Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread
knX
#4539 erstellt: 21. Aug 2021, 07:36
schau mal welchen Equalizer du eingestellt hast. EQ1 oder EQ2, ich meine EQ2 ist so erstellt worden, dass er unten rum weniger Pegel macht. Eventuell passt es dann ohne Stopfen.
Rossi_46
#4540 erstellt: 21. Aug 2021, 07:44
Ich habe den EQ1 an.
Rossi_46
#4541 erstellt: 21. Aug 2021, 11:23
Habe jetzt EQ2 an,gefällt mir jetzt noch besser.
Gibt es keine Beschreibung wo steht was für was ist?
[Beitrag von Rossi_46 am 21. Aug 2021, 11:24 bearbeitet]
Filou6901
#4542 erstellt: 21. Aug 2021, 11:38
Arendal bietet doch sogar eine messung an !
https://arendalsound...bwoofer_1_review.pdf
Rossi_46
#4543 erstellt: 21. Aug 2021, 11:46
Danke...dann ist EQ2 das richtige für mich bevorzuge lieber Präzision statt Tiefgang.
Cougar_R1
#4544 erstellt: 21. Aug 2021, 12:08
Das eine schließt das andere nicht aus!
Rossi_46
#4545 erstellt: 21. Aug 2021, 13:23
Wieviel hz ist denn notwendig für Filme?
Filou6901
#4546 erstellt: 21. Aug 2021, 15:47
Sollten bis 20Hz spielen was für den Arendal ja auch kein Problem ist , die Frage ist , wieviel db er bringt/bringen soll ,das alles kannst du ja sehr schön auf dem Diagramm sehen
Jetzt müsste man sich mal eine REW Messung für den realistischen Verlauf ansehen, was dein Raum so macht , um hier eine Empfehlung abzugeben .
Rossi_46
#4547 erstellt: 21. Aug 2021, 15:57
EQ 1 > 20hz,und EQ 2 > 35hz
Filou6901
#4548 erstellt: 21. Aug 2021, 16:03
Ja macht der Arendal ! Und wieviel db kommen an deinem Platz an ?
Rossi_46
#4549 erstellt: 21. Aug 2021, 16:05
Achso,das meinst du eine REW Messung habe ich nicht.
Habe jetzt den Stopfen drin +EQ 2 gefällt mir wirklich gut, auf jedenfall ist der Präziser als der Dali.
[Beitrag von Rossi_46 am 21. Aug 2021, 16:09 bearbeitet]
Rossi_46
#4550 erstellt: 22. Aug 2021, 11:45
So mein Fazit nach 4.Tagen 1961 1V die Kiste ist der Knaller,jetzt weiß ich was andere meinen mit Punch und Präzise,egal was man schaut wenn der Bass einsetzt,das ist er da,und das mit absoluter Präzision.Ich habe immer nochmal zwischen dem Dali E12F vs.1V hin und her geschaltet,ob man ein direkten Vergleich ein Unterschied hört,und ja der war enorm.
Ich war ja vorher schon zufrieden mit dem Dali,aber wenn man jetzt Filme schaut mit dem 1V ist das nochmal ein neues Film Erlebnis zb. bei Schüssen,oder Martial Arts Filmen ist da so ein Punch dahinter,da bleibt einen die Spucke weg echt unglaublich.
Also meine Kaufempfehlung hat er...
submann
#4551 erstellt: 22. Aug 2021, 12:57
Also meine Kaufempfehlung hat er... :prost
Viel Spass mit dem Arendal, für den Preis bekommt man sehr schlecht etwas besseres auf dem Markt
carsten1984
#4552 erstellt: 22. Aug 2021, 15:08
Hallo Zusammen,
ich bin eher durch Zufall auf dieser Lautsprecher der Marke aufmerksam geworden.
Ich bin aktuell noch im Besitz einer Canton GLE 49X Serie und bin am überlegen auf die Arenal 1723er (ob mit oder ohne S) zu gehen.
