Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
m00
#4703 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:10
m4xz schrieb:
NuVero 4 im Angebot
Ich hoffe nur die Stative sind es wert ;)
Wenn das nicht mal ein Schnäppchen ist
kaetho
#4704 erstellt: 27. Mrz 2011, 00:14
m00 schrieb:
m4xz schrieb:
NuVero 4 im Angebot
Wenn das nicht mal ein Schnäppchen ist :prost
Scheint irgendwie Mode zu sein; hier steht ein ähnliches Angebot
Gruss, Thomas
m00
#4705 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:59
Yeah da muss ich auch gleich was reinsetzen
Cyril73
#4706 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:30
Hallo zusammen!
Ich möchte schon lange gerne meine Lautsprecherkonfiguration etwas umstellen.
Meine Rear-Speaker passen nicht in die aktuelle Konfiguration, einen Sub-Woofer habe ich noch nicht, und die Boxen sollten sich auch schöner in mein Wohnzimmer integrieren.
Somit schaue ich mich schon länger etwas nach einem Heimkino Boxenset um, welches in weiss gehalten sein sollte.
Bei NUBERT bin ich nun auf die nuLine gestossen.
Meine Idee:
- Surround(Rear)-Speaker ersetzen durch 2 x nuLine WS-12
- Subwoofer nuLine AW-560 einsetzen
- ev. Center durch nuLine CS-42 oder nuLine CS-72 ersetzen
Die beiden Magnat Projekt 4.1 3W-Stand-Frontspeaker würde ich behalten.
Das ganze wird am YAMAHA RX-V1400RDS AV-Receiver betrieben.
Vielleicht noch mein Nutzerverhalten:
Ich sehe gerne Filme ab Blu-Ray, DVD, Sat-Receiver, Kabel-Receiver etc. Ich höre auch oft Radio, und habe eine umfangreiche CD-Sammlung.
Was meint ihr? Macht so eine Konfiguration Sinn, und würde das gut klingen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von Cyril73 am 29. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet]
mr_capello
#4707 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:41
die haben im hörstudio schon die lautsprecher lagernd oder ? bin die woche wahrscheinlich mal dort und würd bei gelegenheit gleich ma ein paar rearspeaker mitnehmen und mir so die versandkosten sparen
Amperlite
#4708 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:17
Wenn du sie gleich mitnehmen willst, solltest du vorsichtshalber vorher anrufen.
Doenermann141
#4709 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:26
Wenn ich jetzt 2 nuPro A-20 vorbestelle, wann bucht Nubert dann das Geld von meinem Konto ab? Sofort oder wenn sie ausgeliefert werden?
babydoll32
#4710 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:38
Cyril73 schrieb:
Die beiden Magnat Projekt 1.4 3W-Stand-Frontspeaker würde ich behalten.
Zu deinen Magnat Boxen finde ich absolut keine Infos
[Beitrag von babydoll32 am 29. Mrz 2011, 15:46 bearbeitet]
koli
#4711 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:18
Ein Anruf bei Nubert bringt Dir die Antwort
Gruß Detlef
Cyril73
#4712 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:47
babydoll32 schrieb:
Zu deinen Magnat Boxen finde ich absolut keine Infos :)
Ja, ist halt schon ein älteres Modell...
Aber mein Fehler, falsch beschrieben...
Korrekt sind das die Magnat Projekt 4.1
Belastbarkeit : 180 W Musikleistung / 120 W Sinus-Dinleistung
3 Wege System
Impedanz : 4 Ohm
Prinzip : Baßreflex
Danke für eure Unterstützung und eure Inputs!
babydoll32
#4713 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:51
Ich wollte nur wissen, ob die Magnat nicht irgendwie Risen-Boxen sind, klingt irgendwie so Aber sind ja kleine Standboxen, der AW-560 dürfte passen
Vln_Thomas
#4714 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:05
Leute...ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin mittlerweile etwas ratlos.
Wir haben seit 4 Wochen die Nubert WS-201 an einem Yamaha RX-V367 Receiver. Am Freitag ist der Subwoofer (AW-441) dann gekommen.
Den haben wir hinter dem TV aufgestellt, davor ist ein Naturstein. Der Subwoofer steht in einer Ecke (Rack ist im 45° Winkel vor zwei Wände gestellt).
Jetzt zum Problem: Der Subwoofer brummelt vor sich hin, wenn er eigentlich nicht sollte. Bei (tiefen) Stimmen oder leiser Musik sticht das extrem hervor, es hört sich nicht sehr sauber an.
