HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harmon Kardon HK054 gibt keinen Ton mehr von sich ... | |
Harmon Kardon HK054 gibt keinen Ton mehr von sich nach einem leichten Sturz+A -A |
Alooha
11:07
erstellt: 09. Mai 2024, |
Hallo, leider war mir der Lautsprecher (ich meine er heisst auch noch Onyx Studio) einmal aus einer Höhe von etwa 50cm auf den Fliesenboden gefallen und seitdem gibt er keinen Ton mehr von sich, was mich, und vor allem meine Tochter, sehr betrübte, weil vor allem sie ihn mag. Das hat mich etwas verwundert, da mein iPad und Handy mir schon mehrere Male aus einer größeren Höhe auf die Fliesen gefallen sind, ohne Schaden zu nehmen. Habt ihr eine Idee, was kaputt gegangen sein könnte und ob es zu reparieren ist. Ich wollte ihn schon demontieren, aber es ist nicht ersichtlich wie er zusammengebaut ist, es ist nicht die kleinste Schraube zu sehen. Mit freundlichen Grüßen Alooha P.S.: ich habe nicht gefunden wie ich die Fehler im Titel korrigieren kann. Ich bitte, sie zu entschuldigen [Beitrag von Alooha am 09. Mai 2024, 11:30 bearbeitet] |
fplgoe
12:04
Kaputt sein kann da alles, 50cm auf Fliesen ist ja nun auch nicht wirklich ein 'leichter Sturz'. Handys sind da keine wirkliche Referenz. ![]() Such mal bei YouTube nach dem Stichwort '[Lautsprechertyp] reparieren' oder '[Lautsprechertyp] öffnen', vielleicht findest Du da etwas. Allerdings bringt Dich das auch nur weiter, wenn Du nicht der völlige Laie mit solchen Reparaturen bist. Ansonsten findet man unter Stichwort 'Onyx Studio' dutzende verschiedene Lautsprechertypen, da musst Du schon etwas genauer werden. |
ostfried
05:25
erstellt: 10. Mai 2024, |
Alooha
22:26
erstellt: 15. Mai 2024, |
ja, ich hatte die Brille wohl nicht auf der Nase! |
Alooha
07:36
erstellt: 25. Aug 2024, |
Wie kann ich die Suche nach dem defekten Teil angehen? |
fplgoe
07:46
Sofern Du selbst keine Erfahrungen mit Elektronik hast, wird das so nicht klappen. Hast Du die Lautsprecher denn inzwischen geöffnet? |
analognerd
08:37
Das scheint alles geclipst zu sein, du kannst mit einem Gitarren-Plektrum mal in die Kanten reinfahren und schauen ob es auseinander geht. Zumeist ist solche Ware aber so konstruiert das sie im Werk zusammengebaut wird. |
fplgoe
08:41
Blende geclipst und das Gehäuse selbst verschraubt. Deshalb hatte ich ja schon geschrieben, einfach mal nach googeln. Dann findet man ![]() |
Alooha
19:28
erstellt: 25. Sep 2024, |
Ich habe den Lautsprecher seitdem nicht mehr angefasst, habe die Idee und die Hoffnung, ihn zu reparieren aber noch nicht aufgegeben! Ich habe eben die Blende, die aus Gummi besteht, und demnach flexibel ist, erstaunlich einfach abgenommen, und schaue mir jetzt mal das verlinkte Video an. [Beitrag von Alooha am 25. Sep 2024, 19:30 bearbeitet] |
dan_oldb
19:45
Einfach die Gummieinsätze rausprökeln, darunter sind die Schrauben. Ich hege Zweifel das du das Ding repariert bekommst. Aber wenn deine Tochter so betrübt über den Verlust ist: Ab 100 Euro bekommt man gebrauchte bei den Kleinanzeigen. Geht das Ding denn noch an, kann man sich per Bluetooth verbinden und etwas abspielen und es kommt bloss kein Ton? Funktioniert das Ding wenn es am Netzteil hängt? |
Alooha
21:06
Ich konnte das Gehäuse öffnen, aber was dann? Diese Platine habe ich für 92€ in einem philippinischen Shop gefunden . Wie würde ein Profi vorgehen, um herauszufinden was kaputt ist? |
ostfried
21:24
Ein Profi würde Beitrag 10 lesen und die dortigen Aspekte und Fragen beherzigen. ![]() |
Alooha
22:06
Ich hatte übrigens vergessen, auf die Frage in Beitrag 10 zu antworten: er gibt kein Lebenszeichen von sich. |
CarlM.
22:09
Photos machen und mit IMG hochladen. Ansonsten: Mit LED-Taschenlampe bewaffnen und intensiv nach Brüchen/Rissen in Platinen und defekten Bauteilen suchen. |
Alooha
22:55
fplgoe
04:22
erstellt: 26. Sep 2024, |
Da muss jemand ran, der weiß, was er tut. Und Platinen haben mehrere Ebenen, da sieht man kaum eine Beschädigung. Mechanisch sind sie sehr robust, da bricht also nicht ganz offensichtlich was durch. Außerdem -wenn es so wäre- wäre das Gerät ein Totalschaden. Wenn da nicht offensichtlich ein Kabel abgerissen ist, gibt es da nicht viel zu 'sehen'. Wenn da ein Netzteil zu finden ist, könnte vielleicht noch eine Feinsicherung auf dem Board sein, dessen Faden durch den Sturz gerissen ist. Ansonsten, ich sage es nochmal, wende Dich an ein Repair-Cafe oder ähnliches, oder schau nach der Lösung von 'dan_oldb' mit dem gebrauchten Lautsprecher. Das ist nichts für Laien. [Beitrag von fplgoe am 26. Sep 2024, 04:25 bearbeitet] |
ostfried
04:27
Alooha
06:20
Wie könnte ich blutiger Laie dem widersprechen! Das Netzteil ist extern, und ist nicht heruntergefallen. Kann man sagen, dass bestimmte Teile eher kaputt gehen als andere bei einem Sturz? [Beitrag von Alooha am 26. Sep 2024, 06:22 bearbeitet] |
fplgoe
06:28
Übertrager und Ferritkerne z.B. Aber das bringt Dich nicht weiter, denn das muss nicht sichtbar sein, kannst Du ohnehin nicht einfach austauschen und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass so ein Fehler das ganze Gerät lahmlegt. Ansonsten: Buchse Stromversorgung (wenn es ein externes Netzteil verwendet), vielleicht ist das Ding auf auch eben diese Buchse gefallen. |
Subwoofer gibt keinen Ton? (Harman Kardon TS2BQ) sidar am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha YST-SW800 gibt keinen Ton mehr von sich chrische87 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus polonius_HSK am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
Celestion 3 - Nach Sturz Magnet abgelöst Bohemien am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich Rin_Satsuki am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich sony-fan am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 600 Subwoofer gibt keinen Ton mehr hubsi123789 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 13 Beiträge |
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich GusFring am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
tieftöner gibt kenen Ton mehr wieseverteel am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Harman kardon hk 680i kein Ton mehr musican1978 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.402
