Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread
No
#2732 erstellt: 10. Jul 2018, 16:22
Was spricht gegen die Arendal (S) ? Größe, Preis, erstmal allgemein Surround ausprobieren wollen?
Larslt_
#2733 erstellt: 10. Jul 2018, 16:26
Preis
laurooon
#2734 erstellt: 10. Jul 2018, 16:32
Ich kann die XTZ S5 sehr empfehlen, aber da wird der Preis wohl auch abschrecken?
No
#2735 erstellt: 10. Jul 2018, 16:35
Vermutlich wird es letztlich trotzdem billiger, wenn du gleich die passenden Surrounds kaufst, anstatt dies später zu tun, weil du es dann doch passend haben möchtest :-)
Aber sonst vielleicht noch was von XTZ wie die Spirt 2. Auch neutral und optisch passend mit Waveguide.
Larslt_
#2736 erstellt: 10. Jul 2018, 18:12
Auf Dauer werde ich vermutlich die Arendal holen, das ist korrekt.
Aber bis ich mein studium beendet habe, werde ich vermutlich mit einer günstigeren Alternative vorlieb nehmen.
Daher wollte ich eher auf den Gebrauchtmarkt so um die 300€ ausgeben
Agnes:)
#2737 erstellt: 11. Jul 2018, 07:28
laurooon (Beitrag #2730) schrieb:
Lautsprecher werden manchmal ja auch als "Tonmöbel" gesehen, weshalb deren optische Integration ins Wohnzimmer schon wichtig ist.
Ich schätze mal, Tonmöbel ins Wohnzimmer zu integrieren ist schwieriger, als (jeder/jedem) seine Tonmöbel zu präsentieren.
Die 1723 S Tower sind da wie für mich gemacht und in Breite, Tiefe und durch die 2,5° Neigung nach hinten sogar ein Platzgewinn gegenüber den ATL.
Das ist natürlich alles sehr individuell, so wie auch der weiße Klavierlack.
Otterbeck
#2738 erstellt: 12. Jul 2018, 14:51
Hallo zusammen,
ich habe mir auch einen Sub 1 bestellt, der ist heute angekommen. Ich will ihn heute abend einmessen und habe dazu einige Fragen (ist mein 1. Sub):
1. Habe auf EQ 2 (für Musik laut BDA besser)
2. Den Low Pass Filter auf Bypass stellen (laut BDA)
3. Auf welche Position stelle ich den Bass-Level? Und welche Auswirkungen hat das?
4. Phase auf Null
5. Habe an diesem Regler nichts gemacht, da ich oben auf Bypass gestellt habe
Ist das soweit richtig, bzw. kann mir einer für Punkt 3 eine Position nennen? Sollte ich noch etwas beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß von Otterbeck
Ingo40
#2739 erstellt: 16. Jul 2018, 07:57
Hallo zusammen,
habe aktuell noch einen Elac 2070 Sub, geniales Teil und schön präzise und spielt dank MiniDSP bis 22Hz linear. Dennoch möchte ich in meinem WoZimmer (42qm) eine gleichmäßigere "Ausleuchtung" des Basses, weshalb ich überlege, mir zwei Subs zu holen (evtl. 2 günstigere, um die Kosten nicht explodieren zu lassen).
Jetzt hätte ich aber die Möglichkeit, einen jungen gebrauchten Arendal Sub2 zu bekommen. Somit hätte ich den Elac 'ne ordentliche Nummer größer, aber immer nur noch einen Sub.
Bringt das was, oder doch lieber auf eine 2-Sub-Lösung gehen?
Eure Meinung würde ich gerne hören.
Vielen Dank vorab und beste Grüße vom Niederrhein
Ingo
Larslt_
#2740 erstellt: 16. Jul 2018, 08:05
Ingo40 (Beitrag #2739) schrieb:
Hallo zusammen,
Ingo
Hi Ingo,
hast du denn mal im Outlet von Arendal geschaut ? Oder einfach direkt mal nach B-Ware angefragt ?
