Atmos Lautsprecher für die Decke
Holger_D
#1 erstellt: 05. Feb 2018, 21:03
Warum liest man so wenig über Yamaha NS ic 600 in Deutschland.
Gibt es dafür Gründe?
erddees
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 09:42
Mögliche Gründe wären
a) der Lautsprecher ist gut, weil anderenfalls in den relevanten Foren negative Kommentare zu lesen wären
b) der Lautsprecher von den Wenigsten eingesetzt wird, weil andere Bauformen bevorzugt werden
c) der Lautsprecher relativ unbekannt
dejavu1712
#3 erstellt: 06. Feb 2018, 14:38
Was willst Du denn darüber groß lesen und warum gerade das Yamaha Modell?
Einbau LS führen in Deutschland immer noch ein Nischendasein...
Die Atmos LS sollten mMn ein Koax sein und eine relativ breite/gleichmäßige Abstrahlung haben.
Holger_D
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 20:20
Den Yamaha habe ich mir ausgesucht weil ich eine ganze yamaha Kette habe. Angeführt von einem RX V 781.
Dazu habe ich ns555, NS444 und ns333. Das Ganze ist ein sehr harmonische Paket. Jetzt überlege ich für Atmos den ns ic 600 zu kaufen. Auch wegen
der Yamaha Lautsprecher Charakteristik (möglicherweise ).
Oder eben einen der üblichen Verdächtigen, zb Magnat ic 62.
dejavu1712
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 20:53
Nun, bei den Atmos LS handelt es sich hauptsächlich um Effekt LS und die Yamaha bringen zumindest auf dem
Papier alle Voraussetzungen für brauchbare Atmos LS mit, der Preis geht auch in Ordnung, also warum nicht.
Holger_D
#6 erstellt: 09. Feb 2018, 17:15
Nach einigen hin und her, Rücksprache mit Yamaha und etwas lesen habe ich heute die ic 600 von Yamaha zu 84,50€ pro Stück bestellt.
[Beitrag von Holger_D am 09. Feb 2018, 17:16 bearbeitet]
dejavu1712
#7 erstellt: 09. Feb 2018, 17:36
Ich sehe da jedenfalls kein Problem.
Die Yamaha sind keine Mickey Mouse LS (6.5" Chassis) und können wohl bequem bei 80 Hz
getrennt werden, außerdem handelt es sich um einen Koax, was ich persönlich als Vorteil sehe,
die LS bringen also im Grunde alles mit, was mMn ein ordentlicher Atmos LS haben sollte.
Meine Atmos LS erfüllen ebenfalls die oben genannten Punkte, lediglich die Abstrahlung und
der erreichbare Maximalpegel dürften sich unterscheiden, dafür haben sie auch mehr gekostet.
LB DE200H Polar
Ich gehe einfach mal davon aus, das Yamaha mit der IC 600 keinen Schrott abgeliefert hat.
Holger_D
#8 erstellt: 09. Feb 2018, 19:04
Ich glaube also auch, dass ich damit gut beraten bin.
Holger_D
#9 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:23
Nach einer längeren Wartezeiten habe ich heute meine Yamaha NS IC 600 bekommen.
Einbauen kann ich aber erst zu Pfingsten weil ich dann unser Wohnzimmern renovieren werde.
Aussehen und Haptik sind schon mal super.
nhian2000
#10 erstellt: 27. Mrz 2018, 12:32
ich bin momentan am Überlegen ob auch die Polar 200 (Randlose, leider gibts keine 170er Randlos) oder Magnat ICP 62. Die Polar kosten mehr als 100 EUR stck mehr. Dafür 180 grad Abstrahlwinkel.
Kannst du ueber Erfahrungen berichten, ist das mit dem Winkel soo wichtig ?
Der Rest meiner Anlage ist Denon 4300H und Nuline Serie (Vorne 34er hinten 24 er) 600er Sub
danke dir !
Christophe
LB DE200H Polar
nhian2000
#11 erstellt: 27. Mrz 2018, 12:36
noch ne Frage, meinst du ob nicht auch die Polar 140 ausreichend sein könnten ? Ich weiss, ist subjektiv :-)
LB DE200H Polar
dejavu1712
#12 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:09
Von welchem Winkel sprichst Du?
Bei den Magnat kann man mit einem Schalter zwischen einer engeren und breiteren
Abstrahlung wählen, wie gut das am Ende funktioniert, kann ich Dir nicht sagen und
Messungen oder aussagekräftige Daten gibt es vom Hersteller ja nicht, anders bei LB,
aber auch optisch und haptisch liegen mMn Welten zwischen der DE-X200 und IC62,
Für Atmos und Co. dürfte sich aber mit beiden LS ein brauchbares Ergebnis erzielen
lassen, ob die LB dir letztendlich den Aufpreis wert sind, kannst nur du entscheiden.
Bei den DE-X140 liegt der -3db Punkt bei rund 100 Hz, vermutlich sogar noch etwas
darüber, wenn die LS im EG 140 verbaut sind, das wäre mir persönlich etwas wenig.
Aber da viele der Meinung sind das selbst Mini-Brüllwürfel für Atmos ausreichen weil
dort lediglich ein paar Effekte wiedergegeben werden müssen und die tieferen Töne,
sofern vorhanden, auf die anderen LS/Sub umgeleitet werden, reicht sowas völlig aus.
Ich teile die Ansicht aber nicht, bei mir muss jeder LS im Surround System in der Lage
sein 80 Hz ohne Verluste wiedergeben zu können, aber jeder tickt halt etwas anders.
nhian2000
#13 erstellt: 28. Mrz 2018, 10:14
moin,
ok bin überzeugt, bestelle jetzt auch die Polar 200 :-)
Habe sonst nie Ruhe
danke dir!
Holger_D
#14 erstellt: 28. Mrz 2018, 12:36
Nun hatte ich keine Ruhe mehr und habe gestern die Yamaha's verbaut.
Heute habe ich in Ruhe 5 Punkt eingemessen. Somit habe ich jetzt ein 5.1.2 System. Einen Blue Ray Player habe ich nicht und so mussten
ein Film von Platte in dts für die ersten Tests herhalten. Angespielt mit Neural X bin ich vom Ergebnis begeistert.
Eine gute Entscheidung die NS IC 600 zu kaufen!
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke
PiPaPo30000 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  8 Beiträge
Atmos Lautsprecher Decke
Marcdo70 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  19 Beiträge
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke
MadMacs1 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2024  –  661 Beiträge
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke
japsi2202 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  4 Beiträge
Atmos Lautsprecher
Mootzeck am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  6 Beiträge
Atmos Einbaulautsprecher in gedämmte Decke
FloJo123 am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  3 Beiträge
Dolby Atmos-Lautsprecher
DrDuliddel am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  7 Beiträge
Dolby Atmos Enabled Lautsprecher auch für die Decke geeignet?
ssj3rd am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
Aufstellung Atmos Lautsprecher
redporing am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  6 Beiträge
Hilfe Aufstellung Rear und Atmos Decke
Der-Mann-heißt-Frank am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.402
