Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread
sven29da
#4489 erstellt: 03. Aug 2021, 11:12
nighthorstel (Beitrag #4487) schrieb:
Erstmal besten Dank für die Hilfe.
Ich nutze den Subwoofer jeden Tag und er steht auf "AUTO".
Mhhh, und wie oft kommt es zum Fehlverhalten?
Hättest Du mal die Möglichkeit z.B. einen Radiowecker mit Display und ohne Batteriepuffer an die gleiche Steckdose anzuschließen.
Sprich einer, der alle Einstellungen wie Uhrzeit sofort verliert wenn auch nur für eine Sekunde oder weniger der Strom weg war.
Damit könnte man vielleicht mal ein paar Tage schauen bis es beim Sub wieder auftritt um zu sehen ob irgendwann mal die Spannung kurz weg war.
Nur so eine Idee um überhaupt mal wo anzusetzen.
nighthorstel
#4490 erstellt: 03. Aug 2021, 11:43
Das Fehlverhalten tritt ca. jede 1-2 Tage auf.
Ich hatte bisher den Subwoofer zusammen mit dem AVR an derselben Steckdose dran (mit einem Verteiler).
Habe den Subwoofer jetzt mal allein an eine seperate Steckdose gesteckt.
Vielleicht liegt dort die Ursache.
Ich werde jetzt erstmal abwarten und melde mich in den nächsten Tagen nochmal.
Vielen Dank
[Beitrag von nighthorstel am 03. Aug 2021, 11:44 bearbeitet]
knX
#4491 erstellt: 03. Aug 2021, 21:55
noch nie gehört oder gesehen.
Schreib doch mal den Support an was die LED Kombination bedeutet und lass uns an der Antwort teilhaben.
Wird ja irgendein Code sein.
nighthorstel
#4492 erstellt: 04. Aug 2021, 07:24
Der Support hat folgendes geschrieben:
"Rot/grünes Blinken bedeutet, dass sich der Subwoofer im Protect-Modus befindet"
Weiterhin schrieben Sie:
"liegt möglicherweise ein Stromproblem mit dem Stromnetz in Ihrem Haus vor"
[Beitrag von nighthorstel am 04. Aug 2021, 07:35 bearbeitet]
nighthorstel
#4493 erstellt: 06. Aug 2021, 09:17
Ich schon wieder.
Leider tritt der Fehler immer noch auf.
Ich werde mich jetzt nochmal an den Arendalsupport wenden.
Vielleicht ist wirklich die Elektronik kaputt?!?
nighthorstel
#4494 erstellt: 06. Aug 2021, 12:42
Es scheint da laut Support wirklich etwas defekt zu sein.
Daher bekomme ich nun eine neue Endstufe zugeschickt.
knX
#4495 erstellt: 06. Aug 2021, 21:03
na siehste, da wird einem geholfen. Schön das es so unkompliziert am Ende funktioniert hat.
Acid_Night81
#4496 erstellt: 07. Aug 2021, 17:33
Halo zusammen,
ich möchte mir die 1723 BOOKSHELF S als Surrounds kaufen, finde aber keine Bedienungsanleitung o.ä. im Netzt, um etwas über die Unterseite/Boden des Lautsprechers zu erfahren.
Die Lautsprecher sollen auf einen Ständer und ich möchte gerne wissen, ob die Lautsprecher irgendwie verschraubt werden können. Das nur zum Hintergrund zu meinen Fragezeichen im Kopf.
Vielleicht hat von euch jemand die Lautsprecher und kann helfen!?
Vielen Dank
Noobyfreak
#4497 erstellt: 07. Aug 2021, 18:39
Die 1723 Bookshelf S sind auf der Unterseite glatt.
Rückseite:
arendal back
Acid_Night81
#4498 erstellt: 08. Aug 2021, 07:53
Hey,
vielen Dank für die Info!
Trotzdem verflixt! Gibt es dennoch irgendwie ne gute Lösung Lautsprecher auf nem Ständer zu befestigen, selbst ohne Gewinde in den Lautsprechern?