IdR sind immer welche da, dann kannst du ggf. noch überlegen 2 Sub 1 oder 2 Sub 1.5 zu nehmen.
Zu deiner Frage direkt habe ich leider keine Antwort.
Viele Grüße
Ingo40
#2741 erstellt: 16. Jul 2018, 13:05
@ LarsIt, vielen Dank für den Tipp. Uch schau mal.
f.zst
#2742 erstellt: 19. Jul 2018, 16:49
Hi zusammen,
wer hier mitliest, weiss, ich habe aktuell einen Sub 1, mit welchem ich immer noch zufrieden bin.
Er hat in meinem aktuellen Raum gerade so genügend Headroom.
Seit ich ihn aus der Ecke genommen habe, klingt er zwar nochmals besser aber ihm fehlt natürlich jetzt die Unterstützung der Ecke.
Ich habe den Maximalpegel mal per RWE mittels RTA getestet.
Bei 21Hz, der Frequenz, bei welcher er in meinem Raum anfängt abzufallen habe ich ca 2-3db Headroom in Referenz zu meinen höchsten Lautstärken, welche ich ev mal höre, bevor er anfängt zu komprimieren. Die meiste Zeit höre ich jedoch leiser.
Ein zweiter wäre jedenfalls trotzdem sicher eine gute Idee, vorallem auch aufgrund der besseren Bassverteilung.
Ein Grund, weshalb ich noch keinen zweiten habe ist jedoch auch, dass ich in den nächsten Monaten ev umziehe und ich mich dann wieder an neue Räumlichkeiten anpassen müsste.
Jedenfalls kam bei mir dabei die Idee/Frage auf, ob ich denn anstatt eines zweiten Sub 1 auch einen Sub 2 kaufen könnte, falls ich im neuen Raum jetzt mehr Power brauchen würde.
Sind ja eigentlich genau die selben Subs ausser, dass der Sub 1 ein grösseres Volumen in Relation zum Treiber hat.
Somit sollten die Frequenzgänge und Phase ja fast gleich sein oder? Da wäre dann einfach der Maximalpegel des Sub 1 ein Problem aber das könnte man ja lösen mit zB Eckaufstellung des Sub 1 oder Sub 1 auf EQ2 etc.
Was denkt ihr, wäre das eine Überlegung wert oder völliger Unsinn?
Würde da dann natürlich auch noch Arendal direkt anfragen, allerdings sind die da ja ziemlich konservativ eingestellt, sie empfehlen ja nicht einmal die Subs separat aufzustellen
[Beitrag von f.zst am 19. Jul 2018, 17:00 bearbeitet]
f.zst
#2743 erstellt: 19. Jul 2018, 16:57
Otterbeck (Beitrag #2738) schrieb:
Hallo zusammen,
4. Phase auf Null
Ich nehme an das hast du inzwischen rausgefunden
Die Einstellungen sind soweit alle i.o. mit den EQ-Einstellungen kannst du ja noch rumspielen, das ist Geschmacksache.
Wenn du den Sub an einem AVR angeschlossen hast, ist die Bypassstellung(Ist für die Crossoverfrequenz zu den Lautsprechern zuständig, dass musst du manuell in den AVR-Einstellungen festlegen) und die Phase ok, dass macht dann der Receiver.
Bass-Level ist schlicht und einfach die Lautstärke, bzw die Gaineinstellung des Verstärkers des Subs. Da solltest du darauf auchten, dass der Wert des Subwoofers nach der AVR-Einmessung möglichst nahe bei 0 liegt.
