3 Lautsprecher: Stereo + Center - welchen Audio-Mode am AVR einstellen?
thebuddha
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 20:01
Hallo zusammen,
habe bisher ein reines 2.0 System, wie folgt:
Denon AVR x2000
Wharfedale Diamond 10.7
Pioneer BDP 450
Panasonic TV 42"
Auf ein 5.1 System will ich erst später aufrüsten, das heißt, bisher wird jede 5.1 Quelle (meist ja von Blu-Ray) von dem Denon x2000 via Audio-Mode auf "STRERO" runtergerechnet (downsampling). Die Stimmen kommen jedoch irgendwie zu schwach rüber, Effekte übertönen die Stimmen oft.
Habe mich im Hifi-Fachhandel (Schluderbacher) beraten lassen. Der freundliche Verkäufer meinte, ggf. bringt schon ein zusätzlicher Center-Lautsprecher was.
Frage: Wenn ich einen zusätzlicher Center-Lautsprecher an den Denon AVR klemme, welchen Audio-Mode sollte ich denn dann wählen?
a) Stereo = geht ja dann eher nicht mehr, da es 3 Lautsprecher sind
b) Multi CH in = geht auch nicht, denn dann wird auf 5.1 berechnet - nur fehlen mir ja die beiden Surround-Rear Boxen.
Also alle Tonspuren der Quelle (Blu-Ray), egal ob 5 oder 7 oder 9 Kanal gemastered, sollen auf Stereo + Center berechnet werden. geht das überhaupt?
Gruss
Michael
[Beitrag von thebuddha am 29. Apr 2015, 20:02 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 20:07
Hi
einfach den Center im Lautsprechersetup aktivieren.
DD/dts erkennt der AVR ja automatisch, bei Stereoquellen auf PLII(x) schalten
thebuddha
#3 erstellt: 29. Apr 2015, 20:16
also klar erkennt der AVR DD / DTS. Nur - er soll das runter-rechnen, und dazu muss ich manuell am Denn AVR einen passenden Audio-Mode wählen. Denn standard-mäßig wird "Multi-CH in" gewählt. Das stimmt ja auch zu 99%, wenn ich das allerdings so lasse, wird einiges an Tonmaterial verschluckt - nämlich daß, was für die fehlenden DSurround-rear-Boxen gedacht ist.
Dein Hinweis "Bei Stereoquellen auf PLII(x) schalten" bewirkt ja laut Denon-Handbuch genau das Gegenteil:
Dieser Modus kann ausgewählt werden, wenn ein Dolby Pro Logic gx-Decoder verwendet wird, um eine 2-Kanal- Quelle als 5.1 / 6.1- /7.1-Kanal-Surround-Klang wiederzugeben, einschließlich der Surround-Back-Kanäle.
ich habe aber eine 5.1 / 7.1 Quelle und will die auf Stereo + Center umwandeln :-)
Gruss
Michael
[Beitrag von thebuddha am 29. Apr 2015, 20:16 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 29. Apr 2015, 20:21
Hi
PLII kann ja nur auf die Lautsprecher ¨hochrechnen¨ die auch physikalisch vorhanden sind
Und auch beu deinem Stereosetzup hättest du bei anliegendem DD/dts auch ¨Stereo¨ aktivieren könnnen.
MultCh-In deuuttet eher darauf hin das du am Abspielgerät nicht ¨Bitstream¨ eingestellt hast sondern PCM. Ändere das und da wiird ddann auch DD/dts im Display des AVR erscheinen
thebuddha
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 20:27
Ich habe Bitstresm eingestellt, daran liegt es also nicht.
Also du meinst, bei Audio-Mode PL II wird dann korrekt auf die 3 physikalischen Lautsprecher konvertiert - richtig.
Michael
Welchen Ohm Wert am Verstärker einstellen?
Kevyo am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  4 Beiträge
Welchen Center Lautsprecher
Reenoip am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  22 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer einstellen
Meko am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  6 Beiträge
Welche Trennfrequenz am AVR einstellen
Saurer89 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  6 Beiträge
wie AVR für meine Lautsprecher einstellen?
kiar am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  23 Beiträge
Center gibt kein Ton im "Pure Mode"
shadowanqel am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  7 Beiträge
Welchen Center zu Altea 3
soundnew am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Meko am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  19 Beiträge
Welchen Center?
JaCkY_bOyS am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  24 Beiträge
welchen center
andi033 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