Ich hab da zu Hause so ne kleine Flitzerakete rum rennen und ich möchte vermeiden, dass mein Rammler versehentlich einen Lautsprecher vom Ständer kegelt. An die Wand montieren möchte ich die Lautsprecher aber nicht.
Prim2357
#4499 erstellt: 08. Aug 2021, 08:17
knX
#4500 erstellt: 08. Aug 2021, 08:35
je nachdem wie der Ständer aufgebaut ist, mit ner Strebe hinten vom Ständer zu den Mounting Holes.
XTZ macht das mit den Wandhaltern siehe hier:
https://www.xtzsound.eu/product/cinema-floorstand
drittes Bild.
Ist bei denen Halt nicht so hoch.
Bei dir müsste die Strebe eben bis ganz nach oben durch. Bastelarbeit hält sich auch in Grenzen meiner Meinung nach.
[Beitrag von knX am 08. Aug 2021, 08:36 bearbeitet]
Noobyfreak
#4501 erstellt: 08. Aug 2021, 09:04
Du kannst natürlich der Rückseite entsprechend eine holzplatte zusägen um die m6 verschraubung oben zu nutzen.
und dann je nachdem welcher Ständer es wird irgendwie an dem befestigen.
Aber irgenedwas musst du wahrscheinlich basteln müssen.. oder du nimmst ein Kalax regal wo er eben drin steht oder was ähnliches...
sven29da
#4502 erstellt: 08. Aug 2021, 09:59
Zumindest ich würde nie was in einen schönen Arendal schrauben und deshalb würde ich mir in dem Fall des Flitzers eine Lösung überlegen, wie ich die Ständer mit den Gewindebuchsen verbinden kann.
Ich denke für kleines Geld biegt ein Metaller da einem etwas aus entsprechend starken Alu.
Screenshot_20210808_115438
knX
#4503 erstellt: 08. Aug 2021, 11:17
na dann ham wir drei ja alle das gleiche gesagt
Acid_Night81
#4504 erstellt: 08. Aug 2021, 14:26
knX (Beitrag #4503) schrieb:
na dann ham wir drei ja alle das gleiche gesagt :prost
Also wenn ihr mich fragt, hängt ihr schon zu lange aufeinander rum. lach....
Okay aber die Idee ist schonmal geilo!
Ich denke das werde ich aufgreifen mit der Platte. Vielen Dank!
Wir bauen nächstes Jahr und ich bin gerade auf der Jagt nach Lautsprechern, die ich mir anschaffen möchte.
Nach langer Suche und durch einen zufällig in die Hände "gefallenen" Test des Arendal 2S Subwoofers, bin ich erst auf die Marke aufmerksam geworden.
Also schwupps auf die Homepage und direkt Schockverliebt! Jetzt müssen die es werden. Die Regierung ist auch schon abgeholt, also Freifahrtschein erteilt. Lach...
Acid_Night81
#4505 erstellt: 08. Aug 2021, 14:27
sven29da
#4506 erstellt: 08. Aug 2021, 14:30
Uppps, man sollte nicht auf Antworten klicken und dann erst nach dem Frühstücken schreiben
Stefan240185
#4507 erstellt: 09. Aug 2021, 17:44
Hallo Leute,
ich habe noch die alte Serie der Arendal Subwoofer 1 bekommen. Ich habe mal im Hinterkopf gehabt, dass früher viele Nutzer Pegelminderer einsetzen mussten. Ist dies noch aktuell? Oder wurde dies ab einem bestimmten Produktionsdatum behoben? Vielleicht kann ja jemand helfen.
Danke und Gruß
Filou6901
#4508 erstellt: 09. Aug 2021, 18:06
Wurde , soweit ICH das hier mitbekommen habe , ab der neuen Serie behoben .
Ansonsten kannst du auch direkt mal dem Support schreiben, antworten eigentlich recht schnell, dann wärst du auf der ganz sicheren Seite !