Die spannende Frage die sich mir einfach stellt ... merkt man das spürbar? Ich will ja nicht einfach so mit Frontt LS bestellen und sie dann zurückschicken müssen ... aber vermutlich bleibt mir letztlich keine andere Wahl oder ?
sven29da
#4553 erstellt: 22. Aug 2021, 17:08
carsten1984 (Beitrag #4552) schrieb:
Hallo Zusammen,
Hallo Carsten,
ich bin von Canton Reference und Vento auf Arendal umgestiegen und für mich und meine Ohren hat es sich sehr gelohnt
Deshalb erlaube ich zu vermuten, dass es bei Dir eine ganz andere Welt zu den GLE sein wird ... aber kann man auch erwarten, da eine andere Preisklasse.
Du kanst aber auch gerne mal in die deutschen Arendal Facebook Gruppe rein schauen.
Eventuell wohnt ein Arendaler in Deiner Nähe und Du kannst Dir selber mal ein Bild davon machen, auch wenn es nicht in Deinem Raum ist.
Gibt dort unter "Dateien" extra ein Dokument "wer hat was von Arendal" und die meisten haben ihren Wohnort mit angegeben.
Ansonsten kann man auch jederzeit mit einem Post fragen, ob jemand aus der Nähe von Plz xxxxx kommt.
Rossi_46
#4554 erstellt: 28. Aug 2021, 11:02
Gibt es schon Infos wann die Bedienung per App möglich ist?
sven29da
#4555 erstellt: 29. Aug 2021, 09:23
Für die 1961 gar nicht.
Rossi_46
#4556 erstellt: 29. Aug 2021, 09:29
Ah,ok nicht weiter schlimm.
Als meine Frau den Sub gesehen hatte sie gleich die Augen verdreht,weil das so ein Klopper ist,aber wenn wir ein Film schauen dann ist die doch begeistert,was den Bass betrifft,macht echt Laune die Kiste.
Ich werde heute nochmal geschlossen Einmessen,auf was muss den der EQ stehen 1 oder 2 oder hat das kein Einfluss auf die Einmessung?
[Beitrag von Rossi_46 am 29. Aug 2021, 09:35 bearbeitet]
Stefan4223
#4557 erstellt: 31. Aug 2021, 09:58
Bei den Subwoofern mit zwei Treibern (1723 2S und 1723 2V) wirbt Arendal unter anderem mit dieser Aussage:
Zwei 13,8″-Treiber entsprechen 21″
(https://arendalsound.com/de/product/1723-subwoofer-2s/)
Ist die Addition der beiden Oberflächen so wirklich valide? Oder ist das eher Marketing?
Falls die Leistung wirklich einer 21" Membran entspricht wären die Subwoofer ja wieder vergleichsweise kompakt und günstig.
laut-macht-spass
#4558 erstellt: 31. Aug 2021, 10:12
von der reinen Membranfläche her nicht ganz, Kreisfläche ist ja Pi (etwa 3,14) mal Radius im Quadrat
bei einem 21-Zöller also 3,14 x 10,5²
bei den zwei 13,8-Zöllern wären es 3,14x6,9²x2
beim ersten also etwa 350cm², bei den beiden 13,8ern zusammen etwa 300cm²
dazu kommen aber die Auswirkungen der Schwingspulen und der Endstufen, sowie auch ein wenig das Verhalten im Gehäuse,
sodass die Performance schon vergleichbar sein könnte
john_frink
Moderator
#4559 erstellt: 31. Aug 2021, 15:40
Mit dem Unterschied, dass du hier gerade Quadratzoll ausgerechnet hast und nicht cm², die Verhältnisse passen aber, d.h. zwei 13.8er sind etwa 14% kleiner als ein 21".
In cm² wäre das 2234.579983 zu 1929.947446
Rossi_46
#4560 erstellt: 03. Sep 2021, 20:35
Schaue mir gerade Mortal Kombat auf Prime an,was soll ich sagen 1961 1V der legt mal so richtig los,was für Bass Feuerwerk unfassbar wie Präzise der an Werk geht unglaublich was für eine Performance.
