HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RFT BR 25e / Welcher Amp | |
RFT BR 25e / Welcher Amp+A -A |
Boeller90
#1 erstellt: 21. Sep 2019, 20:53 | |
Hallo zusammen, ich habe 2 RFT BR25e Boxen mit einem Strich/Punkt DDR Stecker und möchte die gern an einen Verstärker anschließen. Ich habe 2 Fragen: - Habe einen Dynacord Imperator Röhrenamp hier mit Klinkenausgänge, geht der dafür? - Welcher amp wäre am besten für die Boxen? Möchte am Ende auf kleine Klinke an meinen Rechner gehen. Vielen Dank! Michael |
erddees
#2 erstellt: 22. Sep 2019, 09:28 | |
Diese 4-Ohm-Lautsprecher sind im Rahmen der zulässigen Widerstandwerte an jeden Verstärker anzuschließen, auch an den Röhrenverstärker. Hierzu muss man dann ggf. noch einen Adapter nutzen oder die DIN-Stecker abschneiden und passende Stecker (z.B. 6,3mm-Klinke) anschrauben/-löten. Ich kenne Dynacordverstärker als Mono-Verstärker aus dem Bereich der professionellen Tontechnik. Will man so etwas verwenden, ist darauf zu achten, dass man im vorliegenden Fall nur einen 4-Ohm-Lautsprecher anschließen kann. Es sei denn, das Teil ist explizit eine Stereoausführung ... was ich nicht glaube. Die Verbindung zum PC erfolgt dann mit einem Kabel, welches auf der einen Seite eine 3,5mm-Klinke für die PC-Soundkarte und am anderen Ende einen entsprechend passenden Stecker für die Verstärkereingangsbuchse aufweist. Der Anschluss macht aus meiner Sicht allerdings wenig Sinn, da der Verstärker aller Voraussicht nach ein Monogerät ist und aus der Soundkarte nur ein Stereosignal abgreifbar ist. Das bedeutet, man bekäme lediglich den rechten oder linken Kanal heraus. Wenig zielführend und kling gelinde gesagt "komisch" ..... |
danko71
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 23:12 | |
Jup, der Dynacord Imperator ist nur Mono. Ein passender Mini-Verstärker als Antrieb für die BR25e ist allerdings in der Bucht schon ab 25-30€ zu haben. Die Stecker der BR25e wirst du wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit abschneiden müssen. Aber keine Angst beim Anschließen an die Schraub- oder Klemmanschlüsse des neuen Verstärkers. Wenn du beide verpolt anschließt merkst du das gar nicht. Hauptsache beide gleich rum angeschlossen. CU danko !!! IMO klingen die BR25e auch heute noch recht gut also kein Grund die wegzuhauen !!! |
Chinch <-> DIN / CDVD-Player an RFT chaot86 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Kabelhersteller SLAXL am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Verkabelungsweg? endie am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 5 Beiträge |
BR Player mit Scart? stadtbusjack am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Monitor Audio BR 2 denonuser am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 29 Beiträge |
BR-Player, Receiver, TV - Anschlußmöglichkeiten? tiggerdireinen am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 7 Beiträge |
BR-Player-Philips TV-HS200 franeu am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 6 Beiträge |
TV - AV-Receiver - BR Player el_espiritu am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 23 Beiträge |
Verkabelung AVR-DVBC-TV-BR Skrei am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Beamer, BR -Player + 2 Boxen Keyoken am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
- Gesamtzahl an Themen1.555.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.581
