HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
Otis_Sloan
21:57
#5207
erstellt: 22. Nov 2023, |
Die Modelle von Arendal haben auch ausschließlich aktive Chassis. Du kannst den Sub übrigens hinstellen wie du willst. Der muß nicht seitlich ausgerichtet werden, weil ja ein Kugelstrahler. |
daniel.2005
08:51
#5208
erstellt: 23. Nov 2023, |
Genau. Anfangs habe ich meinen auch nach vorne ausgerichtet. Dann aber sieht man die Kabel, die rechts an der Seite angeschlossen werden, wenn er nach vorne ausgerichtet ist . Gibt ja auch Subs, die unten den Treiber haben und so gegen den Boden strahlen. Funktioniert auch. Und da sind es wenige cm nur zwischen Treiber und Boden. |
frops
09:02
#5209
Für jeden was dabei, wie man es gerne hätte mit der Optik. Gott sei Dank gibt's für jeden was. |
Counterweight
11:44
#5210
erstellt: 03. Jan 2024, |
Genau das Thema Ausrichtung beschäftigt mich seit ein paar Tagen. Ich habe einen Arendal 1961 1S erstanden und bin absolut überwältigt. In meinem doch eher großen, offenen Raum (ca. 40qm) mit hohen Decken spielt er unglaublich souverän. In einem Test, den ich jetzt natürlich trotz erneutem Suchen nicht wiederfinde, hat der Tester beschrieben, dass er die Ausrichtung nach vorne für bestimmte Räume besser fand. Da mich die seitlichen Kabeleingänge nicht zuuu sehr stören, habe ich ihn entsprechend aufgebaut und eingemessen. Ist das Voodoo oder ist da was dran? ![]() |
Filou6901
12:46
#5211
Ein seitlicher Abstand von 15-20cm, nach links u rechts, ist ausreichend , das schreibt auch so der Arendal Support ![]() Wie oben schon geschrieben , das Signal wird immer in Kugelform abgestrahlt . |
GAREA
13:36
#5212
Es macht einen Unterschied, allein schon durch unterschiedliche Abstände Chassis - Wand je nach Ausrichtung. Bei mir war’s messtechnisch am ausgeglichensten, den front-firing Sub um 180° gedreht, also „back-firing“, aufzustellen. [Beitrag von GAREA am 03. Jan 2024, 13:42 bearbeitet] |
sven29da
22:22
#5213
erstellt: 05. Jan 2024, |
Für mich Ersteres und dazu empfiehlt Arendal mindestens ledigliche 8cm seitlichen Abstand. Es gibt aber auch Arendal Besitzer, die den oder die Subwoofer mit weniger Abstand (~6cm) betreiben und messtechnisch wie klanglich keinen Unterschied feststellten. Aber das wichtigste ist das Du zufrieden bist und somit egal wie der Arendal bei Dir steht ![]() Langzeit viel Spaß mit dem Arendal ![]() |
GAREA
00:14
#5214
erstellt: 06. Jan 2024, |
Schnappt euch doch einfach euren Sub und verschiebt ihn um 20, 30 cm. Macht Vorher-/Nachher-Messungen. Dann seht ihr, dass auch kleine Veränderungen Auswirkungen auf den FG haben können. |
Prim2357
06:29
#5215
Zeig uns doch einfach deine Messungen Chassis seitlich/Chassis in Richtung Wand, dann sehen wir alle den Unterschied. Wenn du sie nicht mehr hast, mach doch bitte einfach zwei neue Messungen, ist ja kein Akt... |
AirRailey
09:11
#5216
Moin, Wie viel würdet ihr für einen 2 Jahre alten 1723 1S ausgeben? |
Prim2357
09:16
#5217
Runde Summe... |
jsoentgen
12:20
#5218
@AirRalley, ich würde ihn auch mit 1000€ ansetzen, hättest du das mal vor ner Woche geschrieben wäre er jetzt schon verkauft. Hat hier jemand die 1723s Bookshelf oder die 1723 Monitore auf Ständern stehen? Ich schwanke zwischen den beiden und habe die Dynaudio 10 bzw. 20 Stands im Blick. Die Monitore werden mir damit aber etwas hoch (ca. 1,30m), frage mich wie das optisch wirkt. Habt ihr gerade für die Monitore Alternativen? |
AirRailey
12:36
#5219
Verkaufst du einen 1723 1S? |
jsoentgen
12:38
#5220
Nein, dass nicht, habe mir an Neujahr einen gebrauchten Subwoofer 2 gekauft, für meinen Raum hätte aber ein 1S auch locker gereicht und als BVB Fan dürftest du nicht so weit von mir weg wohnen (kein Schalker). |