Bin mit Stopfen/EQ2 super zufrieden,so ganz verschlossen ist er nicht,da rüttelt trotzdem die Bude.
I love it Arendal
[Beitrag von Rossi_46 am 04. Sep 2021, 07:00 bearbeitet]
master-psi
#4561 erstellt: 03. Sep 2021, 21:54
Wie meinst Du das?
Rossi_46
#4562 erstellt: 03. Sep 2021, 22:01
Der 1V kann ja beides,aber ein rein geschlossender Sub ist er ja nicht, wie User Knx schrieb ein Kompromiss,selbst wenn man den Stopfen rein macht,ist trotzdem noch ordentlich Tiefgang/Erdbeben vorhanden.
Also ein gute Mischung aus beiden geschlossen/offen
Ich hatte ja den Dali E-12 F der war Bassreflex,aber gegen den 1V sieht der Dali keinen Stich.
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Sep 2021, 22:13 bearbeitet]
master-psi
#4563 erstellt: 04. Sep 2021, 06:39
Ah okay,
ich dachte Du bekommst denn nicht richtig abgedichtet
Ich denke aber so einen riesen Unterschied zum "echten" Geschlossenen wird es nicht geben (wenn er denn richtig zu ist ).
Rossi_46
#4564 erstellt: 04. Sep 2021, 06:45
Ich wollte ja den 1S haben in weiss,der war aber nicht Lieferbar,da dachte ich komm 200€ mehr,und der kann beides und bereue es nicht,keine Sekunde.
[Beitrag von Rossi_46 am 04. Sep 2021, 06:55 bearbeitet]
Tobi1990
#4565 erstellt: 10. Sep 2021, 18:57
Naja ich behautpe jetzt einfach mal der Dali ist auch nicht so ein besonders "starker "Gegner" gegen den Arendal
BlackHawks12
#4566 erstellt: 15. Sep 2021, 05:29
Wird zeit für einen wechsel oder nicht....
Aktuell werkeln 2x PB13 Ultra bei mir im heimkino. Klingen unten herum top aber wummern mir trotz anti mode zu lastig im raum trotz akustik optimierung.
Die neue auswahl lag bei 2 x SB 16 oder Arendale
Würde den 2S den dual ins engere feld nehmen. Kann ggf jemand mit gleicher ausgangsbasis seine erfahrung wiedergeben?
Mfg
Stefan@Audio
#4567 erstellt: 15. Sep 2021, 08:04
Viel Bass bedeutet eben auch viel Energie im Raum…
Wie hast du denn deinen Raum für den Bassbereich akustisch optimiert?
Cougar_R1
#4568 erstellt: 15. Sep 2021, 11:19
Das sehe ich auch so. Jedoch wirst mit den SB 16 einen guten Präzisionssprung machen und die gehen wohl auch tiefer wie die Arendal. Der Arendal wird obenrum etwas besser werden. Kommt halt drauf an was Dir wichtiger ist.
Aber mal ne andere Frage. Wenn wir in der Preisklasse sind, schon mal an Merovinger gedacht? Da bekommst für das Geld auch schöne Dinger und die spielen alles an die Wand.
john_frink
Moderator
#4569 erstellt: 15. Sep 2021, 20:13
hallöle, weil ich gerade aufräumen durfte, gerne mal unmissverständlich: Natürlich sind in dem Thread auch Vergleiche zu anderen Marken zulässig, wobei hier das allgemeine Stimmungsbild natürlich subjektiv ausfallen dürfte. Es sollte auch selbstverständlich sein, dass ein User spezifisch in einem Fachthread nach "Experten"meinungen fragt, ohne das sofort ein Kaufberatungsthread eröffnet werden muss (was ich im vorliegenden Fall dennoch empfehlen würde).
Was wir nicht möchten: Gegenseitiges Getrolle vorwerfen; einseitiges, unsachliches Bashen von Marken oder Meinungen anderer User!
