Center für Canton Ergo 71
Captain1979
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:45
Hallo. Ich habe günstig 2 Canton Ergo 71 geschossen.
Da ich diese in mein Heimkino einbinden möchte brauche ich wohl als nächstes einen passenden Center.
Habt ihr einen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Eminenz
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:53
Der passende Center für deine Ergos wäre der CM 51. Wenn es nicht so ganz akut ist, dann ruhig mal bei Ebay die nächsten Wochen suchen.
Ansonsten wäre noch der AV 950 (Vorgänger) oder der CM 52 (Nachfolger) denkbar.
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item45f9827437
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item27b995eff0
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item3cb637c758
Captain1979
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:00
Danke für die schnelle Antwort. Hast Du auch noch einen Tip für die passenden Rears? Als Sub würde ich den HK Sub TS7 behalten. Passt das? Und ist mein AVR 350 kräftig genug?
Vielen Dank.
Eminenz
#4 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:08
Passende Rears wären die Ergo 21 oder 31, oder eben wieder deren Vorgänger (Karat 920, 930) oder Nachfolger (Ergo 22, 32).
Als Subwoofer kannst du den HK Sub weiternutzen, ich halte ihn aber für die Ergo 71 mit seinem 25cm Chassis nicht für adäquate Tieftonunterstützung. (die Ergo hat nen 18cm Basstreiber).
[Beitrag von Eminenz am 22. Mrz 2011, 19:08 bearbeitet]
Captain1979
#5 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:22
Nochmal danke für die Tips! Welcher Sub ist denn die adäquate Unterstützung für die LS? Sorry wg der dummen Fragerei. Ich hatte bisher nur Brüllwürfelsysteme und möchte jetzt keine Fehlkäufe machen.
Eminenz
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:24
Das hängt vom Raum und vom Budget ab.
Ich schwanke da dann zwischen Mindaudio XTZ W10.12 bis 25qm und dem W12.16 darüber.
Baske
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:32
als Rears wären auch Dipole von canton interessant -> Ergo R52. Die eignen sich für Heimkino hervorragend. Ich betreibe die zusammen mit Ergo 700 DC und einem Ergo CM 500.
Ich würde Dir als Center in jedem Fall die passenden aus der Ergo Reihe empfehlen das gibt selbst bei gebrauchten Equipment (wie bei mir auch) ein schönes homogenes Klangbild. Ich bin jedenfalls begeistert.
Baske
Eminenz
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:34
Du solltest dabei aber noch erwähnen, dass der Einsatz von Dipolen vom Raum abhängig ist.
Captain1979
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:54
Danke für Deine Vorschläge.
Harmonieren die dann auch mit dem HK AVR 350?
Eminenz
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:57
Achso, das hab ich vergessen.
Ja, der Harman hat mehr als genug Leistung und wenn du mit dem Gerät zufrieden bist, brauchst du nicht zu wechseln. Du musst natürlich dann wieder neu einmessen, wenn du neue Lautsprecher anschließt.
[Beitrag von Eminenz am 22. Mrz 2011, 19:58 bearbeitet]
Captain1979
#11 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:01
Ja bin ich. Der ist, glaub ich, im Moment mein bester Anlagenteil. Und darauf baue ich mir jetzt mal ein schönes gebrauchtes 5.1 System mit "Nichtbrüllwürfeln" auf.
Erstmal Danke für Eure Tips!
Eminenz
#12 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:06
Ich hoffe du gibst dann ein Feedback
Captain1979
#13 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:10
Wird gemacht!
Mal sehen ob ich alles in allem mit ca. 500€ hinkomme.
Die 2 Ergo71 kamen 120€.
Bleiben also noch 380€ übrig.
Ich werde berichten...
Eminenz
#14 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:16
Dürfte klappen, die Center liegen zwischen 70 und 120.- die kleinen 21er sind auch in dem Bereich bis 150 zu bekommen.
Nur der Sub, der wird dann bissel teurer.