AirRailey
13:00
#5221
Ich verkaufe keinen, habe einen im Blick |
jsoentgen
13:01
#5222
dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Trotzdem würde ich nicht mehr als 1000€ geben. |
GAREA
13:55
#5223
Meinst du mich oder Counterweight? Seitlich hatte ich nie. Hatte das Chassis klassisch nach vorn und Chassis zur Frontwand. Im ersten Fall hatte ich ne breite Delle, im zweiten nahezu perfekt. Ich könnte mal schauen, ob ich die Messungen noch finde. Ist aber kein Arendal, daher kA, ob das hier der richtige Thread ist. [Beitrag von GAREA am 06. Jan 2024, 13:57 bearbeitet] |
Prim2357
13:57
#5224
Ja bitte. Ich hatte das schon mit diversen anderen Subs gemacht und konnte messtechnisch keinen wirklichen Unterschied ausmachen, jedenfalls nichts Relevantes [Beitrag von Prim2357 am 06. Jan 2024, 13:58 bearbeitet] |
sven29da
22:03
#5225
Jetzt sollen hier schon von anderen Subwoofer Herstellern Messungen gepostet werden ![]() Bevor es hier mal wieder total offtopic wird, folgend ein deutschsprachiger Test der Arendal 1723 Towers. ![]() ![]() Zwar kleine technische Fehler bei den Angaben vorhanden, aber der Rest deckt sich mit dem Fazit der Arendal Besitzer ![]() |
Prim2357
22:22
#5226
Erstens wusste ich anfangs nicht welchen Subwoofer Garea hat und Zweitens wäre das Verhalten so wie beschrieben bei jedem Front/Sidefire Sub identisch, da jeder Subwoofer kugelförmig abstrahlt. Wenn du davon keine Ahnung hast, auch gut. Bei einem 1723 1s macht(e) es übrigens keinen Unterschied ob 90° gedreht oder nicht. Um bei Subwoofern große Unterschiede zu erzielen reicht es nicht wie bei Hochtönern aus dessen Position um wenige cm zu verändern, da bedarf es schon etwas mehr... [Beitrag von Prim2357 am 06. Jan 2024, 22:23 bearbeitet] |
daniel.2005
13:08
#5227
erstellt: 07. Jan 2024, |
Hallo zusammen, Prim 2357 hat nicht Unrecht. Ich habe erst kürzlich mit meinem 1723 1 s viel rumgetestet. Also viele neue Sub Standorte ausprobiert, auf der Suche nach einem besseren Frequenzgang in meinem Raum. Habe wirklich alle erdenklichen Standorte ausprobiert und das waren wirklich viele und mit REW gemessen. Dabei auch fast immer um 90 grad gedreht, in manchen Fällen auch mal um 180 grad gedreht. Meine Erkenntnis war, das es so gut wie keinen Unterschied ausgemacht hat. War der FG an dieser Position beschissen, dann war er auch beschissen mit 90 oder 180 grad gedreht. Ich habe nicht alle Positionen auch mit 180grad Veränderung gemessen, weil ich gesehen habe, das es kein relevant besseres Ergebnis liefert. Die 90 grad hab ich aber fast immer ausprobiert, weil neugierig war und Hoffnung hatte. Ja, man hat bei REW messtechnisch einen minimalen Unterschied festgestellt. Das war aber so minimal, das es nix am schlechten FG an dieser Position geändert hat. Den größten Unterschied habe ich eben festgestellt zwischen vordere Wand rechts ( nicht ganz rechts) und hinten links. Da war ein deutlicher Unterschied, so das man sagen konnte, ja an dieser Position ist der FG eindeutig messtechnisch besser. Verglichen mit nur 90 grad drehen, sind das sehr große Unterschiede gewesen. Einzig relevant war, (die beste Position bei mir im Raum hinten links), als ich dort den Sub um 90 grad gedreht habe. War auch nicht so groß der Unterschied, aber zumindest größer als alle anderen Versuche mit um 90 grad drehen. Aber..., jetzt kommt das aber. Ich habe nicht nur um 90 grad gedreht, sondern den Sub um mindestens 50 cm nach vorne Richtung Couch geschoben. Vorher linke Ecke hinten und die Membran direkt gegen die Wand ausgerichtet. Einzige Begrenzung waren die Heizungsrohre. Die