Noobyfreak
#4509 erstellt: 09. Aug 2021, 18:40
Es gab eine neue Version der endstufe bzw konnte man auch seine verbaute einschicken und flashen lassen.
Ich hatte das damals bei meinem sub 3 und dem Onkyo 818 bei audyssey auch.
Brauchte ich aber mit dem Denon 6500h nichtmehr. und auch Dirac hat kein problem damit.
Ich mach gleich mal ein Foto von den unterschiedlichen Rückseiten.
Edit:
Alt (Volume Skala)
114D6264-C228-4342-8C45-1D6ABC2B5863
“Neu” (volume Skala)
A3C04E83-056F-46FE-B97A-106E9BDA751D
[Beitrag von Noobyfreak am 09. Aug 2021, 18:56 bearbeitet]
Rossi_46
#4510 erstellt: 11. Aug 2021, 07:49
Wie lange sind denn die Lieferzeiten,wenn man bestellt?
Mich würde der 1961S reizen zur Zeit habe ich den Dali E-12 erwarte mir noch mehr Präziere Bässe.
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Aug 2021, 07:56 bearbeitet]
knX
#4511 erstellt: 11. Aug 2021, 07:53
wenn Lagerware, dann 1-3 Tage in der Regel.
Sollte die Ware nicht lagernd sein einfach mal anfragen.
patrici
#4512 erstellt: 11. Aug 2021, 12:28
Wie schaut es mit den Vibrationen vom Gehäuse aus 1723 1S User ?
Möchte, wenn ich ihn Ordere die Gummifüße gegen Max. 5 mm hohe tauschen.
Hintergrund ist es eine Höhe mit dem Lowboard zu haben in etwa.
Ansonsten kann es nur ein 1961 1S werden...
VG
Rossi_46
#4513 erstellt: 16. Aug 2021, 07:59
So nach langer Überlegung ob der Sub sein muss oder nicht,hat dann doch die Neugier gesiegt
Bestellt habe ich den 1961 1V weil er mir die möglicheit bietet sowohl als geschlossen/Bass Reflex zu nutzen.Der Sub sollte diese Woche kommen,werde berichten.
Die Vorfreude ist riesig,da ich mir schon lange nichts mehr gegönnt habe.
Rossi_46
#4514 erstellt: 16. Aug 2021, 08:10
Wie ist das mit dem Anschluss nur Y-Kabel oder geht auch einfach?
knX
#4515 erstellt: 16. Aug 2021, 08:18
geht natürlich wie bei jedem Subwoofer auch einfach.
Y gibt dem Subwoofer halt nen höheres Eingangssignal +3dB.
Rossi_46
#4516 erstellt: 16. Aug 2021, 08:25
Was ist denn da der LFE Anschluss,weil da nichts beschriftet ist.
knX
#4517 erstellt: 16. Aug 2021, 08:28
müsste ich nun hinter den Subwoofer klettern. Wenn ich mich recht erinnere der untere, steht aber auch in der BDA drin welchen man bei einem Mono Kabel nehmen soll.
Rossi_46
#4518 erstellt: 16. Aug 2021, 08:29
Ok,Danke gibt es denn irgendwo eine Anleitung?
Ich gehe der Annahme das ich zwei Einmessung machen eine Bassreflex und eine ohne sehe ich das richtig?
Habe es gefunden...
Screenshot_20210816-104523_Drive
[Beitrag von Rossi_46 am 16. Aug 2021, 08:46 bearbeitet]
knX
#4519 erstellt: 16. Aug 2021, 08:49
joa, in dem Falle machen zwei Einmessungen Sinn.
Aber es ist wie bei jedem Subwoofer der eigentlich ein Bassreflex ist und geschlossen betrieben wird. Eben ein Kompromiss.
Rossi_46
#4520 erstellt: 16. Aug 2021, 09:02
Man kann auch sagen,der eine kriegt es gut hin der andere nicht.
Nach ich werde es sehen.