Ich habe diesbezüglich mittlerweile schon mit der Nubert-Hotline einmal telefoniert, die konnten mir schon ganz gut weiterhelfen.
Jedoch ist das Problem immer noch nicht 100 prozentig weg...
Kann mir jemand vielleicht ein paar grundlegende Einstellungstipps geben? Frequenz steht auf 110Hz im Receiver auf anraten des Nubert Technikers.
Wie siehts mit den Schaltern und der Phase hinten am Sub aus, wie ist der Receiver einzustellen. Bin leider noch Neuling in dem Bereich.
MfG
Thomas Bischoff
opa38
#4715 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:51
Kinders, ich habe mir nun mal Bananenstecker gegönnt und möchte sie mir am Pio montieren.
Wie kommt man die Schutzkappen an den Drehverschlüssen am Besten raus??
m4xz
#4716 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:58
Mit nem kleinen Flachschraubendreher vorsichtig raushebeln, zumindest mach ich das immer so
#Hagi#
#4717 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:49
oder vorsichtig ne schraube reindrehen und dann einfach rausziehen. wie als wenn man ne weinflasche entkorkt
Lipix
#4718 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:50
Wie immer bei Subwoofern liegts wahrscheinlich an der Aufstellung. Aber vorher würde ich mich mal auf die Fehlersuche begeben und paar Grundlegende Sachen ausschließen.
1. EQ am AVR aus und an im Wechsel und vergleichen. Wenn es ohne EQ besser ist --> neu einmessen (Frequenz voll auf und Volume 10Uhr)
2. Phase und Frequenze am Sub voll auf und dann bei 120Hz im AVR Menü abrennen. Testweise auch mal bei 80/100 Hz abtrennen und testen obs besser wird.
3. Soft Clipping ist egal, Low Cut erstmal auf 38Hz.
1-3 sind eher unwahrscheinliche Fehler, daran sollte es nicht liegen, aber so schließt du zumindest ein paar Fehler aus.
4. Testtöne laden und Frequenzen abgeleichen (30-120Hz), dabei für jeden Bereich durch den Raum laufen.
Und das wichtigste:
5. Standpunkt wechseln. Stell den sub an 3-4 verschiedenen Positionen im Raum auf und vergleich einfach mal. Der EQ im AVR sollte dafür natürlich aus sein.
Du solltest dabei auch die Hörposition ändern, es kann ja sein das du dann schlecht stehst für die neue Sub Position.
Es spielt hierbei auch keine Rolle, ob der Sub da später stehen kann. Wichtig ist, dass du siehst woran es liegt und auch einen guten Platz findest um zu wissen wie das Gerät klingen soll.
Lipix
#4719 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:52
Mit nem kleinen Flachschraubendreher vorsichtig raushebeln, zumindest mach ich das immer so ;)
Mund anlegen und stark saugen
--> Darauf achten dass deine Frau nicht zu Hause ist, die Story kannst du ihr schlecht verkaufen
m4xz
#4720 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:55
Also wenn du das schaffst, will ich gar nicht mehr ins Detail gehen
Lipix
#4721 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:57
m4xz schrieb:
Also wenn du das schaffst, will ich gar nicht mehr ins Detail gehen ;)
Keine Ahnung. Ich denke nicht. Aber warten wir mal "Opa38's" Erfahrungsbericht.
Dodo93
#4722 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:26
Hmhmm, der neue Sub muss noch ne Runde warten, soeben einen Blu-Ray Player bestellt. Und dazu erstmal schön Transformers 1 und 2 als 2Disk Special Edition...
Jaja, ich weiß Transformers keine Story nur Bumm bumm, schlechter Film. Find ich nicht, ich mag beide Teile
Lipix
#4723 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:30
Sound ist Klasse von Transformers. Da kann man nicht meckern.
Dodo93
#4724 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:34
Japp, kenne beide Filme zwar schon auswendig, aber die Blu-Ray Versionen musste ich mir einfach gönnen.
Und wie es ausschaut muss ich mir Tron Legacy auch noch bestellen, hab den zwar noch nicht gesehen, höre aber nur gutes...
Lipix
#4725 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:41
Tron hatten wir ja schon 2-3 Seiten vorher, der soll auch super sein. Ich wart noch auf die deutsche Tonspur
Schau mal hier rein:
http://www.dvdsurround.ch/ruhmeshalle/
Ich muss sagen ich finde die Bewertung ziemlich zutreffend, vorallem was die Referenz Filme betrifft.
