HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Beolab 9 Anschluss möglichkeiten TV | |
Beolab 9 Anschluss möglichkeiten TV+A -A |
Marcel1992
11:10
erstellt: 09. Sep 2019, |
Hallo Hifi Mitgleider, ich bin neu hier und habe leider kein passendes Thema zu meiner Frage gefunden. Falls es schon ein Thema gibt, entschuldige ich mich schonmal. Jetzt einmal zu meinem aktuellem System zu Hause. Habe ein 5.1 System von Harman Kardon. Ein AVR365 und die HKTS16 mit einem 8insch Subwoofer der separat an Strom versorgt wird. So an sich macht das System sehr gute Arbeit und bin seit 7 Jahren damit echt zufrieden. Nun soll das System gegen die Beolab 9 ersetzt werden. Eine Hörprobe habe ich hinter mir. Seitdem empfinde ich die Harman Kardon Lautsprecher als nervig und grob in meinen Ohren. Der kauf der Beolab 9 stand unmittelbar davor, bis ich das Thema Anschließen angesprochen habe. Somit komme ich jetzt zu meinem Problem und hoffe, dass mir hier weiter geholfen wird. ![]() Ich möchte gerne die Activen Lautsprecher an meinen Fernseher anschließen. Mein TV Gerät ist von Panasonic mit der Kennung TX-55EZW954. Die Lautsprecher sollen AUCH bei normalen fernsehen eingesetzt werden Da die Türmchen viel Potenzial haben, möchte ich dieses auch nahezu voll ausschöpfen. Wie mache ich das am besten??????? Ich bedanke mich im Voraus. |
Fuchs#14
11:23
Du brauchst einen D/A Wandler am TV und einen Cinch/RCA Adapter für die Lautsprecher. Ich halte das für sinnfrei aber das musst du selbst entscheiden . |
Marcel1992
11:49
Hallo Fuchs#14, danke für deine schnelle Antwort. Wie wäre es den wenn ich dazu noch die Beosound 4 hole? Dann schließe ich die Türmchen an die Beosound 4 an. Warscheinlich brauche ich dann trotzdem die Adapter. Sorry für die Frage, aber ich verstehe nicht wie ich den D/A Wandler an mein TV anschliessen soll. Kannst du mir das erklären? ![]() ![]() Danke :-) |
sohndesmars
11:54
Hallo Marcel, whow, Beolab 9 direkt an einen Panasonic.... B&O-TVs haben die passenden Powerlink bzw. Masterlinkanschlüsse für externe B&O-Speaker. Sonst kein anderer Hersteller. Es gibt Adapter zu Loewe-TVs. Der Panasonic hat leider nur den S/PDIF-Ausgang und den unabhängigen, variablen Kopfhörerausgang. Der eigentlich richtige Audioausgang wäre der ARC-HDMI-Ausgang. Also der Audiorückkanal für Receiver. Dafür müsstest du dir einen Adapter besorgen. Wird es sicher irgendwo geben. ![]() > Sowas könnte funktionieren. Sollte dein Panasonic im Gegensatz zu meinem die Lautstärke variable (einstellbar per Fernbedienung) aus dem optischen Ausgang (S/PDIF) rausgeben, dann wäre auch so ein Adapter möglich: ![]() |
Fuchs#14
11:56
Ich kenne mich mit dem Beokram nicht aus, denke schon das das klappt.
Marcel1992
12:03
@Fuchs#14: okay danke für die Info. Schaue ich mir zuhasue in ruhe an. @An alle : geht den dann die Qualität durch die verscheidenen Adpater und Converter flöten? |
Fuchs#14
12:08
Für den TV Ton reicht das alle male, auch der Beokram ist völlig überzogen, aber wenn du zu viel Geld hast mach mal ![]() |
sohndesmars
12:54
Die Beosound 4 wird dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Da brauchste eher sowas: ![]() Die Beolab 9 sind schon fantastische Lautsprecher, optisch gewöhnungsbedürftig, aber soundmäßig ein Knaller. Aber B&O-Systeme sind ein eher geschlossenes System. Fremdhersteller sind nur mit Aufwand integrierbar. Der Panasonic-TV gibt hochwertige Audiosignale nur per optischen Ausgang und, besser, durch den ARC-HDMI-Ausgang ab. Wenn du die Beolab 9 schon hast, musst du so vorgehen wie beschrieben. Wenn nicht, besorge dir lieber besser anpassbare Lautsprecher anderer Hersteller, z.B. Nubert X4000 ect. |
Fuchs#14
13:08
Wieso das nicht? Die Beosound4 hat einen AUX Eingang an dem kommt der D/A Wander, fertig. |
sohndesmars
13:31
Nun, wie ist so ein System denn dann zu bedienen? Mit der B&O-Fernbedienung (Beo 4) die Lautstärke über die Anlage steuern? Bisschen umständlich. So eine Lösung ![]() erlaubt auf relativ einfache Art die Bedienung per TV-Fernbedienung, kann versteckt aufgestellt werden und ist letztendlich nicht so viel teurer als eine gebrauchte einwandfreie Beosound 4, 3200 oder Overture. Sollte aber auch sowas schon vorhanden sein, nun denn, dann ist diese Möglichkeit per Adapter auf Beosound, auf Beolabs vielleicht vorzuziehen. Nur extra besorgen würde ich keine Beosound, welche auch immer. Letztendlich geht es darum, den Panasonic so zu betreiben wie immer (mit der Panasonicfernbedienung) und dabei die maximale Soundqualität (kommt aus dem ARC-HDMI-Ausgang des Panasonics) zu erhalten. Veilleicht gibt es auch preiswertere Adapter mit B&O-Schnittstelle. Ich bin schon eine zeitlang raus aus dem B&O-Geschäft. Da hat sich noch einiges getan seit dem. |
Marcel1992
01:16
erstellt: 13. Sep 2019, |
Und das ist es. Keine Lust mit 2 Fernbedienungen wie früher bei dvb-t Receivern und TV die Lautstärken auszugleichen. Das ist so ein Punkt der mich sehr stört. |
B&O beolab 3500 als center nutzen karstensar am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 3 Beiträge |
Bang & Olufsen Beolab 8000 + 4000 cenobyte_de am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 4 Beiträge |
B&O Beolab 8000 und Musik streamen? Ray_Wilkins am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 12 Beiträge |
Teufel 9 joth82 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 56 Beiträge |
B&O Beolab 6000 als Rear Lautsprecher mit AV Receiver verbinden? sundog1100 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
7.1 aufstellen - zwei Möglichkeiten Abwaschbaer am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
Anschluss aktive Loewe-Boxen an Samsung TV Newbee14 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 16 Beiträge |
Lautstärke über TV Fernbedienung bei optischem Anschluss Xani am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 8 Beiträge |
Postionierung der Frontboxen - Möglichkeiten und Praxistauglichkeit. Alias001 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