The_Plug
#2744 erstellt: 19. Jul 2018, 19:36
Du schreibst dauernd Sub 1, meinst aber wohl einen Sub 1 oder 2 zum vorhandenen Sub 1. Ich denke, dass bei mäßigen Lautstärken zwei Sub 1 genügend Pegel und Tiefgang bringen und kein Sub 2 erforderlich ist. Einen Mischbetrieb sollte ein AVR mit zwei separaten Sub-Ausgängen aber auch schaffen, wenn Du ggf. mit zusätzlichen Messungen und verschiedenen Stellorten unterstützt.
f.zst
#2745 erstellt: 19. Jul 2018, 20:18
@ The_Plug
Ja genau einen Sub 1 habe ich ja jetzt. Ja in meinem Aktuellen Raum wüden mir zwei Sub 1 sicher reichen aber die Sorge ist ja nur, dass der neue Raum grösser sein könnte bzw weniger verzeihend im Tiefbass. Dann wäre ein Hinzufügen eines Sub 2 ev besser, bzw billiger und einfacher zu stellen als 3 oder 4 Sub 1.
Du hast ja 4x Sub 1 wenn ich mich recht erinnere oder?
Hast du diese jetzt in den Ecken?
The_Plug
#2746 erstellt: 21. Jul 2018, 20:24
Genau, sie stehen in den Ecken und sind paarweise angesteuert. Mit zwei Subs bekomme ich keine so gleichmäßige Verteilung hin, nicht vorne und nicht diagonal gestellt.
Otterbeck
#2747 erstellt: 24. Jul 2018, 15:41
Hallo zusammen,
4. Phase auf Null
Hallo f.zst,
ja, danke, das habe ich. Ich hatte den Bass-Level erst zu hoch, da hat mein AVR sich gemeldet und gesagt, dass ich den Bass-Level herunterdrehen soll. Die Einmessung hat dann -1 ergeben, sollte also passen. Bei den EQ-Einstellungen habe ich auch beide probiert und mir gefällt die 2 etwas besser. Ich muss sagen mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Der Arendal wird bei mir bleiben.
Gruß von Otterbeck
f.zst
#2748 erstellt: 26. Jul 2018, 11:59
Ok schön zu hören
Gibt's denn da auch ein Update zu den Messungen? Bzw wie sind denn die Klangeindrücke nach erfolgreicher Einstellung?
The_Plug
#2749 erstellt: 28. Jul 2018, 08:13
Das ist die letzte Messung des Frequenzgangs aller 4 Subs:
180513_LFE_4Sub_flat_sweet
Und hier der Vergleich mit/ohne Einmessung:
180513_LFE_10dB_4Sub_flat_pure_sweet
Allerdings wurde alles mit dem internen Mikro des Notebooks gemessen, weil er das externe nicht erkannt hatte. Für die Aufbereitung der richtigen Messungen fehlt mir seitdem die Zeit, weil es auch subjektiv so schön klingt, wie die fast lineare Kurve suggeriert.
Den Übergang bei 31 Hz (1. Raummode) und die Anbindung an die Mains möchte ich dann irgendwann noch feinoptimieren.
Cantonister
#2750 erstellt: 08. Aug 2018, 11:08
Guden
Ich lese nun schon eine Weile mit und möchte mich nun auch zu Wort melden
Bin aktuell auch auf der Suche nach einem Cinema set als Ersatz für mein Magnat Cinema Ultra set im 7.2 setup mit 2 Quadral Orkus 9
Nun ist die Entscheidung auf XTZ M8 oder ARENDAL 1723 gefallen
Hat jemand von euch eines meiner beiden Favoriten mal im Vergleich zum den Magnat Cinema ultra testen können???
laurooon
#2751 erstellt: 08. Aug 2018, 12:43
Ich glaube, da wird man lange suchen. So jemanden hätte ich auch mal gebraucht damals. Ich kann nur für Jamo D600 vs. M8 sprechen und der Unterschied ist hörbar.
Cantonister
#2752 erstellt: 08. Aug 2018, 13:17
Oh okay
Na ich sag mal die D 600 und die Magnat sind sich ja vom Aufbau ähnlich
Und ich sehe gerade wir haben die (fast) gleiche vor - Endstufen Kombi, bei mir allerdings RX-A 3060 und MX-A 5000
Also wäre es ein Versuch werd mir einen der Kandidaten für Zuhause zu bestellen
Aber mit welcher Beginnen
Ich tendiere eher zur Arendal, schon des Preises wegen
laurooon
#2753 erstellt: 08. Aug 2018, 13:27
Die Frage ist, wirst du Kandidat 2 überhaupt testen, wenn du mit Kandidat 1 zufrieden bist? Willst du denn die Standboxen holen, oder Satelliten? Was schwebt dir genau vor?