Hatte bis jetzt keinen der genannten Filme die ich selber nicht auch als herausragend empfunden hätte.
Gerade die Referenz Filme sollte man gesehen haben wenn man schon eine vernünftige Anlage daheim hat.
Mein Favorit 2010 denk ich war Iron Man 2 bedingt durch den permanenten Bass Einsatz und die ungewöhnlich hohe Dynamik.
Ein Film der schon leise sehr laut wirkt und wenn man ihn dann laut hört wirkt er genial
Dodo93
#4726 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:47
Iron Man 2 hab ich mir schon angetan und musste meinen schrottigen Sub runterregeln weil der nurnoch am Pfeifen war
Aber echt n geiler Film, vor allem die Szene wo die beiden in diesem Park stehen und um sie herum die ganzen Drohnen landen. Saugeil!
Yummie
#4727 erstellt: 01. Apr 2011, 09:16
Interessant, dass offenbar Soundkriterien mittlerweile massgeblich die Qualitätsbewertung von Filmen beim Konsumenten beeinflussen
Ich beurteile in erster Linie mal nach inhaltlichen Kriterien und da schneiden die genannten hier für mich recht unterdurchschnittlich ab, Sound hin oder her
Yummie
manolo_TT
#4728 erstellt: 01. Apr 2011, 09:19
kommt auf den film drauf an^^, bei iron man und transformers erwartet niemand eine sinnvolle/ausgefeilte story, da muss es eben krachen und überall bling-blingen um zu unterhalten
Yummie
#4729 erstellt: 01. Apr 2011, 09:23
Nee, schon klar, ist Popcorn Kino
aber da gefallen mir "RED" oder Machete" wesentlich besser
Lipix
#4730 erstellt: 01. Apr 2011, 09:27
Tja, man muss eben unterscheiden warum man einen Film schaut.
Wenn man Inhaltlich wenig erwartet und auf ein Bild und Tonfeuerwerk eingestellt ist kann der Film durchaus Spaß machen.
Es gibt eben exzellent Vertonte Filme die man gesehen haben sollte, ob sie einem jetzt an sich gefallen oder nicht ist dann ja ne andere Sache, dass muss dann letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Gerade bei solchen Comic Verfilmung steht der persönliche Bezug im Vordergrund.
Die einen wünschen sich einen genialen Film, die anderen den original getreuen Bezug zum Comic, da muss oft ein Kompromiss geschlossen werden.
Im übrigen erreicht Iron Man auf imdb 7,9 bzw. 7,1 und Transformers 7,2 bzw. 5,9.
Was ja jetzt auch von den Kritiker her nicht berauschend aber durchaus gut ist.
Scheint also doch in der breiten Massen Gefallen zu finden.
mk_stgt
#4731 erstellt: 01. Apr 2011, 09:30
ich bin kein filmegucker, lege mir dafür konzerte auf dvd und bluray zu, daher ist für mich der ton das kriterium
neuste anschaffung von unheilig die live-dvd, da kracht es mal richtig und mein aw-1000 läuft zur hochform auf
Yummie
#4732 erstellt: 01. Apr 2011, 09:30
Ja breite Masse ist genau das Problem
Kann ja auch nicht verhehlen, dass ich zu hohe Ansprüche hab
Yummie
#4733 erstellt: 01. Apr 2011, 10:12
Dem kann ich voll zustimmen
Hab mir grade Eric Claptons Crossroad Festival 2010 auf BluRay besorgt und bin noch ganz besoffen von dem geilen Sound
audioslave.
#4734 erstellt: 01. Apr 2011, 11:45
Hm, wenn es um den Gehalt von Filmen geht, da brauchen wir hier wohl nicht diskutieren. Wer sich zu hause ein Bombenequip hinstellt um (ausschließlich) Dokumentationen aus den 40er Jahren anzusehen, der ist falsch gepolt.
Das Setup hab ich doch um es krachen zu lassen.
Nicht das mich wer falsch versteht, ich hab nix gegen Filme mit Tiefgang, und es gibt ja auch durchaus welche, bei denen der Ton starkt ist (melodische Untermalung etc.).
Aber riesen TV + Nubert Surroundset..bitte, dann muss man auch mal Iron Man 2 oder Transformers gucken.
Ton und Bild sind stellenweise ein Erlebnis.