Vielen Dank
john_frink
für die Moderation
Cougar_R1
#4570 erstellt: 15. Sep 2021, 20:39
submann
#4571 erstellt: 01. Okt 2021, 21:45
ENDLICH ist es soweit Fakten und Zahlen von einer US Seite die endlich die Zahlen über einen 2V zu Tage bringt inkl. CEA 2010 im Freifeld-Test
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/arendal-1723
Cougar_R1
#4572 erstellt: 02. Okt 2021, 13:22
Und auch hier bestätigt sich meine Erfahrung aus der Vergangenheit und das hier ist der weitaus potentere im Vergleich zum Sub 3 den ich hatte. Danke
submann
#4573 erstellt: 02. Okt 2021, 13:45
Cougar_R1 (Beitrag #4572) schrieb:
Und auch hier bestätigt sich meine Erfahrung aus der Vergangenheit und das hier ist der weitaus potentere im Vergleich zum Sub 3 den ich hatte. Danke :prost
Es ist schwer so einen Subwoofer mit der Treiberanordnung zu messen, das geht bei einem Frontfire Subwoofer mit einem oder mehreren Treibern besser und aussagekräftiger!
Die Zahlen vom 2V im Tiefbass sind jetzt nicht wirklich was für Pegeljunkies unter 25Hz da gibt es wie im Forum und bekannt bessere Subwoofer und günstigere.
Ich denke für deutsche Wohnzimmer ist der 2V mehr als ausreichend was den SPL angeht, man kann ja mehrer davon kaufen
sven29da
#4574 erstellt: 02. Okt 2021, 16:29
Ach, ich kann mich selbst mit den geschlossenen 1723 Subwoofer 2s nicht beim Tiefgang beklagen
FB_IMG_1633184846510
[Beitrag von sven29da am 02. Okt 2021, 18:37 bearbeitet]
Cougar_R1
#4575 erstellt: 02. Okt 2021, 17:10
Vier Stück in einem Raum ist was ganz anderes und nicht vergleichbar!
sven29da
#4576 erstellt: 02. Okt 2021, 18:36
Ach, je mehr Subwoofer im Raum, umso mehr Tiefgang?
Ist das so?
submann
#4577 erstellt: 02. Okt 2021, 20:13
Das stimmt, ein Mini-DBA ist was anderes als ein Single-Subwoofer im Raum, Tiefgang ist ja beim 2V vorhanden aber nicht mit dem SPL wie die US Subwoofer das können, ein offener Subwoofer wie der Monoprice 13 THX der auch getestet worden ist macht da schlappe 112db bei 20Hz
@sven29da
Klar hast Du oder wir Tiefgang und das noch Moden frei, also besser wie ein einzelner Subwoofer im Raum Hast Du mal gemessen, natürlich ausserhalb dann vom Raum was Dein DBA Spitze macht bei 20-14Hz?
Ich persönlich denke das Du locker auf 110db bei 20Hz (Moden frei) in Deinem Heimkino kommst,
[Beitrag von submann am 02. Okt 2021, 20:51 bearbeitet]
Cougar_R1
#4578 erstellt: 02. Okt 2021, 21:09
Ist das so? :L
Nicht die Anzahl, der Raum und die Sitzposition bestimmt ja letztlich den Tiefgang. Aber natürlich kann man verschiedene Subs unter gleichen Bedingungen verglichen, aber daß weißt Du ja selbst.
[Beitrag von Cougar_R1 am 02. Okt 2021, 21:10 bearbeitet]
submann
#4579 erstellt: 02. Okt 2021, 21:20
@Cougar_R1
OK Ihr zwei habt was zu klären bin da mal raus und schau jetzt einen Film, schönen Abend!
Cougar_R1
#4580 erstellt: 02. Okt 2021, 21:29
Nö, alles gut.
Viel Spaß
[Beitrag von Cougar_R1 am 02. Okt 2021, 21:30 bearbeitet]
sven29da
#4581 erstellt: 02. Okt 2021, 21:57
Ist das so? :L
Nicht die Anzahl, der Raum und die Sitzposition bestimmt ja letztlich den Tiefgang. ..