Cantonister
#2754 erstellt: 08. Aug 2018, 13:35
Also es sollen die Satelliten werden
Ich habe vor den Magnaten einmal komplettset von Canton Vento (896 Dc, 866 Center, 826 real) gehabt und gemerkt das ich doch eher zu 90%Film schaue und nur selten Musik höre
Mir sind die Magnaten aber vom Frequenzgang zu flach da sie ja laut thx Zertifizierung nur bis 80 Hz spielen und ich daher etwas mit mehr Tiefgang Suche
Die Gefahr ist natürlich groß das ich wenn ich ein Set bestelle bei diesem bleibe und mich immer fragen werde ob das andere nicht doch vom Klangbild eher meinen Anspruch gefallen hätte
laurooon
#2755 erstellt: 08. Aug 2018, 13:45
Genau das. Wenn du wirklich das Beste für dich willst und keine Zweifel zurücklassen willst, würde ich mir 3x den M8 und 3x den Arendal kommen lassen. Nur für vorne, Surround würde ich außen vor lassen. Aber das kann man relativ gut testen. Die Fronts könntest du bei der MX-A5000 sogar im A/B Betrieb wechseln, so dass so wunderbar zwischen den Sets hin und herschalten kannst. Das wäre natürlich was. Dem Entgegen steht, dass du erstmal so 6.000€ auf der hohen Kante haben musst.
Cantonister
#2756 erstellt: 08. Aug 2018, 13:53
Ja das mit dem Geld wäre nicht das Problem
Ich denke auch das ich es so machen werde
Wäre es den möglich egal ob Arendal bzw. XTZ die Fronts auch horizontal zu betreiben oder müssen die zwingend vertikal betrieben werden
Ich hab natürlich nun damals beim Kauf der Magnaten ein Stück weit das Wohnzimmer dahingehend gebaut das diese liegend angebaut sind und würde die nächsten auch wieder so anbauen wollen/müssen
laurooon
#2757 erstellt: 08. Aug 2018, 14:05
Kannst du grundsätzlich stellen wie du magst. Die M8 sind in ihrer Form aber so, dass sie zur Hörposition angewinkelt sind. Als L und R sollten idealerweise vertikal sein. Aber ich wage zu behaupten, dass du sie genausogut legen kannst. Ich habe es selbst mal getestet und bei mir keinen nennenswerten Unterschied gehört. Allerdings ist mein Raum auch nicht perfekt, so dass latente Unterschiede vermutlich auch untergehen würden. Ich würde beiden Sets eine Chance geben, ich denke beide sind gut. Die M8 ist halt ein Dreiweger mit einem sehr interessanten Konzept. Spricht mich persönlich auch optisch mehr an. Geschmackssache. Auf jeden Fall wird es ein Kopf and Kopf-Rennen werden
[Beitrag von laurooon am 08. Aug 2018, 14:07 bearbeitet]
Cantonister
#2758 erstellt: 08. Aug 2018, 14:12
Ok vielen Dank schonmal für die Infos
Sobald es hier in Sachsen etwas angenehmer von den Temperaturen ist werde ich mir mal jeweils 3x bestellen
Wenn ich mit einem der beiden Sets zufrieden bin (wo von ich ausgehe) müssen dann die Magnaten weg
Also wer Interesse hätte ich habe
7x Magnat Cinema Ultra 100 THX zu verkaufen
laurooon
#2759 erstellt: 08. Aug 2018, 14:13
Ich bin sehr gespannt auf deinen Test und freue mich schon. Hoffentlich kannst du auch Bilder machen beider LS nebeneinander. Weißt du schon die Farbe bei den Arendal? Da hast du ja die Wahl.
