welche Soundbar?
Asmodeus333
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 16:49
Hallo zusammen,
da meine Frau eine entschiedene Gegnerin von Kabel ist:-)), erwäge ich zu einem neuen LCD-TV mir eine Soundbar zuzulegen, die als 'Stange' vorm TV steht und keine rear, etc. Lautsprecher mehr hat - somit auch keine Kabel mehr durch das Wohnzimmer.
Bringt das überhaupt was und was würdet Ihr da preiswertes empfehlen?
dank im Voraus für Feedback
Klaus
Denon_1957
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 20:00
Es bringt devinitiv nichts ich hab mir im MM so ein Ding von Canton (DM 90) angehört es hat mit Sorroundsound überhaupt nix zu tun.Und das für fast 1000€.Der Raum war übrigens geschlossen und ca.4x4m also eigentlich ideal,aber wie gesagt soviel Kohle würde ich dafür nicht ausgeben.Meine Empfehlung wäre Versuch mal bei einem Händler dir so ein Ding anzuhören dann kannst du selbst entscheiden.
janine
Asmodeus333
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 08:03
erstmal danke für die Antwort! Wenn schon ein 1000 Euronenteil nichts bringt, dann rendiert sich das nicht - soviel wollte ich gar nicht aufbringen:-)
Ich hab halt Bedenken, dass die Soundquality bei Flachfernsehern (egal ob LCD od. Plasma) eher bescheiden ist.
Fox01
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 18:25
Die Sondprojektoren von Yamaha kann ich nur wärmstens empfehlen. Mein Vater hat den im Wohnzimmer und ich muss sagen, das selbst bei seiner bescheuerten Aufstellung Surround Sound zu hören ist. Wenn man einen einiger Maßen normalen, rechteckigen Raum hat und ihn so auf stellt, dass den Schallstrahlen nichts im Weg ist, funktioniert er super. Wir haben den 1000er(der alte, große). Würde dir auch zu den großen raten (1000, 1100 oder 4000), da diese nicht nur in der horizontalen ausrichten können, sondern auch in der vertikalen. Bedeutet, das du die kleineren Modelle auf Ohrhöhe platzieren musst, was bei den größeren egal ist.
Allerdings wäre ein seperater Subwoofer nötig.
Gruß Nico
Edit: ich würde mich dann aber noch mal etwas informieren, welcher denn genau in vertikaler und horizentaler Ebene eingestellt werden kann (bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich nur die oben genannten Modelle waren)
[Beitrag von Fox01 am 26. Okt 2009, 18:27 bearbeitet]
Asmodeus333
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 18:29
danke für den Tipp..werd mal sehen was die kosten!!
Fox01
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 18:54
Achso mein Vater hat den 1100 gebraucht ganz billig gekriegt. Bei Ebay lohnt sich also auch, wenn man sich sicher ist was man will.
Gruß Nico
crab
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 22:43
Ist das dieser hier - bereits in ein Rack eingebaut?:
http://www.amazon.de...usgang/dp/B0023H1QSS
Fox01
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 23:24
Tut mir leid den kenne ich nicht. Was ich noch heraus gefunden habe:
vertikale und Horizontale Beamwinkelverstellung besitzen der:
-1000(alte Große)
-1100(alte Große mit mehr Programmen)
-3000(neue Kleine)
-4000(neue Große)
Gruß Nico
Xenix
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 18:15
Hi alle,
ich darf mich hier mal einhängen. Eigentlich würde mir der Denon FS5 ganz gut gefallen. Ich habe nur ziemliche Bedenken, weil das Teil nicht magnetisch abgeschirmt ist. In unmittelbarer Nähe habe ich 2 Festplattenrecorder und die möchte ich natürlich nicht schrotten.
Was würdet Ihr sagen, kann es da Probleme geben ? Yahama scheidet praktisch wg. ungünstiger Raumverhältnisse aus, und dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Grüße,
Xenix
Fox01
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 18:34
Wie sieht es denn bei dir aus (Skizze?)