Captain1979
#15 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:27
Center hab ich auch schon gefunden. Rears gibts im Moment keine. Ich hoffe da kommen wieder welche. Aber das eilt nicht.Solange tuts das HKTS 7 auch noch.
Geht da eigentlich auch ein Canton-Sub?
Aber wenigstens kann ich schonmal ordentlich Musik hören.
Danke nochmal
Eminenz
#16 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:32
Also gebraucht würde ich da mal nach einem Canton AS 40 suchen, wenn man nicht sehr laut hört ist der ganz in Ordnung. Ansonsten eben ein AS 125.
Im Diskountbereich wird gerne auch der Mivoc genommen.
[Beitrag von Eminenz am 22. Mrz 2011, 20:34 bearbeitet]
Captain1979
#17 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:05
So, den Center CM 51 bekomm ich dann demnächst. Kam 150€. Damit wären wir dann bei 270€.
Welche Voraussetzungen müssen denn räumlich gegeben sein für die Dipolnutzung als Rears?
Grüße und vielen Dank
Eminenz
#18 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:26
HIER zum Einlesen in Aufstellungssachen.
Captain1979
#19 erstellt: 05. Jul 2011, 16:35
So. Nachdem endlich Umzug etc geschafft ist ist jetzt die Anlage wieder dran. Dipole sind in meinem WZ wohl leider nicht zu gebrauchen. In der Bucht gibts aktuell ein paar Karat 930 die ganz ordentlich aussehen. Die haben allerdings 4 Ohm und der AVR 350 hat 8 Ohm. Kann es da Probleme geben? Sonst würde ich nämlich mal mitbieten. Ergo 21 oder 31 sind im Moment leider nicht zu bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Captain1979
#20 erstellt: 14. Jul 2011, 13:33
Hallihallo.
Also ich hab mich jetzt doch für die R52 entschieden und werde im Wohnzimmer ein wenig ungestalten.
Ich hoffe meine bessere Hälfte spielt da mit...
Die beiden R52 bekomm ich am Samstag für nur 80€. In TOP-Zustand natürlich.
Gesamtpreis bisher für 2 Ergo 71, 1 CM51 und 2 R52=350€!
Und das für eine richtig "grosse" und hochwetige Anlage. Hätte ich nicht gedacht dass das geht!
Jetzt brauch ich noch einen Frontfire-Sub. Habt ihr gute und günstige Vorschläge für mich?
rudi2407
#21 erstellt: 14. Jul 2011, 16:12
Der Canton AS 50 in der Bucht könnte was für dich sein.
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 14. Jul 2011, 16:36 bearbeitet]
Captain1979
#22 erstellt: 14. Jul 2011, 17:02
Danke für den Tip! Der sieht gut aus und hat mehr "Bumms" als der Harman TS7. Noch eine Frage: In welcher Höhe müssen die Dipole hängen? Nicht das die Wände wie Schweizer Käse aussehen durch meine "Aufstellversuche"...
rudi2407
#23 erstellt: 14. Jul 2011, 19:43
Habe keine Dipole sondern Direktstrahler und die kommen auf Ohrenhöhe. Dipole werden dagegen höher aufgehängt. Die beste Höhe kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht hilft Dir die Suchfunktion des Forums weiter oder Du liest bei Poison Nuke nach, wie es Dir Eminenz schon mal enpfohlen hat.
Übrigends finde ich Dein Low-Budget-Projekt echt prima. Es ist erfreulich wie man mit etwas Geduld für relativ wenig Geld tolle Lautsprecher erwerben kann.
Lass bitte was hören, wenn Du einen Sub gefunden hast.
Gruß rudi
Captain1979
#24 erstellt: 15. Jul 2011, 10:51
die Poison Nuke-Seite hab ich schon gelesen. Deshalb kam ich ja auch auf die vorgeschlagene Dipolmöglichkeit.
Aber zur Aufhänghöhe war nix zu finden (oder ich habs nicht gesehen).