Cantonister
#2760 erstellt: 08. Aug 2018, 14:21
Da ja die Magnaten jetzt auch schwarz Matt sind werden die Arendal auch wieder in schwarz werden
Zumal bei mir absorber und die Quadral subs auch schwarz sind
Was mich halt etwas an den XTZ stört ist die Klavierlack Oberfläche der frontblende und dem Gitter
Sicher kann man dieses mit dem Gitter verstecken aber ich lasse die Gitter sehr gerne weg
laurooon
#2761 erstellt: 08. Aug 2018, 14:29
Also Reflektionen kommen keine von den Fronts. Mit oder ohne Gitter. Damit hatte ich noch keine Probleme. Wenn du das meinst. Der Mattlack der XTZ ist super. Wenn ich mit einem Laserpointer draufziele, dann "frisst" der Lack den roten Punkt fast weg.
[Beitrag von laurooon am 08. Aug 2018, 14:29 bearbeitet]
Cantonister
#2762 erstellt: 08. Aug 2018, 14:32
Ah ok, genau das hätte mir sorgen gemacht ob es da zu reflektionen kommen könnte
Aber wenn du da schon Erfahrungen mit machen konntest dann kann ich ja in diesem Punkt beruhigt sein
Cantonister
#2763 erstellt: 08. Aug 2018, 23:21
Gibt es noch andere Hersteller die ähnliche Lautsprecher herstellen
Habe noch Ceratec ICE S 8.2 gefunden die so auch recht interessant sind
Cantonister
#2764 erstellt: 09. Aug 2018, 12:29
Ich hab mal noch eine Frage
Wie sieht es mit der Belastung der Arendal 1723 aus
Ganz paar Seiten vorher sind die XTZ M8 mit sehr hoher Belastbarkeit grade in Verbindung mit der Yamaha vor Endstufen Kombi beschrieben worden
Sieht es bei den Arendal gleich aus??
laurooon
#2765 erstellt: 09. Aug 2018, 12:38
Ich denke, die tun sich nicht viel. Die haben eine THX Ultra Lizenz bevor die in die Knie gehen, geht dein Gehör in die Knie. Von der Leistung her, brauchst du keine Sorgen zu haben. Von den technischen Daten her liest sich die M8 etwas beeindruckender, aber ich denke auch die Arendal bekommst du nicht klein. Das Thema kannst du außer acht lassen. Ich würde auf Homogenität, Bühnendarstellung, Dynamik und Auflösung achten. Das wäre mir wichtig.
Filou6901
#2766 erstellt: 09. Aug 2018, 13:57
Wären denn ev. auch Monitorlausprecher (aktive) für dich interessant ?
Dann würde ich mal bei Neumann und/oder AdamAudio schauen !
Cantonister
#2767 erstellt: 09. Aug 2018, 17:33
Gut also sollte Belastbarkeit auch kein Thema sein, zugegeben sind ja meine jetzige Magnat auch nicht schlecht was Pegel angeht
Bei Aktiven hätte ich dann ja leider meine yamaha Endstufe umsonst gekauft, da ja die Ansteuerung per cinch Kabel gehen müsste da der RX-A 3060 kein XLR besitzt
bmwfreggle
#2768 erstellt: 13. Aug 2018, 13:29
Hallo und guten Abend..
Ich bin auf der suche nach einem händler für arendal...alberto hatte ich mal gelesen soll dafür zustäbdig sein..jedoch habe ich ihm schon einige male gemailt..aber kam leider nie was zurück....
Macht er das noch...?
Vielen dank
The_Plug
#2769 erstellt: 13. Aug 2018, 20:05
Vielleicht ist er ja im Urlaub. Wenn Du an Arendal direkt schreibst, bekommst Du von ihm oder einem freundlichen Norweger bestimmt eine schnelle Antwort.
[Beitrag von The_Plug am 13. Aug 2018, 20:07 bearbeitet]
Alberto-ArendalSound
#2770 erstellt: 19. Aug 2018, 17:19
Wann habe ich mich denn während des Urlaubs nicht gemeldet?
