS es später werden, kann man dir auch nicht pauschal zu einem Sub raten. Über deinen HKTS 11 solltest du dir keine Gedanken machen, der ist schlicht weg Mist. Da erzielst du in jedem Fall eine deutliche Verbesserung, sowohl in Pegel, Tiefgang, Präzision, Optik, Verarbeitung und allen weiteren Eigenschaften. Grundsätzlich kann man folgendes machen: NUR Heimkino: 991 Heimkino und Musik: 441 NUR Musik: ABL Bei 5.1 Sets würde ich als Allrounder immer den 441 nehmen und bei 481/681 als Front den 991. Zusätzlich sollte man dann noch Bedenken, dass in den meisten Räumen 2x 441 besser ist als 1x 991 |
hannes024
#3120 erstellt: 11. Okt 2010, 10:11 | |||
Hallo, zu dem Subwoofer sollen dann betrieben werden: 2x Nubox 311 1x Nubox WS-201 2x Nubox DS-301 und eben der passende Subwoofer, erst dachte ich nur an den AW 991, da ich gerne viel und starken Bass mag und keinen in der Umgebung habe den das Stören würde. Jedoch hat dieser schon ganz schöne größenmäßige dimensionen, und daher meine Frage ob ein AW 441 auch die Leistung des Subwoofers vom HKTS 11 Set toppen kann. Der AW 441 hat ja eine kleinere Membran und auch ein kleineres Gehäuse (Membran 3 cm kleiner und Gehäuse 10 cm schmaler) Wenn mir jedoch jemand sagt, dass der Bass des AW 441 schächer sein soll wie der des HKTS 11 dann würde ich gucken, dass ich den AW 991 unterbebracht beokomme. Zwei Subwoofer bekomme ich allerdingt nicht untergestellt (wegen Wohnzimmer Schrankwand) Gruß und danke für alle antworten. |
Lipix
#3121 erstellt: 11. Okt 2010, 10:57 | |||
Hoi, also der 991 eignet sich mit dem Set dann an sich nur für reinen Heimkinobetrieb. Für Musik haben die 311 ein "zu schwaches" Bassfundament um sie alleine spielen zu lassen und sollte von 441 oder ABL unterstützt werden. So wie ich dich verstehe hast du allerdings nur einen möglichen Stellplatz für den Sub ? Das ist natürlich nicht Vorteilhaft, muss aber nicht schlecht sein. Der 441 toppt deinen HKTS 11 ganz locker. Das Ding ist einfach billiger Müll, was anderes kann man da im Vergleich zum 441 nicht sagen. Du wirst danach auch eine andere Vorstellung von Bass bekommen (wenn du deinen Sub richtig stellen kannst). |
hannes024
#3122 erstellt: 11. Okt 2010, 11:08 | |||
Also ich habe wirklich nur eine mögliche Standposition für den Subwoofer, diese ist allerdings nicht schlecht. Sie ist unterhalb des FR Lautsprechers und aus dieser Position kommt am Sofa auch am meisten Bass an, ich merke ganz genau, wenn ich durch den raum gehe dass am Sofa der Bassdruck am stärkesten ist. Wenn ich z.b. am FL Lautsprecher stehe ist dort kaum bass zu spüren. Ich hoffe mal nicht, dass die andere Bauweise von Subwoofer zu änderungen der höhreigenschaften führen, da der HKTS 11 Sub ein downfire Prinzip hat, der AW 441 jedoch per Frontfire den Druck abgibt. Ich benutze das System zu 80 - 90 % nur für Heimkino und Spielekonsole und nur ganz gelegentlich mal zum Musik hören. Ich habe halt nur ein bisschen bedenken, dass der AW 441 weniger bass hat wie der Sub des HKTS 11, da der 441 einfach kleiner ist (der AW 441 und nur knapp die hälfte breit und die Menbran ist auch kleiner) aber aus dem grude frage ich ja gerade euch hier. Vielleicht hat jemand anderes ja auch noch erfahrungen damit. Gruß Johannes |
Lipix
#3123 erstellt: 11. Okt 2010, 11:43 | |||
