HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround Einstellungen vor Einmessung | |
Surround Einstellungen vor Einmessung+A -A |
purplehaze1979
18:35
erstellt: 04. Jul 2024, |
Hallo zusammen, ich habe mein Surround System ein bisschen angepasst wollte jetzt neu einmessen. Dabei habe ich als erstes die Frage, welche Einstellungen im Receiver vorgenommen werden sollten. Ich habe folgendes System: Receiver: Yamaha RX-685 Front: 2 x B&W HTM707 S2 Center: B&W HTM 72 S2 Rear: Yamaha MusicCast 20 Subwoofer: B&W AWS610 Im Receiver habe ich jetzt folgende Einstellmöglichkeiten: 1. Auswahl der Lautsprecher "Groß" oder "Klein": Hier habe ich bei den Front und Rears "klein" angegeben. --> Hier kann ich jetzt eien Frequenz zwsichen 40Hz und 200 Hz auswählen, habe aber keinen blassen Schimmer was das bedeutet ![]() 2. Der Center ist für einen Center ja relativ groß, daher habe ich hier "Groß" angegeben. --> Ist das Korrekt oder soll ich lieber auf "klein" stellen? Bei "Groß" habe ich keine Auswahlmöglichkeit für die Herz Frequenz. Bei "Klein" könnte ich wieder zwischen 40 Hzund 200 Hz wählen. Was würdet ihr mir hier empfehlen? Ich habe auch zwei Bilder angehängt. Falls jemand zusätzlich zu nem Tipp auch den Hintergrund erläutern könnte wäre nett, dann lerne ich noch was ![]() PS: Ich weiß das die Abstände der Boxen suboptimal ist, habe aber aktuell keine andere Wahl ![]() Viele Grüße, Purplehaze ![]() ![]() [Beitrag von purplehaze1979 am 04. Jul 2024, 18:36 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:40
Das alles wird ohnehin durch die Einmessung ermittelt. Mach die einfach. Grundsätzlich gehören alle Lautsprecher auf klein, da nur so eine Trennfrequenz eingestellt werden kann ab wann der asubwooder übernehmen soll. [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Jul 2024, 18:41 bearbeitet] |
Prim2357
21:31
Wie gesagt erst mal einmessen, das kannst du alles nach der Einmessung einstellen. Bei dir würde ich die Fronts auf klein und 80Hz Trennfrequenz stellen, den Center auf klein und 100Hz weil er so eingequetscht im Board untergebracht ist, ebenso 100Hz die Rears. Den LFE des Subwoofers auf 120Hz belassen und nicht auf LFE+Main stellen. Hintergrund, der Subwoofer übernimmt die tiefen Töne welche die Lautsprecher am Stärksten belasten und/oder welche sie nicht ausgeben können aufgrund des fehlenden Tiefgangs, daher die Trennfrequenzen. |
Nemesis200SX
21:44
Ist halt total schade um den "fetten" Center wenn man den so kastrieren muss, der wurde ja extra neu gekauft. Aber ja wie befürchtet steht der sehr eingeengt ![]() |
fplgoe
00:06
erstellt: 05. Jul 2024, |
Und speziell zu Deiner Headline: Die Einstellungen vor der Einmessung sind unwichtig, da sie beim Einmessen ohnehin auf den Standard zurückgesetzt werden. Also nach der Einmessung die Lautsprecher Trennfrequenzen auf 'klein' eingestellt, ich würde alle auf 80Hz setzen. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2024, 00:09 bearbeitet] |
purplehaze1979
11:21
Danke euch für die Tipps. Werde sie beherzigen und am Wochenende testen ![]() Gruß Purple |
BassTrap
11:52
Das einzige, was Du dem AVR vor dem Einmessen mitteilen mußt und brauchst, ist das Layout Deines Lautsprecher-Setups, also z.B. 7.1.4 mit Tops statt Heights. Alles andere kommt dann nach dem Einmessen. Die Lautsprechergröße und Trennfrequenzen vor dem Einmessen einzustellen, hat null Effekt und darf auch keinen haben, da die Einmessung ja ersteinmal feststellen will, was die Lautsprecher überhaupt können. |
Klang nach Einmessung schlechter gogogo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
Einmessung mit komischen Werten rofu84 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 10 Beiträge |
Soundoptimierung/ Einmessung *Apo* am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
Heco Victa 301 - Einmessung NaleosKS75 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Automatische Einmessung oder Manuell tobihro am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung LS ohne Einmessung? moser77 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 19 Beiträge |
Einmessung der LS mit Yamaha Ypao - Einpunktmessung / Mehrpunktmessung Protos00 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 18 Beiträge |
Einstellungen optimieren 5.1er am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer Einstellungen peterpan81 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
Audyssee Einmessung mit Dipol Rears atoenne am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.986