Es lag an einer alten E-Mail Adresse, schon gelöst
ATC
#2771 erstellt: 19. Aug 2018, 20:28
Da warte ich auch schon seit Monaten....Anfangskontakt war ja vorhanden...nunja, wer nicht will
#2772 erstellt: 20. Aug 2018, 06:47
Cantonister
#2773 erstellt: 21. Aug 2018, 08:17
So es ist nun soweit ich werde mir die Arendal Monitor bestellen und testen
Erstmal nur als Stereo Set, da ich mir auch ein Bild von der Größe machen möchte, den laut den Daten sind das ja nicht grade niedlich
laurooon
#2774 erstellt: 21. Aug 2018, 09:04
Aber auch die M8 bestellen!
BennyTurbo
#2775 erstellt: 21. Aug 2018, 09:41
Optisch würde ich die Arendal vorziehen und alleine von der Bestückung werden die sich im Max Pegel nichts tun. Wenn Musik wichtig ist würde ich die Arendal vorziehen und vorne sehen. Wenn Fokus auf Heimkino und Surround liegt dann könnten die M8 gut passen.
plotteron
#2776 erstellt: 21. Aug 2018, 10:36
... kurzer Auszug aus Heimkino No 09/10 2018
... die haben n Tippfehler eingebaut. Statt DB4S sollte das eigentlich Sub 1 heißen. Steht aber auch im Text, dass die Arendal meinen.
sub-01sub-02
Cantonister
#2777 erstellt: 21. Aug 2018, 17:24
Ja die M8 habe ich mir vorgenommen eine Woche später zu ordern das ich mich erstmal mit den Arendal vertraut machen kann
Keine Angst ich bestelle definitiv beide Varianten, das ich mich nicht danach immer fragen werde welche die bessere ist
The_Plug
#2778 erstellt: 22. Aug 2018, 05:28
Beim Membrandurchmesser haben sie sich auch vertippt, im Text fehlt ein Adjektiv, ... Aber immerhin freut der Test alle bisherigen Besitzer.
Volker#82
#2779 erstellt: 22. Aug 2018, 07:42
Der Membrandurchmesser ist 300 mm, mit Korb sind es 350 mm
?xxx?
#2780 erstellt: 22. Aug 2018, 15:56
Der Sub 1 ist vom P/L-Verhältnis wirklich sehr gut. Kann mich einfach nicht entscheiden, ob dieser hier oder der ELAC2070.
sven29da
#2781 erstellt: 22. Aug 2018, 18:45
Einfach bei Arendal bestellen und sich nach 2-3 Tagen freuen
f.zst
#2782 erstellt: 22. Aug 2018, 19:05
+1 für den Sub 1, bin natürlich auch befangen
Der Elac ist sicher auch ein guter Sub, welcher wohl auch sehr präzise ist durch seine Konstruktion kann ich mir vorstellen.
Ich finde das Design auch recht schick, allerdings macht der Sub 1 auch ganz schön was her ;-)
Unterm Strich haben sie ähnliche Membranfläche, ähnliche Leistung und sind ähnlich gross.
Die Präzision kann ich nicht beurteilen, der Sub 1 lässt bei mir was Präzision betrifft keine Wünsche offen der Elac wird da aber sicher auch gut sein.
Aber der Elac ist viel teurer, sprich wenn du das Einmesssystem nicht brauchst- > klar Sub 1
[Beitrag von f.zst am 22. Aug 2018, 19:25 bearbeitet]
Arendal 1723 Sub 1
hemiutut am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  3 Beiträge
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz
UES am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen?
Big_Kahuna am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  54 Beiträge
Farben für JAMO S606 HCS3
derDotti am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Dali Oberon Serie
Fuchs#14 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  261 Beiträge
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel
habakus11 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  22 Beiträge
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß
frankenmatze am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Suche schwarz weiße LS
detto87 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  5 Beiträge
neue DALI Serie 2017: Spektor
Fuchs#14 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  23 Beiträge
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden
elpresidente99 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.791