Hätte ich das Forum ein paar Jahre früher gefunden hätte ich mir etliche Tausend Geld sparen können!
Aber man wird ja nicht nur älter sondern auch (oft) klüger.
Eminenz
#25 erstellt: 15. Jul 2011, 11:14
Es gibt da keine genormte Höhe. Wenn du stets der einzige Hörer bist, kann man die auch auf Ohrhöhe anbringen, aber wenn man mit mehreren Leuten schaut, dann brüllen den Personen die links und rechts sitzen die Effekte ins Ohr und derjenige in der MItte hört nichts mehr
Man spricht häufig von einer Montagehöhe zwischen 1,40-2,10m (Boden --> Unterkante).
Ich würde es so halten: je weniger Platz vom Sitzplatz nach hinten ist, desto niedriger die Montagehöhe.
Captain1979
#26 erstellt: 15. Jul 2011, 12:04
Dann werd ich auf jeden Fall nicht in der Mitte sitzen!
Ich werd sie mal auf ca 1,50m hängen. Das dürfte passen. Mal sehen ob der AS50 noch bezahlbar bleibt. Sonst muss ich weitersuchen...
Vielen Dank nochmal für Eure Tips!
Captain1979
#27 erstellt: 22. Sep 2011, 15:26
Hallo Forum,
nach längerer Unterbrechung mache ich mich mal wieder an mein "Low Budget-High End" Heimkinoprojekt.
Die Ergo 52 die ich bekommen habe sind leider in keinem so tollen Zustand. Das hab ich aber auch erst entdeckt als ich sie Zuhause hatte (ebay Kleinanzeigen) und endlich nach langem rumwerkeln die Frontgitter abbekommen habe. Das Problem: Die Dustcap von einem Mitteltöner ist kaputt. Klingen tun beide LS m.M.n. gut,also kein schnarren,knacken o.ä.
Jetzt würde ich das gerne von Canton reparieren und die Gehäuse auch gleich "aufhübschen" lassen. Die nette Frau bei Canton konnte mir leider nicht sagen wieviel das Alles kosten wird. Nur dass der Mitteltöner bei ca. 50€ liegt.
Habt Ihr vlt. Erfahrungen was so eine Frischzellenkur bei Canton kostet? Die 50€ für den Mitteltöner sind natürlich klar... Und lohnt sich das? Für die 2 Ergo 52 hab ich 70€ bezahlt.
Vielen Dank mal wieder im Voraus für Eure Hilfe
Grüße vom Captain
Eminenz
#28 erstellt: 23. Sep 2011, 22:01
Ich würd das eher selber machen.
Captain1979
#29 erstellt: 24. Sep 2011, 10:05
Hallo Eminenz,
hab ich auch schon überlegt. Allerdings hab ich weder Ahnung noch Werkzeug.
Kannst Du mir ein paar Tips geben was ich alles brauche und ob ich das als Laie auch bewerkstelligt bekomme?
Danke und Gruß vom Captain
Eminenz
#30 erstellt: 24. Sep 2011, 10:14
Mach vielleicht mal ein aussagekräftige Bilder.
atdog
#31 erstellt: 30. Sep 2011, 13:19
Ich hoffe, hier die richtigen Experten gefunden zu haben. Ich habe mir kürzlich einen Onkyo 809 zugelegt und möchte nun meine Boxen (Heco Interior Reflex 25H Regalboxen) austauschen. "Hinten" habe ich auch die schon mittlerweile 10 Jahre alten Canton R52. Jetzt habe ich mir die neue Canton Ergo Serie angesehen, und wollte mir eventuell die 690 bzw 695DC Standboxen mit dem passenden Center 655 dazukaufen. Frage: Passen die neueren Cantons klangtechnisch zu den älteren R52? Ich hatte bisher keinen Subwoofer, wegen Platzmangel. 2. Frage: Mein Kumpel meint, Onkyo 809 ohne Sub bringt gar nichts. Stimmt das ? Ich habe eh nur einen 18qm Raum, war bisher auch eigentlich zufrieden mit dem Bass. Ist der Onkyo nun tatsächlich eher so gebaut, das er einen Subwoofer braucht? Oder geht das auch mit den Canton Standlautsprechern?