Membran war also schon sehr, sehr nah an der Wand. Hinzu kommt , der Sub war da richtig eingequetscht, zwischen hintere und seitliche Wand (Ecke eben) und einem Sideboard, was hinten an der hinteren Wand steht und auch ganz nah an der hinteren, seitlichen Wand. Der Sub hat gerade so da rein gepasst. Eingequetscht im wahrsten Sinne. Den Sub also aus der beengten Position rausgeholt und vor dem Sideboard und hinter der Couch hingestellt mit 90 grad Drehung. Die Membran zeigt also jetzt Richtung Couch, mit größerem Abstand zu Couch, als vorher Membran zur Wand. Aber auch hier kein großer Unterschied beim FG feststellbar. Etwas mehr wie vorher bei den ganzen 90 grad Aktionen. So, das ich sagen konnte, ok, das nehme ich jetzt mit. Aber, wie gesagt, auch mindestens um 50-60 cm nach vorne noch zusätzlich verschoben und ca. 15 cm von der seitlichen Wand mehr Abstand. In erster Linie habe ich es so belassen, damit ich da hinten in der Ecke noch ne kleine Leiter aufbauen kann, falls ich mal wieder an den rechten Höhen LS ran musss oder um eben Gardinen/Vorhänge ab und aufhängen kann. |
daniel.2005
11:40
#5228
erstellt: 11. Jan 2024, |
Ein wenig Werbung für Arendal ![]() ![]() ![]() ![]() 1723 Monitor S "Dieser Lautsprecher hat mich einfach umgehauen." "Ich habe buchstäblich nichts Negatives über diesen Lautsprecher zu sagen." "Es ist erstaunlich, perfekte Mitten, perfekte Bässe." "Sehr vielseitig." "Es ist einfach ein Triumph, es ist ein perfekter Lautsprecher." |
Otis_Sloan
21:25
#5229
erstellt: 06. Jun 2024, |
Weiß jemand ob Arendal den Sub 1961 1s eingestellt hat? |
Prim2357
22:41
#5230
Ja ist ein "Auslaufmodell"... |
#Shadow#
04:18
#5231
erstellt: 07. Jun 2024, |
Gehe ich auch von aus zu erst hatten die jeweils 10 Stück im Outlet Store jetzt steht im Store mit (Ausverkauft)! |
blackys1
05:13
#5232
...die gesamt 1961-Serie ist eingestellt, es gibt nur noch einzelne Modelle als Restbestände im Outlet... |
daniel.2005
05:15
#5233
#Shadow#
05:16
#5234
Ja,gibt noch was LS/Subs 1V Variante |
daniel.2005
05:27
#5235
Schade eigentlich, das die 1961 Subs eingestellt wurden. Vom Preis/Leistung sind Sie ziemlich gut. Die neue Serie - ja da muss man schauen. |
Ma3nNi68
20:35
#5236
erstellt: 21. Jun 2024, |
Ich beschäftige mich in Gedanken mit folgenden Setups. Basis ist ein rechteckiger Hörbereich von 4,20 x 6m die zum Wohnzimmerheimkino genutzt werden sollen. Hinter der Front ist rechts noch ein offenes Esszimmer was durch einen möglichst Schall schluckenden Vorhang der über die gesamten 4.20 gehen soll abgetrennt werden soll. Insgesamt rd. 33qm. Anwendung 30% Film 60% Serie und Streaming 5% Konzert BluRay 0 bis 5% Musik im 2 Kanal mangels Zeit. Variante 1 die vermutlich vernünftigere 5x die 1723 Monitore um alles gleich zu haben. In der Front sollen die Monitore dann rechts und links auf je einen 2s Subwoofer kommen. Hinten in den Ecken würde ich Bassfallen von z.B GIK aufstellen und die Monitore wie den Center legen im Sealed Mode. Variante 2 die Variante die mich nicht los lässt Vorne die beiden Tower plus 3 Monitore. Die hinteren Monitore kommen dann auf je einen 1V Sub um den Hochtöner wegen Cochlehne etwas zu erhöhen. Alles wird ergänzt durch 4 Canton Atmos enabled Lautsprecher. Crossover der 5 unteren 60 oder 50 Hz und Atmos bei 100 oder 120. Da die 1723 eine recht gute Sensibilität haben hoffe ich mit einem Maranz Cinema 50 oder 40 auskommen kann. Bei 60HZ Crossover sollte das gehen oder.? Danke vorab für Eure Empfehlungen Für die Tower ggf. eine 2 Kanal Endstufe. |
Ma3nNi68
23:20
#5237