Gruß Nico
Xenix
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 20:32
Fox01
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 21:16
wenn die lange Seite nicht all zu lang ist, sollte das eigentlich noch mit dem Yamaha funktionieren. Wenn wäre auch nur der rechte Vordere Kanal ein Problem. Es wäre Hilfreich, wenn du jede Seite mit Maßen beschriften könntest. Denn ich halte allgemein nichts von den Soundbars (ausgenommen die, die die Kanäle über die wände projizieren).
Gruß Nico
garniemand
#13 erstellt: 09. Dez 2009, 09:59
Hi bin auch gerade auf der Suche und will mir den YSP 5100 von Yamaha anlachen - brauch wohl noch nen Sub dazu aber w/ WAF ist das bei uns auch die einzige Möglichkeit ein Surround feelig zu bekommen.
(ist leider noch nicht lieferbar aber da ich denke das sie nicht wirklich die Soundbar verschlimbeuteln können sondern eher noch nen Tick drauflegen können sollte das in ordnung sein)
Ja für das Geld bekomm ich auch ne vernünftige 5.1 (i.e. Teufel) aber hab so meine Problem nen Dübel zu finden mit dem ich die Boxen am fenster befestigen kann ;-))
Xenix
#14 erstellt: 09. Dez 2009, 17:20
Hi Nico,
gerne, der Grundriss mit den Maßen.
Die Fensterflächen gehen übrigens vom Boden bis zur Decke ( mit Gardinen ) und taugen halt leider nicht als Reflexionsfläche.
http://s4.directupload.net/images/091209/h4sostlp.jpg
Cu,
Xenix
Fox01
#15 erstellt: 09. Dez 2009, 19:07
Also Fensterflächen sollten eigentlich kein problem sein, denn man kann für jeden Kanal einzeln die Höhen absenken oder erhöhen. Also ich würde es an deier Stelle versuchen. Hast du vielleicht die Möglichkeit, dich bei einem Yamaha Händler in deiner Nähe beraten zu lassen und ihm deine Skizze vom Raum zu zeigen. Bei unserem Saturn in Hamburg hatte uns einer das ganze sehr gut erklärt. Zum Beispiel sollte man die Kanäle manuell ausrichten. Außerdem hat er uns auch eine Anleitung aufgeschrieben, wie wir vorgehen sollten und was wir beachten sollten. Und wenn wir Probleme haben sollten, dann könnten wir auch nochmal wieder kommen.
Hier ist mal das Wohnzimmer von meinen Eltern grob skizziert:
http://s7.directupload.net/images/091209/n7i2yeo9.jpg
Wie du siehst ist es ungefähr die gleiche Situation wie bei dir. Doch Probleme macht bei uns nur der rechte Surroundkanal.Übrigens ist die gesamte rechte Seite eine Fensterfläche. Also bei dir sehe ich nur wenn überhaupt beim rechten Front Kanal ein Problem. Am besten du schilderst dein Problem mal einem Yamahatypen.
Gruß Nico
Xenix
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 17:14
Hi Nico,
merci vielmals für die Einschätzung und die Tipps. Da lohnt es sich wohl doch, das Teil mal auszuprobieren.
Greetz,
Xenix
Fox01
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 20:34
Kein Problem. Wollte dich ja nur vor dem Denon bewahren
Gruß Nico
Soundbar
Edge125 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  15 Beiträge
Soundbar
bf-therock am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Rear,was ist bringt mehr
Sorata34 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
LG TV mit h5 und Soundbar koppeln für TV Sound?
Zipperhoppel am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
Soundbar als Center Lautsprecher
xion79 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Lautstärkeregelung über TV bei Soundbar ?
franzl911 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  3 Beiträge
Was braucht mann für sonos soundbar
gerdl am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  5 Beiträge
5.1/Soundbar in "halbem" Wohnzimmer (inkl. Zeichnung)
HiFiHoLo am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Sprechende Wände oder Soundbar
Oekomat am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  14 Beiträge
Wie teuer muss eine Soundbar sein?
Hayabusa02 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