Rossi_46
#4521 erstellt: 16. Aug 2021, 15:56
@knX
Hast du den 1961 1V ?
knX
#4522 erstellt: 16. Aug 2021, 18:06
ja ich hab einen 1961 1v.
Spielt in einem kleinen 16qm Raum, der aber offen ist und an weitere knappe 18qm anschließt.
Gemessen habe ich damals knappe 16Hz Tiefgang bei 110dB oder so. Da spielen bei mir aber Raummoden voll rein. Einmesssystem vom Receiver ist nicht hinterher gekommen, so dass ich mit dem EQ vom Subwoofer 2 dicke Moden geglättet habe und danach über den Receiver einmessen konnte.
Geschlossen habe ich erst gar nicht probiert, da hätte ich mir gleich den entsprechenden Subwoofer gekauft. Ich bin halt da der Meinung, das kaufen was man wirklich will. Bei geschlossen hätte ich halt dann am liebsten zwei gehabt, die kann ich hier aber unmöglich stellen.
Allgemein gilt bei Arendal wohl, das die geschlossenen etwas mehr Punch im Kickbass Bereich haben, dafür etwas weniger Tiefgang.
Ich meine aber Sven hätte mit seinen 4 geschlossenen auch nen Tiefgang von bis zu 8Hz runter mit ordentlich Druck. Da wird aber auch der Raum natürlich ein bisschen mehr mit Helfen. Und er müsste glaube ich die 1723 Serie haben.
Rossi_46
#4523 erstellt: 16. Aug 2021, 18:19
Kann man den Sub so wo ihr er kommt gleich Einmessen mit so eine art Standard Einstellung, also ohne Crossover/Volume?
Oder muss noch was umgestellt werden?
knX
#4524 erstellt: 16. Aug 2021, 18:42
Standardeinstellungen müssten für x.1 Betrieb gehen wenn ich mich recht entsinne. Was ich unten poste ist glaube ich sogar standardmäßig aktiviert. Einfach kurz nachschauen, dauert keine 5 Minuten.
Bei mir hat es nicht geklappt, wegen zwei richtig dicken Raummoden, aber da reden wir auch von +20dB oder so. Messungen habe ich im Moment keine mehr auf dem Rechner.
Bei den meisten passt die Voreinstellung Reference.
Durch die paar Menus hat man sich aber auch schnell durchgeclickt, ist wirklich kein Hexenwerk solange man nicht mit dem Equalizer anfängt oder spezielle Raumprobleme hat, wie meiner eins.
Levels Menu --> Reference
Crossover Menu --> LPF bypass an
Crossover EQ Mode --> EQ 1 oder EQ2 (EQ 1 boostet etwas die unteren Frequenzen, kann in kleinen Räumen problematisch werden)
Setup --> Subsonic Filter eventuell setzen, wie man möchte
Input Turn on --> Auto funktioniert bei mir sehr gut
Wake Up Sens --> habe ich glaube ich auf normal
Viel mehr braucht man nicht.
Rossi_46
#4525 erstellt: 16. Aug 2021, 18:45
Mein Raum hat 25qm mal schauen bin gespannt,wie ein Flitzebogen
Aber Danke erstmal für Infos dazu...
Wer liefert den die Kiste die wiegt ja 36kg mein Dali Sub wiegt nur 15kg.
[Beitrag von Rossi_46 am 16. Aug 2021, 18:49 bearbeitet]
Cougar_R1
#4526 erstellt: 16. Aug 2021, 19:34
Ist doch leicht
knX
#4527 erstellt: 16. Aug 2021, 19:53
eigentlich mit allem drum und dran knappe 50kg.
Wer mittlerweile liefert weiß ich gar nicht, das wurde irgendwann mal nach ner Käuferumfrage umgestellt.
Rossi_46
#4528 erstellt: 17. Aug 2021, 07:05
Der Sub geht heute raus,der kommt aus Rotterdam mit UPS.