Oder gibt es generell bessere Alternativen für die Frontlautsprecher?
Vielen Dank für Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
[Beitrag von atdog am 30. Sep 2011, 13:22 bearbeitet]
Biertrinker
#32 erstellt: 30. Sep 2011, 18:26
hi
Ich würde sagen das die LS in der Hinsicht wesentlich wichtiger sind.
In deinem Fall würde ich davon ausgehen das die Kombi aus AVR und LS schon ordentlich Bass/Tiefgang machen kann... Ob dir das Reicht kannst nur du entscheiden...
Ich habe als Front die Celan 800 (3 16er pro Seite) die haben auch ohne Sub schon Druck gemacht (besonders bei Filmen) jetzt habe ich mir noch den passenden Sub gekauft und das Ergebnis ist einfach noch heftiger, bei Filmen wie The Dark Knight oder Stirb Langsam 4.0 ist alleine der Sound schon ein Grund den Film zu sehen...
Ich würde also sagen bei guten LS ist der Sub kein Muss aber in jedem Fall bleibt er eine lohnenswerte Verbesserung!
atdog
#33 erstellt: 01. Okt 2011, 11:28
Hallo Biertrinker,
danke für Deine Einschätzung. Was mich gestern noch überrascht hat, als ich nach neuen LS gestöbert habe:
Meine alten Heco (nur 51 cm hoch, wie gesagt, eigentlich Regalboxen - stehen jetzt auf dem Boden) haben einen besseren Frequenzgang als zm Beispiel die in einem anderen Thread für sehr gut befundenen und empfohlenen Nubert 681 Standboxen!
Diese haben eine Bandbreite von 44-20.000 Hz, während meine kleinen Heco eine Bandbreite von 32-30.000 Hz haben!(Der Tieftöner ist 22,5cm im Durchmesser)
Die Nubert haben zwar mehr Leistung, aber das bringt mir ja wohl nichts bei den Bässen, oder?
Die von Canton haben auf Ihrer Website 20-40.000Hz für die Ergo 690/695 angegeben, aber da bin ich nicht sicher, ob das so stimmt, denn der Wert steht bei mehreren Boxen. Außerdem soll die Canton Ergo 690/695 angeblich einen schlechteren Tiefgang haben (laut anderem Thread hier), als die oben erwähnten Nubert Boxen. Ich denke, man muß das wirklich zuhause selbst ausprobieren.
Aber mit irgendeiner Box muß ich ja anfangen. Kann man denn bei sämtlichen Herstellern bestellen, und bei Nichtgefallen zurückschicken, ich meine, ist ja auch ein riesiger logistischer Aufwand bei teilweise über 30kg pro Box.
[Beitrag von atdog am 01. Okt 2011, 11:31 bearbeitet]
Biertrinker
#34 erstellt: 01. Okt 2011, 13:29
Hi
Wenn nicht angegeben wird wo die Grenzfrequenz liegt sind die Angaben recht unbedeutend und nicht vergleichbar...
als Beispiel meine Celan 800: Heco gibt 20 - 50000 hz an gemessen wurden sie mit 44hz bei minus 3 db was die untere Grenzfrequenz darstellt. Die obere kenne ich nicht ist auch recht egal da spätestens bei 25000hz eh Schluss ist beim Menschen...
Am besten ist eh wenn du dir die LS im Laden anhörst da kannst du auch gut vergleichen...
Nach dem Fernabsatzgesetz solltest du auch bei LS ein Rückgaberecht haben. Ich denke aber insbesondere bei so großen LS ist das dem Händler gegenüber nicht fair und auch recht umständlich für dich.
Ein guter Fachhändler hingegen ist unter Umständen auch bereit dir die LS zur Probe mitzugeben um sie in den eigenen Räumlichkeiten zu hören... Die Canton Ergo sind ja auch nicht gerade billig...
