Lautsprecher verkleinern?
Namor_Noditz
#1 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:51
Mein erster Eintrag hier im LS Bereich - Bin sonst nur bei den Beamern unterwegs.
Also entschuldigt falls dies eine dumme Frage ist.
Mein Heimkino ist mit 3,5m recht schmal. Als BackSurround habe ich aktuell Canton Regallautsprecher. Diese haben eine Tiefe von ca. 30cm. MIt der Halterung ragen sie so viel zu weit in den Raum hinein.
Jetzt meine Idee bzw Frage: Was erwartet mich, wenn ich die LS auf 15cm kürze und flach an die Wand schraube?
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Mrz 2022, 09:06
im schlimmsten Fall weniger Bass, einfach probieren
ostfried
#3 erstellt: 24. Mrz 2022, 09:07
Eine weitgehende selbst verursachte Verschrottung. Die Box ist durchgerechnet, wie sie ist, abgestimmt auf exakt die Maße und exakt das Volumen. Änderst du das derart, kommt eine völlig unberechenbare "Abomination" raus, mal bewusst theatralisch gesprochen.
Es kann klappen, dass da noch was Anständiges rauskommt, aber mit nicht wirklich großem Erfolg.
Ernsthaft, die Chance ist groß, dass sie danach höchstens noch als Meisenkasten taugen, wenn du noch den Hochtöner entfernst.
[Beitrag von ostfried am 24. Mrz 2022, 09:09 bearbeitet]
Namor_Noditz
#4 erstellt: 24. Mrz 2022, 10:38
Danke!
Werde es versuchen und eine Vorher-/Nachermessung mit REW machen.
ostfried
#5 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:19
Au ja, das ist mal spannend. Aber denk dran: Futsch ist futsch.
Mia_Davidson
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:37
Sehr Interessant, **kopfschüttel**
Um welche Lautsprecher handelt es sich genau?
Auch ich bin Interessiert an den REW Ergebnissen... (Und Bildern?)
[Beitrag von Mia_Davidson am 24. Mrz 2022, 11:37 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:57
na ja....das alte Gehäuse wird er ja nicht gleich verbrennen....
die Frage ist auch:
in welchem Frequenzbereich sollen die spielen?
wird das Gehäusevolumen umgerechnet?
gibt es einen Bassreflexport/kanal?
ich würde die Frontbreite lassen und die Positionen der Treiber lassen und das Gehäuse nach unten verlängern.
aber eine Veränderung wird es bestimmt geben.....evtl kann man die über den AVR ausgleichen....
Rio_S
#8 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:58
Das ist auch mein Gedanke gewesen. Ein kleineres/flacheres Lautsprechermodell wäre da sicher die vernünftige Lösung.. Interessant finde ich das aber definitiv - und bin auch neugierig auf das Ergebnis.
Du Könntest dich schon mal nach Modellen umsehen die dir Zusagen - meiner Ansicht nach, wird am Ende der Aktion ein Neukauf anstehen ..
Mal ein paar Beispiele von Quadral und von Dali
[Beitrag von Rio_S am 24. Mrz 2022, 11:59 bearbeitet]
ostfried
#9 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:08
@KarstenL
Nein, verbrennen nicht. Aber mittig durchsägen. Gut, immer noch ne Option für eine "PONAL Edition".
KarstenL
#10 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:31
ostfried (Beitrag #9) schrieb:
@KarstenL
will ich doch wohl nicht hoffen....?
da baut Mann doch ein neues Gehäuse....?
Fuchs#14
#11 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:48
Warum nicht einfach kürzen, das habe ich schon öfter gesehen und so schlimm war das Ergebnis nicht.
KarstenL
#12 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:53
Das glaube ich wohl, aber für ein Experiment würde ICH kein Gehäuse zerstören, sondern ein einfaches Testgehäuse bauen.....
Denon_1957
#13 erstellt: 24. Mrz 2022, 19:37
Oder man nehme richtige Wandlautsprecher die dafür geeignet sind.
Klick https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html
Namor_Noditz
#14 erstellt: 25. Mrz 2022, 08:20
Bin mit dem Ergebnis zufrieden
01 VorherNacher
Die REW Messung:
- Blaue Kurve ist der original Lautsprecher
- in Rot der gekürzte
Es ist gut zu erkennen, dass die Leistung unter 90Hz in den Frequenzbereich 90 bis 300Hz verschoben wird.
Somit stelle ich die Übergangsfrequenz auf 90Hz ein und reduziere die Leistung mit dem EQ bzw. lasse Audyssey das machen.
REW Messung
05 REW Messung
Mit der Tauchsäge war der Umbau rasch erledigt.
03 Fertigung
04 Fertigung
Fuchs#14
#15 erstellt: 25. Mrz 2022, 17:11
ich hätte hinten gekürtzt aber so gehts auch
Dumme Idee oder machbar?
Basti_1984 am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  3 Beiträge
Frage zu Wandhalterung für LS
winter2 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
Frage wegen Decken-LS --> 5.1.2 oder 5.1.4?
Hartmut_Meseberg am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  6 Beiträge
Lohnt 6.1 zusätzlicher Backsurround Lautsprecher?
travlmaker am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  22 Beiträge
Surround LS mit Wandhalterung
yomogi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Stand-oder Regal LS
kalla888 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  28 Beiträge
Hilfe bei Rear LS Aufstellung
holger007 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  9 Beiträge
Aufstellung Sub in den Raum hinein?
dmuser am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
LS Frage
Just_Simple am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  12 Beiträge
Front LS Frage
shaqiiii am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.152