Eine gute Position ist schon mal Hilfreich, das muss dann aber nicht zwingend sein das ein anderer Sub dort auch klingt, gerade weil dein HKTS11 den tiefen Bassbereich gar nicht abdeckt. Selbst der 441 mit seiner kleineren Membran erreicht tiefe Frequenzen, vom 991 gar nicht zu sprechen. Gemeinsam mit der Frontfire Bauweise könnte sich da schon ein Unterschied ergeben. (Muss aber nicht) |
p00nage
#3124 erstellt: 11. Okt 2010, 14:38 | |||
Hallo, da ich mich auch für Nubert entschieden habe 511er wollte ich mich hier auch ma melden, da ich auch gleich noch ne Frage zwecks ABL habe. Wie habt ihr das ABL eingestellt? Ich hab nen Denon 2809 und hängt mit Zone 2 dran, später werd ich es auf 5.1 aufbauen jedoch kann ich glaub ich zz keine Rears effektiv unterbringen:-( |
erazor1982
#3125 erstellt: 11. Okt 2010, 17:35 | |||
hallo nubert fans :-) Ich habe einen 25m2 Hörraum, welcher sehr wenig teppiche etc ausweist. Es ist ein Parkettboden drin und 1 sofa. Der Raum ist nach rechst offen wo ca 20m2 für den Hörraum kommen. Abstand Fernseher zum Sofa ca 3m und dann noch 1m bis hintere Rückwand. Im moment habe ich ein Teufel LT2 set, welches zwar ordentlich bummst bei Heimkino aber Stereo und generell Musik ist es nicht so der Bringer. Ich bin nun auf der Suche nach einem neuen Set und denke vorallem an Nubert. Es kommen eigentlich nur Nubox oder maximal kleines bis mittleres Nuline Set in Frage. Was haltet Ihr von 4xNubox 311 1xNubox CS-411 1x oder ev 2x AW441, der 991 ist ev zu mächtig und ich könnte den nur 1m rechts der rechten Box platzieren. 2.Set 2xNubox 511 / ev 481 eher zu tief nur 80cm 2x311 1xCS-411 1x oder 2x 441 3.Set 2xNuline 82 2xNuline 32 1xCS-42 1xAW561 Vielen Dank für Eure tollen TIpps. René |
Amperlite
#3126 erstellt: 11. Okt 2010, 17:52 | |||
Was hilft dir eine Antwort hierauf? Stell es doch einfach so ein, wie es dir gefällt. Falsch machen kann man praktisch nichts. |
p00nage
#3127 erstellt: 11. Okt 2010, 19:28 | |||
da du auch Stereo hören willst bleibt eigentlich nur noch set 2 und 3. Ich stand vor der gleichen entscheidung und hab mich für die Nubox entschieden. Die 511er kommt mmn der Nuline am nächsten und der aufpreis war´s mir einfach nicht wert und bei HK fand ich die 511er sogar besser. Ist natürlich eine geschmackssache deshalb wirst du ums probehören nicht herum kommen. |
erazor1982
#3128 erstellt: 11. Okt 2010, 19:36 | |||
hi ich tendiere auch zu den 511er die sind schlank und er bass reicht sicherlich. Was würdest Du wegen Subwoofer machen? reicht 1 AW441 oder gleich 2 oder ev sogar der 991? Der ist zwar verd.. riesig gemäss den Abmessungen. Vielen Dank René |
p00nage
#3129 erstellt: 11. Okt 2010, 20:00 | |||
da bin ich selber noch am überlegen ;-) zz läuft bei mir nur 511er mit abl ;-) weil 5.1 kann ich leider in dem Zimmer zz net stellen (zuhause bei Eltern) und in der Studentenbude könnte ich die ganzen Boxen nicht wirklich nutzen. Viele sind aber der Meinung das 2x441 besser als nen 991 ist, kommt halt aufn raum an |
Cortana
#3130 erstellt: 11. Okt 2010, 20:44 | |||
2 Subwoofer sind IMMER besser als einer. |
Lipix
#3131 erstellt: 11. Okt 2010, 21:13 | |||
