HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher kabellos | |
Lautsprecher kabellos+A -A |
waltgallus
#1 erstellt: 02. Jun 2020, 15:51 | |
Guten Tag Achtung: hier spricht ein völliges Greenhorn, das merkt der Leser übrigens bald von selber. Ich nutze eine billige Kompaktanlage Sharp XL-HF401PH zusammen mit zwei ebenfalls sehr alten Telefunken Lautsprechern, verbunden über Kabel. In einer neuen Wohnung kann ich diese Kabel nicht mehr sinnvoll verlegen und suche nach einer Möglichkeit, die Lautsprecher kabellos zu betreiben. Ist das möglich und wenn ja, wie? Dank und Gruss Walt Gallus |
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Jun 2020, 16:00 | |
Schau mal hier https://av-wiki.de/faq#ich_moechte_meine_hinterenzone Aber ob sich das für den alten Kram lohnt... |
waltgallus
#3 erstellt: 02. Jun 2020, 17:20 | |
Danke für den Link, Fuchs. Zusatzfrage: liesse sich mein Problem lösen mit neuen, bluetoothfähigen Lautsprechern. Wie ginge das? Walt Gallus |
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Jun 2020, 17:30 | |
Das geht so einfach nicht, dazu brauchst du erst mal Bluettoth Lautsprecher die Stereo können, dann einen Transmitter. |
NoCigar
#5 erstellt: 02. Jun 2020, 17:35 | |
Mit welchen Quellen nutzt du denn aktuell deine Anlage? |
waltgallus
#6 erstellt: 03. Jun 2020, 07:13 | |
Rundfunki über Kabel und Internet via Tablet und Aux/Line In. Walt Gallus |
NoCigar
#7 erstellt: 03. Jun 2020, 08:37 | |
Ah ok also CD schonmal nicht wirklich ... weil dann könntest du auf die Anlage evtl. auch ganz verzichten und stattdessen kabellose Boxen nehmen, die deine Quellen direkt unterstützen. z.B. Denon Heos Boxen oder Yamaha Musiccast oder Sonos usw. da gibts auch Stereo Varianten. Die wären dann auch flexibel erweiterbar auf zusätzliche Räume. Nur bez. Aux/in müsste man die Modelle dann genau anschauen, das haben nicht alle, der Musiccast 50 hat z.B. aux/in. Evtl. einfach mal bissel die verschiedenen Systeme und Anbieter googlen, wäre vlt. eine Variante. VG [Beitrag von NoCigar am 03. Jun 2020, 08:38 bearbeitet] |
waltgallus
#8 erstellt: 03. Jun 2020, 09:31 | |
Danke für deine wertvollen Infos, NoCigar. Da muss ich mich offensichtlich noch etwas tiefer hineinknien. Ein bisher nicht erwähntes Detail und für dieses Forum vermutlich eher untypisch: Die Output-Qualität ist mir nicht wichtig; ich benötige also auch nicht hochwertige Lautsprecher. Dank und Gruss Walt Gallus |
NoCigar
#9 erstellt: 03. Jun 2020, 09:40 | |
Dann wären es evtl. jeweils eher die kleineren Boxen der jeweiligen Systeme, richtig günstig sind die aber auch nicht leider Wenn die Qualität nicht so wichtig ist, dann muss es evtl. ja nichtmal Stereo sein, dann reicht ggf. auch erstmal eine Box und ggf. später auf Stereo erweitern. Nur Aux/in haben die kleinen Modelle oft nicht. Was hängt denn am Aux In dran aktuell an der Anlage? Vlt. wäre dann auch ein normaler Amazon Echo Lautsprecher was, der kostet 99€ (evtl. auf Aktionen warten, dann ist er nochmal nen gutes Stück günstiger), hat einen Line In und könnte gut passen. Ob die Alexa Sprachsteuerung ein Vorteil oder eher ein NoGo für dich ist muss nat. jeder selber entscheiden, ich kenne Leute die sagen, so eine "Wanze" kommt mir nicht in Haus und ich kenne Freunde die sind restlos begeistert sind von der Sprachsteuerung. VG [Beitrag von NoCigar am 03. Jun 2020, 09:44 bearbeitet] |
waltgallus
#10 erstellt: 03. Jun 2020, 15:18 | |
Tablet oder Smartphone. Diese greifen auf WLAN.
