Overhead LS Klipsch RP-500SA - Frage zur Aufstellung und Einstellung
GasRo
#1 erstellt: 14. Nov 2021, 22:42
Hallo an alle,
ich habe z Zt. ein 5.1 Klipsch-System und möchte erweitern mit 2 Overhead LS. Meine Front LS: R-28F stehen im perfekten Dreieck zum Sofa: 3x3x3 Meter. Ich möchte erweitern mit Klipsch Overhead RP-500SA vorne.
Anleitung AVR (Yamaha RX-V6A):
RP-500SA (Front Presence Einstellungen)
- Front Height (Wandmontage)
- Overhead (Deckenmontage)
- Dolby Enabled SP (auf Front LS gelegt, reflektieren an der Decke)
Deckenmontage kommt nicht in Frage. Wandmontage ungern, also sollen sie auf die Front LS gelegt werden. Die Suche konnte meine Fragen nicht wirklich beantworten, also los gehts:
Deckenhöhe: 2,35 Meter, Decke ist eben, ich sitze in 3 Meter Entfernung zu den Front LS.
1). Sind diese Dimensionen geeignet für LS, auf den Front LS platziert?
2.) Regelt die Einmessung so, dass ein gutes Ergebnis eintritt?
3). Führt die Reflektion an der Decke zu befriedigenden Ergebnissen (ich weiss, ist subjektiv)? Sicher ist Wand oder Deckenmontage besser, aber geht nun mal nicht. Hat jemand Erfahrung?
Die RP-500SA kann man umschalten zwischen Surround und Atmos.
4). Stehen sie auf Surround, spielen sie dann ständig mit? Bei Atmos wohl nicht. Bin etwas ratlos.
Die Front LS habe ich bei 80 Hz getrennt.
5). Wie ist es mit den RP-500SA? Ich las von 80Hz oder 150 Hz. Besteht ein Unterschied zwischen Betrieb auf Surround und Atmos in Bezug auf die Trennfrequenz?
Meine Fragen beziehen sich natürlich auf Filme, nicht auf Musik. Mein jetziges System klingt schon sehr gut, möchte aber eine Verbesserung erreichen.
Hoffe auf gute Hinweise.
Vielen Dank und Grüsse,
fplgoe
#2 erstellt: 15. Nov 2021, 09:34
Die Einstellung am Lautsprecher setzt nur einen Hochpassfilter, damit der Lautsprecher dann keine zu tiefen Frequenzen wiedergibt.
Deshalb trennt man Reflect-Lautsprecher ('Dolby Enabled') auch bei 150-180Hz, weil sich tiefere Frequenzen nicht sinnvoll reflektieren lassen.
Das diese Technik ohnehin nur eine Krücke ist, die eben diffuse 'irgendwo' reflektierte Signale von oben liefert (wie ebenfalls in manchen Soundbars genutzt), sollte Dir klar sein. Ist eben kein echter Ersatz für vorhandene Höhenlautsprecher.
Wie es bei Dir klingt, musst Du ausprobieren, das kann Dir niemand seriös vorhersagen, weil da Raumakustik und die Aufstellung bzw. Winkel zu individuell sind.
GasRo
#3 erstellt: 23. Nov 2021, 16:00
Ich habe noch eine Frage zum Umschalten der Klipsch RP-500SA zwischen Surround und Atmos.
Wenn ich das richtig verstehe, entspricht
- die Einstellung Surround einer Trennfrequenz von ca. 80 Hz
- die Einstellung Atmos einer Trennfrequenz von ca. 150-180 Hz
Wenn das so ist, kann man bei LS ohne diesen Umschalter die Trennfrequenz ändern um zwischen Surround und Atmos umzuschalten.
Ist das richtig?
Danke
fplgoe
#4 erstellt: 23. Nov 2021, 19:57
Was der Schalter genau macht, kann ich Dir nicht sagen, Herr Klipsch wäre da wohl der richtige Ansprechpartner...
Am Verstärker lässt sich ja grundsätzlich ohnehin für jeden Lautsprecher die Trennfrequenz wählen. Nur darfst Du natürlich nicht den Fehler machen, die Lautsprecher zu filtern, denn das kann der Verstärker nicht rückgängig machen.
Wie gesagt, was diese Umschaltung genau macht, kann ich Dir nicht sagen, was sagt denn die Anleitung dazu?
GasRo
#5 erstellt: 23. Nov 2021, 20:12
Ich habe mich jetzt dazu entsdchieden, die Klipsch R-41SA zu kaufen. Ich trenne dann bei 150 HZ. Falls der Schalter bei den RP-500SA nur ein Hoch/Tiefpass ist, kann ich das gleiche Ergebnis mit der Trennfrequenz erreichen.