Theoretisch hast du da recht. Aber wenn man einen gutwilligen Raum hat und den Sub optimal platzieren kann, ist der Unterschied gering oder nicht wahrnehmbar. Leider hat man eben i.d.R selten diese Kombination und 2 sind dann besser. --> Einfach zwei bestellen und direkt zu Hause vergleichen. Man kann ja im Vergleich nur einen laufen lassen und wenn sich da kaum was tut den zweiten zurückschicken. Ist halt eben ein wenig Arbeit, kann aber u.U. 360€ sparen.... @erazor Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. 1. 511 + ABL + 991 --> ABL für Musik, 991 für Heimkino 2. 511 + 441 --> 441 für Musik + HK 3. 481 + 991 --> 991 nur für HK Wie oben beschrieben musst du das mit den Subs testen, es kann dir keiner sagen ob zwei 441 besser klingen als ein 991 im HK Betrieb, das liegt an deinem Raum und der Aufstellung. Poste mal eine Skizze deines Raumes, wahrscheinlich solltest du eher DS-301 statt 311 als Rear nutzen. |
Cortana
#3132 erstellt: 11. Okt 2010, 21:22 | |||
Wenn ich Millionär wär, würd ich ja 4 AW-991 bestellen |
Hardrock82
#3133 erstellt: 11. Okt 2010, 21:33 | |||
Hallo NUBIs War zuletzt mit meinen Kumpel OnkelOne bei Nubert in Aalen und muss sagen ich war begeistert. Ich hatte bisher noch nie das Gefühl als Hifi Kunde richtig geschätzt zu werden (weder bei MM/Saturn noch bei Teufel wo alles nur rukizuki gehen muss) bei Nubert dagegen wurde wir sehr höfflich begrüsst,auch wenn der ältere Herr schmunzeln musste als er von Onkel erfuhr,das wir 600Km gefahren sind um uns Nubert Boxen anzuhören. Wir wurden dann von einen jungen engagierten Mitarbeiter in den Stereoraum begleitet wo er uns dann einiges über Nubert Boxen und die Funktion der Boxenauswahl auf schwäbisch erklärte. [Ich verstand zwar kaum was,weil der Typ sehr schnell redete, aber ok dafür war ja mein Übersetzer da. ] Zu den Boxen kann ik nur sagen 1a Klang habe zwar bisher nie andere Boxen von zbsp. Harmann/Karbon / Boss oder Quadral gehört bzw. mit denen von Nubert vergleichen können, wenn ik aber meine Compaq 30 Boxen alleine schon mit den nuBox 101 vergleiche muss ik wirklich zugeben das die 101 besser sind vom klanglichen wie auch vom Bass (ohne Sub) mit der Meinung von Onkel stimme ich auch überein das die nuBox Serie von Bass besser ist als die nuLine was ik schon etwas komisch finde da die nuLine ja Mittelklasse Boxen sind und diese daher theoretischerweise besser sein müssten. Am besten gefiehlen mir die nubox 511 Standlautsprecher da sie zwar weniger Bass als die nuBox 681 hatten dafür aber klanglich von den Stimmen besser harmonierten. Die 681 haben meiner Meinung nach auch etwas viel Bass, was den Klang etwas zerrissen hatte,waren aber dafür wieder besser vom Klang als die nuLine 122. Ich fand es ja geil wie die Boxen ohne Sub schon richtig lärm machten,wie würden die dann abgehen, wenn man noch 1nen AW991 niehmt oder bei den 511 mit zwei AW441? Die nuVero anzuhören war dann noch das i-Tüpfelchen, leider enttäuschten die mich auch etwas vom Bass da waren die nuBox auch wieder besser, dafür war das sehr feine Klangbild einfach nur geil. Die Kompaktboxen nuBox381 und die nuBox 311 haben mir auch inponiert. Habe schon dran gedacht mir vielleicht die 381 für hinten zu nehmen aber ik glaube das der Klang mit Subwoofer dann ein wenig zu laut wäre. Daher habe ik auch überlegt,die nuBox DS 301 zu nehmen, das müsste hinreichen für Surround Sound von hinten. [Anm. die DS 301 konnten wir im Surround Raum aber garnicht richtig hören entweder waren sie von uns zu weit weg oder zu leise gestellt.] Der AW441 Sub im Surround Raum leistete gute Arbeit anderst wie der an der Wand hängende PLasma von einen "Schwarz"-wert konnte man da nicht reden zum anhören von BD Filmen nahmen wir HANCOCK und WINDTAKERS wobei bei 2teres Onkel die Lautstärker so hochdrehte das bei der ersten Szene wo die Waffe durchs Bild geht und Schüsse zu hören sind,WIR fast einen Herzinfarkt gekriegt