Dazu und andern Lautsprechersystemen muss ich mich zuerst schlau machen. Dank und Gruss Walt Gallus |
NoCigar
#11 erstellt: 03. Jun 2020, 15:25 | |
Ah ja noch besser, das Kabel kannst du dir dann in Zukunft ggf. auch sparen, denn Musik von Tablet / Smartphone bekommst du dann auch kabellos auf diese Boxen. Ohne benötigten Line In wird die Auswahl dann wieder größer. Lokale Musik auf den Geräten z.B. per WLAN, falls Apple Geräte über Airplay und im worst case andere Apps über Bluetooth (Apps, die die Boxen nicht selbst eh unterstützen, z.B. Youtube). Bluetooth hat halt eine begrenzte Reichweite, daher kommt es dann wiederum drauf an, was vom Phone/Tablet übertragen wird und ob es Apple oder Android ist Du siehst, es kommt sehr stark drauf an, was man genau nutzen möchte, um eine optimale Lösung zu finden Aber dann google gerne mal ein wenig und bei Fragen einfach melden : ) |
waltgallus
#12 erstellt: 03. Jun 2020, 17:23 | |
Lässt sich da, bei aller Vorsicht, eine ungefähre Meterzahl nennen? Walt Gallus |
NoCigar
#13 erstellt: 03. Jun 2020, 18:25 | |
Kommt u.a. auf die Dicke/Beschaffenheit der Wände an, im gleichen Raum normalerweise kein Problem, im direkten Nachbarraum geht's meistens auch noch, in weiter entfernten Räumen fangen dann normal die Aussetzer an. Aber das ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, kommt wie gesagt auf die Räumlichkeiten an. Wobei ich zum Beispiel zu Hause fast gar kein Bluetooth nutze - ich nutze zu Hause entweder die Dienste, die die Boxen eh selber schon integriert haben (Internet Radio, Musikdienste wie Spotify, Amazon Music, Musik vom NAS usw.) dann steuert man nur mit dem Tablet oder Handy und hat keine Reichweitenprobleme, da alles über WLAN läuft (egal ob Android oder Apple). Oder eben selbst wenn man im Notfall mal was vom Phone streamen will, geht es bei lokalen Muiskdateien auf dem Phone und z.B. der Musiccast App auch per WLAN, oder eben über Apple Airplay das läuft auch über WLAN, daher auch keine Reichweitenprobleme. Deshalb hab ich mir ein Ipad für zuhause angeschafft, obwohl meine Smartphones alle Androids sind. Wobei ich das auch gar nicht so oft nutze, Hauptmusik Quelle ist Internet Radio, Musik-Streamingdienste und eigene Musik aus dem Netzwerk. Und das klang oben ja so, als ist es bei dir ähnlich. Viele Grüße [Beitrag von NoCigar am 03. Jun 2020, 18:30 bearbeitet] |
waltgallus
#14 erstellt: 03. Jun 2020, 20:12 | |
Vielen Dank für den ausführlichen und für mich lehrreichen Support. Das stimmt alles zuversichtlich. Es ghibt offensichtlich viele Lösungsvarianten. Eine davon wird auch hier passen. Ich werde mich jetzt als Erstes etwas einlesen. Falls weitere Fragen auftauchen, komme ich gerne zurück. Dank und Gruss Walt Gallus |
NoCigar
#15 erstellt: 04. Jun 2020, 07:51 | |
Gerne, schön zu hören, dass die Infos hilfreich sind VG |
waltgallus
#16 erstellt: 15. Jun 2020, 17:16 | |
Ja, und da bin ich wieder. Ich habe diesen Lautsprecher ins Auge gefasst. Aber wie ich jetzt befürchte, war ich dabei allzu blauäugig. Meine Hoffnung war, damit mit dem Smartphone im Internet eine beliebige Soundquelle zu streamen, z.B. mein favorisierter Rundfunksender oder auch Audiodateien von meinem PC, und diese direkt über den Lautsprecher ausgeben. Wenn ich mir aber die Sonos-App ansehe, kann ich damit nur die dort vordefinierten Musikdienste hören. Ist das wirklich so? Dank und Gruss Walt Gallus |
NoCigar
#17 erstellt: 16. Jun 2020, 10:23 | |
Das Sonos System kenne ich nicht so gut, was auf jeden Fall geht ist Airplay vom IPhones/IPads. Internetradio und damit alle Radiosender der Welt sollte es auch können denke ich. Bluetooth scheint SYMFONISK aber tatsächlich nicht zu können. Audiodateien vom PC könnte per DLNA gehen, aber dazu kenne ich das Sonos System zu wenig. Evtl. speziell zu Sonos mal hier nachfragen: http://www.hifi-foru...um_id=212&thread=760 Hier noch ein ganz guter Test Bericht zu den Boxen: https://www.golem.de...ert-1907-142752.html VG [Beitrag von NoCigar am 16. Jun 2020, 10:24 bearbeitet] |
waltgallus
#18 erstellt: 16. Jun 2020, 11:11 | |
Vielen Dank für die ergänzenden Hinweise, ganz besonderss auch für den Link zum Sonos-Thread, von dem ichgerne Gebrauch mache. Grtuss Walt Gallus |
Surround Kabellos? Znerg am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher hinten bei 5.1 kabellos Netsrot2323 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 4 Beiträge |
Kompaktanlage mit 4 Lautsprecher betreiben? 1olli64 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 9 Beiträge |
Surround, kabel und kabellos kombinieren LederGuru am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Einbindung VoG Voice of God kabellos möglich? PatrickM. am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
Surround System Kabellos? Ist das möglich? AllinAli am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherposition im Neubau (Kabel verlegen) Trevar am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 10 Beiträge |
ton kabellos im stromkreis übertragen oribi am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher nach Umzug DoubleP am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Alte 5.0 Anlage auf Kabellos umrüsten Chevallaz am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