Hallo Sven, danke für die Info. Nein, hatte nie Facebook, bin alt lol. Ich verschlinge gerade die US Videos zu den Arendals und glaube, wenn upgrade dann All in um wirklich ein Kino ähnliches Sound Erlebnis zu haben. Habt ihr auch Videos auf YouTube oder Bilder von den Setups? Gruß Bin leider nicht für PN freigeschaltet hier.....wo gibt es denn sowas????? |
pogopogo
05:38
#5238
erstellt: 22. Jun 2024, |
All in solltest du wirklich im Hinterkopf behalten. Ich nehme an, dass du zukünftig auch DLART nutzen möchtest und da sollte man schauen, dass man auf der unteren Ebene gleichwertige Fullranges aufbaut, wenn möglich. Einige Hersteller machen sich gerade auf den Weg, passende Lautsprecher anzubieten oder haben diese schon vorgestellt. Die 1528er Serie wird wohl auch hierauf antworten. [Beitrag von pogopogo am 22. Jun 2024, 06:24 bearbeitet] |
Ma3nNi68
07:53
#5239
Also 4 Tower nutzen? Wie tief müssen sie denn spielen können für Full Range? |
Prim2357
09:25
#5240
Setze lieber auf mehrere Subwoofer, das ist viel sinnvoller, da du diese eh benötigst für den LFE kannst du hier die untere Ebene auch schlanker gestalten in deinem zukünftigen Wohnzimmerkino. [Beitrag von Prim2357 am 22. Jun 2024, 09:28 bearbeitet] |
Ma3nNi68
10:22
#5241
Ah okay. Große Tower sind also immer noch nur für 2 Channel sinnvoll. Also die 5 Monitore und 4 Subs. 4x den 1s auf Schieferplatten und eine Erhöhung für die Monitore wobei das vielleicht sehr gebastelt aussieht für 12000 Euro Setup lol. [Beitrag von Ma3nNi68 am 22. Jun 2024, 11:34 bearbeitet] |
pogopogo
11:50
#5242
Genau. Umso tiefer, desto besser. Diese Tower können auch einen Sub co-optimieren. Aktuell ist ART bis 150Hz freigeschaltet. Später wird auch die Co-Optimization darüber erfolgen. Mit Kompakten würde ich da nicht ins Rennen gehen, wenn möglich, und Subs können die höheren Bereiche nicht supporten. [Beitrag von pogopogo am 22. Jun 2024, 11:53 bearbeitet] |
Prim2357
12:57
#5243
Ja, das mit der sinnvollen Budgetverteilung üben wir noch.... ![]() Spaß beiseite, ich denke die Prioritäten sind aktuell noch nicht gefestigt, bzw. nicht dem Einfluss entsprechend geordnet.... ![]() |
Ma3nNi68
13:14
#5244
Meine Variante 1 liegt bei 10800Euro, die 4x 1s mit den Monitoren 12600Euro zzgl. Maranz 40 oder 50 plus Epson 12000 mit einer 120 Zoll Hochkontrast Leinwand plus Bassfallen bedeutet rd 23k .....Puh ![]() |
pogopogo
13:20
#5245
Bassfallen ![]() Bevor du dein neues Heimkino weiter planst, solltest du dich erst mal richtig beraten lassen. DLART macht Bassfallen zukünftig überflüssig! [Beitrag von pogopogo am 22. Jun 2024, 13:21 bearbeitet] |
Prim2357
13:22
#5246
Wie gesagt, mein Angebot steht bei Interesse... |
Ma3nNi68
13:50
#5247
Danke Euch für die Tipps. Es kann derzeit räumlich nicht umgesetzt werden aber man träumt ja gerne. Das mit Dlart hört sich gut an. Ihr zwei habt aber anscheinend schon unterschiedliche Ideal Setup s . Danke Euch für die Unterstützung. |
Prim2357
14:09
#5248
Für ein Heimkino wird dir jeder wenn möglich mehrere Subs empfehlen, egal ob mit ART oder ohne. Insgesamt eine Person hier im Forum, und wahrscheinlich insgesamt auf der ganzen Erde sieht das vllt anders. Diese Person hat allerdings kein ART Heimkino gehört, und missachtet auch alle weiteren Praxiserfahrungen von Usern welche ART schon nutzen. Es ist eigentlich unstrittig das es sinnvoller ist z.B. vier Subwoofer einzusetzen, anstatt vier Vollbereichslautsprecher mit nur einem Sub. Du kannst natürlich auch vier Vollbereichslautsprecher einsetzen, und zusätzlich vier, acht, sechzehn Subs dann wird es immer näher Richtung Optimum gehen. Was in deinem individuellen Fall insgesamt das sinnvollste Konzept darstellt, kann NUR ein ausgearbeitetes Gesamtkonzept mit allen individuellen Umständen aufzeigen. |