Ich persönlich habe manchmal eine Riesenfreude daran einfach nur die Qualität des Materials zu genießen.
Als Beispiel will mir jetzt spontan nur Avatar einfallen, das ist sicher kein sehr toller Film, bezogen auf Inhalt und Aussage. Bild und Ton sind jedoch ausgezeichnet und ich kann den wirklich häufiger mal ansehen (alle drei bis vier Wochen passiert das), und so gibt es noch ein paar andere Filme, die leg ich nur ein um zu genießen
Der rote Faden schwindet und meine Sätze bröckeln, mein Essen ist fertig
Dodo93
#4735 erstellt: 01. Apr 2011, 12:12
Dem kann ich so auf jedenfall zustimmen. Es kommt auch auf die Stimmung an. Will ich einen Film sehen der mich zum lachen bringt? Dann ist mir der Ton relativ Wumpe! Es soll einfach nur lustig sein. Will ich es aber richtig krachen lassen, kann die Story auch mal ohne wesentliche Inhalt sein, sondern einfach nur aus Geballer, Explosionen und scharfen Frauen bestehen (Transformers z.B.)
Gibt aber auch, darüber lässt sich sicher streiten - ist also meine Meinung, Filme die alles verbinden, guten Sound, guten Ton wo es auch mal zur Sache geht und eine sinnvolle, durchdachte Story mit Tiefgang, wie z.B. Inception.
Ich weiß selbst, dass die Story von Transformers ziemlich flach ist und viele behaupten, Teil 1 sei der bessere von beiden. Ich für meinen Teil hingegen finde Teil 2 noch einen Hauch besser, weil noch mehr Geballert wird und noch mehr Metallschrott entsteht. Dass man bei einem Kampf zwischen 2 Transformers nicht mehr sieht wo oben und unten ist - doesen't matter! Hauptsache es fetzt!
Soweit dazu, ich stell mich jetzt vors Fenster und warte auf meinen Blu-Ray Player, welche in spätestens 2 Stunden hier sein müssten. DHL ist immer bis 16 Uhr hier durch und das Paket ist laut Sendungsverfolgung schon seit 8 Uhr um Lieferwagen... *hibbel*
Yummie
#4736 erstellt: 01. Apr 2011, 12:17
Seltsam, das finde ich gar nicht, gerade Avatar ist für mich ein stimmiges Gesamt Konzept welches bezogen auf Inhalt und Aussage wohl nicht nur mich sehr angesprochen hat, umso genialer ist, dass hier für mich alles stimmt:
Bildqualität
Der grandiose Surround Sound
der Plot
die Kernaussage
in der Summe eben ein Meisterwerk wie man es von J. Cameron
durchaus erwartet hat.
manolo_TT
#4737 erstellt: 01. Apr 2011, 13:24
wohl eher ein cgi-bombast-feuerwerk mit mittelmäßiger handlung, unterforderten schauspielern und pocahontas-theme :). ein unterhaltsamer film wie transformers, mehr aber auch nicht
Dodo93
#4738 erstellt: 01. Apr 2011, 14:41
Na super, 135€ für nen Blu-Ray Player ausgegeben und das Teil gibt hochfrequente Pfeifgeräusche von sich wenn man ne Blu-Ray reinwirft, dass man den Ton gar nicht laut genug drehen kann um es zu übertönen. Von leisen Filmpassagen mal ganz zu schweigen. Das Teil geht so wieder zurück!
GNaaa!!!
B1gT4nk
#4739 erstellt: 01. Apr 2011, 16:26
Der rote Faden schwindet und meine Sätze bröckeln, mein Essen ist fertig ;)
AMEN
mr_capello
#4740 erstellt: 01. Apr 2011, 16:27
gibts eigentlich alternativen zu den
nubert boxenständer ?
oder gibts auch welche von anderen herstellern auf denen man die ds 301 montieren kann
100-200 euro erscheint mir irgendwie etwas viel für bissl metal
Lipix
#4741 erstellt: 01. Apr 2011, 16:51
Nein. Nubert ist der einzigste Hersteller der Lautsprecherstative verkauft.
Gibt jede Menge Stative, man muss die DS-301 ja auch nicht verschrauben und wenn man das unbedingt will, kann man ja im Stativ neue Löcher bohren.
