HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme mit Nuvero 60 | |
Probleme mit Nuvero 60+A -A |
Bullvai
11:10
erstellt: 17. Okt 2016, |
Hallo zusammen, habe da ein Problem mit meinen Nuvero 60. Mein Heinkino: 2*Canton Ergo scl Nubert Center cs174 Nuber nuvero 60 als sourround LS Boston VR-500 Subwoofer Denon Avr-X4200 Beim Automatischen einmessen meiner LS stellt der Denon Avr alle LS auf groß. Ich dachte erst Okay wenn der das selbst nach mehrfachen einmessen so erkennt wird das schon passen . Als ich dann aber meine Atmos Test bluray einlegte (mir ist klar das ich keine Amtos LS besitze) und eine Szene mit Powerful Bass abspielte überschlug sich kurzzeitig einer meiner Nuvero60 LS(Lautsärke war hier auf 40 eingestellt). Vor schreck habe ich gleich alles ausgeschaltet und alle Kabel und einstellung überprüft. Ich konnte keinen Fehler finden. also nochmal die gleiche Szene abgespielt aber natürlich wesentlich leiser. Dabei ist mir aufgefalllen das die Nuvero 60 extrem stark auslegen wenn der Bass einsetzt bei geringer Laustärke (ca 20) Als ich dann alle möglich Einstellungen durchprobiert hatte, ist mir aufgefallen das wenn ich die Sourround LS auf klein stelle meine 60er nicht mehr so extrem auslenken(Trennfrequenz 40hz). Also habe ich die Einstellung klein für Sourround-LS erstmal übernommen und hoffe das mein LS noch keinen schaden davon getragen haben,durch das überschlagens des Tieftöners. Könnte mir hier evtl jemand helfen und mir erklären wie das zustande kommt? Hoffe die LS sind noch in Ordnung. War die Leistung zu hoch? Die Nuvero 60 haben ja im extrem fall auch einen Überlastschutz,sollte der dann bei sowas nicht eigentlich eingreifen? Therotetisch sollte es doch auch kein Problem sein die Nuvero 60 als fr-ls im Vollbereich laufen zu lassen oder täusche ich mich da? Ist vieleicht der Denon AVR zu schwach? Auch die Einstellmöglichkeit des Ohm bereichs ist etwas irretierend bei Denon. Wenn man auf 4ohm stell begrenzt er irgendwie die Leistung aber da meine LS einen potenten Verstärker benötigen wäre das ja Kontraproduktiv!? Mir ist also nicht ganz klar was der Denon da wirklich macht bei der umstellung der Impedanz (ohm) Vieleicht hat ja jemand ebenfalls die Nuvero 60 an einen Denon 4200 laufen und könnte das mal für mich überprüfen,nicht das bei mir irgendwas defekt ist Vielen Dank schon mal im vorraus fürs Helfen. |
Fuchs#14
11:13
Warum betreibst du die Nuvero als Large? Wenn ein Sub vorhanden ist gehören die normalerweise auf small, siehe ![]() |
Böötman
11:40
Wenn der AVR auf 4 Ohm eingestellt wird, dann wird seine Abgabeleistung und damit die entstehende Abwärme begrenzt. Ergo handelt es sich lediglich um eine Art Überlastungsschutz gegen Übertemperatur. |
Bullvai
12:45
Ich hatte sie immer auf klein gestellt aber da der avr sie jedesmal als groß erkennt dacht ich ich Probiere das einfach mal aus. Es sollte doch eigentlich nicht zu solch derartigen Probleme kommen. |
Fuchs#14
12:47
Fast alle Einmesssysteme sind da zu großzügig. Stelle nach der Einmessung auf Small und nimm eine niedrige Trennung bei 40 oder 60 Hz als Test. |
Bullvai
12:47
Danke für die Erklärung. |
Bullvai
12:50
Mit der Einstellung auf kleine LS und Trennfrequenz auf 40hz ist das Problem weg. Das habe ich zu beginn des Threads gleich erwähnt. Mich wundert es nur das es Überhaupt dazu kommen kann. |
Fuchs#14
12:52
Das ist eben Audyssey, lass es auf small und gut ist. |
Bullvai
12:56
Kann ich wenigstens die beiden Canton FR-LS auf groß stellen ohne angst haben zu müssen? Diese gehen ja bis 18hz runter und im Stereo betrieb nutze ich keinen sub |
Fuchs#14
12:57
Ich würde die auch trennen, musst halt selber probieren |
Master_J
17:15
erstellt: 18. Okt 2016, |
Erst wenn Zerstörung droht, nicht schon wenn es "doof" klingt. Solche Test-Sounds sind immer extrem abgemischt. Wenn da 20 Hz mit hohem Pegel kommen, sind kleinere Lautsprecher schnell am Ende. Die NV 60 ist sicher sehr basskräftig, aber selbst die 40 Hz sind schon ein Wert, den vor 10 Jahren gerade mal Standboxen gepackt haben. Hast Du die "Control-Unit" für die SC-L eingeschleift? Erst damit kommen die Boxen sehr tief - ohne würde ich mal lineare 35 Hz schätzen. Der "Übertragungsbereich" bis 18 Hz ist Wunschdenken. Da kommt vielleicht noch irgendwas raus, aber viel leiser als der Rest. Ich würde (für Kino) alles bei 60 Hz trennen und den Subwoofer den Rest machen lassen. Dafür wurde er ja gebaut. ![]() Gruss Jochen |
Wahlschalter an NuVero 11 M.Riggs am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Teufel oder NuVero Early am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 38 Beiträge |
Nubert Nuvero 7 Ralf65 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 24 Beiträge |
XTZ Divine Delta vs. nubert nuVero multit am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 12 Beiträge |
Nubert NuVero Serie Erweiterung zu Dopby Atmos mit Deckeneinbaulautsprecher 2ndMorpheus am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 6 Beiträge |
Probleme! neo993 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 6 Beiträge |
Impedanz-probleme? mancubit am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Raumakustik?! m0nkey am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 11 Beiträge |
Probleme mit Sound walter am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Probleme mit KEF q3 Rotbart am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.095