Für Dolby Enabled auf den Front LS reichen die mehr als aus, zumal die jetzt hier im Black Friday auf $275 runtergesetzt sind.
Zurückgeben ist auch möglich, wenn das Ergebnis nicht überzeugt.
fplgoe
#6 erstellt: 23. Nov 2021, 20:35
Wenn Du sie aber als 'Enableds' verwendest, musst Du das dem Verstärker mitteilen. Dann wird er nämlich schon den Frequenzbereich einschränken.
GasRo
#7 erstellt: 23. Nov 2021, 21:27
Ja, Enabled ist eine Einstellung am Receiver. Wo muss dann aber die Trennfrequenz stehen?
Überschreibt die Einstellung "Enable" die Trennfrequenz?, oder soll die trotzdem bei 150 Hz stehen?
fplgoe
#8 erstellt: 24. Nov 2021, 00:49
Wenn Du sie auf Enableds stellst, wird er sie schon entsprechend einmessen, denke ich.
So was nutze ich nicht, deshalb kann ich Dir da leider keine praktischen Erfahrungen bieten.
GasRo
#9 erstellt: 26. Nov 2021, 19:35
Kurzer Erfahrungsbericht mit den nun installierten Klipsch R-41SA / Dolby Emabled Setup.
Front Presence auf Dolby Enabled eingestellt und alles eingemessen. Mit den neuen R-41SA wurde alles völlig anders eingemessen als ohne diese. Pegel der Front LS war sehr hoch, Pegel der Front Presence auch hoch. Abstand der beiden Front Presence deutlich unterschiedlich, obwohl gleicher Abstand. Ich habe vieles manuell nachgeregelt:
- Alle LS auf Small (Einmessen stellte sie auf Large)
- Alle LS ausser Front Presence auf 80 Hz getrennt
- Front Presence auf 160 Hz getrennt (geht nur ...120, 160, 200Hz, Einmessung hat sie auf 40Hz gestellt)
- Front LS: Pegel auf 0dB gestellt (Einmessen auf 5.5dB - Warum???) Ohne Front Presence stellte das Einmessen den Pegel auf 0dB
- Pegel der Rears auf 8.5dB gelassen, die stehen eh ungünstig, zu weit weg
- Pegel der Front Presence auf 8.5dB gelassen
Ergebnis:
Auf YouTube findet man Dolby Atmos Demos, die habe ich alle mal getestet. Es donnert gewaltig, der Sound kommt von überall, aber von oben durch die Dolby Enabled LS nur sehr schwach. Habe versucht, mit DE LS, auch ohne (Einstellung am AVR). Man hört einen Unterschied, der sich aber in Grenzen hält. Beim Sound Test am AVR hören sich die DE LS laut an, da der Pegel auch hoch steht. OK, dachte ich. die Technik Dolby Enabled ist nicht optimal, also auf Google gesucht. Mein Problem haben sehr viele, auch, wenn die Dolby Atmos LS an der Decke hängen, sogar mit 4 LS an der Decke!!! Vielleicht sind einfach die Erwartungen zu hoch und das Ergebnis entspricht dem, was die Aufnahme wiedergegen soll. Habe auch HBO Max, da sind Dolby Atmos Filme noch selten.
Auf jeden Fall ist nicht prinzipiell Dolby Enabled das Problem, viele machen meine Erfahrung auch mit LS an der Decke. Meine Möglichkeiten habe ich ausgeschöpft. Oder vielleicht gibt es doch eine Lösung???
Danke und Gruss
fplgoe
#10 erstellt: 26. Nov 2021, 19:42
Hast Du vor der Einmessung angegeben, dass es sich um Lautsprecher in 'Enabled'-Aufstellung handelt?
GasRo
#11 erstellt: 26. Nov 2021, 19:44
Ja, habe ich
fplgoe
#12 erstellt: 26. Nov 2021, 19:47
Wundert mich, dass die Einmessung sie auf 40Hz eingemessen hat...
Klipsch rp 8000f II
Sasckel am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  14 Beiträge
Klipsch RP-500SA (I oder II) gut genug?
Todesklinge am 07.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  4 Beiträge
Frage zur LS aufstellung
rhbhv am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
LS und Sub Aufstellung/Einstellung
Vivalaelectro am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  3 Beiträge
Aufstellung Neubau (Klipsch)
Fuzinger am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  9 Beiträge
Frage zur Aufstellung der LS
iceview am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Klipsch RP-140SA Wandmontage
TheTristram am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  6 Beiträge
Klipsch rp-450c passende fronts? Regal ls?
Hayabusa02 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  5 Beiträge
Klipsch rp 280f Heimkino
adidas1706 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  23 Beiträge
Klipsch RP-240S - Standfuß
LuckyHans am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.970