Merkst aber schon, dass Du Dir selbst widersprichst
submann (Beitrag #4577) schrieb:
@sven29da
Die Subwoofer laufen nicht als DBA, da der Raum ja nicht symmetrisch ist.
Laufen deshalb als Multisub.
Sie sind auch noch nicht fertig aufeinander abgestimmt.
Wenn das erledigt ist, kommt Dirac dran.
Dann kann ich gerne mal messen, was interessiert.
Aktuell wird noch direkt per USB über das MiniDSP gemessen.
hmt
#4582 erstellt: 02. Okt 2021, 22:54
So mache ich das bei mir auch. Deswegen sind es bei mir 4 Sub 1V geworden, da die ein schön flaches Gehäuse haben, welches ich gut hinters Sofa direkt an die Wand stellen kann.
submann
#4583 erstellt: 03. Okt 2021, 11:55
@sven29da
Danke für die Info, ich würde auf jedenfall ein DBA vorziehen in Deinem Rausm, wie groß ist er nochmal 16qm?
lou8521
#4584 erstellt: 03. Okt 2021, 12:31
Hallo zusammen, ich habe mich dazu entschieden meine beiden Subwoofer durch entweder einen Arendal 1723 2V oder zwei 1723 1V.
In meinem Wohnzimmer hatte ich vor Jahren zwei Teufel M11000 THX Ultra 2 als Frontsubwoofer und zwei Teufel M8000 THX Ultra Subwoofer für hinten, was mich damals vollends zufrieden stellte.
Mittlerweile betreibe ich nur noch einen M11000 und einen M8000, da ein M11000 den Geist aufgegeben hat und ich dann einen M8000 verkauft habe.
Das zusammenspiel der beiden Subs gelingt nur mäßig, sodass der kleine auf Musik ausgelegt ist und der große auf Filme.
Beide sind jeweils mit einem AntiMode 8033 Cinema angeschlossen um Raummoden zu vermeiden, was auch sehr gut gelingt und mich sehr zufrieden stellt.
Trotz allem sollen beide Subwoofer weg und durch die kompakteren und sehr stylischen Arendal 1723 ersetzt werden, um auf ein neues Level zu kommen und außerdem passen die Altbackenen Klobigen Buche Subs absolut nicht mehr ins moderne Wohnzimmer.
Ich habe sehr viele Subwoofer in die engere Wahl genommen von B&W DB1 D (zu teuer), SVS SB16 Ultra (passt optisch gar nicht), REL S/510 (nur in Hochglanz), bis Nubert AW17 und XW 1200 (denke zu wenig Leistung und keine große Verbesserung) usw.
Dann bin ich auf die neuen Arendal 1723 gestoßen und da passt wirklich alles, Auswahl, Preis, Optik, Größe, Verarbeitung, Leistung, Garantie, Digital steuerbar, Rezensionen usw., eigentlich zu schön um wahr zu sein, leider noch nicht gehört.
Deshalb meine Fragen an euch,
- wie zufrieden seit ihr mit den Subwoofern?
- lieber 2 1V oder einen 2V?
- brauche ich die Antimode überhaubt noch? (der B&W z.B. hat ja ein System und macht das AM überflüssig)
- wie kompliziert ist die Inbetriebnahme mit den ganzen Einstellmöglichkeiten?
- sind vielleicht trotz übermäßigen Film Einsatz die 1S bzw. 2S zu empfehlen?
Freue mich über eure Antworten
Gruß Lou
sven29da
#4585 erstellt: 03. Okt 2021, 12:32
@submann
Eher 14-15qm klein, aber halt mit schräger Außenwand und Unterseite der Treppe im Raum, nicht symmetrisch und deshalb geht kein DBA.
Aber ist auch nicht schlimm da es ja sehr gut so funktioniert.
