HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » equalizer | |
equalizer+A -A |
punica
17:43
erstellt: 26. Nov 2005, |
Hallo erstmal! Also aus meinem damalig schwachen Budget hab ich eine Anlage zusammengestellt die wie folgt aussieht(aber bitte nicht mekkern^^) 2x Magnat Partyboxen Soundforce 1200 an einem Jaytec ham-51n verstärker + jaytec heq-55 equalizer zuerst hatte ich das ganze set ohne den qualizer, was sich ..ähm...bescheiden angehört hatt... mit dem equalizer (40-98hz komplett hochgezogen und berg bei 1khz) hört sich das ganze schon seeehr brauchbar an... nun kommt über weihnachten noch ein aktiver subwoofer hinzu... Mivoc HCM 12 t im ca. 40l geschlossenem gehäuse + aktivmodul(welches steht noch nicht fest) nun die frage: der ham-51n hatt keine chinchausgänge, ausser denen zum equalizer... das signal kann ich doch einfach über ein v-stück abgreifen, oder? Und ist es ratsam das signal vor oder hinter dem EQ abzugreifen? vielen dank schonmal im vorraus MfG punica |
hgisbit
16:42
erstellt: 27. Nov 2005, |
V-Stück geht in Ordnung. Abgriff richtet sich danach ob Du das Signal mit equalisieren willst oder nicht. Gruß |
punica
17:57
Würde sich das Signal überhaupt hörbar verändern? Mit dem EQ könnt ich dann nur den tiefen bzw hohen bassbereich hervorheben oder? Denn Verstärken tut der der EQ das Signal ja nicht.. |
hgisbit
18:26
Das wäre aber nicht der Sinn eines Equalizers. In jedem normalen Equalizer ist eigentlich auch ein Vorverstärker drin, damit Du auch Frequenzen ANHEBEN kannst. Andernfalls könntest Du ja nur vom Signal aus runterregeln. Wieviel sich verändern würde hängt vom Subwoofer ab, vom Signal und von den Bändern, die der Equalizer für den Tieftonbereich in dem der Sub arbeitet vorgesehen hat. Wenn Du natürlich nur 60Hz und dann als nächsten Schritt 200 Hz regeln kannst, dann macht das wenig Sinn und ich würde vorm EQ aufspalten. Gruß |
punica
20:48
ach ich werds einfach mal ausprobieren...kann ja nichts kaputtgehn...auf jeden fall danke erstmaL! |
Equalizer Setting-Wie einstellen? cruiser1010 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Bassentzerrung mit Equalizer? kefq30 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Das ganze Haus hört mit 2001stardancer am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 8 Beiträge |
Nivox Vollaktive Lautsprecher Equalizer einstellung? Peilaunix am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
MAGNAT SYMBOL C 210 brauchbar ? -goldfield- am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Welche Magnat Serie brauchbar? surfer1181 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 5 Beiträge |
Frequenz des Centers bzw. Equalizer-Funktion am Receiver? lucasleister am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
Boxen hören sich bei sprache flach und kraftlos an Jaugi am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer oder Verstärker C0nfus3 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 8 Beiträge |
Hört sich 7.1 bei mir gut an ? bigben12345100 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.329