Rossi_46
#4529 erstellt: 19. Aug 2021, 12:33
Die Miele Waschmaschine ist da.
20210819_141108
Was ist denn das für ein Brummer?Kurze frage wie und und wo stelle ich die Lautstärke ein?
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Aug 2021, 13:21 bearbeitet]
Rossi_46
#4530 erstellt: 19. Aug 2021, 14:52
So,der 1961 1V ist Eingemessen was soll ich sagen,der Bass ist grossartig und schön knackig,aber alles schön sauber und nicht so Brachial,wie es mal bei dem SVS 2000pro war.
Bin mehr als Happy mit der Kiste.
Der Dali Sub sieht da keine Sonne.
Achso,der Sub bleibt natürlich.
Showmaster
#4531 erstellt: 19. Aug 2021, 15:03
Welcher Dali Sub war das?
Rossi_46
#4532 erstellt: 19. Aug 2021, 15:06
E 12 F
knX
#4533 erstellt: 19. Aug 2021, 18:35
das der Dali da nicht hinterher kommt ist natürlich klar.
Da ist der Arendal ein ganz anderes Kaliber.
Kann mir schon gut vorstellen das der SVS "brachialer" abgestimmt ist.
Persönlich mag ich den 1v auch sehr und spielt auch bei mir sehr gut. Tiefbass, Punch und trocken.
Viel mehr brauche ich persönlich nicht, außer in nem größeren Raum einen zweiten
Rossi_46
#4534 erstellt: 19. Aug 2021, 18:39
Ich habe jetzt den Sub der Master Level Eingemessen(Eingestellt), kann man auch danch auf Reference gehen?
knX
#4535 erstellt: 19. Aug 2021, 18:54
da musst du glaube ich nochmals neu einmessen.
Kann dir nicht sagen welche Werte bei Reference gesetzt werden. Aber wenn du bei Master was selbst eingestellt hast, dann wird der Pegel am Ende ohne neue Einmessung wohl nicht mehr passen.
Ich hatte nur dort selbst was eingestellt, da mit Reference oder wie der Wert heißt, meine Einmessung in meinem kleinen Raum nicht ging.
Rossi_46
#4536 erstellt: 19. Aug 2021, 19:00
Ich habe mit Dirac eingemessen,da habe ich Master Level gebraucht damit ich bei -15db liege so möchte es Dirac haben,der Wert passt aber auch exakt mit dem von dem Dali Einmessung überein.
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Aug 2021, 19:01 bearbeitet]
knX
#4537 erstellt: 20. Aug 2021, 05:15
wenn du die Einstellung wegen der Dirac Einmessung benutzt hast und es sich dementsprechend einstellen lies, das macht eine spätere Änderung des Levels keinen Sinn, besonders auf den statischen Wert Reference. Außer man will plötzlich ohne erneute Einmessung mehr Radau haben.
Rossi_46
#4538 erstellt: 20. Aug 2021, 20:20
Ich habe jetzt aber doch den Stopfen reingemacht,ist mir zuviel Erdbeben so passt es für mich auf Präzision und Tiefgang.
Um so länger der Sub läuft desto besser wird der Bass,habe ich so festgestellt.
knX
#4539 erstellt: 21. Aug 2021, 05:36
schau mal welchen Equalizer du eingestellt hast. EQ1 oder EQ2, ich meine EQ2 ist so erstellt worden, dass er unten rum weniger Pegel macht. Eventuell passt es dann ohne Stopfen.
Arendal 1723 Sub 1
hemiutut am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  3 Beiträge
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz
UES am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen?
Big_Kahuna am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  54 Beiträge
Farben für JAMO S606 HCS3
derDotti am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Dali Oberon Serie
Fuchs#14 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  261 Beiträge
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel
habakus11 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  22 Beiträge
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß
frankenmatze am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Suche schwarz weiße LS
detto87 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  5 Beiträge
neue DALI Serie 2017: Spektor
Fuchs#14 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  23 Beiträge
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden
elpresidente99 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.303