An sich sind die Dinger aber selten günstig. Man kann sich für den Preis selber sehr hochwertige einfach bauen, muss man eben Lust zu haben.
m4xz
#4742 erstellt: 01. Apr 2011, 17:01
Wenn die Musik passt, passt für mich auch der Film
Der Soundtrack von Transformers ist von Steve Jablonski, also ist der Film auch gut, mal abgesehn dass ich ein Faible für solche Filme hab
Den ersten Teil fand ich übrigens besser, obwohl der zweite mehr "Tiefbass" geboten hat.
Lipix
#4743 erstellt: 01. Apr 2011, 19:28
Ein weitere Parallele zu Iron Man, da kam mir der zweite Teil auch Bassintensiver vor. Ich kann mich da auch allerdings täuschen, hab sie nicht direkt nach einander gesehen.
audioslave.
#4744 erstellt: 01. Apr 2011, 21:03
Ich hab sie direkt hintereinander gesehen, schon einige Male. Teil zwei hat definitiv deutlich mehr Tiefbass. Ich finde allerdings das der nicht nervt, n Kumpel von mir sieht das anders. So scheiden sich auch hier die Geister :>
(PS: ich sage ja nicht, die Handlung bei Avatar sei kompletter Schrott, nur das ich sie nicht sehr gut finde. Ich ziehe jederzeit das Original mit Kevin Costner vor
Da hatten sie es noch nicht so mit Computertechnik, da mussten die Menschen noch schauspielern )
Jetzt gerade schau ich übrigens Stichtag. Semiwitzig bisher. Gerade ist Pause weil die liebe Freundin eben mit Mutti telefonieren muss.
Kann mir vorstellen, das der Film mit Bier und Kumpels witziger ist. Robert Downey ist auf jeden Fall der Hammer, seit kiss kiss bang bang gefällt der mir immer besser und besser!
Lipix
#4745 erstellt: 01. Apr 2011, 21:22
Dann hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Er hat schon so eine massive Grundlautstärke.
Selbst wenn man testweise leise gedreht hat war der Film immernoch sehr laut und basslastig
Dodo93
#4746 erstellt: 02. Apr 2011, 09:29
Stichtag hab ich im Kino gesehen. Fand ihn teilweise recht lustig. Aber irgendwie zu flach und vorhersehbar. Netter Film für nen DVD-Abend aber mehr auch nicht...
mr_capello
#4747 erstellt: 02. Apr 2011, 13:09
so überragend fand ich stichtag auch nicht stellenweise paar lacher aber wie schon gesagt wurde alles ziemlich vorhersehbar
meiner meinung nach genauso overhyped wie hangover der auch nur wirklich durchschnittlich is
dropback
#4748 erstellt: 03. Apr 2011, 06:49
Selbst wenn man testweise leise gedreht hat war der Film immernoch sehr laut und basslastig :D
Dann hör dir mal die englische Tonspur von Transformers 2 an, die finde ich noch ne Ecke besser als die deutsche:)
Dodo93
#4749 erstellt: 03. Apr 2011, 06:51
Kann ich so unterschreiben... Leider!
EDIT: Ich hab jetzt die Wahl: noch ein bisschen weitersparen und zuerst die 511er oder den Sub kaufen. Schwierige Entscidung, weil ich denke, dass die 511er ohne Untenrum zu wenig Wums haben, aber nur den Sub und keine vernünftigen Frots ist auch doof -.- *Luxussorgen lalala*
[Beitrag von Dodo93 am 03. Apr 2011, 10:08 bearbeitet]
mr_capello
#4750 erstellt: 03. Apr 2011, 11:24
was heißt denn ein bisschen sparen ?
paar monate kann man schon ohne den wums untenrum überleben
m4xz
#4751 erstellt: 03. Apr 2011, 11:37
Kauft euch bessere Lautsprecher dann vermisst ihr den Sub weniger
NuVero 14 und zumindest für Musik braucht ihr zu 98% keinen Sub mehr
babydoll32
#4752 erstellt: 03. Apr 2011, 12:24
NuVero 14 und zumindest für Musik braucht ihr zu 98% keinen Sub mehr :P
Nicht alle können so viel Geld nur für Lautsprecher rechtfertigen
VictimOfMyOwn
#4753 erstellt: 03. Apr 2011, 12:36
hi ho...
stimmt, die nuVero 14 sind ja auch so günstig
@Dodo93
was haste denn aktuell als fronts ? ich würd vllt. erst zu den 511er greifen, die sollten den bass ja auch einigermaßen rüber bringen
mfg
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.545