hätten. Die nuJubilee 35 Boxen sind zwar auch gut vom Klang, für mich aber fast gleichzusetzen mit den nuBox 381. Kann mir auch garnicht vorstellen das jemand eine nuJubilee 35 Box als Center niehmt,.. (so wie mir das Onkel erzählt hatte, sollts ja hier jemanden geben, der die nJ35 als Center benutzt) ..da der CS 411 doch schon eine sehr gute Arbeit verrichtet. Aber uns wurde ja eh gesagt das die nuJubilee 35 eher für Stereo Sound geeignet sind als für Surround Sound. Ich persöhnlich höre lieber Musik in Dolby Digital Sourround als in Stereo,aber ok jeden das seine. Schlussentlich waren wir nach ca. 3 Stunden draussen und hatten es nicht bereut eine solange fahrt auf uns zu nehmen. ps: Schade das man das ATB Modul für die 511 nicht für Surround Sound nehmen kann,so wird warscheinlich meine Wahl doch auf die nuBox681 fallen. Gruss Hardy [Beitrag von Hardrock82 am 11. Okt 2010, 21:39 bearbeitet] |
Lipix
#3134 erstellt: 11. Okt 2010, 21:46 | |||
Juhu, na ist ja mal ein wilder Bericht Dein erster Vergleich ist nicht ganz fair, du hast dir ja die schwächste Konkurrenz rausgesucht *g* Bei den Surround Lautsprecher kommt das oft daher das die Filme meiner Meinung nach hinten einfach zu leise abgestimmt sind, einfach nach dem Einmessen hochregeln Das mit dem Herzinfarkt find ich wunderbar, dann kann man sich sicher sein, nicht zu leise zu hören ! Warum kannst du das ABL nicht für Surround nutzen ? |
kow123
#3135 erstellt: 11. Okt 2010, 21:50 | |||
So ganz kann ich Dir nicht folgen Ich nutze die nuJubilee35 als Center - wo soll da das Problem sein Und wieso geht das ABL an der 511 nicht für Surround |
Hardrock82
#3136 erstellt: 11. Okt 2010, 22:47 | |||
Da hatte es aber Onkel etwas übertrieben. Frage von Lipix und kow123:
Ah sorry meinte das ABL Modul. Also der junge Nubert Verkäufer meinte das man bei Surround Sound nicht das ABL Modul bediehnen könnte und so die Höhen oder Bässe verändern könnte, dies würde nur bei Stereo gehen. Daher dachte ik mir gut dann nehme ik mir lieber die 681 den da kann ik dann auf das Modul verzichten, da die Standbox ja so (ohne Sub) schon richtig Bumms hinter hat. Anm. Die grosse Frage die ik und Onkel uns jetzt noch stellen ist was die Boxen fürn Design haben sollen. Black&Black mit Klavierlack Optik oder Nussbaum mit Graphitmetallic? Oh man schwere Entscheidung ik glaube aber 2teres ist besser,da dann nicht soviel Staub angezogen wird. |
Hardrock82
#3137 erstellt: 11. Okt 2010, 22:57 | |||
Zitat kow123:
Das Problem das ik bei denen sehe ist, das ik sie nicht quer unter meinen TV Tisch kriegen würde. Ob sie aber klanglich besser als die CS 411 wäre, konnten wir leider nicht testen. Ik nehme aber mal an,das dank des schwereren Korpus/ höhere Belastbarkeit der CS 411 Center leicht die Nase vorne hätte. Ik könnt mich aber auch des besseren belehren, kann ja nur vom Vorteil für den Boxen Kauf später sein. [Beitrag von Hardrock82 am 11. Okt 2010, 22:58 bearbeitet] |
Chriz3814
#3138 erstellt: 11. Okt 2010, 23:21 | |||
N'Abend hardrock82. Ich nutze, wie kow123 auch, ebenfalls eine nuJubilee 35 als Center. Im Forum gibt es hiervon auch viele Bilder von mir damit man sich vorstellen kann wie es aussieht. Im Idealfall sollte der Center identisch mit den Hauptlautsprechern sein um eine optimale Homogenität im Klang zu gewährleisten. Ich habe das Ganze auf die Spitze getrieben und betreibe ein 5.2-System mit fünf nuJubilee 35. Es zahlt sich aus. Selten habe ich ein solch homogenes und in sich geschlossenes Klangbild erlebt. Die nuJubilee 35, die ich als Center nutze, habe ich nach zahlreichen Messungen um 90 Grad nach links auf die Seite gedreht und den Hochtöner nach oben "schielend" ausgerichtet. Der Sweetspot ist großzügig dimensioniert. Auch Zuschauer, die außerhalb des Spots sitzen, hören den Center klar und deutlich ohne großen Hochtonabfall. |