Also mein Tipp auf zum Fachhändler und beraten lassen bzw Probehören...
atdog
#35 erstellt: 02. Okt 2011, 13:02
Danke, das werde ich dann wohl mal machen. Was hälst Du eigentlich von Boxen mit seitlich integriertem Subwoofer?
(--> Canton Karat, Teufel Theater Hybrid)
Wie sihet es generell mit Teufel Boxen aus, die sind ja sehr günstig....ZU günstig um gute Qualität zu erwarten?
Biertrinker
#36 erstellt: 02. Okt 2011, 13:21
hi
Hi soweit ich weis sind die seitliche Treiber Tieftöner, nen Sub spielt ja noch unterhalb von denen... Spricht natürlich nichts dagegen solange man sie richtig aufstellen kann...
Ich hab selber noch nichts von Teufel gehört, was man so von anderen hört ist durchwachsen... Doof ist das man sie nicht so einfach probe hören kann.
Wenn man dem was man so liest glauben kann, soll es für Musik besseres geben für Filme sollen sie schon gut sein...
Aber wenn man in dem Preisbereich von Ergo´s ist braucht man denke ich keine Kompromisse mehr eingehen...
atdog
#37 erstellt: 03. Okt 2011, 15:46
Stimmt, die Preisklasse ist schon ziemlich hoch angesiedelt, aber meine letzten Boxen habe ich vor knapp 20 Jahren gekauft, man kauft sich ständig neue Receiver, TVs oder andere schnellebige Technik, da möchte ich nicht unbedingt bei wichtigen Bausteinen knausern.
Sicher geht ein Sub tiefer, aber da ich keinen Platz habe, würde ich auch solche Hybrid-Boxen mit einbeziehen.
Im Grunde denke ich würden mir Stereo Standboxen + Center aber auch ausreichen.
Captain1979
#38 erstellt: 16. Jan 2012, 15:47
Hallo Forum,
jetzt ist es geschafft! Den Canton AS50 SC bekomme ich am Mittwoch für 200€ (plus Sprit für 80 km Fahrt).
Ist von ebay und macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Eine kleine Macke hat er, die stört aber nicht.
Somit habe ich mein Lowbudget-Highend-Projekt erfolgreich abgeschlossen und für 2xCanton Ergo 71DC in neuwertigem Zustand, 1xCanton Ergo CM51 in neuwertigem Zustand, 2xCanton Ergo R52 Dipole in noch akzeptablem Zustand (technisch ok,werden aufbereitet)und 1xCanton Ergo AS50 SC in super Zustand ingesamt 550€ ausgegeben. Damit bin ich sehr zufrieden und habe mein 500€-Ziel nur knapp verfehlt.
Mein Tip an alle "Brüllwürfelkäufer": Schaut euch ein bisschen um und habt Geduld, dann erspart Ihr Euch teure Fehlkäufe und habt für kleines Geld eine absolut Kino-und Musiktaugliche Anlage Zuhause! Vielen Dank an alle die mir geholfen haben! Wirklich ein tolles Forum! :prost3
@Eminenz: Bilder von den Dipolen stelle ich noch in diesen Thread und wäre Dir für Aufarbeitungstips sehr dankbar!
Grüße vom Captain
Center für Canton ergo 670
Buddelbaby am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  9 Beiträge
Unterschied Canton Ergo 605 - Ergo 655 Center?
il_mercenario am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
Canton Ergo 500 CM Center
Vegeta85 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  47 Beiträge
Canton Ergo
ModdingFreak am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  14 Beiträge
Canton Ergo dc Heimkino!
Blubblol1990 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  11 Beiträge
Center für Canton Ergo RC-L
t-sound am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Canton Ergo RC-L
chris290802 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
Canton Ergo 695
TaifunMch am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  8 Beiträge
Canton Ergo 502
LokoLocke am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
Passender Center von Canton gesucht
Dosenbier13 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.105