Gestern mal nach Film aus Spaß im NAD den Bass voll aufgedreht und Rennszene “Brücke“ von Need for Speed gesehen.
Übel, richtig übel aber machte Spaß.
[Beitrag von sven29da am 03. Okt 2021, 12:42 bearbeitet]
Rossi_46
#4586 erstellt: 03. Okt 2021, 12:41
Bei mir war es gestern Fury UHD wie präzise die Granaten eingeschlagen sind,dazu noch die Panzerschlacht mit welcher Spielfreude das der 1V gemacht,war einfach Klasse.
Naihl
#4587 erstellt: 03. Okt 2021, 15:45
Bin immernoch sehr zufrieden mit meinen 2x 1723 1 (Legacy) + 2x 1961 1S. Äußerst präziser Bass. Kannte bis jetzt noch gar nicht soviele unterschiedliche Bassnoten. Einfach göttlich bei Musik-Passagen in Filmen.
Lieber 2x 1V da man damit den Raum höchstwahrscheinlich besser anregen kann.
Aber (!): ...Du kennst ja selber die Upgraditis Sucht und ich möchte hier für Arendal auch nix verkaufen. Du wirst Dir aber womöglich in Zukunft die Frage stellen ob der 2V nicht besser gewesen wäre. Daher wäre es auch eine Option sich erst einen 2V anzuschaffen und später vielleicht aufzurüsten. Rein vom Raum her, sollten sicherlich 2x 1V reichen, aber das Bessere ist ja der Feind des Guten. Du kannst mit deinen Raummaßen etc. auch den Arendal Support anschreiben. Die beraten auch gut und fair.
Antimode würde ich behalten. Teste es doch einfach aus. Das AM soll ja überwiegend Raumeinflüsse korrigieren.
Inbetriebnahme ist nicht kompliziert. Du hast halt noch Möglichkeiten mehrere EQs einzustellen
Bei Deiner Subwoofer Historie und überwiegend Film, würde ich Dir zu den offenen raten ("V"). Die geschlossenen sind halt nochmal etwas straffer im Bass, machen dann aber eher weniger Erdbeben unten rum.
The_Plug
#4588 erstellt: 03. Okt 2021, 17:04
Ich hab mich gegen die Upgraderitis damals gewappnet, indem ich mir 4 Sub1 1723 holte. Als Multisub präzise auf vielen Plätzen. Und für mehr Tiefgang kam ein miniDSP dazu. Alles schön mit REW eingemessen.
lou8521
#4589 erstellt: 03. Okt 2021, 21:34
Vielen Dank für die Beratung, denke es werden auf jeden Fall zwei 1723 1V, leider in Matt schwarz erst wieder ab November lieferbar.
Hätte da noch die Frage im Vergleich zu euren alten Subwoofern die Ihr durch die Arendal ersetzt habt (wenn überhaupt vergleichbar), war der WOW Effekt groß, wurden die Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen, ein neuer Maßstab, oder kann man sagen ist zwar besser aber so groß ist der Unterschied nicht, habe da doch bedenken trotz der positiven Rezensionen und den ganzen Testberichten.
Ich weiß das meine Teufel nicht die besten sind und waren, aber auch nicht so schlecht wie sie oft geredet werden und im Preivergleich bewegt man sich ja in gleichen Regionen. Ich erwarte viel, wie z.B. meinem wechsel meines alten Harman/Kardon AVR 745 zum Yamaha RX-A3080 (ein krasser WOW Effekt) und möchte nicht enttäuscht werden.
Arendal 1723 Sub 1
hemiutut am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  3 Beiträge
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz
UES am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen?
Big_Kahuna am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  54 Beiträge
Farben für JAMO S606 HCS3
derDotti am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Dali Oberon Serie
Fuchs#14 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  261 Beiträge
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel
habakus11 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  22 Beiträge
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß
frankenmatze am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Suche schwarz weiße LS
detto87 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  5 Beiträge
neue DALI Serie 2017: Spektor
Fuchs#14 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  23 Beiträge
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden
elpresidente99 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.911
