HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Position Center + Front LS . was beachten? Schrank... | |
Position Center + Front LS . was beachten? Schrankumbau+A -A |
Wulfman
16:55
erstellt: 10. Jul 2010, |
Hi ich plane in der nächsten Zeit mein Wohnzimmer technisch ins 21. Jahrhundert zu heben. Plasma, AVR, 5.1-System usw. Möbelierungsmässig klappts noch nicht ganz ![]() Ich habe gelesen das Center und die beiden Front-LS auf einer höhe sein sollten. Ist das weiterhin der Fall? So wie es ausschaut käme der Center auf ca. 40cm höhe. Die LS-Ständer die ich so bisher gesehen habe, bringen die Front-LS aber auf min. 80cm höhe. Da bekomme ich ein Problem von der Akkustik? Der Center selber sollte unter oder über dem TV sein (über wird nicht gehen - da nix in Wand gebohrt werden soll!) Die Rear-LS müssen ja nicht auf gleicher höhe sein wie die Teile vorne - sollten eher etwas höher sein? Ich bin gerade dabei den aktuellen Wohnzimmerschrank etwas umzubauen. Die Vitrine kommt weg - da kütt der TV hin. Links und rechts sind etwa gleich hohe Schrankteile (Höhe 108cm). Der TV wird ein 42" GW20 sein ... höhe 69,3cm (+Unterschrank-Höhe somit 109,3cm). Wenn ich den Center über den TV anbringen könnte - OHNE zu Bohren (eine Schrank-Wand-Rückseite [k.a. wie das fachlich heißt *G*] gibt es nicht. Man sieht hinter dem TV direkt die Wohnzimmerwand.) anbringen könnte, müsste ich auf den Schrankteilen die Front-LS nur etwas erhöhen und hätte so eine gerade Linie. (wobei die Schrankteile beide noch sachen drauf stehen haben ... derzeit nicht entfernbar). Was kann ich hier machen um ein möglichst optimalen Aufbaue hinzubekommen? Ich kann die Tage, sobald wir die Vitrine entfernt haben, hier mal ein Foto vom Schrank reingestellen - wenn das helfen könnte ![]() Gruß Wulfman PS: es gibt noch keinen AVR und auch noch keine Idee für ein 5.1 Boxen-Set. Möchte erstmal die Aufbaufrage soweit geklärt haben. (muß ich auf die Variante "über TV" eingehen, wäre wohl ein HKTS11 ein Kandidat; ansonsten etwas von Teufel - aber wie gesagt: steht noch net auf Tagesordnung) |
Bleifrei96
19:22
erstellt: 15. Jul 2010, |
Also lieber Wulfman , Man hört oft das man die Lautsprecher auf einer höhe in einer Linie anbringen soll , doch den Lautsprecher auf die Hörposition zu schwänken reicht auch aus . Wenn du dann aber glaubst das du dann von dem Lautsprecher zu wenig hörst oder zu viel weil er näher dran ist , davon gehen auch die Lautsprecher Hersteller aus , liegst du in den meisten fällen falsch ! Denn die Technik von heute hat Einmesssysteme in den AVR's (die meisten) sie messen die Abstände der Lautsprecher vom Hörplatz und sorgen dafür das es einen harmonischen gleichen klang gibt ! IChc weis wenn ich es erkläre klingt das ziehmlich Verrrückt , aber ich hoffe das du den Sinn verstanden hast , Nämlich das du dein raum nicht auf das heimkino an passen sollst , sondern das sich das heimkino auf dich einstellt ! Gruß Bleifrei ![]() |
Wulfman
08:56
erstellt: 16. Jul 2010, |
Hi danke für die Antwort ![]() Bzgl. Hörposition hatte ich auch schon gelesen. Werde es aber jetzt anders lösen ... entgegen meine "nicht-bohren"-Einstellung, werde ich doch Bohren ... Regal für Center übern TV und Boxen Links/Rechts auf ähnlicher höher. Das mit Center unter TV ist einfach nicht ideal ... unter WoZi-Tisch ist schön höher als die Stellfläche ... also selbst wenn ich den nach schräg oben "schreien" lasse, knallt es erstmal gegen den Tisch ... Dann lieber drüber und nach unten "schreien" lassen ![]() Gruß |
Bleifrei96
17:36
Klingt ganz gut , noch viel erfolg bei deinem weiterrem vorhaben ! ![]() Der Bleifrei ![]() |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
Aufstellung / Position der Front LS ManuelC am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Position Center Heimwerkerking am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Position Front-Lautsprecher? JoHo-Man am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
neuer Center - was beachten? Cery am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Center + Front LS Problem Matze91x am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Position der LS bei 5.1 santafe am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 18 Beiträge |
Center-Position im Zimmer! Ryusei am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