Amperlite
#3139 erstellt: 11. Okt 2010, 23:53 | |||
Je nach Verstärkermodell ist das Einschleifen nicht möglich. Je einfacher und günstiger der AV-Receiver ist, umso seltener geht das. |
Hardrock82
#3140 erstellt: 12. Okt 2010, 09:30 | |||
Amperlite schrieb:
Ich und Onkel haben keinen Verstärker. Ich besitze nur den Onkyo TX-SR 606 AV Receiver. Der junge Nubert Verkäufer meinte,das dieser für normalen gebrauch ausreichen tut,selbst wenn man die 681 anschliesst. [Beitrag von Hardrock82 am 12. Okt 2010, 09:32 bearbeitet] |
XN04113
#3141 erstellt: 12. Okt 2010, 09:37 | |||
Man kann auch den 606 auftrennen (zur Nutzung des ABL/ATM in allen Modi), ist intern ziemlich ähnlich dem 607. Umbau 607 |
Hardrock82
#3142 erstellt: 12. Okt 2010, 09:42 | |||
Chriz3814 schrieb:
Die Bilder habe ik schon gesehen sieht gut aus.
Homogen ist ja schön,aber ik kann mir nicht vorstellen das die NJ35 mit 2 nuBox681 mithalten können. 5.2? dann benutzt du noch'n 2ten Sub oder? was verwendest du AW441 oder 991? Hatte mir bei Nubert überlegt entweder ik nehme 2 511 mit 2 AW441 was richtig geil warscheinlich aussieht oder 2 681 mit 1nen AW991 (wenns den bis dahin noch gibt ) da 2 AW991 bestimmt zuviel des guten wäre. (Auch wenn mir mein Nachbar durch sein ewiges gebohre fast jeden Tag auf den Kecks geht,sodass ik mir das warscheinlich nochmal überlege! )
Kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen könnteste mal'n Link zu einem Foto per PM dazu senden? |
onkelone
#3143 erstellt: 12. Okt 2010, 10:55 | |||
Naja und wie würde es bei den Yamaha RX-V663 aussehen, müsste man den auch auftrennen?? |
XN04113
#3144 erstellt: 12. Okt 2010, 11:12 | |||
Ja, da gibt es aber keine Anleitung. Hier würde ich dann eher dazu raten eine gute preiswerte Stereo Endstufe zu erwerben. |
Chriz3814
#3145 erstellt: 12. Okt 2010, 11:13 | |||
Hardrock82: Ich nutze fünf nuJubilee 35 und zwei AW-991, die zusätzlich vom AntiMode 8033 an meinen Raum angepasst werden. Die Kette wird von einem Cambridge Audio Azur 650R versorgt. Solltest du dich für zwei nuBox 681 entscheiden, würde ich auch nicht zu einer nuJubilee 35 als Center raten. Dies liegt allerdings nicht daran, dass die nuJu zu schwachbrüstig ist sondern es handelt sich bei der Jubiläumsbox um eine völlig andere Serie. Ich würde schon darauf achten innerhalb einer Serie ein Soundsystem aufzubauen. Auch dies zugunsten der Homogenität. Die nuJu hat einen anderen Klangcharakter. Der CS-411 würde sich für dein Vorhaben gut anbieten, ich sehe den Centerlautsprecher allerdings lieber zwischen zwei nuBox 511. Das Verhältnis zwischen Volumen und Membranfläche passt hier besser. Hier das versprochene Bild: |
Hardrock82
#3146 erstellt: 12. Okt 2010, 11:24 | |||
Danke für das Bild,und deinen Tipp. Die AW991 sind aber wirklich breit würde dann wohl eher 1 oder 2 AW441 nehmen da die nicht soviel Platz wegnehmen. Ah shit da fällt mir ein mein AVR hat nur einen Sub Eingang könnte man da irgend eine Lösung finden? [Beitrag von Hardrock82 am 12. Okt 2010, 11:25 bearbeitet] |
kolja.warobiow