pogopogo
14:23
#5249
![]() Das sieht man hier aber etwas anders: ![]() Für den LFE kann man gerne noch einen Sub hinzunehmen. |
Prim2357
14:34
#5250
Da steht dasselbe was ich geschrieben habe, du interpretierst das nur falsch.... |
#Shadow#
15:12
#5251
ART 1. ein LFE Kanal 2.Support Subs (egal wieviele) dann Support Level -24db Einstellen und sich freuen. Ein Sub macht aus einem 2 Wege Lautsprecher einen 3 Wege LS ! Daher braucht man nicht zwingend Männer LS a la pogopogo. Ein Sub Supportet besser als Full Range LS,das ist fakt... Je mehr Subs desto besser 4.Subs sind schon Topp,damit deckt man alle Ecken ab,darum ist auch mein vierter Sub unterwegs. Prim2357 hat schon Recht damit was er sagt! [Beitrag von #Shadow# am 22. Jun 2024, 15:14 bearbeitet] |
nighthorstel
16:05
#5252
erstellt: 10. Okt 2024, |
Ich habe 2 Arendal 1961 Sub 1 und bei mir fliegt ab und an der FI-Schalter raus. Das Problem trat auch schon auf als die Subwoofer vom Verstärker abgeklemmt waren. Ein Elektriker war auch schon da und hat auch keine richtige Idee. Dieser hatte vor einem Jahr die Elektrik der Etage inklusive neuem Sicherungskasten installiert. Ich muss dazu sagen, dass ich auch schon Probleme mit meinem NAD T778 hatte. Da trat es dauerhaft auf. Seitdem nutze ich einen Einschaltstrombegrenzer, was ja auch keine Lösung sein kann. Hat jemand eine Idee? |
sven29da
22:01
#5253
erstellt: 11. Okt 2024, |
Fällt wirklich der FI oder LS, sprich der Automat? Wenn letzteres, das ist keine Seltenheit im Heimkino und so gut wie immer war es beseitigt, indem der LS durch einen LS mit einem C Charakteristik Automat getauscht wurde. Dieser ist träger. Wenn ersteres ist es sehr merkwürdig. Zum testen könntest mal den PE an den Stecker der Arendal abkleben (wird bei der Schutzklasse eh nicht benötigt was auch Arendal bestätigte) und testen. Ist es damit gelöst, würde ich es nur mal bei einem testen und dann beim anderen um zu schauen, ob einer der beiden das Problem verursacht. Viel Erfolg. |
nighthorstel
10:02
#5254
erstellt: 12. Okt 2024, |
Es löst komischerweise immer der FI-Schalter aus. Wie gesagt löst er beim NAD Immer aus und beim Subwoofer recht selten. Vielleicht einmal in der Woche?! |
sven29da
10:05
#5255
Dann wie geschrieben einfach mal mit dem abkleben testen. |
nighthorstel
10:44
#5256
Danke. Alles klar. |
BB1-R
15:22
#5257
erstellt: 19. Dez 2024, |
Hallo Leute, da meine Standlautsprecher - Infinity Reference 61i - in die Jahre gekommen zu sein scheinen (Weichmacher Ausgasung auf den Lautsprecheroberflächen, die diese dann klebrig machen ![]() ![]() Heute hab ich in München ein paar kleine ELACs (Carina BS2434) angehört aber das ist irgendwie nicht so das wahre. Daneben standen die FS2474 Standlautsprecher von ELAC und die sahen aus als wären sie "Spielzeug". Angeschlossen wurden sie leider nicht weil Umbau im Laden und gerade keine Zeit. Nach ganz viele Youtubevideos ...und natürlich auch diesem Video hier ...komme ich über die Eindrücke, Specs, und den Abmessungen zu den "Arendal 1723" Ob "S" oder nicht ist jetzt erstmal egal. Ich würde mir gerne mal so ne Lautsprecher mal anhören. Also so in echt und in Farbe. 2500€ ist ne menge Kohle für mich und auf die Bestellerei und dann zurückschicke etc. hab ich nicht wirklich Lust. Ich komme aus der Nähe von Erding, das wiederum in der Nähe von München ist. Kennt jemand vielleicht nen Shop in München, der diese Lautsprecher hat oder kann mir jemand ein Probehören anbieten. Ich bin auch ganz still und höre meiner eigenen CD einfach nur 5 Min zu. Mehr brauch ich nicht. Danke schonmal im Voraus! |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
