Frequenz des Centers bzw. Equalizer-Funktion am Receiver?
lucasleister
Gesperrt
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 16:34
Hy,
habe bei meinem Yamaha-Receiver eine sogenannte Equalizer-Funktion für den Center. Mit dieser kann ich die Frequenz und den Pegel einstellen. Die Frequenz geht von 100 HZ bis zu 3 khz oder höher in fest vorgegebenen Schritten. Ich glaube 100 HZ dann 300 HZ dann 1 kHZ und dann 3 kHZ usw.. Habe mal verschiedene Frequenzen eingestellt, kann aber im Betrieb nicht wirklich einen Unterschied hören. Für was ist diese Funktion eigentlich sinnvoll bzw. was wird bewirkt, wenn man den Center von 100 HZ auf z.B. 300 HZ oder gar 1 kHZ oder mehr einstellt? Muss da etwas tiefer oder höher klingen?
Bitte meldet euch Frequenz-Spezialisten!
Danke
lucasleister
Master_J
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 17:10
Du kannst für jede der fünf Frequenzen den Pegel einstellen.
Ist gedacht, falls der Center nicht so klingt, wie die Hauptboxen oder hinter einer Leinwand steht.
Sollte man raushören (mehr Bass, weniger Bass, mehr Höhen, weniger Höhen).
Gruss
Jochen
unmogli
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 20:01
Sollte man ,für mehr Bass also auf 100Hz stellen.
Ich habe das Set kleine Set von Yamaha. Die Front und Rear sind eigentlich ganz ok. Möchte mir aber einen größeren Center kaufen,daß
die Stimme etwas mehr Bass hat. Könnte ich dann tehoretisch ,mit dieser
Equalizer-Einstellung den Center auf die kleinen Front Lautsprecher
einstellen ???
Gruß unmogli
Master_J
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 20:05
Für mehr Bass den 100 Hz Wert auf ein paar dB plus stellen.
SMALL ist der Center aber schon gestellt?
Gruss
Jochen
Unterbringung des Centers
mrt1N am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  22 Beiträge
Aufstellung des Surround-Centers
Guetiger am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  11 Beiträge
Aufstellung des Centers???
beppo am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  11 Beiträge
Lage des Centers
yansop am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
Abstrahlverhalten des Centers
Xantorix am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Klang des Centers
bajass am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
Aufstellung des Centers jamo d500
/Kajo/ am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  5 Beiträge
Positionierung des Centers über Fernseher mit Ambilight
mrmicman am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  6 Beiträge
equalizer
punica am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  5 Beiträge
Schlechter Klang des Centers nach Einmessung
irekm am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
