alles ELAC LS inwie weit large oder small
[knew]
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 13:45
Hallo Freunde der Klänge
Ich hab mal ne Frage an die Kenner hier habe folgende Lautsprecher Boxen von ELAC.
2 x Front 205JET
1 x Center CM80/4
2 x Rears BS203.2
1 x Sub 773
Als HIFI den Yamaha RX-V661
Meine Frage wie stelle ich die Front's und Center sowie Rear's am Besten ein auf Large alle oder auf Small? Oder nur die Front's auf Large und den Rest auf Small? Oder alle auf Large gestellt? Weil wenn ich Front's und Center auf Large gestellt habe und die Rear's auf Small ist der Sub still.
Danke schon mal im vorraus...
xschakalx
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 14:44
das kannst du selbst einfach herausfinden. wie weit gehen die lautsprecher runter bei -3DB bzw ab wann soll der sub übernehmen?
sollten die lautsprecher <=40 herz bei -3 db mühelos verkraften, lohnt der large betrieb - sofern dir die lautsprecher im tieftonbereich gut gefallen.
[knew]
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 15:05
Uiiii da stellst Du mir aber ne Frage jetzt also im Receiver kann ich +10db / -10db einstellen was die Lautstärke angeht. und wo kann ich die Herz nachsehen für die LS im Receiver Menü? Der Sub ist auf 80Hz
xschakalx
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 15:15
ich habe zwar keine frequenzgänge auf die schnelle gefunden doch solltest du alle lautsprecher auf small betreiben und die jets + center bei 60+ herz und die rears bei 80+ herz per AVR trennen.
Gruss
Alex
[Beitrag von xschakalx am 13. Dez 2011, 15:15 bearbeitet]
[knew]
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 15:39
hallo Alex
ich hab überhaupt gar keine peilung also alle 5 LS auf Small stellen und wo stellt man die Herz Freq ein für die LS ?
die jets + center bei 60+ herz und die rears bei 80+ herz per AVR trennen. - wie trennen? ich muss die Einstellungen sicher im AVR Menü umstellen richtig? und den Sub auf 80Hz belassen oder den auch noch umstellen?
Gruß Norm
xschakalx
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 15:43
ich kenne deinen AVR nicht. normalerweise kannst du übergangsfrequenzen einstellen, sobald der lautsprecher auf small steht.
wenn du das gemacht hast, dreh die crossoverfrequenz am sub aufs maximum (120 herz oder so).
wenn dein avr keine trennfrequenzen unterstützt, regel das sub. stelle diesen dann auf 80 oder 90 herz ein.
und zum avr: such mal in der BDA nach übergangs- oder trennfrequenzen
[knew]
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 16:08
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_RX-V_661 so schaut er aus und vllt findest Du in der Beschreibung nachdem was du mir vermitteln möchtest? Ich bin auf diesem Gebiet echt noch n Neuling...
xschakalx
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 16:11
den weg über die bedienungsanleitung wirst du schon machen müssen, da nützen die specs eines AVR's herzlich wenig
sonst fragste im yamaha subforum hier nach wenn du eine schritt für schritt anleitung brauchst.
[knew]
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 16:20
Nein es war nur ne Seite da steht was mit Frequenzen das nur mal rüber schaust alles andere muss ich eh und je selber machen oder erfragen wollte jetzt nicht das die ganze Arbeit auf dich lastet.
xschakalx
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 16:21
die sind in diesem fall aber nicht wirklich relevant
[knew]
#11 erstellt: 13. Dez 2011, 16:31
OK was anderes hat der AVR nicht also es gibt nichts im Menü woman die LS einzelnd einstellen kann nur für den SUB von 40 - 200 Hz und mein Sub ist von 40 - 180 Hz regelbar per crossover. Vllt sollte wohl dann n anderer AVR her? einer woman wenigstens die einzelnen LS einstellen kann.
Ich Bedanke mich dennoch für deine Hilfe.
xschakalx
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 16:35
es kann sein dass der kleine yamaha das noch nicht unterstützt.
entweder du kaufst dir einen grösseren verstärker oder du regelst es über den sub (dann eben auf 80herz) stellen
nur wegen den übergangsfrequenzen würde ich aber nicht einen neuen avr kaufen. planst du hingegen dein lautsprechersetup stark aufzubessern, dann sehe das natürlich anders aus
also ich würde dir raten, über den sub das zu trennen. geht in einer sekunde und kostet kein geld einen qualitätsgewinn/verlust hast du ebenfalls nicht, denn wenn du alle lautsprecher bei 80 trennst, ist das sicher nicht verkehrt.
[knew]
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 17:03
Stimmt extra deswegen muss ich mir keinen Neuen AVR kaufen außer wie Du schon schreibst meine ELAC's auf zu bessern aber mit dem was ich habe reichen sie mir alle male. Vllt nochmal 2x zusätzliche dazu holen wie die EL 170 S denke mal das die noch passen würden dann aber als Front's und die 205er vllt als Back Souround? Mal gucken vllt dann doch einen größeren AVR mit mehr Wumms aber für meine Verhältnisse reicht der Yamaha aus für Filme gucken TV ist ja nicht so meins. Hab jetzt den SUB wie geschrieben hattest auf 80Hz gestellt und im Setup Menü beim AVR auch auf 80 Hz gestellt. Klingt jetzt viel Satter und Bass haltig als vorher auf 40 Hz
Hab aber noch ne Frage vllt weist Du es ja? Wenn man das Automatische Einmessen macht sollte man dann die LS die Lautstärke bei allen 5 Boxen gleich stellen also über den AVR oder belässt man die Lautstärke auf 0 ? Um wie viel mehr erhöht man das Signal bei einem Center ? oder sollten dann auch die Fronts sowie auch Rears die gleiche Lautstärke haben wie der Center ?
xschakalx
#14 erstellt: 13. Dez 2011, 18:03
beim einmessen werden alle einstellungen im avr aussenvor gelassen. also brauchst du dir über die lautstärke der kanäle keine gedanken zu machen
ob du noch nachjustieren musst, hängt vom einmesssystem ab. kann man nicht verallgemeinernd beantworten.
[knew]
#15 erstellt: 13. Dez 2011, 18:07
Danke für deine Antwort...
werd mal ins Yamaha Forum rüber wechseln sind noch einige Sachen die ich stellen muss. Aber hast mir soweit Gut geholfen danke schön.
Frontboxen Large oder Small?
Seph am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  56 Beiträge
Large / Small
MC-Rene am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  46 Beiträge
LS Large/Small, Phase, Trennfreq.
*goldi123* am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Large oder Small
dyd82 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  10 Beiträge
Umfrage: Large oder Small
Vegeta85 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  49 Beiträge
Lautsprecher Einstellung (large/small)
KommsuesserTod am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Canton LS auf Small oder Large?
Daniel030 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Magnat altea small oder large ?
sb1990 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  18 Beiträge
Einstellung Large/Small
3r4z0r am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  6 Beiträge
Kurze Frage zur LS small/large Thematik
Zweitnick am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.462