#3147 erstellt: 12. Okt 2010, 11:30 | |||
Hallöchen, du kannst ruhig per Y-Kabel das Subwoofer Signal aufsplitten. Wenn ich mich nicht irre sogar fast so oft wie man will, da die Signale Digital übertragen werden. Also nur Wann kommt der Bass und wie stark. |
onkelone
#3148 erstellt: 12. Okt 2010, 11:37 | |||
Wie würde das denn genau mit der Stereo-Endstufe funktionieren? Habe sowas bis jetzt noch nicht gehabt oder genaueres drüber gelesen. Würde ich dann die Stereo Endst. an meinen AV-Receiver anschliesen, an der Stereo Endst. die Frontlautsprecher, und halt da zwischen das ABL. Und wenn ich dann ein Film über 5.1 kucken will wird die Stereo-Endstufe einfach mit eingebunden. Habe ich das jetzt so ungefähr richtig verstanden?? Was für Vorteile würde so eine Stereo-Endstufe noch bringen gegenüber einen AV-Receiver??? |
rolippo
#3149 erstellt: 12. Okt 2010, 11:53 | |||
Das ABL kommt zwischen die Stereo-Endstufe und die Pre-Outs Deines AV-Receivers. Vorteil wäre, Du kannst das ABL ganz einfach einbinden und die Endstufen des Receivers werden entlastet. Gruß, Oliver |
Highriser
#3150 erstellt: 12. Okt 2010, 14:27 | |||
Hallo Leute ich bin neu in der HIFI Welt und würde mir gerne ein System zulegen. Vorzugsweise eben von Nubert. Das Zimmer ist nur 14qm groß, also nicht wirklich groß. Ich werde jedoch in einem Jahr umziehen (Studium) und gerade da ist es mir wichtig auch jetzt schon ein gutes Produkt zukaufen auch wenns vll. momentan überdimensioniert ist. Problem aber derzeit ist auch das wohl nur eine Wandmontierung in Frage kommt. Ein 5.1 System solls noch nicht werden, vll. später einmal aber nicht jetzt. Lieber jetzt 2 Kompaktboxen und 1 Center. (inkl. 5.1 Receiver) Budget würde ich sagen: ~ max. 1200 Euro. Geliebäugelt hätte ich ja schon mit dem nuJubilee 35. Es gibt sogar eine Wandhalterung die die NuWave 35 (sind ja eig. die selben oder, nur neuer?) unterstützt, also müsste doch die nuJubilee auch gehen? Nur fraglich ist jetzt ob die Box wenn sie denn dort hängen kann, noch einen halbwegs brauchbaren Klang von sich gibt? Hoffe einem Anfänger kann geholfen werden. [Beitrag von Highriser am 12. Okt 2010, 14:32 bearbeitet] |
p00nage
#3151 erstellt: 12. Okt 2010, 14:40 | |||
Das Prob ist das es die 35er nur dieses Jahr gibt und für 5.1 sollte man die selbe linie nehmen. = Normal bekommst nächstes Jahr keine 35er mehr evtl noch gebraucht. Bei Kompaktboxen könntest auch über nen 441 nachdenken und den center weg lassen. |
Highriser
#3152 erstellt: 12. Okt 2010, 14:57 | |||
Ich schreibe ja, es muss(!) kein 5.1 werden, vll. aber mehr nicht. Natürlich würde ich mir mit der 35er die Möglichkeit verbauen, obwohl mich das jetzt nicht wirklich traurig stimmt, da ich in näherer Zukunft wahrs. nicht vorhabe die Anlage zu erweitern. Und statt einem Center, einen Subwoofer? Wieviel Freiraum braucht der Subwoofer? Kann der auch an der Wann stehen, den mitten im Raum ist nicht wirklich Platz eher an einer Wand. |
Chriz3814
#3153 erstellt: 12. Okt 2010, 15:05 | |||
Zur nuJubilee 35 und nuWave 35 Thematik: Die nuWave 35 ist der Vorgänger der Jubiläumsbox. Der Hochtöner aus der nuJubilee 35 stammt aus der letzten Evolutionsstufe der nuWave 35, wobei der Tiefmitteltöner hingegen neu entwickelt wurde. Dadurch wurden einige Anpassungen an der Frequenzweiche der nuJubilee 35 vorgenommen, sodass die Bauteilefülle von 30 auf 25 Bauteile gesenkt werden konnte. |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.949
